zed911 | Adatlap | 631320 | 2017. augusztus 17. 13:47 | ||
silent8 | Adatlap | 631319 | 2017. augusztus 17. 13:46 | ||
Szerbusz! Komolyan nem értem néha a makettezőket. Felraknak 56x egy azon problémát csak más festékekkel. Ha jól látom a fehér amire a másik színt fújtad az revell enamel. Köztudott, hogy a revell enamel festékek nehezen száradnak. Igaz nem minden színüknél van ez így. Saját tapasztalat: 5 festéket használtam ami revell volt, abból 4 jóformán egy hét alatt sem száradt meg. A másik hiba, hogy enamelre ne akarj szintetikus higitóval higitott akril festéket fújni. Pláne úgy ne, hogy a létező legerősebb higitót használtad. Jelen esetben a Mr color thinnert. Ez is köztudott, hogy ez a higitó majdnem minden festéket old. Gyakorlatilag ráfújtál egy nehezen száradó enamel festékre a legerősebb szintetikus higitóval higitott akrilt. Magyarán a higitó megmarta az alatta lévő enamel festéket száradás közben. Ezért bőrösödött be a felület. Legalább is szerintem. Ha nem revell enamel fehéret használtál, akkor bocsánat. Nem olvastam végig az összes hozzászólást. | |||||
ssanyi | Adatlap | 631318 | 2017. augusztus 17. 13:37 | ||
A jó megoldás ebben az esetben is a vékonyabb réteg fújása, erre kell figyelni szerintem és akkor minden rendben lesz. Ki kell próbálni egy átlátszó műanyagon (Tacskó tortás doboz vagy más ilyen eldobható kellék), ezen nyugodtan lehet gyakorolni és lehet látni (a festést végző saját tapasztalat alapján) hogyan tudja felépíteni a rétegeket. Régebben én is egy nap akartam "megváltani a világot" a festéssel, de több idő volt a hibajavítás mint amennyit spórolni tudtam. Amikor eltalálod a megfelelő hígítás-levegő-festékmennyiség összetételt akkor már mire egy réteggel végigérsz a gépen, már jöhet is a következő mert legalább tapintásszáraz lesz. Bonyolultnak hangzik de maximum ha két órát rászánsz a próbákra akkor szerintem bőven megtérül a befektetett idő és energia a későbbiekben. A flat baset nem fog kelleni ha vékony rétegeket fújsz. | |||||
zed911 | Adatlap | 631316 | 2017. augusztus 17. 13:13 | ||
Ha túlhígítva fújom akkor meg hullámos-foltos lesz. Azaz elfújja a festéket. Azzal mit kezdjek? Fújjam távolabbról? Kisebb nyomással? | |||||
grabmaster | Adatlap | 631315 | 2017. augusztus 17. 12:58 | ||
Ebben az esetben akár egy hetet is. Fényes festékkel nehéz ez rétegben fedést elérni, javasolt több vékony réteget felvinni (és hagyni megkötni), hogy a megfelelő szín telítettséget elérje, majd a legvégén egy túlhígított (70-80% higító) keverékkel "nedvesre" fújni. A sok higító (plusz esetleg retarder) miatt lesz ideje elterülni. | |||||
zed911 | Adatlap | 631314 | 2017. augusztus 17. 12:46 | ||
Hmmm. Ez lehet a baj, de akkor mennyit várjak? Minden színt egy napra rá(24 óra) szoktam fújni. Tegnap szürkéztem, de 2 órára rá fogható volt. Infra lámpa hülye ötlet? ssanyi köszi a tippeket, és ha fényes végeredményt akarok? Akkor flat bese nem kell. | |||||
grabmaster | Adatlap | 631313 | 2017. augusztus 17. 12:18 | ||
Ha nagyon vastag réteget fújsz fel akkor előfordulhat, hogy a felülete már annyira megszilárdul, hogy nem engedi (vagy csak sokkal lassabban) elpárologni a teljes térfogatból az oldószert, emiatt az a műanyag és a megszilárult réteg között képlékeny maradhat. | |||||
ssanyi | Adatlap | 631308 | 2017. augusztus 17. 12:04 | ||
ÜDV! Nem, nem alapozó. Úgy tudnám leírni hogy "mattító zselé", a fényes festékbe kell belekeverni (saját sárga címkés hígítójával), és adagolástól függően (ki kell próbálni az arányokat kisebb mennyiségben). Valószínűleg abból adódóan hogy a fehér festék nem fed olyan jól (csak több rétegben) vastagabbra sikerült a festés (a rétegek nem száradtak ki), mert úgy látom hogy a szürke is ugyanolyan fényes Gunze fajta. Kitartás, minden festékre rá kell érezni, a Gunze termékekre szerencsére ez könnyen szokott menni kis segítséggel. | |||||
zed911 | Adatlap | 631307 | 2017. augusztus 17. 11:53 | ||
Tehát az lehet a baj, hogy vastagon hordom fel? 3 nap után még a papír is beleragad. Megfogni sem tudom sehogy, mert vagy a papír ragad bele vagy az újlenyomatom. A szárnyat lefújtam szürkével ott meg semmi hasonló, pedig az is gunze. Simán kézzel foghatom... Kipróbálom több rétegben. A flat base az alapozó? Mindenképp kell alá? Az alapozó csiszolható? | |||||
ssanyi | Adatlap | 631306 | 2017. augusztus 17. 11:42 | ||
Üdv! Ámberek, ne kapkodjunk! Lenne két javaslatom zed911 kollégának mielőtt eltemetnénk a Gunze föstékeit. Gunze Flat Base használatával és több vékony rétegben felhordva (ahogy látom inkább polgári gépeket fest ezért kevés száradási időt kell csak hagyni két réteg között a nagy felületek miatt) szerintem megoldódnának a problémái. A Flat Base-t én matt lakk helyett is használom (erősen felhígítva, mert kicsit "kocsonyás" az állaga, de eleve fényes festékek mattítására lett kifejlesztve), betonkemény matt felületet produkál. A C-30 Mr Color-t ajánlanám, a másikat nem próbáltam még. dreamkit.hu/shop_search.php dreamkit.hu/shop_search.php A Mr Paint föstéknél alaposan elő kell készíteni a felületet mert nagyon vékonyan fed (csiszolás, stb), ha jól tudom, és ISZONYATOSAN büdös (ahogy Vadász is írta, folyamatos elszívás kell hozzá, ha nincs külön makettező szoba borítékolható a családi háború). Jó makettezést! | |||||
ltom74 | Adatlap | 631296 | 2017. augusztus 17. 09:55 | ||
A mr paint-et mivel lehet higitani? Kell hozza retarder? Mr color leveling thinner jo hozza? | |||||
Vadász | Adatlap | 631293 | 2017. augusztus 17. 09:12 | ||
A gunze fényes festékein meg fog látszódni mindig az ujjnyom, mert sima és aránylag puha. Alkohollal, denaturált szesszel szinte minden festéket le tudsz mosni, tehát de piszkáld vele a felületet. Ez alatt értem az alapozókat is. Alapozás után zsír eltávolításra, max. csak permetezve használd. Denszesszel még a Mr. Color és Mr. Paint festékeket is lemosom. Egyébként ez a két utóbbi nem kényes az ujjnyomokra. Kemények és ellenállóak. Csak javasolni tudom őket, bár nem igazán család barátak. Csak külön helyiségben és elszívóval. mrpaint.sk/ | |||||
zed911 | Adatlap | 631292 | 2017. augusztus 17. 08:53 | ||
Ha nyomatok rá infra lámpát megszárad? | |||||
zed911 | Adatlap | 631291 | 2017. augusztus 17. 08:52 | ||
Hát ez remek. Most váltottam Vallejo ról, erre a Gunze is szar... Egy rakással vettem... Egy egy hónapja elkészült makettet megfogok és benne marad az újlenyomatom. Most miezmár? | |||||
f2d | Adatlap | 631280 | 2017. augusztus 16. 21:52 | ||
Szia, felejtsd el a Gunzét, sajnos ilyenek a fényes festékjei, lakkjai, még a gyári (T111) hígító sem segít rajtuk (saját tapasztalat). Térj át inkább szintetikus festékekre, vagy Tamiya akrilra. | |||||
zed911 | Adatlap | 631278 | 2017. augusztus 16. 20:52 | ||
És ezzel mit tudok kezdeni? Várjak egy hetet rá? Mikor fog megkötni? Fújjam hajszárítóval forró levegővel? Vagy lakkozzak rá? Hol kapsz észteres gunzét? Én csak a H jelzésű világoskéket kaptam... De hogy a száraz papír is megfogja az már gáz... Gyakorlatilag hozzá sem lehet érni... | |||||
csabbee | Adatlap | 631273 | 2017. augusztus 16. 19:54 | ||
Próbálj alá alapozni mondjuk a Gunze valamelyik saját primerjével,és az akrilokat inkább többször vékonyabban fújd fel,a rétegek közt mondjuk biztosítva pár óra pihenőt.Egyébként ez nálam is előfordult régebben,ugyancsak akril Gunzéval.Most már csak az észteres változatot használom.Annál fél óra múlva fogdoshatod a felületet,semmi nyoma nem marad.Na jó,inkább csak valami kesztyűvel érintkezzen a festett felület.Biztos ami biztos.Én rendszeresítettem egy pár rugalmas melós kesztyűt erre a célra.Azzal azért érzed is amit fogsz,mégsem hagysz zsíros kéznyomokat. | |||||
zed911 | Adatlap | 631271 | 2017. augusztus 16. 19:24 | ||
Nincs, de hogy fordul elő? Meddig kell szárítani? Mit lehet tenni ilyenkor? | |||||
csabbee | Adatlap | 631269 | 2017. augusztus 16. 18:52 | ||
Alapozó van alatta?Akkor is előfordulhat ez fényes festékeknél ha kissé vastagabb a felvitt réteg. | |||||
zed911 | Adatlap | 631268 | 2017. augusztus 16. 18:48 | ||
Egyszerűen nem köt meg a festék teljesen. Alkoholos fülpuszkálóval nagyon finoman le tudtam mosni, de viszi a festéket is nagyon. 2-3 nap után már nem kéne... Bedöglött a festék? Tök új... | |||||
zed911 | Adatlap | 631267 | 2017. augusztus 16. 18:42 | ||
Topi | Adatlap | 631262 | 2017. augusztus 16. 17:30 | ||
Nem tapasztaltam ilyen jellegű problémát a művészterpentin használatakor, pedig már több, mint tíz éve csak ezt használom a Revell, Humbrol, Testors enamelekhez.Ami igazán megmarhatná a felületet, az észter hígítású festék, pláne a 2 K, de még az sem...persze nem mindegy hogy festesz vele, de ez már egy másik történet. | |||||
zed911 | Adatlap | 631241 | 2017. augusztus 16. 09:11 | ||
Sziasztok! Ismét belefutottam egy problémába. Gunze festékkel lefestek egy gépet. Fényes. Festeném a következő réteget maszkoló szalaggal és a szalag ragasztó nyomot hagy az előző festéken. Korábban ez nem volt, de ott matt felület volt nem tapadt annyira rá... Mit lehet tenni? | |||||
truth | Adatlap | 631240 | 2017. augusztus 16. 08:41 | ||
Nagyon köszönöm a válaszokat. Tiszta is világos mire is van szükségem. Találtam is aromátlanított terpentinersatzot (white spiritként és aromátlanított mineralként is rajta van a címkén). Megyek is betárazni belöle. | |||||
Sokol | Adatlap | 631231 | 2017. augusztus 15. 22:59 | ||
Topi! A gyanta terpentint ne használd pl a Dragon Gen2 készletek műanyagán! Simán megmarja Meng granulátumát is. Truth! Terpentinersatz-ból érdemes a desaromated, vagy entaromatisiert változatot venni. Az azt jelenti, hogy semmi aromás cucc nincs benne. Nem odorless, csak nem számottevő a bekevert butelán/butilalkohol stb. Tiszta lakkbenzint/white spiritet/mineral spiritet/terpentinersatz-ot és a Zoli által ajánlott Zippo öngyújtó utántöltő benzint nyugodtan lehet használni emailokhoz/enamelekhez/olajfestékekhez. | |||||
Topi | Adatlap | 631223 | 2017. augusztus 15. 20:26 | ||
Hali! Enamel festékek hígítására nekem nagyon bevált a művészterpentin, elérhetősége egyszerű, művészellátó boltokban vásárolható.Fújásra hígított festék kis üvegben lezárva még akár évek múlva is használható, festékes dobozba beleöntve, sem döglik be a festék tőle, még a szaga is elviselhető.Az ára különböző, függ a vásárlás helyétől, pl egy hely, ahol beszerezhető:muveszwebbolt.hu/spd/NS931743/Muvesz-terpentin Topi | |||||
truth | Adatlap | 631219 | 2017. augusztus 15. 19:23 | ||
A white spiritre hiába kerestem rá, nem adta ki az OBI keresője (de még a google sem az egész országra). A terpentinersatz bingo (még a doboz képén is rajta van). Jól mondtad, az 1l-es fele annyiba kerül mint a csodaszerből 100ml. Ezt akkor használhatom thinnernek higítatlanul enamelhez? | |||||
Sokol | Adatlap | 631209 | 2017. augusztus 15. 18:25 | ||
Hát ha összeadod az egyéb szénhidrogéneket egyből látod, hogy ez bizony nem jó Neked :(. Minimálisan is van benne 30% - márpedig tutira a benzint spórolják ki, szóval lesz az 50% -is valójában :( Olyat kell keresni, amiben csak minimális (10-20% max) Próbáltad kifejezetten White Spirit-ként keresni? Biztos hogy van Finess meg Liberec gyártótól ha a környező országok egyikében élsz. Sőt Lengyelországban, Ukrajnában, Németországban és Ausztriában mindenhol van Tikkurila és német gyártású Obi-s terpentinersatz. Angliában, Franciaországban és déli szomszédainknál van Loxley és Bartoline. Weber turpenoid. Ha ausie vagy simán mineral spirits néven keresd vagy turpentine substitute-ként. Ott is van Webber, Talens és Wickes de azok művészi célra árusítanak és drágák. | |||||
truth | Adatlap | 631196 | 2017. augusztus 15. 10:49 | ||
Köszi a tippet. Külföldön élek és itt nem találok Supraluxot/Tikkurilát egyáltalán. Viszont az OBI-ban van egy ilyen: 80/110 benzin, 15-30% alifás szénhidrogén, 15-30% aromás szénhidrogén. Ez nem szintetikus az tuti, de nem full benzin (bár hogy mit takarhat az egyéb szénhidrogén gőzöm sincs). Ez jó lehet vagy tényleg 100% lakkbenzines higítót kell hogy keressek? | |||||
Sokol | Adatlap | 631178 | 2017. augusztus 14. 22:02 | ||
Simán vegyél lakkbenzin hígítót a festékboltban vagy obiban, vagy praktikerben tescoban vagy akárhol (kapsz az álehandró áráért úgy 5-7 litert a jobbikból) Nem lakkbenzines hígítót, nem szintetikus hígítót. Lakkbenzin hígítót. Egy a lényeg, hogy nézd meg a csomagolásán, hogy az I-butil/butelát/butil alcohol 40m/m%-nál kevesebb legyen belekeverve. Ha több, megmarja némelyik kínai makettgyártó műanyagját. A Supralux/Tikkurila stb. drágább és tisztább white spirit. De mivel makettet festünk, nem festmény restaurálunk ezért jó az ocsó de minimális butilos is fél/negyed áron. A tiszta white spiritben nem lehet butil alkohol ennyi a különbség. | |||||
zzo160 | Adatlap | 631175 | 2017. augusztus 14. 21:33 | ||
truth | Adatlap | 631165 | 2017. augusztus 14. 18:05 | ||
Tanácsot kérnék tőletek. Váltanék enamel thinnert, a jelenlegi Revell color mixről (ecsetes festéshez). Sok gyártót ajánlottatok már, kíváncsi vagyok hogy kinek melyik és miért vált be. A white spiritet is olvastam, de sehol nem találom hogy hol lehet kapni. Mit javasolnátok? | |||||
pwss | Adatlap | 630969 | 2017. augusztus 10. 11:00 | ||
Szia, Ha ragaszkodsz a Spray-hez, akkor a Gunze ill Tamiya nagyon jó. A kicsi figurák miatt a finomabb szemcseméretű lenne neked ideális. Tamiya Super Fine-nak, a Gunze Finishing Surfacer 1500-nak hivja. Ezek viszont nem akril alapozók mint a Vallejo, hanem lakk-bázisú. Büdös és mérgező, de robusztusabb mint bármilyen akril. Ha alapozó akkor szürke, vagy fekete. A fehér mindig kevésbé tapad. A replica-ban kaphatóak. | |||||
ponty | Adatlap | 630955 | 2017. augusztus 9. 20:50 | ||
Szeretném kikérni a jelenlevők véleményét! Tik mivel alapoztok festéshez? Én egyszer beruháztam, egy Vallejo szürke spray-re ami tökéletesen bejött, a különböző festésekhez. Csak sajnos kifogyott, én meg tanyán élek, szóval a fővárosba kell felutaznom, hogy legyen, de legutóbb nem találtam sehol. Másikat meg ha lehet nem akarok kipróbálni, mert egyszer valaki adott a fehér citadel alapozóval lefújtat, ami ledobta a festéket, és hetek múlva is ragadt. Főleg harckocsikhoz kell (szürke és zöld festések), de wargame-hez is ugyanazt használnám amiben az egyik seregem sárga (lásd a kép), és nem tudom térjek-e át a fehér alapozóra, vagy ahhoz inkább vegyek külön egy gyári sárgát? Előre is köszönöm a segítségeteket, | |||||
parahybana | Adatlap | 630698 | 2017. augusztus 2. 22:39 | ||
Mai napig használok egy KAGER 1101 -est(öregek még ismerik). Tökéletes még mindig ,gond nélkül fúj enamelt akrilt pedig nem mai konstrukció. | |||||
parahybana | Adatlap | 630697 | 2017. augusztus 2. 22:34 | ||
Én ugyszint osztom tyimosenko véleményét. Nem olyan rosszak a BD-ék.Használok Proxxont, Hansát, BD-ket.Mind jól fest csak gyakorlat és érzék kell. | |||||
tyimosenko | Adatlap | 630693 | 2017. augusztus 2. 16:49 | ||
Aha, egyetértek, ezek a kínai gagyi festékszórók teljesen jók tudnak lenni, az ár/érték aránya ezeknek a legjobb. Használok én is egy kínai BD-130-ast, ami aztán tényleg a legprimitívebb konstrukció, mégis teljesen jó. Mondjuk persze precíziós fújásra nem használnám. Persze ki lehet fogni könnyen gyártási hibásat is biztosan. | |||||
agriamodeling | Adatlap | 630689 | 2017. augusztus 2. 15:06 | ||
Szia! Pld a Replica-ban. A nagykiszerelésű jobban megéri, én egy év alatt egy egész flakont elfújkáltam... replica.hu/mr-color-leveling-thinner-400-ml | |||||
zed911 | Adatlap | 630669 | 2017. augusztus 2. 08:47 | ||
Valamiért nem hozta fel azokat a hsz-eket csak később. Amúgy lelakkoztam Gunzéval tegnap este és tökéletes lett. Még a nagy matricát is befedte hibátlanul. Konklúzió: csakis gunze. Vettem egy olcsó kínai fújót 6000-ért és meglepődtem. Hibátlan. Kicsit macerásabb szétszedni mint a Triplexet, de meglepően tökéletesen fúj és működik így elsőre. | |||||
Z63 | Adatlap | 630642 | 2017. augusztus 1. 10:00 | ||
zed911 | Adatlap | 630638 | 2017. augusztus 1. 07:09 | ||
Köszönöm a tanácsoket. Ezt a leveling thinert hol lehet beszerezni? | |||||
Z63 | Adatlap | 630628 | 2017. július 31. 21:27 | ||
Szia zed911! Kiegészíteném a lassító feladatát. Mivel azonnal nem köt a festék, ha 5-10 másodpercre is, de nedvesen megáll a felületen, akkor van ideje "összefolyni", így pl. lakkozásnál szép, egyenletes felületet kapsz, kevésbé hajlamos így a foltosodásra. Egyúttal megoldás a pókhálós, vagy szemcsés felületre. Ha jól meghigítod és kicsit távolabbról fújod, a hígító elpárolog a levegőben és, mire a felületre ér, száraz szemcsék maradnak a festékből. Ugyanez a Gunze észteres festékeinél és a Mr. Surfacernél egy vattacukorszerű pókhálót eredményez a felületen. Ha nincs sárgacimkés Leveling thinnered, a sötétkék cimkés büdös is jó, de abba csepegtetni kell a Mr. Retarder Mild-ből ( Dreamkit). Egy festéktartálynihoz 3-4 csepp elegendő. Üdv, Z63 | |||||
parahybana | Adatlap | 630627 | 2017. július 31. 20:53 | ||
zed911 | Adatlap | 630619 | 2017. július 31. 17:28 | ||
Na vettem Gunzét és csoda történt. Működik. Viszont higítót nem kaptam hozzá, valami engedélyeztetési szar miatt nem is lesz. Hol kapható idehaza? Holnap kipróbálom a lakkjukat is. | |||||
pmheros | Adatlap | 630614 | 2017. július 31. 15:09 | ||
Kevésbé rakodik le a festék a tűre, nehezebben szárad a levegőben a repülő festék, és lassabban is köt meg a festendő felületen. A darabos szórás oka többnyire az elégtelen hígítás, az előzetes bekeverés elmaradása. Üdv.: pmheros | |||||
zed911 | Adatlap | 630613 | 2017. július 31. 14:55 | ||
Király, köszönöm. Mire jó a kötéslassító amúgy? Hogy ne legyen darabos a szórás? | |||||
pmheros | Adatlap | 630612 | 2017. július 31. 14:32 | ||
Bocsánat, rosszul fogalmaztam meg. A képen a Gunze 3 különböző hígítója látható. Középen: A világoskék címkés Mr.Hobby Aqueous Thinner a "H" jelölésű Mr.Hobby AQUEOUS HOBBY COLOR festékekhez való. Balról: A kék címkés Mr.Color Thinner (az észteres) "c" jelölésű Mr.Color festékekhez való, de az AQUEOUS festékeihez is hibátlan. Jobbról: A sárga címkés Mr.Color Levelling Thinner. Szintén jó mindkét Gunze festék típushoz, de kötéslassító van benne. Üdv.: pmheros | |||||
zed911 | Adatlap | 630609 | 2017. július 31. 12:02 | ||
A gunze sárga cimkés higítható a kék cimkés régi gunze higítóval? Abból még van sok. | |||||
pmheros | Adatlap | 630608 | 2017. július 31. 11:06 | ||
A Vallejo lakk az nekem idegen terület. Ami nekem (sok vásárolgatás után) bevált, az megint csak Gunze termék. Fényesből a H30, c046, GX100 amivel elégedett vagyok. Leginkább a GX100. Mr.Color Leveling Thinner (sárga cimkés) hígítóval működnek szépen ezek is. Amióta ezzel dolgozom, azóta nem rettegek előre a lakkozási folyamattól. Üdv.: pmheros | |||||
zed911 | Adatlap | 630605 | 2017. július 31. 10:10 | ||
És a lakkal mit kezdjek? Lefújom vékonyan és foltos lesz, majd a következő fújásnál bizonyos helyeken bebőrösödik vagy felgyűrődik. Van egy rész ahol nagy a matrica arra meg nem tapad. Összeáll gyöngyökké és úgy szárad meg. |
Köszi a tippeket, próbálkozok tovább...
