| nezelod | Adatlap | 626098 | 2017. április 4. 00:30 | ![]() | |
Szia ! A saját hígítójával (Mr.Color) le kell jönnie. Előzmény: (626082) ted978 2017. április 3. 19:58 | |||||
| KapusiZoli | Adatlap | 626091 | 2017. április 3. 21:53 | ![]() | |
Szervusztok Urak! Segítsetek nekem!Matrica alá melyik gyártó fényes lakkját ajánljátok, használjátok? Katonai gépekhez kellene. Köszönöm a segítséget! Üdv: Zoli | |||||
| ted978 | Adatlap | 626082 | 2017. április 3. 19:58 | ![]() | |
Sziasztok! kérdsem lenne. Gunze mr surfacer alapozót le lehet valamivel mosni? Köszi, és üdv: Sanyi | |||||
| Sziluboy | Adatlap | 626031 | 2017. április 2. 19:03 | ![]() | |
Ez a kép nekem sok mindent elárul. Már nem emlékszem, de lehet, hogy pont valami AK-s kiadványban szerepelt. | |||||
| kicsizsolesz | Adatlap | 626013 | 2017. április 2. 12:24 | ![]() | |
Sziasztok! Kellene egy két jótanács. Ak inteactíval festek. Az álca megfújásával gondom. Első: Ha kiss nyomással fúlyom, és kevés festékkel, akkor nem tudom a szélet megfújni fröcsköl. A mácsik: A nyomást növelem a festék menyiséggel, a festék gyári híg keverése miatt.pacát fúj. Mi tévő legyek várom a tapasztaltak jó tanácsait. Köszönöm. | |||||
| Forgacs | Adatlap | 625325 | 2017. március 18. 22:11 | ![]() | |
Sziasztok! Tömören akkor összeszedem, hogy jól gondolom-e ahogy gondolom: Hogy egész pontos legyek a hajó anyaga poliészter gyanta, ami üvegszövettel van merevítve belülről és az egész test mindössze 2mm vastag kb. Ami biztos, hogy akkor ezt a "szűz" testet beborítom valami klórkaucsuk alapú alapozó festékkel, 2-3 rétegben. A lemezelést pedig még meggondolom, mert amivel burkolni tudnám jelenleg, az 0,05mm vastag vörösréz szalag, és saccra az egész burkolat olyan 30-40g többletsúly lenne csak ( ez közelebb áll a méretarányos lemezvastagsághoz mivel 0,08-0,16mm vastag lemezek lennének pont arányosak). Viszont amit te írtál Sokol öntapadós alumínium csík sem elvetendő ötlet mert ha jól olvastam az mindössze 40um vastag, és ez miatt talán jóval könnyebb is (ami szintén szempont) és a rögzítése sem problémás, és még forrasztani sem kell. Utána ezt a lemezelést kell bevonnom valamilyen fém alapozó réteggel 3 rétegben. Attól annyira azért nem tartok, hogy elfedné a részleteket, mert 1/50-ben már a szegecsek fejének is 0,6mm átmérőjűek. Ez után ráhúzhatom a humbrol színkódolású színeket is 2 rétegben, majd ezt kell lakkozzam valami viszonylag ellenálló finishelő lakkréteggel szintén 3 rétegben. Ami nagy kérdésem a festékekkel kapcsolatban: Mindegyiket tudom fújni légecsetből, vagy készüljek lélekben az ecsetezésre? A tönkcső két végét egy-egy dörzszár zárja, és belőlük egészen a fedélzetig felnyúlik egy-egy zsírutántöltő csonk, melyen keresztül mindig kényelmesen tudom után zsírozni. Viszont ha lehetséges akkor ezt megpróbálom egy vízzáró rekesszel leválasztani a többi belső tértől amennyiben ez lehetséges, ennek a méretét és kivitelezését majd a tengelyek hossza és a motorok által bezárt szög határozza meg. Azért is tettem fel eme nagy kérdéseket, mert ennyire még sosem merültem bele a festés témába, hogy működő modell esetén milyen károkat okozhat maga a környezet is ami ellen a festéknek ellen kell állni, mivel ezek a szoba hőmérsékleten és egy vitrinben nem nagyon merülnek fel. Willi abban teljes mértékig egyetértek veled, hogy úsztatás előtt alaposan át kell vizsgálni a hajótest épségét, és a tönkcsövek állapotát is. | |||||
| Sokol | Adatlap | 625292 | 2017. március 18. 12:56 | ![]() | |
A neolux tényleg jól tapadt és vizet is bírta csak úgy zsugorodott, hogy 2-3 éven belül több repedés volt rajta, mint egy korhadt deszkán. Rosszabb esetben a kérget is megemelte, ha a fa nem mozgott vele olyan erő volt benne. Jól emlékszem az MHSZ-es kanyargerincű versenyjószágokra, meg a hosszában repedő tőkékre, -annyira azért nem élveztem,- bár az emlékek megszépültek :D Az a baj, hogy amit írsz az a kérgelt fa, vagy sztirol testeknél tényleg jól működött, de Ő műgyantából egy az egyben kiöntött testet akar használni. Itt a hígító és az alapozó száradóolajai nem tudnak a fa felé elpárologni, illetve a fa anyagába beleszívódva külön réteget képezni. Teljesen más jelenségek munkálkodnak benne, mint egy laminátumnál, vagy üvegszálerősítésű testnél. Abban is igazad van, hogy egy szabadon kötött tönkcső mindig szivárog, de áttétes meghajtásnál boxolva ez már nem jellemző annyira. Ma már simán lehet házilag 0.8-1.5 bar-ig ellenálló, kenhető perselyt barkácsolni fillérekből. | |||||
| Willi | Adatlap | 625269 | 2017. március 18. 07:10 | ![]() | |
Sziasztok! Szerintem túlbonyolítjátok a kérdést. Régen (80-as évek) a hajótestet vékony vászoncsíkokkal borították, amit aztán nitro lakkal átitattak. Ezáltal majdnem olyan lett, mintha üvegszálas réteget kapott volna. Ezt követte a több rétegű gittelés, amit minden réteg után alaposan formára csiszoltak. Az utolsó csiszolása a lehető legfinomabb papíral történt, vizesen. Ezután alapozás és legalább 2-3 réteg festés került rá, nem kimondottan makettező festékekből, mert akkoriban még nem is hallottunk róla. Volt ugye a Neolux, amit autókhoz használtak és az tökéletesen megfelelt. Azóta eltelt ugyan pár év és fejlődött valamicskét ez az iparág is. Tény, a makettező festékek nem olcsók. Aki megfelelően aberrált, megpróbálhat más festékeket is. És vannak lakkok, melyek tökéletesen fednek minden rést. Csupán ennyit gondoltam a dologról. Engem nem a festés repedései aggasztanak, hanem a tönkcső tömítetlensége miatt beszivárgó víz. Talán a hajótest belsejét is megfelelően kellene szigetelni ellene. És egy fontos dolog, minden úsztatás előtt alaposan át kell nézni a hajótestet. Ebből baj nem lehet. | |||||
| bercsi | Adatlap | 625261 | 2017. március 17. 21:12 | ![]() | |
Pedig ki kellene próbálnod a gyárival is, szerintem azzal működne. Én tegnap kísérleteztem AK festékkel; kisfiam által játéknak használt Phantomot fújkáltam, mindenféle felületi előkészítés nélkül. Flakonból számomra fújhatatlan, hígítva jobb (tamiya akril hígítóval) de így is gyorsan a tűre szárad. De ami neked a lényeg, nem tudom ledörgölni a felületről a festéket. Szóval a gyári hígító környékén keresném a megoldást. | |||||
| KapusiZoli | Adatlap | 625255 | 2017. március 17. 20:12 | ![]() | |
Kedves Urak! Matrica alá katonai repülőkhöz milyen lakkot ajánlotok, hogy ne csillogjon ? Köszönöm: Zoli | |||||
| Sokol | Adatlap | 625167 | 2017. március 16. 23:54 | ![]() | |
Tiszteletem! Már többször szó volt a lemezelés kérdésköréről az rc-k esetén :( az a baj, hogy nincs igazán jó megoldás. Amennyiben az öntött testre valami jó fajta ipari pillanatragasztóval ragasztod fel a fémet akkor nem kell alapozás közéjük a gyantára. Viszont valami izmos ragasztó kell ehhez, pl autóipari kárpit és burkolat ragasztó stb.. Illetve jó fémalapozó lakkal kell lezárni az elkészült fém felületet, - még akkor is ha mondjuk rendkívüli minőségű nyomdaipari lemezt használsz - VISZONT az alapozással így nem szabad spórolni, ami a részletek rovására mehet :( Csalni úgy tudsz, ha nem igazi lemezt használsz...pl. simán lealapozod a gyanta testet, és arra ragasztod fel az öntapadós alumínium csőszalagból vágott darabokat (ez olyan vékony fémfólia ami egyik oldalán ragasztós és a fűtés/hő csövek szigeteléséhez/javításához használják) Annak a hátoldalán a papír eltávolítása előtt fel tudod rajzolni lemezosztást - az esetleges szegecs/csavarsorokat egy fogaskerékkel vagy szegecselő-rádlival, -vagy tűvel bele tudod rovátkolnia hegesztéseket a hátoldalán negatívban. Aztán a papírt levével csak felragasztod a megfelelő helyre. Így nem kell egyenként vacakolni a lemezek leszabásával, nagyobb felületeket tudsz beborítani egyszerre, és kevesebb illesztési rés is marad, mert át tudod lapolni a vékonysága miatt. Ergo kevesebb helyen engedi be az esetleg átszivárgó nedveket. Rengeteg módszer van ezen kívül, de alapszabály, hogy minimum 3 rétegben vond át ha lemezelsz. Mikor elkészültél a fémmunkával picit csiszold fel a lemezeket hogy erősebben tapadjon rá a zárólakk (800-as papír, vagy micromesh, esetleg egy kis mosogatós dörzsi). Erősen felhígítva ecseteld fel a lakkot, vagy fémalapozót rá ügyelve, hogy minden résbe jusson bőven. Amikor jól átszáradt és megkötött, akkor érdemes lejavítani és átszórni két rétegben, hogy szép és tartós réteget adjon. | |||||
| badboy | Adatlap | 625086 | 2017. március 16. 11:04 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék Míg akril festékekről kinek milyen tapasztalata van? Ecsettel való festés érdekelne. badboy | |||||
| ltom74 | Adatlap | 625064 | 2017. március 15. 09:29 | ![]() | |
| filpit | Adatlap | 625060 | 2017. március 15. 08:13 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Lenne egy olyan problémám , hogy a képen látható AK primer nem tapad rendesen a felületre.Alkoholos és szappanos tisztítás után próbáltam vastagon ecsettel , alkohollal és denaturált szeszel hígítva( az utóbbi kettőnél túrósodik) és fújva,vízzel hígítva, vékonyan ködölve. Persze tudom , hogy a legjobb hígítás saját hígítóval , de nem hinném hogy olyan sokat javítana a tapadáson, hogy ne tudjam le dörzsölni az ujjammal. Üdv, Pisti | |||||
| Forgacs | Adatlap | 625045 | 2017. március 14. 20:48 | ![]() | |
Sokol! Köszönöm szépen a segítséget! Viszont lenne még egy kérdésem. Ha az a perverzióm támadna, hogy a hajó teljes külső felületén megcsinálom a lemezelést (ahogy az igazin is volt) nagyon vékony rézlemezből, akkor is le kell alapozzam a műgyantát, mivel a lemezek nem biztos hogy teljesen elszigetelik a testet a víztől, és a mikrorepedéseken keresztül átszivároghatnak ugyan úgy káros anyagok amik aztán elkezdik roncsolni az anyag szerkezetét? Illetve hány rétegben fújjam le alapozóval szerinted? Üdv: Forgacs | |||||
| rod666 | Adatlap | 625028 | 2017. március 14. 13:28 | ![]() | |
Inkább a Metalcote sorozatból valami... | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 625019 | 2017. március 14. 10:03 | ![]() | |
Szia, Esetleg Humbrol enamel Króm szilver? Az felpolírozva talán jó hatást kelthet. | |||||
| rod666 | Adatlap | 625018 | 2017. március 14. 09:50 | ![]() | |
Szerintem az nem krómszínű, hanem fényes acél, pl... Semmiképpen nem krómszínnel festeném. | |||||
| ltom74 | Adatlap | 625017 | 2017. március 14. 09:40 | ![]() | |
Pl. futomu hidrulika csovet. Altalaban krom foliaval szoktam de van ugy hogy nem lehet hozzaferni igy inkabb festenem | |||||
| rod666 | Adatlap | 625016 | 2017. március 14. 09:10 | ![]() | |
Mit akarsz festeni? | |||||
| ltom74 | Adatlap | 625003 | 2017. március 13. 20:26 | ![]() | |
Ecsettel festve milyen krom festeket ajanlotok? ModellMasrer/testors-t nem szeretem mert ujlenyomat erzekeny, lejovos. A tobbi tamiya, vallejo nem az igazi... Alclad, mr color super metalic meg ecsettel nem lehet Koszi | |||||
| rod666 | Adatlap | 624967 | 2017. március 13. 09:15 | ![]() | |
Jaja. Arra figyelj, hogy krómszín alá fényes fekete alapozás kell az Alclad esetében. | |||||
| JonesPeep | Adatlap | 624856 | 2017. március 11. 13:58 | ![]() | |
Shelby Mustangot rakok most. Felni, hutoracs, lokharito stb mind krom. Marassam le a kromot, kicsi csiszolas, alapozo es arra a festek? Pl. Alclad 107? | |||||
| Sokol | Adatlap | 624834 | 2017. március 10. 23:44 | ![]() | |
Üdv! Válassz olyan alapozót, ami rugalmas és jól tapad a resinre. Vagyis legyen minimum klórkaucsuk alapú műgyantás unversalgrund, vagy valami gyorsítós két komponensű epoxis alapozó. Az a baj, hogy bármennyire is jól zárod a végén a finishelő lakkal, a tóban/uszodában sok olyan anyag van, ami a mikro-repedéseken keresztül átszivárog ha valami sima zománcot vagy olajos bázist választasz. Ugyan úgy savas ph-val beerjed és elkezd rohadni a lötyi, mint a laminátumos igazi hajótesteknél amikor nem veszik észre időben az ozmózist. Csak ugye a műgyanták viselkedését még nem ismerjük, csak az tuti, hogy ha elkezdi a savas közegben lebontani a hálószerkezetét, akkor a folyamat öngerjesztő és nem áll le már. Egy nagy halom ragacsos szutyok lesz idővel az egész darab ahogy van. Igazából a K.u.K kérdésekben annyira nem vagyok otthon sajnos. A mozdony feketéből illetve a hasonló kátrányfestékekből és égethető zománcokból milliónyi változata volt a piacon, -meg ne kérdezd, a haditengerészet honnan vásárolta őket. A levéltárban kutatójegy ellenében tudsz válaszokat keresni :) Én egyszer próbáltam művészboltos pigmentekből magyar libafos zöldet meg hadi zöldet stb. keverni, eredeti receptek alapján - kevés sikerrel. Akkor próbálkoztam hajós színekkel is, de csak kíváncsiságból. Ismertek a pontos szabványok, itt megtalálod az őket jelző szakirodalmakat felsorolásként: //www.forum-marinearchiv.de/smf/index.php Annyival egészíteném ki az ott olvashatóakat, hogy tudjuk mi volt a vízvonal alatti vasoxidos vörös mínium festék és az azt borító zöld rézoxidos algásodásgátló izoláló. Az angol Graham Ltd. gyártmányai eredetileg. Magyarországon például a Krayer és Tsa. és albertfalvai festékgyár (ami a Budalakk lett)is voltak udvari beszállítók akik ellátták az vasutat és a hajógyárakat/szertárakat is az angolokhoz nagyon hasonló festékekkel. Ugyan így a német példában említett kátrányfestékeket és japánlakkokat is ők gyártották idehaza. A tűzálló fedélzeti izolálókat pl. már a második vh. idején tetőszerkezetekhez ajánlották, akkora mennyiségben gyártották. Egyébként a másik tűzálló izoláló is eredetileg Graham Ltd.olasz leányvállaltnak terméke- ez volt a Lux -ami a "luxos foxli" gúnynévből ismerős. Annyira büdös volt, hogy a kabin, szálláshely átfestése után életveszélyes volt napokig huzamosabb időt tölteni bennük. | |||||
| Andrewka | Adatlap | 624819 | 2017. március 10. 13:47 | ![]() | |
Köszönöm mind a két tippet. Öntőkereten ki fogom próbálni, aztán meglátjuk melyik válik be és azt használom élesben | |||||
| rod666 | Adatlap | 624817 | 2017. március 10. 13:03 | ![]() | |
Két választásod van: lefolyótisztító, vagy kóla. A lefolyótisztító gyors (kb 10 perc), de büdös, és a kezed is megmarja, mivel lúgos. A kóla nem mérgező, de az egy nap. | |||||
| Bobafett | Adatlap | 624814 | 2017. március 10. 12:33 | ![]() | |
| Bobafett | Adatlap | 624813 | 2017. március 10. 12:26 | ![]() | |
Lehet, hogy nem ez a "hivatalos" eljárás, de én egyszerűen lefújtam alapozóval és utána festettem. Működött. | |||||
| Andrewka | Adatlap | 624811 | 2017. március 10. 11:52 | ![]() | |
Az engem is érdekelne, hogyan lehet a legkönnyebben eltávolítani a krómozást | |||||
| rod666 | Adatlap | 624798 | 2017. március 10. 08:31 | ![]() | |
A legjobban akkor jársz, ha az egészről lemaratod a festéket, és újrafested. Milyen alkatrészről lenne szó? | |||||
| JonesPeep | Adatlap | 624791 | 2017. március 9. 21:53 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna valaki segiteni olyan festes ugyben, hogy a keretbol kivagott krom alkatreszeket, hogyan/mivel tudnam lefesteni? Szeretnem hogy az egesz alkatresz krom legyen, ne latszodjon hol fogta a keret. Udv.: Kornel | |||||
| Forgacs | Adatlap | 624790 | 2017. március 9. 21:23 | ![]() | |
Pontosan az alapozó festék típusának kiválasztásában van szükségem segítségre, mivel műgyanta és réz felületet még nem is festettem. Igen működő RC modellhajóról van szó, szóval ki van téve a napsütésnek is meg az időjárásnak és a kosznak is. De gondolom ezek ellen főként a fedő festéknek illetve a lakkrétegnek kell majd ellenállni az alapozó meg egy biztos és egyenletes tapadási felületet képez nekik. Viszont ha már itt tartunk Sokol, ha jól emlékszem egyszer te írtál egy kicsit hosszabb lélegzetvételű hozzászólást a csatahajók topicban, hogy a fekete festést hogyan oldották meg a nagy háború előtt/alatt a hadihajókon a németek. Nem tudod véletlen, hogy a KuK flotta is ugyan azt a megoldást alkalmazta-e illetve, hogy amikor átálltak a rombolóknál és a torpedónaszádoknál a szürkére akkor ott miből keverték ki a szürkét? | |||||
| Sokol | Adatlap | 624730 | 2017. március 8. 17:41 | ![]() | |
Hát igen. Jó volna tudni, pontosan miben van szükséged segítségre. Funkcionális/működő modellhajó amiről szó van, vagy klasszikus vegyes építésű hajómodell, amit a párától akarsz óvni? Alapszabály, hogy alapozáshoz komoly anyagot válasz öntött műgyanta testnél, igaz a kérgezettek igénytelenebbek, de normális alapozás nélkül a sérült résznél idővel megreped mind. Ha úsztatni akarod, és szabadonfutó, óraműves, vagy rc, akkor mindenképpen ütés és algaálló, rugalmas, mosható bevonat kell, - amin az esetleges kopásokat is könnyű átvonással javítani az alapozó sérülése nélkül. Egy ismerősöm régóta Wiclkens hajófestéket használ a versenygépein, annak a yacht vorlack/alapozóját szórja alapként, a színfestést és rr matricázást meg átvonja vékonyan Matrózzal (supralux csónak lakk) Még egy hajóját sem kezdte ki a hattyúszar vagy a stég betonlábazat (szemüveg nélkül koppanásig futnak állandóan a tengeralattjárók :D ) | |||||
| elmo | Adatlap | 624722 | 2017. március 8. 11:43 | ![]() | |
Szia Forgács! A Valejo-nak van több színben poliuretán alapú alapozó festéke, ami általában "elég ragaszkodó". Elég jókat hallani róla. Biztos van aki használja itt a fórumon és megerősít (vagy megcáfol). :) Próba cseresznye! Üv.: elmo | |||||
| Forgacs | Adatlap | 624711 | 2017. március 8. 07:22 | ![]() | |
Az egyértelmű, hogy lakkréteggel lefújom a végén mivel úsztatható lesz. Ami a konkrét kérdés, hogy maga az alapozó milyen fajta festék legyen? | |||||
| Willi | Adatlap | 624701 | 2017. március 7. 20:26 | ![]() | |
Szia! Amennyiben alapozóval lefújtad, még a vizes bázisú Trinát festék is megfelelően fog zárni, hogy vízhatlan legyen. A legvégén én fújnék rá némi lakkréteget is. Ja, és bőven hagyjál száradási időt a rétegek között. | |||||
| Forgacs | Adatlap | 624695 | 2017. március 7. 19:49 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan problémával találtam szemben magam amivel eddig még nem nagyon, ugyanis egy modellhajót szeretnék lefújni alapozóval, viszonylag nagy a felülete (132 cm hosszú, a főbordánál 10 cm széles és körülbelül 8 cm magas saccra) és mind e mellett az anyaga műgyanta, de vannak rajta réz (pl tönkcsövek) és alumínium (ablakkeretek) alkatrészek is, így valami olyan festékre lenne szükségem ami ezeken mind megtapad és fújható. Esetleg van valakinek ilyesmi tapasztalata, ötlete vagy konkrét márka javaslata? Illetve ami még konkrétum, hogy a vízvonal alatti rész világos zöld lesz és a vízvonal fölött minden világosszürke, így gondolom az alapozó színének célszerű a fehéret választani. Üdv! Forgacs | |||||
| sanyi | Adatlap | 624657 | 2017. március 7. 06:17 | ![]() | |
Szia! Ja persze próbálkozni lehet vele!:) Nem jól fogalmaztam. "Élesben" nem festenék vele egyből. Kipróbálnám, aztán ha jól működik, mehet a makettre. Nekem Humbrol kis tégelyes festékből van 15 éves és csudajól működik - mondjuk csak ecsettel festettem vele, pisztolyba még nem töltöttem, mert arra ott a Vallejo. | |||||
| Willi | Adatlap | 624654 | 2017. március 6. 23:18 | ![]() | |
Szia! Egy próbát azért megér. Higítás és megfelelő idejű keverés talán segíthet feléleszteni a csoda trutyit. 10 éve festettem a lakásomat és a maradék, színre kevert diszperzit betrutyisodott. Veszíteni valóm nem volt, hát kevergettem, kevergettem és láss csodát, magához tért a hibernációs álomból. Csupán egy 5let. Nem minden arany, ami fénylik és nem minden szar, ami bűzlik. :-) | |||||
| sanyi | Adatlap | 624641 | 2017. március 6. 19:58 | ![]() | |
Szia! Valaha, vagy 20 éve kezembe került egy revell szórópisztoly kiadvány, abban voltak ilyenek. Amúgy sehol nem láttam azóta sem, szóval szerintem ez valami kőkorszaki ásatási lelet lehet, ami max kutya ellen lehet jó - hozzávágod... Nem próbálnék vele festeni, nehogy tönkre vágja a régi festék az egész addigi munkát. | |||||
| Andrewka | Adatlap | 624640 | 2017. március 6. 19:51 | ![]() | |
Megtaláltam, de nem lenne jó sajnos, valami sokkal mattabb, kevésbé élénk szükrészöld szín kell nekem | |||||
| vlevi | Adatlap | 624637 | 2017. március 6. 19:01 | ![]() | |
Jóvan, feladom a telefonról a link beillesztést ebbe a fórumba. Keress rá, szoktak vele autót is festeni. | |||||
| vlevi | Adatlap | 624636 | 2017. március 6. 19:00 | ![]() | |
| Andrewka | Adatlap | 624635 | 2017. március 6. 18:38 | ![]() | |
Sziasztok, Italeri 1:24-es kamiont festenék. Ahogy korábban kérdeztem Tamiya alapozó spray-vel két rétegben lefújtam, szépen fed minden rendben. Színből viszont nem találok Tamiya-ból megfelelőt. Egy Humbrol Acrylic festékspray lenne a befutó: https://www.humbrol.com/uk-en/shop/spray-paints/38-lime-gloss-150ml-acrylic-spray-paint.html A kérdésem, hogy ezt a festéktípust rá lehet fújni erre az alapozóra? Megtapad rajta majd rendesen? Vagy inkább nem ajánlott ez az összeállítás? Köszönöm | |||||
| pucu1 | Adatlap | 624364 | 2017. március 1. 20:27 | ![]() | |
| Andrewka | Adatlap | 624179 | 2017. február 27. 16:06 | ![]() | |
Köszi, akkor marad a szürke | |||||
| JonesPeep | Adatlap | 624175 | 2017. február 27. 15:37 | ![]() | |
Koszi szepen. Megnezem ezzel milyen. | |||||
| rod666 | Adatlap | 624163 | 2017. február 27. 14:18 | ![]() | |
Fehér alapozót én csak a fehér, illetve a sárga festés alá tennék, minden másra ott a szürke. | |||||
| KapusiZoli | Adatlap | 624162 | 2017. február 27. 14:14 | ![]() | |
Hello! Köszönöm a segítséget.Igen Revell 1-es lakkját használtam, és matrica alá kellett volna katonai gépekhez, mert az Academy matricák elég vackok, hiába fújtam két réteget alájuk, akkor is csillognak. Üdv: Zoli | |||||
| Andrewka | Adatlap | 624153 | 2017. február 27. 12:47 | ![]() | |
és még egy gondolat eszembe jutott. Van különbség a fehér és a szürke között? Melyiket érdemes használni? | |||||
