121., 122.
Safranek 623227 2017. február 13. 09:39
Vki páncél vonatokról kérdezett:
annak itt egy remek cikk:index.hu/tudomany/2017/02/12/pancelvonatok/
ill. a lényeg
A cikk gerincét Illés András, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum muzeológusa, történésze által tartott előadáson elhangzottak képezik. Az MMKM tanulmánytárában szerdánként többféle érdekes témában lehet előadásokat hallgatni, a részletes programokról itt érdemes tájékozódni.)
itt érdemes tájékozódni:
www.mmkm.hu/index.php/hu/szolgaltatasok/csaladi-hetvegek
romsitsa 623226 2017. február 13. 09:03
Nem, ez a 312-es, a toronyládája egy másik tigrisről let átrakva (507. nhk. o.), amit szintén Sanokban szereltek.
Á
tank 623215 2017. február 12. 21:44
UngarnAufmacher4
UngarnAufmacher4
Estét szépet!
Még egy kérdés és most már békén maradok:ez ugyanaz a vas lehet?
tank 623188 2017. február 12. 19:43
romsitsa 623183 2017. február 12. 19:06
A magyar személyzet átképzésére használt kocsik egyike, szerintem az 503. nehézharckocsi osztályból. Sanokban volt egy nagy javítóműhely, ott a Kg. Mittemeyer és 503. osztályok "levetett" kocsijaival folyt az átképzés.
Á
tank 623175 2017. február 12. 18:12
hungtig_301.
hungtig_301.
Jó estét!
Érdeklődnék,hogy tud-e erről a járműről valaki bővebbet?
Azt vágom hogy korai,magyar a személyzet,a festésséma is nagyjából kivehető,a toronyszám talán fekete fehér szegély...de csak talán!
juge75 622748 2017. február 6. 20:44
Sennás 622747 2017. február 6. 20:26
tank_transmitter_receiver R_5 A
Az miért van hogy más képen 12/250V van a rádióra írva nem 12/200V? Csak elírás valamelyik?
juge75 622745 2017. február 6. 20:15
Azért gondoltam elsősorban erre a típusra, mert katonai célra készült, a másikat más területre találták ki. No meg valahol olvastam róla, de persze nem találom...
juge75 622743 2017. február 6. 20:08
M/41-nek nincs rögzítése, fogó-tartófüle van a használathoz, fém tartó és fa markolat. Ez egyben megy a tartóra a járműben, ami két U-alakú lemez bőrszíj külső fél rögzítővel, és egy szintén lemez tartóval, ami alul-felül szögben hajlítva zárt, így ki sem csúszik belőle a tartálytest.
romsitsa 622723 2017. február 6. 17:12
Ezt a fotót nézd össze kérlek a Nimród fotóival és az M/41 rögzítésével.
Á
romsitsa 622722 2017. február 6. 17:11
Mindkét Nimród a Toldi keretével van szerelve.
Á
romsitsa 622721 2017. február 6. 17:06
A Totál vége kúpos, ennek megfelelő a kerete is, az egyenes szakasz rövidebb. Egyébként vastagabb is az M/41.
A Toldiban és Csabában nem M/41 volt az utasítások szerint.
A Totál keretébe nem fér bele az M/41.
A Toldi és Nimród tartószerkezete azonos, a Turáné eltérő.
A Totál tartószerkezetének vége kúpos, mert kúpos a poroltó vége és pont ilyen van a Nimród gyári tervrajzán és az ex-bolyais kocsiban.
Szerencsére a HT könyvtárában ezek a rajzok/utasítások megvannak, meg tudod nézni őket.
Á
juge75 622719 2017. február 6. 16:55
99055835
99055835
midi_img_0334
midi_img_0334
Ez pedig a Nimród tartója.
Első képen az eredeti (Kubinka), másodikon a hazai példány.
juge75 622718 2017. február 6. 16:53
toldiban
toldiban
A Toldiban valóban az Auto-totál típus van lefényképezve, ami szintén 2 kg oltóanyagot tartalmaz, de nem gázzal oltó hanem porral oltó készülék.
juge75 622717 2017. február 6. 16:45
Mint leírtam, kifejezetten a Honvédség részére, annak megrendelésére és elvárásai szerint készült /a sima M41 oltókészüléket a Légierő részére gyártották/.
Nem én találtam ki.
Egyébként méret adatok: M41 H.B. Gázzal oltó: hosszúság: 19 cm, szélesség: 24 cm, magasság: 36 cm.
Autótotál porral oltó: hosszúság: 10 cm, szélesség: 10 cm, magasság: 38 cm.
Kérdés: Miért nem fér el a csap miatt egy 36 cm magas oltókészülék a szerinted 38 cm magas befogadóképességű tartóba?
juge75 622712 2017. február 6. 16:09
romsitsa 622710 2017. február 6. 15:55
Miért? Semmi bizonyíték nincs rá.
Á
juge75 622708 2017. február 6. 15:20
romsitsa 622705 2017. február 6. 14:33
Mégis lett valami, kiszerelt készüléknél említ egy műantennát:
"A keretantenna helyett ilyenkor a műantennát használjuk, mellyel a hangolást és vizsgálatokat hasonlóan elvégezhetjük, sőt kisebb távolságra a levelezés gyakorlására is felhasználhatjuk"
Talán ez a műantenna van a H-355-ön bekötve.
Á
romsitsa 622703 2017. február 6. 14:22
Hali,
átnéztem az R/5 utasítást, de semmi utalás nincs szalagtól eltérő antennára. Viszont az Ansaldo kapcsán van két érdekes momentum.
Az alkatrész tábláztban szerepel
"2 db antenna felerősítő szerelvény (csak az Ansaldonál)"
illetve
"Az Ansaldo harckocsiknál csak 45 Ao-ás akkumulátorok vannak. Az antenna a készülék tetejére külön vasalással van felerő- "
Nekem ebből úgy tűnik az antenna magán a rádió dobozon volt elhelyezve?
Á
romsitsa 622701 2017. február 6. 14:09
Total_Toldi
Total_Toldi
A képet meg nem akarja elküldeni...
Á
romsitsa 622700 2017. február 6. 14:07
Ez mind szép és jó, de a Toldi málházási utasítása: 1 db Total poroltó.
A Nimródban ugyan ez a keret van, mind a tervrajzokon, mind a fotókon. Ebbe a keretbe az M/41 nem illik bele.
Miért biztos szerinted, hogy a Nimródon M/41 volt?
Á
juge75 622695 2017. február 6. 13:21
A másik, az M/41 robbanásveszélyes, vízzel nem oltható eszközök oltásához való.
juge75 622694 2017. február 6. 13:19
M 41/HB gázzal oltó: A belenyomott levegővel működtetett gázzal oltó a honvédségi szabvány szerint készült. Eredeti krómozása erősen lekopott. Szelepkereke vas,tartálya réz, fogantyúja fa vas tartókkal. Feliratai hiányoznak. Jellegzetessége az, hogy a lövőke a szeleptestre került. Felszállítócsöves. Töltő- és biztosító szelepe a folyadéktartályon van elhelyezve. Ezen át közönséges gépjárműpumpával nyomták föl 8 atmoszféra üzemnyomásra.
Az Auto-Totál porral oltó, és általános felhasználású, nem katonai igények szerinti.
Az Auto Total tűzoltókészülékeket elsősorban gépjárművek tűzvédelmére fejlesztették ki.
A hajtóanyag palackot a készülék belsejében helyezték el.
Oltóanyaga 2 kg Totalit oltópor volt.
Tűz esetén a széndioxidpalack szelepkerekének lassú balra forgatásával lehetett a készüléket működésbe hozni.
A Total készülékek magyarországi vezérképviselete, gyártója a Ligeti és Bíró (Budapest V., Vígszínház u. 5.) műszaki és bányászati termékeket forgalmazó cég volt.
juge75 622693 2017. február 6. 13:12
tuzoltokeszulekek-1940-50
A magyar tűzoltó készülék gyártás egyik jelentős üzeme volt a II. Világháború előtt a Hirmann Ferenc Fémárugyár.
A gyár alapítója Hirmann Ferenc (Baja, 1855 – Budapest, 1939) volt. Első műhelyét 1880-ban nyitotta meg Budapesten a Dob utcában.
Később, 1889-ben a Csányi u. 9. sz. alatt üzletet nyitott, itt voltak a cég irodái is. A Váci út 119. szám alatti üzemét 1911-ben indította be.
A II. világháború idején a gyár jelentős hadi megrendelést is kapott.
A Magyar kir. Honvédség számára M/41 H.B. elnevezéssel 2 kg töltettömegű gázzal oltókat szállítottak.
juge75 622692 2017. február 6. 13:10
romsitsa 622691 2017. február 6. 12:59
romsitsa 622690 2017. február 6. 12:54
Mi alapján gyári eredeti? A tervrajzokon a Toldival megegyző keret van. Az M41 a Turán/Zrínyi rajzain, fotóin szerepel csak.
Á
juge75 622689 2017. február 6. 12:51
juge75 622687 2017. február 6. 12:48
romsitsa 622680 2017. február 6. 12:09
A tűzoltó készülékben biztos vagy? A felfogatása a Auto-Totalhoz passzol, nem az M41-hez.
Á
juge75 622675 2017. február 6. 11:31
DSCF6297
DSCF6297
DSCF6294
DSCF6294
DSCF6296
DSCF6296
DSCF6299
DSCF6299
DSCF6298
DSCF6298
nt
nt
Az enyém ilyen lett. És amit pótolni illik...
romsitsa 622674 2017. február 6. 11:21
Az egyik rendőrségi Csabán is a H-355-ös Toldihoz hasonló botantenna van.
Á
Sennás 622637 2017. február 5. 19:50
Köszönet!
Elnar 622634 2017. február 5. 19:35
Sennás 622631 2017. február 5. 19:04
hu.pinterest.com
hu.pinterest.com
Haa! Ez ki ez a Forintos? Festő,makettező? Jó kép!
Sennás 622627 2017. február 5. 17:10
A H-055ről van színes (újraszínezett?) kép akkor a 073 is olyan(hasonló) legyen?
Elnar 622623 2017. február 5. 16:10
Igen, azt kihagytam, hogy időben is változott. Ezért is van írva komolyabb festési útmutatókhoz hogy hol és mikor volt olyan az adott jármű.
Viszont pl. Csabáknál nagyon szépen végig lehet követni néhány példány festési periódusait
romsitsa 622618 2017. február 5. 15:41
Nem a könyvből vannak a rendszámok, szerencsére.
A folttérképnél annyi lesz a probléma, hogy nagyjavításnál átfestették a mintát, sajnos.
Á
Elnar 622615 2017. február 5. 15:26
40M Nimród - H-057 - bal
A H-057-hez hasonló lehet ez is, mintában is. Itt látszik a gépjármű jelvény, jól elbújva (Ez a bemutató darab volt. Azon kevés közé tartozik aminek minden oldaláról van fotó)
Elnar 622614 2017. február 5. 15:23
42 előtti hadijelnek kellene lennie a toronypaláston, de a fotó ott már kiégett. A honvédelmi gépjármű jelzést az oldalfal közepén hordja, matricából, mint minden Nimród amin van. Ott van, ha tudod, hol kell keresni :D
Sennás 622613 2017. február 5. 15:20
hu.pinterest.com
hu.pinterest.com
Köszönet.Címer+nagy kereszt az van?
Elnar 622612 2017. február 5. 15:10
40M Nimród - H-073
40M Nimród - H-073
A H-073-ról egyetlen, rossz minőségű fotót ismerek csak. Nimródokat nem szerettek fotózni valamiért, úgy tűnik
Sennás 622607 2017. február 5. 14:46
Köszönet Elnar! Mint a bálnák messziről fel lehet ismerni:)
Esetleg tudsz 3 nézeti rajz,fotót róla ide vagy magánban.Köszi SENNÁS
Elnar 622605 2017. február 5. 14:41
Arról pont van kép. Terepezve volt. :)
A magyar harcjárműveknek annyira jellemző foltozásaik voltak, (és annyira kevés volt belőlük) hogy volt már hogy egy ismert számú példány foltozásáról azonosítottam be nem felismerhető jelzésűeket
Készülőben vannak pontos (!) folttérképek egyes példányokhoz. Pl egy nagy parancsnoki Krupp az egyik híradóból kikockázva minden oldalról látszik.
Sennás 622604 2017. február 5. 14:30
A rendszámot figyeltem én is.Ha építenék egy H-073 az Zöld vagy Terepszínű lenne?
Sennás 622603 2017. február 5. 14:26
Elnar 622601 2017. február 5. 14:25
Amit láttam, korrektnek tűnik. De erősen hiányos.
Például az alakulatjelzések töredéke sincs közte, még a beazonosítottaknak sem. Az Ansaldokon lévő hatvanhatféle koponya már itt ki lett tárgyalva, hogy melyik mié valószínűleg.
Magyarul ez le lett már írva többször is, több helyen.
Viszont mindenképp megy könyvjelzőbe a Nimród walkaround és rendszámkiosztás miatt (gondolom a kis mesekönyvből, amit még látni sem volt esélyem eddig), meg még Csabáról is vannak számomra eddig ismeretlen képei...
Nagykövet 622584 2017. február 5. 12:12
Katonai Átvételi Bizottság
Nagykövet
121., 122.
