| juge75 | Adatlap | 627312 | 2017. május 1. 19:20 | ![]() | |
| Gabi | Adatlap | 627310 | 2017. május 1. 18:50 | ![]() | |
35-ben azért van jópár teherautó motor is V8-as (pl Zil, Kraz, Ural, de biztos van amerikai is), hátha van valakinek elrontott, be nem fejezett, kidobásra ítélt, de jó a harckocsimotor is, pont ez az az téma, ami mindent elbír. Bekötési pontnak azt értem, ahová gyárilag a vázra kell a rugók végeit ragasztani. Ebben az esetben a váz alján van, én ezt úgy oldanám meg, hogy mondjuk a váz alján végigengednék egy 1-2 mm-es sztrilocsíkot, és már is nyertél ennyi magasságot, utána arra ragasztanám a rugókat. Ez még erősítené is a vázat, és egységes benyomást keltene. Ha még ez is kevés, akkor a bekötési pontoknál csinálnék kis "tuskókat", persze életszerűen a vázzal összekötve, és akkor megint lehet akár 2-3 mm-et nyerni. | |||||
| ponty | Adatlap | 627308 | 2017. május 1. 18:41 | ![]() | |
Az ötlet jó, de a bódéba, egy extra tank megy, ami csak ráfolyással tölti az alsó gyárit, meg egy koszos matrac, a többi felszereléssel együtt. Az a baj, hogy 1/35-ben nehéz V-(8) motort szerezni, ami nem harckcsiba való habár elvileg annak is passzolnia kell másik járműbe. Viszont nézegettem korábban ezt a készletet: www.icm.com.ua/uploads/posts/2013-08/1376923184_moskvitch-401-420-saloon.jpg, és ezt majd teljesen nyitottan akarom megépíteni. A bekötési pontot azt elmagyaráznád? Tehát mintha tettek volna, egy vasdarabot, oda ahol fölrakták a rugókat, és arra tették volna rá? Juge75 tetszik az ötlet, lehet az lesz, de mit értesz az alatt, hogy a hajlított szélvédő hátrányos? Elvileg az pont hogy biztonsági üveg nem? (Akkor már a ruszkiknál is volt olyan gondolom.) | |||||
| Gabi | Adatlap | 627307 | 2017. május 1. 18:20 | ![]() | |
Szia! Ha már ilyen a téma, én simén dobnék be középre a bódéba egy V8-as motort, persze turbóval meg hasonlóval, és az még látszana is. Emelésnél az is lehetőség amit írtál, de lejjenn is viheted a bekötési pontokat a vázon, valamint a rugóköteg és a hídtest közé tehetsz egy kis távtartót. Gabi | |||||
| juge75 | Adatlap | 627303 | 2017. május 1. 17:42 | ![]() | |
Ne zavarjon, a hajlított szélvédő amúgy is hátrányos, ha poszt akármikus. Tegyél rá lapos és vastagabbnak tűnő szélvédőt, két egyenes felületből, mint a páncél autóknál, arra meg mehet rács. Oszlopokat is kiválthatod valami egyenes darabokkal, mert meg kellett erősíteni... | |||||
| ponty | Adatlap | 627299 | 2017. május 1. 16:21 | ![]() | |
Az ablakokra szinte mind rácsokat akarok, azt szúnyoghálóból, meg drótból meg tudom oldani, csak a front szélvédő zavar. Mert azt egybeöntötték az A oszloppal. Meg az az egy jó lenne "üvegből". | |||||
| Gabusch | Adatlap | 627295 | 2017. május 1. 15:16 | ![]() | |
Ha az ablakokra páncéllemezeket és/vagy rácsokat teszel, szerintem teljesen felesleges üvegezni. | |||||
| ponty | Adatlap | 627294 | 2017. május 1. 15:05 | ![]() | |
Szeretném a segítségeteket kérni. Tavaly katam egy BILEK 1/35 UAZ-t, és most, szeretném egy Post Apocalyptic sémára megépíteni, olyan Kelet Európai Mad Max-re. A motornál gondolkoztam, hogy kompresszort, vagy turbót tegyek-e rá, és azt néztem, hogy ahol a levegőt szívná be, (szerintem) hiányzik az a rész, csak megcsinálták, a hajtásszíjjat és kész. Hogy ott kellene lennie egy beömlő nyílásnak. Na most, az néztem, hogy egy kompresszorhoz, ki kellene vágni a kocsi orrát, és valami állvány is kellene, mert olyan lehetetlenül lehetne csak fölhelyezni. A turbót viszont pont bele tudnám faragni, ezt az egyk rajzon szemléltettem is. Illetve majd a nitrót is rakok bele. A másik, hogy kicsit meg akarom emelni, ehhez a neten olyat láttam, hogy csak raktak bele még laprugókat. Szerintetek az működhet, vagy kellene más egyebet is szkreccselni hozzá? Ezen felül az összes szélvédő hiányzik hozzá, ami miatt, az A oszlopot is újra kell csinálnom. Esetleg valakinek van elfekvőben olyan alkatrésze? Köszönöm a segítséget, eddig legfeljebb páncélautókat maketteztem. HARALD nagyon tetszik a munkád, ha ez bejön, akkor én is gondolkodtam, egy nyerges megépítésén. | |||||
| Harald | Adatlap | 627287 | 2017. május 1. 11:55 | ![]() | |
Szia! Ha már Hobby Boss, van belőle platós is: www.modellversium.de/kit/artikel.php. Ez meg a Zvezda: www.cybermodeler.com/hobby/kits/zve/kit_zve_3541.shtml Harald | |||||
| lacipapa | Adatlap | 627284 | 2017. május 1. 11:02 | ![]() | |
Ha már Zis-151-est akarsz és platósat,miért nem olyat veszel? A modellfutárnál van,Zvezda Zis-151 6x6 teher és olcsóbban is kijössz.Még a postával együtt is!Ha miden áron te akarod a platót,fából,ott minta műanyagból! | |||||
| ChevyG | Adatlap | 627274 | 2017. április 30. 21:55 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 627214 | 2017. április 29. 19:45 | ![]() | |
Szia exec! Nem tudok írni levelet visszadobja a címen. Adnál egy telefonos elérhetőségét? Köszönettel Sennás 30/607-4550 | |||||
| vlevi | Adatlap | 627209 | 2017. április 29. 19:12 | ![]() | |
Nekem egy Hobby Boss Kraz-om van. Még nem építettem meg, de ami késik az a 7-es busz. A dobozt kinyitva szépnek tűnik. www.super-hobby.hu/products/Russian-KRAZ-255B.html Aztán, hogy pontos, elég részletes, vagy deformált alakhibás rettenet-e, azt nem tudom. Illetve van egy trumbitás Zil 157, az is arra vár, hogy felbátorodjak hozzá. www.super-hobby.hu/products/ZIL-157-6X6-military-truck.html Teherautóból, legutóbb egy AFV Club Dodge WC-t raktam össze. Azt marhára élveztem. www.super-hobby.hu/products/US-WC51-3-4-Ton-Weapons-Carrier-Beep.html | |||||
| lacipapa | Adatlap | 627193 | 2017. április 29. 12:55 | ![]() | |
A Zil-157-ek is gyanta kerékkel az igazi.A Zvezda Zisz-151-nél is a kerekekkel van a gond. | |||||
| exec | Adatlap | 627191 | 2017. április 29. 11:10 | ![]() | |
Szia Mester, Trumpeter Gaz 66. Szép készlet és van is egy belőle eladó ;) Egyébként ha Kraz, akkor Minimanfactory, ha új Kraz Takom, az ICM Kamaz is szép, de pl Uralból nem tudok szépet mondani, mind vacak. A Bronco Zil szerintem szép lehet, de az nincs meg, nincs róla személyes tapasztalatom. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 627190 | 2017. április 29. 11:06 | ![]() | |
Szia! Ha igazán szépet és jót szeretnél,a Minimanfactori KRAZ-255B-jét (gyanta) ajánlanám,bár ez a legdrágább. | |||||
| Harald | Adatlap | 627179 | 2017. április 28. 21:55 | ![]() | |
Szia! Elég sok lehetőséged van ma már. Ha olcsóbbra gondolsz, 10 ezer alatt, akkor ICM Zil-131, ez van platós és dobozos felépítménnyel. Szerintem vállalható készlet, a hűtőrács hibádzik leginkább. A Bronco is gyártja, az még egészen friss, sokkal részletesebbnek tünik, lehet pontosabb is, de jóval drágább. A Trumpeternek régebben volt Zil-157, platós meg nyerges, nem tudom beszerezhető-e még, az nagyon szép volt, raktam össze egyet, nekem tetszett. Olcsóbb lehet még a Zvezda Zis-151-e, azt nem ismerem, elég régi készlet, de ettől még lehet jó. A drágábbak már inkább 15-be kerülnek: a Trumpeter gyárt Ural teherautókat, felépítménnyel is (Grad sorozatvető). A Hobby Boss-nak van Kraz-255, ezt a Roden is kiadta, az előbbi a szebb szerintem. Az ICM kiadott egy Kamazt, az is szép. Végül a Takom Kraz-260-a és modernebb változatai is egész jók, nálam épp egy ilyen készülget, szerintem remek. Végül a Trumpeternek van Maz sorozata, az igazán brutális gépezet. Így hirtelen ennyi jutott eszembe. Hogy ezek mennyire pontosak, nem tudom. Amiket építettem, azokkal én elégedett voltam, komoly gondot nem okozott az építés. Teszek ide képet erről a kettőről. Üdv! Harald | |||||
| ChevyG | Adatlap | 627173 | 2017. április 28. 20:17 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék építeni egy orosz teherautót, mindenképp 1945 utánit. Melyik készletet érdemes beszerezni 1/35-ben? üdv! | |||||
| PETI | Adatlap | 621241 | 2017. január 14. 18:51 | ![]() | |
Jó cuccok, köszi! :) | |||||
| lacipapa | Adatlap | 621238 | 2017. január 14. 18:03 | ![]() | |
Köszi,most már össze filózom. | |||||
| Sennás | Adatlap | 621230 | 2017. január 14. 16:46 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 621229 | 2017. január 14. 16:44 | ![]() | |
Hát Laci keress egy "robur FUNt" kérdezz rá de nekem úgy tűnik itt a fülkét nem lehet billenteni(de talán még levenni se)gyors szereléshez. Fülke felől lehet javítani de kivenni nem.A motort csak előröl lehet becsúsztatni. Nézd meg mennyire külön álló kereten van. | |||||
| Sennás | Adatlap | 621228 | 2017. január 14. 16:30 | ![]() | |
www.robur.de/smf/allgemeines/sankra-ausstattung/ Nem baj az hogy Német szerintem (gondolom)ugyanolyan a belseje. | |||||
| Sennás | Adatlap | 621227 | 2017. január 14. 16:28 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 621226 | 2017. január 14. 16:26 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 621225 | 2017. január 14. 16:21 | ![]() | |
Szia Gabi! Köszönöm,hol találtad?Hátha találnék rajzot is. | |||||
| Sennás | Adatlap | 621224 | 2017. január 14. 16:11 | ![]() | |
Szia Peti! Akkor egy Csernobili járműtemető pont jó alap lenne.Kár hogy már nem lehet odamenni.Sugárzó arccal térnénk haza:) www.flickr.com/photos/jennyb61/with/6254853767/ | |||||
| Sennás | Adatlap | 621221 | 2017. január 14. 16:01 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 621216 | 2017. január 14. 14:45 | ![]() | |
Szervusztok! Kérdezném,hogy valamelyikőtök,megépítette már a Balatonmodell,1:35-ös Robur mentőt? Azt kezdtem el,de nem tudom a motort a vázba rögzíteni.Nincs mihez!Ötleteket,vagy esetleg egy alváz rajzot tudnátok,amin látszik a lényeg?Köszönöm! Laci | |||||
| PETI | Adatlap | 621213 | 2017. január 14. 12:19 | ![]() | |
Hali Sennás! Mindenféléhez, ami éppen aktuális. Lepusztult technikát azért látni rendesen sajnos, bár nekem makettező és fotós szempontból mindig is tetszett. 72-ben pl. az ICM kerekeihez, vagy az Armory gyantáihoz más megoldást kell keresni. | |||||
| Sennás | Adatlap | 621090 | 2017. január 11. 14:38 | ![]() | |
Helló. Látod 13sec és kész:) Mihez gondoltad ezt a defektes kereket? Arra mondjuk kíváncsi lennék ez 1:72 méretben hogy működik? | |||||
| PETI | Adatlap | 621061 | 2017. január 10. 19:48 | ![]() | |
Hali! Na, pont most jöttem ide leszedni a leírtakat, képeket és te már meg is csináltad a leírt technikát! Köszi. | |||||
| Sennás | Adatlap | 621006 | 2017. január 10. 08:29 | ![]() | |
Na egy próba:) Nem minden kép f@sz@:( De gondolom érthető. 3 különböző "húzott" állapotban(3-4-5kép). Látható ha beteszed a felnit semmi nem látszik nem deformálja a gumi/felni perem közötti távolságot(6kép). Jók ezek a Trumpi kerekek:)--Egy EasternExpress Gaz66 kerékkel már ez kivitelezhetetlen.De így inkább ezt "terhelt" keréknek nevezném CSAK.Lehet 2db drót még extrémebben meghúzva jó lenne "defektes" kerékhez. Próbálkozzatok:) | |||||
| PETI | Adatlap | 620950 | 2017. január 9. 13:51 | ![]() | |
Köszönöm Uraim, sokat segítettetek! Ezeket elmentem és ha időm lesz, kipróbálom mindegyiket! Üdv KP | |||||
| Colossum | Adatlap | 620926 | 2017. január 8. 22:08 | ![]() | |
Szerintem a csavar és a gumi közé be kell tenni egy ovális lapot alátétként, ami egyrészt formát ad a horpadásnak, másrészt pedig stabilabb rögzítést a csavarfejnek. | |||||
| Sennás | Adatlap | 620925 | 2017. január 8. 21:58 | ![]() | |
Sőtt "halottam" olyat a kerékbe alulról egy csavar a defekt "felől" addig húzatni a felnibe míg tetszik.Remélhetőleg nem szakad át a gumi. | |||||
| Sennás | Adatlap | 620924 | 2017. január 8. 21:52 | ![]() | |
Van aki így csinálja de félnék így elbarmolni egy kereket. Amit én mondok megunod kiveszed a drótot visszaáll a kerék de ez? | |||||
| Sennás | Adatlap | 620923 | 2017. január 8. 21:42 | ![]() | |
Remélem én elsöre el tudom magyarázni(én hogy csinálnám).A gumiba alulról egy "U" alakú drót,befúrni középen kijön ahol majd a felni lesz.A defektes részt egy kézzel benyomod addig amilyen laposra szeretnéd.Másik kézzel(fogóval) összetekered a drótot feszesre. Elméletileg megtartja, "felhúzza" az alsó defektes részt. Beteszed a felnit és kész. A puha Trumpis kerekeknél megoldható. | |||||
| PETI | Adatlap | 620921 | 2017. január 8. 21:33 | ![]() | |
Korábban már volt téma (vagy itt, vagy máshol, ez az, amit nem tudok), ezért kérdezném, hogy hogyan lehet házilag elkészíteni (72-ben és 35-ben is) leengedett gumis kereket? Nagyon látványos ez pl.: www.ebay.ie/itm/1-35-MINIARM-B35127-Flat-tyre-OI-25-for-6X6-Truck-URAL-4320-375-/262749759035 Csak sajnos venni nem lehet bármire. | |||||
| PETI | Adatlap | 620920 | 2017. január 8. 21:31 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 620919 | 2017. január 8. 21:28 | ![]() | |
| PETI | Adatlap | 620918 | 2017. január 8. 21:23 | ![]() | |
Hali! Az a 60 USD nekem kicsit többnek tűnik 9 rongynál. Hol lehet ezt 9-ért megkapni? Üdv | |||||
| Sennás | Adatlap | 620917 | 2017. január 8. 20:58 | ![]() | |
Modelcollect elkészült vele, megint 10ezret kiadni NEXT NEXT | |||||
| Colossum | Adatlap | 620913 | 2017. január 8. 20:49 | ![]() | |
Bocsi, az sem MAZ, csak Kraz. :-) | |||||
| Sennás | Adatlap | 620912 | 2017. január 8. 20:48 | ![]() | |
Nincs Facén:) De linkeld be (off-ba) majd az Asszonyén belenézek:) | |||||
| Colossum | Adatlap | 620910 | 2017. január 8. 20:46 | ![]() | |
Ez a fotó azért nekem nem elég a nagy kalandhoz! :-) Apropó! Facén van egy srác, aki 13.000 Ft.- ért akarja eladni az ukrán MAZ tankszállítóját. Szerintem annyiért ajándék, ha esetleg érdekel Téged. | |||||
| Sennás | Adatlap | 620909 | 2017. január 8. 20:41 | ![]() | |
| Colossum | Adatlap | 620908 | 2017. január 8. 20:41 | ![]() | |
Ott még nem tartunk! :-) Majd elválik, hogy addigra kifullad- e a lendület, de most úgy gondolom, hogy igen. Amit csak lehet, jól kinyitogatok. | |||||
| Sennás | Adatlap | 620907 | 2017. január 8. 20:36 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 620905 | 2017. január 8. 20:34 | ![]() | |
Köszi. Ilyenre gondoltál kinyitni az "elefánt fül" ablakot? | |||||
Hajlított üveg szélvédő (a gyári) nem járható, viszont láttál mér értékszállító járműveket, mezei kis teher autókból átalakítva, ott is vastagabb, zömében sík és egyenes darabokból áll a szélvédő.
Vagy kiváltok a szélvédőt pácél lemezből, amire felnyitható lemezzel védett kitekintő nyílások vannak vágva, amik kerek, vagy kerekített szélű téglalap alakúak, szem magasságban.
