| 21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26. |
| PETI | Adatlap | 613528 | 2016. augusztus 21. 21:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ez nagyon jó Sanyi! Kell nekem is majd ilyen! Üdv Előzmény: (613398) Planes 2016. augusztus 19. 14:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| cimber | Adatlap | 613419 | 2016. augusztus 19. 18:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
A 020-as nagy kedvencem és ha kész lesz a szárny is, már látok esélyt egy Revell beszerzésére! ;-) Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Planes | Adatlap | 613398 | 2016. augusztus 19. 14:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
A motor mindkét kitthez jó,a kipufogó sor helye úgy lett kialakítva ,hogy mindegyik kialakítású(feljavítók is) beleférjen.A szárny a MENG-nél reménytelen ,ezért a REVELL-ét alakítom át.Kis faragással javítja a MENG-et.A MENG-nek viszont jó a függőlegese,a REYELL-é 5mm el szélesebb. Üdv.!Eses Sándor | |||||||||||||||||||||||||||||
| cimber | Adatlap | 613388 | 2016. augusztus 19. 13:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Üdv Sándor! Melyik maketthez lesz ez a feljavító? | |||||||||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 613384 | 2016. augusztus 19. 11:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Planes | Adatlap | 613383 | 2016. augusztus 19. 11:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Planes | Adatlap | 613382 | 2016. augusztus 19. 11:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| PETI | Adatlap | 612761 | 2016. augusztus 3. 16:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Koszonom a valaszokat Zoli! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Z63 | Adatlap | 612756 | 2016. augusztus 3. 13:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Szerintem a Meng ugyan egyszerűbben beszerezhető, de valami furaság van benne. Az első kiadásnak totál szarok a légcsavarjai, mintha kihegyezték volna, mint a ceruzát és valami soványság van a szárnyában. A kabintető szép tiszta, de a részletesség szerintem, teljesen jó a Revell/Monogramban is. Mindenesetre úgy vélem, hogy dupla áron, maximum 5-10 %-kal jobb, mint a Revell, talán még annyival sem. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Z63 | Adatlap | 612755 | 2016. augusztus 3. 13:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Jelenleg itt tart a cucc. Ami biztos, hogy a vízhűtők kifelé fordultak, a féklapok ugyanolyanok, mint a 410-é. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PETI | Adatlap | 612695 | 2016. augusztus 2. 07:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Podva | Adatlap | 612693 | 2016. augusztus 1. 22:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
www.makett.org/phpbb/viewtopic.php Bocs talán most... | |||||||||||||||||||||||||||||
| Podva | Adatlap | 612692 | 2016. augusztus 1. 21:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ez érdekes olvasmány lehet számodra a témában... livestreamhunter.org/sportstreams/hustream2 Üdv Viktor | |||||||||||||||||||||||||||||
| PETI | Adatlap | 612660 | 2016. augusztus 1. 13:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Szia! Komoly? Akkor körbenézek még. Köszi! :) Esetleg ha tudsz konkrét forrást, azt megköszönném. Üdv KP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Podva | Adatlap | 612658 | 2016. augusztus 1. 12:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Szia Hajdanán amikor nem volt 210-es kitt akkor ezt a 410-es átszabást elég sokan, és elég alaposan körbeírták... Több helyen megjelent rajz is meg cikk is, szerintem a neten is összefutsz különböző átalakítások leírásával... Nem biztos hogy olyankönnyen fel kell ezt a dolgot adni... Üdv VIktor | |||||||||||||||||||||||||||||
| PETI | Adatlap | 612651 | 2016. augusztus 1. 10:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Szia! Ésszerű átalakítás az, ha nem kell ilyen mértékű beavatkozást csinálni. Köszi a leírtakat. Viszont akkor mi a megoldás jelenleg a 48-as magyar 210-esre? Üdv | |||||||||||||||||||||||||||||
| Muzzy | Adatlap | 612648 | 2016. augusztus 1. 10:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
mit értesz "ésszerű" alatt? A konzolok szárnyilazásának változtatása, új motorburkolat a minimum. A szárnynyilazással változik a féklap is. Ezekre a legszembetűnő különbségekre emlékszem így gyorsan. A hossz az ugyan az volt, a hazai CA-k sorozatban már a hosszabb, a 410-nél is használt törzzsel készültek. Muzzy | |||||||||||||||||||||||||||||
| PETI | Adatlap | 612541 | 2016. július 30. 13:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Gondolom hulye kerdes, de 48-as Meng Me-410A1-bol lehet esszeru atalakitast csinalni magyar 210-esre? | |||||||||||||||||||||||||||||
| Z63 | Adatlap | 610984 | 2016. június 26. 20:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Köszönöm szépen! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Podva | Adatlap | 610951 | 2016. június 26. 07:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Itt és a következő oldalakon! hadmodelsforum.hungarianforum.com/t336-me-210-matrica-terv-idokozben-elkeszultek-a-matricak Üdv | |||||||||||||||||||||||||||||
| Z63 | Adatlap | 610948 | 2016. június 26. 06:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Szia Viktor! A HAD fórumon milyen címszó alatt keressem? Biztosan béna vagyok, de nem találtam 210-es fotókat Üdv, Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Podva | Adatlap | 610930 | 2016. június 25. 18:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
A Z.0+79, meg a Z.0+96 egészen biztos hogy volt sötétzöld... (is) De volt kukacmintás meg zöld foltos is... A HAD fórumján talán találtok róla fotókat... Üdv Viktor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zoli | Adatlap | 610888 | 2016. június 24. 17:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Sziasztok, Magyar Me-210 festéséről érdeklődnék, egyszínű sötétzöld létezhetett, és ha igen, maradt fent róla bármi ezt igazoló dokumentum, kép? z | |||||||||||||||||||||||||||||
| Horvath_Balazs | Adatlap | 610335 | 2016. június 12. 10:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Az utolsó ismét He 46 hátsó műszerfal. Engem nyugodtan "félrevezethetsz" bármikor, ha ilyen anyagok jönnek elő közben! ;-) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Z63 | Adatlap | 610332 | 2016. június 12. 10:54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Az első Bückernek tűnik, a középső kettő, He 70, az utolsót nem tudom. Így is kaptam lebaltázást, hogy félrevezettem lacipapát. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Z63 | Adatlap | 610331 | 2016. június 12. 10:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Horvath_Balazs | Adatlap | 610330 | 2016. június 12. 10:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Hát ez nem semmi! A képeket látva eleinte alig kaptam levegőt. :-) A "megfejtések" szerintem: 042: Bü 131 első műszerfal 043: He 46 első műszerfal 028: W.M.21 hátsó kabin 030: W.M.21 első kabin 012: talán W.M.16 első műszerfal 026: Ar 96A első kabin 033: talán W.M.16 hátsó műszerfal 045: Ar 96A hátsó kabin 050: He 45 első kabin 067: He 45 hátsó kabin 068: W.M.21 első kabin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Z63 | Adatlap | 610326 | 2016. június 12. 09:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Kicsit furcsán viselkedik a rendszer, némi duplázás, stb. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Z63 | Adatlap | 610325 | 2016. június 12. 09:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Itt van még néhány vegyesen! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Horvath_Balazs | Adatlap | 610324 | 2016. június 12. 09:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Szia Zoli! A 053-as képen a WM-21 Sólyom pilótafülkéje, a 046-oson a Heinkel He 45 hátsó műszerfala, a 061-esen pedig a Heinkel He 46 hátsó műszerfala látható. Remek képek, köszönet értük! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sokol | Adatlap | 610316 | 2016. június 12. 00:28 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Felülről nézve ilyen a korábbi német verzió (ott a megfigyelő tartalék lőszere a térd előtt kb. ugyan olyan magasságban volt): [URL=http://s598.photobucket.com/user/sokolka/media/00008.jpg.html][IMG]http://i598.photobucket.com/albums/tt69/sokolka/00008.jpg[/IMG] i598.photobucket.com/albums/tt69/sokolka/00008.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 610315 | 2016. június 11. 23:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Köszönöm szépen,most már "teljesebb" lesz a kabin.A 2. kép sejtettem,hogy a hátsó kabint ábrázolja,csak 3. nem volt tiszta.Ezek szerint a 2. előre "néz" a 3. pedig u.annak a hátoldala lehet? | |||||||||||||||||||||||||||||
| Z63 | Adatlap | 610314 | 2016. június 11. 21:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Csakúgy, mint a 2. képen. | |||||||||||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 610312 | 2016. június 11. 20:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
A harmadik képen a megfigyelő állás hátoldala lehet? | |||||||||||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 610311 | 2016. június 11. 20:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Köszönöm neked is,már Sanyi (planes) küldött róla képeket. Most már csak azt volna jó ki deríteni,hogy a 2db. tartalék dobtárat hol-hogyan tárolták a gépben? Üdv,Laci | |||||||||||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 610309 | 2016. június 11. 20:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Köszönöm szépen az infókat,már küldött géppuskát. Üdv,Laci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Z63 | Adatlap | 610306 | 2016. június 11. 18:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Z63 | Adatlap | 610304 | 2016. június 11. 18:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Egy kis csemege. Lehet tanakodni a szilánkmintás festésekről a Capronikon! :-) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sokol | Adatlap | 610303 | 2016. június 11. 17:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Bocs, közben Zoli megelőzött :) ! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sokol | Adatlap | 610302 | 2016. június 11. 17:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
1934M megfigyelő motorgéppuska a neve, - a rövidebb Mauser lőszert tüzelte, Vértes, vagy Horváth féle gravitációs dobból adagolva | |||||||||||||||||||||||||||||
| Z63 | Adatlap | 610301 | 2016. június 11. 17:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Szia lacipapa! Haskék= XF 23+pici fehér Zöld = XF 67 Nato green Barna = XF 10 + fekete, majd egy csepp fehérrel megdögleszted.Ha van Model Master 1538, az egy az egyben jó! XF 9-ből is kiindulhatsz. Szürke = XF 53 Neutral Grey+ kis fehér. Ezekkel nem nagyon tévedsz. A Gebauerről most nincs kéznél anyagom, esetleg kérdezd Planes kollégát, sőt, ő árusít 1/48-ban gyanta Gebauert. Az alábi linken van 1 kép a repülős változatról. milpas.cc/rifles/ZFiles/Rifles%20of/Hungary/Hungary%201897-1950/Machine%20Guns/GEBAUER%20Machine%20Guns,%201918-45 /Gebauer%20Machine%20Gun%201918.M.htm Üdv, Z63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| joozsyka | Adatlap | 610297 | 2016. június 11. 17:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
képek | |||||||||||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 610258 | 2016. június 10. 15:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Szervusztok! ...és még mindíg a He-46 E2.A megfigyelő posztján van egy Gebauer légvédelmi géppuska,de nem találtam róla igazán konkrétumokat.Hogy nézett ki,színezete,űrmérete?A kereső,nagy általánosságokat és a tervezőjéről ír és hogy hevederes volt a lőszer adagolás.A készletben ,pedig dobtár van. Tudnátok ebben segíteni? Üdv,Laci | |||||||||||||||||||||||||||||
| solyom | Adatlap | 610240 | 2016. június 9. 21:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Köszi a Ju-52 képket! | |||||||||||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 610236 | 2016. június 9. 19:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Köszi,próba 'szekerce' :-) | |||||||||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 610235 | 2016. június 9. 19:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 610234 | 2016. június 9. 19:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Köszönöm,nekem is ez a gondom.Azért írtam a gép típusát is,hogy így talán ,nálam jobban tudja valaki.Nem vagyok biztos benne,hogy jók az átváltó kódok. Laci | |||||||||||||||||||||||||||||
| rod666 | Adatlap | 610226 | 2016. június 9. 14:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Az hogy lehet, hogy az RLM 65-re és a 78-ra is az XF-23-at adja ki? Érdekes... | |||||||||||||||||||||||||||||
| Commissar | Adatlap | 610225 | 2016. június 9. 14:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Szia! Ezt az linket nézd meg, egy pdf-et tölt be, van benne direkt színkód Tamiya festékhez, nem tudom mennyire helyes, de a FineScale Modeller magazin elég régi és ismert :) www.finescale.com/~/media/files/pdf/how-to/rlmv2.pdf Krisztián | |||||||||||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 610205 | 2016. június 8. 20:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Szervusztok! Heinkel He-46 E2 gépet szeretnék lefesteni,tarkára.A kódokat RLM-ben kaptam,de nekem Tamiya festékeim vannak.Próbálkoztam átváltót keresni,de nem sikerült.Az RLM 61,62,63-hoz hasonló szürke,barna,zöld színek megfelelői kellenének Tamiyában. Köszönöm,ha tudsz segíteni.Üdv,Laci | |||||||||||||||||||||||||||||
