Safranek | Adatlap | 622070 | 2017. január 28. 20:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 621142 | 2017. január 12. 20:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
p-51 | Adatlap | 621138 | 2017. január 12. 18:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
G-cart | Adatlap | 620597 | 2017. január 4. 23:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ha nagyobb mint 2,4 cm a magassága, úgy ugyanaz a pakk két dolog lehet. Ha ki akarod vitetni a címzetthez akkor csomag, ha a postán át veszi a címzett, akkor pedig levél. Alább volt a lényeg: "Belföldi viszonylatban a levél, legkisebb mérete: 90x140 mm; legnagyobb mérete: a) címhelyre címzett küldemény esetében 324x229x24 mm b) „postán maradó”-ként vagy postafiókra címzett küldemény esetében hosszúságban, szélességben és vastagságban együttvéve 900 mm, de a leghosszabb mérete 600 mm-nél nem lehet nagyobb. Tekercs alakban a hosszúsága és az átmérő kétszerese együttvéve legalább 170 mm, legfeljebb 1040 mm, a hossza legalább 100 mm, legfeljebb 900 mm lehet." | |||||||||||||||||||||||||||
G-cart | Adatlap | 620595 | 2017. január 4. 23:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ha nincs automata és postán maradó, akkor a normál (ajánlott) levél árat fizeted súly függvényében. | |||||||||||||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 620586 | 2017. január 4. 21:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia Sennás! 620550 hsz ben van két link. Azokban megtalálod a választ. A posta automata állítólag 490 Ft. | |||||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 620585 | 2017. január 4. 21:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
És akkor így mennyi ha "Postán maradó"? De nagyobb mint 2.4cm és már nem levél? | |||||||||||||||||||||||||||
G-cart | Adatlap | 620583 | 2017. január 4. 21:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
A címzett nevét kell felírni, alá azt, hogy POSTÁN MARADÓ, a cím pedig a postahivatal neve és címe. Pl. (hasraütés szerű cím): Kiss-Nagy József Postán maradó Győr 10. sz. postahivatal Rába u. 10 9011 | |||||||||||||||||||||||||||
trooper | Adatlap | 620581 | 2017. január 4. 20:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Eddig alapelvárás volt, hogy a csomag sértetlenül megérkezzen, és ne akarják a dobozt betuszkolni a postaládába. (más kérdés, hogy sokszor nem valósult meg). Most azért fogsz többet fizetni, hogy ugyanígy legyen. | |||||||||||||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 620580 | 2017. január 4. 20:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
pmheros | Adatlap | 620579 | 2017. január 4. 19:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia! A Postán maradónál a helyes címzést hogy kellett megtenni ? A címzetthez a Posta nevét és címét kell ráírni és a "vevő" nevét és postai címét is ? Üdv.: pmheros | |||||||||||||||||||||||||||
Safranek | Adatlap | 620567 | 2017. január 4. 17:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Valószínű nem leszek népszerű, de egy kicsit "túl toltuk Béláim" az esetet. Inkább többet fizetek a postázásért, de ne sérüljön a makett - makettkiegészítő stb. A postás NE akarja mindenáron benyomkodni a postaládába. Régen működött az, h A-ból induló buszos némi pénzért elvitte a csomagot B-be. Ott már a megbeszélt időben várta a csomagot. Kérdés, h most is használható-e? Oszkár-on is lehetőség csomag küldésre esetleg próbát megér. | |||||||||||||||||||||||||||
Kicsi | Adatlap | 620564 | 2017. január 4. 17:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Halló! Újra körbejárva a postán: -valóban lehet postán maradó az ajánlott levél,így marad a tavalyi ár! -értesítés nincs, személyesen/telefonon kell a beérkezésről érdeklődni! kicsi | |||||||||||||||||||||||||||
G-cart | Adatlap | 620561 | 2017. január 4. 17:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ma sikeresen feladtam postán maradó ajánlott levélként egy Zvezda MiG-31-es makettet. Készültem ugyan a szabályzattal is, de nem volt rá szükség, hogy előszedjem. Nap közben a fiam próbálta feladni egy másik postán, onnan lepantíttották és a kezébe nyomtak egy tájékoztatót, amin gyakorlatilag szerepel, hogy az új méret korlát csak a levélszekrénybe szánt levelekre vonatkozik. G' | |||||||||||||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 620550 | 2017. január 4. 11:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
zsocate | Adatlap | 620542 | 2017. január 4. 10:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Utánaéztem egy kicsit a postai díjaknak és feltételeknek, a következőket találtam: Itt vannak a díjszabások: https://www.posta.hu/static/internet/download/2017_tarifatabla_HU.PDF A terméklapok tartalmazzák az egyes szolgáltatásk leírását, pl. a levél méretére ez vonatkozik: https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF02_Termeklapok.pdf "Belföldi viszonylatban a levél, legkisebb mérete: 90x140 mm; legnagyobb mérete: a) címhelyre címzett küldemény esetében 324x229x24 mm b) „postán maradó”-ként vagy postafiókra címzett küldemény esetében hosszúságban, szélességben és vastagságban együttvéve 900 mm, de a leghosszabb mérete 600 mm-nél nem lehet nagyobb. Tekercs alakban a hosszúsága és az átmérő kétszerese együttvéve legalább 170 mm, legfeljebb 1040 mm, a hossza legalább 100 mm, legfeljebb 900 mm lehet." Ezk szerint postán maradóként feladható az a) pontnál nagyobb méretű levél is, legalább ajánlott levélként. A "postán maradó" levelekről a tudnivalókat az ÁSzF tartalmazza: https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF01_ASZF.pdf Remélem ezek segítenek. üdv: Zsolt | |||||||||||||||||||||||||||
Laac | Adatlap | 620540 | 2017. január 4. 09:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ja bocs január 02 hétfő volt. de fel lehet adni postán is automatába, vagy automatából címre postára stb. Így kalkulálva 735 Ft jött ki amikor néztem. Feladáskor 490 volt | |||||||||||||||||||||||||||
Laac | Adatlap | 620539 | 2017. január 4. 09:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
A kedden feladott nem kis dobozos makett ma célba ért. csomagautomatából csomagautomatába 490 Ft-ért. Ez is Posta. | |||||||||||||||||||||||||||
ChevyG | Adatlap | 620536 | 2017. január 4. 09:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ma megyek a postára feladni pár cuccot... érdekes lesz! | |||||||||||||||||||||||||||
pigasos78 | Adatlap | 620533 | 2017. január 4. 08:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Szomorú ez az új postai helyzet...nagyon! Ami tény, hogy ezek után végképp elmúlik a jó világ azoknak a börzézőknek, akik bolti áron, vagy afelett árulják portékájukat. (Ennek viszont őszintén örülök)... Mert ugye van olyan shop, ahol már 5000 felett ingyen szállítanak, vagy használják a néhány száz forintos Pick Pack pont rendszert. | |||||||||||||||||||||||||||
Kicsi | Adatlap | 620521 | 2017. január 3. 22:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
A mai nap már lefutottam ez ügyben pár kört, nem lehet sajnos! | |||||||||||||||||||||||||||
G-cart | Adatlap | 620518 | 2017. január 3. 22:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia! Ez a csomag táblázat. Nekem azt mondták, hogy ajánlott levelet is küldhetek postán maradóra és akkor nem számít a méret. Hamarosan kiderül. | |||||||||||||||||||||||||||
Kicsi | Adatlap | 620517 | 2017. január 3. 22:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 620515 | 2017. január 3. 22:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Nekem 90 centi rémlik, de lehet, hogy én emlékszem rosszul. | |||||||||||||||||||||||||||
Kicsi | Adatlap | 620514 | 2017. január 3. 22:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
az új körméret | |||||||||||||||||||||||||||
pmheros | Adatlap | 620512 | 2017. január 3. 22:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Nálam már november környékén is alkalmazták a 2,4cm -es szabályt Szegeden mikor feladtam a küldeményeimet. Még rá is kérdeztem, hogy lenne-e mégis valami módja az olcsóbb feladásnak, de nem tudtak mondani olyat | |||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 620511 | 2017. január 3. 22:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia! Ajánlott küldeménynek eddig 75cm körméreten (három oldala összeadva) belül és 2kg alatt kellett maradnia, ami annál nagyobb volt az csak csomagként mehetett. Mondjuk nekem egyszer nézték eddig a körméretet akkor is egy buzeráns nő volt a postán... | |||||||||||||||||||||||||||
Kicsi | Adatlap | 620510 | 2017. január 3. 22:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
G-cart | Adatlap | 620509 | 2017. január 3. 22:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia! Mérettől függetlenül? Na ezt meg nekem nem mondták... | |||||||||||||||||||||||||||
Kicsi | Adatlap | 620505 | 2017. január 3. 21:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rafika00 | Adatlap | 620504 | 2017. január 3. 21:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Akkor valami info nem ment körbe rendesen náluk. Én is ráfaragtam 2 csomagnál is ma,már az emelt áron szállítanak csak,de amikor a postán maradóra rákérdeztem akkor nem kaptam választ. A Foxpost és a DPD messze veri árban a Postát és sokkal megbízhatóbbak. | |||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 620499 | 2017. január 3. 20:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hogy nyelné el a föld a magyar postát, és jönne helyette bármilyen más szolgáltató, akárhonnan. | |||||||||||||||||||||||||||
G-cart | Adatlap | 620498 | 2017. január 3. 20:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Ma kérdeztem rá én is a postán az új dolgokra. Továbbra is fel lehet adni ajánlott levélként egy dobozt is (2 kg-ig)-mérettől függetlenül, csak a címzettnek be kell érte mennie a postára. Azaz postán maradó küldeményként kell feladni. G' | |||||||||||||||||||||||||||
pwss | Adatlap | 620492 | 2017. január 3. 19:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
DPD belföld 1040 FT 3 KG-ig. A Vaterafutáron szoktam kitölteni a fuvarlevelet. | |||||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 620490 | 2017. január 3. 19:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Feladni PickPak-ra hogy lehet ugyan ott ahol átveszed vagy csak boltok üzletek adhatnak így fel? | |||||||||||||||||||||||||||
mirazsmarci | Adatlap | 620488 | 2017. január 3. 19:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ja, és decemberben rákérdeztem hogy januártól megszűnik-e a kisebb csomagok levélként történő feladása, és a nőci (akinél egyébként ma akartam feladni) mondta hogy nem igaz a hír, minden marad a régiben... | |||||||||||||||||||||||||||
mirazsmarci | Adatlap | 620486 | 2017. január 3. 19:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Igen, én ma emiatt nem adtam fel 3 db pár dekás makettet 5000-ért , ami a még a múlt héten kb 1700 volt... | |||||||||||||||||||||||||||
Laac | Adatlap | 620484 | 2017. január 3. 19:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Jó lehet sok helyen nincs más választás, de azért vannak alternatívák. Épp tegnap adtam fel postán Tiger I belsőteres készletét 490 Ft-ért. Annyi a trükk benne, hogy csomagautomatánál adtam fel és oda is érkezik. Van még Foxpost ott 790 a feladás. Keressétek ezeket az automatákat, mert megéri. Úgy is jó, ha valaki olyan helyen lakik ahol nincs, de jár arra amerre van. Időzít és felveszi. A posta 490-ért 10 napig tárolja a csomagot ezen helyeken. | |||||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 620482 | 2017. január 3. 19:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Akkor Kálmi minden öntőkeretet külön kell feladni az vékonyabb mint 2.4mm! Pofátlanság természetesen amit csinálnak. Ezért rendelek én lehetőség szerint Kínából. | |||||||||||||||||||||||||||
Gorbils | Adatlap | 620480 | 2017. január 3. 19:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sziasztok ! Bocsi az offért de ez felháborittó ! Tájékoztattatok mindenkit hogy ma a postán voltam és a csomag feladás lehetősége változott ezért nagyon belle futotam a pofonos ládába ! Mostmár minden ami meghaldja a levél nagyságátt csomagként megy ell és alaphangon 1690 Ft + elsőbségi stb... Ez nagyából ugy néz ki hogy egy A4 lap-nál hoszabb vagy szélesebb és meghaladja 2.4 cm (igen 2cm ) vastagságott az már csomag ! Azért két csomag 3380 Ft az már nagyon szívenszúrt ! Mindenki figyeljen oda ! Eladó és vevő is ! | |||||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 620421 | 2017. január 3. 07:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia! Bizony érdekes , létezik azzal a platformal ki tudtak lőni 18 rakétát? Mert ên annyit számolok. Akkor az "18 bevetés"! A 10kép ami bent áll a bunkerben annak is hasonló színe van már màr "panzer Grey" | |||||||||||||||||||||||||||
faceki | Adatlap | 620410 | 2017. január 2. 18:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Húúú,de fasza az a kép,amelyiken a fiúk épp festik fel a sokadik vörös csillagot,ott milyen eredetileg a jármű színe? Egyszínű? Olyan mint ha sötétszürke lenne... Valaki tud biztosat mondani? | |||||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 620407 | 2017. január 2. 15:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia Sanyi. Ezt ismerem sőt van ott több is ugyanerről.Milyen érdekes mindenki videózik PONT ARRA ,oda felé néz PONT ARRA. Mint ha tudták volna hova fog becsapódni. Akkor ez nem "meglepetés ajándék" volt. De kurv@ nagyot szólt. www.youtube.com/watch www.youtube.com/watch | |||||||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 620402 | 2017. január 2. 14:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hali! Az utolsó képen egy bunkerromboló-lőszerraktár összecsapás eredménye van: www.youtube.com/watch Természetesen a szákírtők szerint szaúdiak vettek be egy Izraeltől kapott neutronbombát... Stabil, több lábon álló elmélet - megfelelő mennyiségű tudatmódosító elfogyasztása után. | |||||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 620390 | 2017. január 2. 12:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Felkelőket lőtték, afgán felségjelet úgy értsd, hogy a szovjetekkel szövetséges afgán kormányerők felségjele. | |||||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 620387 | 2017. január 2. 12:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Köszi.Akkor most oda vissza lövöldöztek a Scud-al Afgán-Orosz egymásra vagy csak mindenki a "fekelöket" lőtte? A legutolsó kép(elméletileg Syria 2014 Scud becsapódás) hát nem tudom--nem egy USA Jdam bomba? | |||||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 620383 | 2017. január 2. 11:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Én úgy látom, hogy az egy afgán felségjel rajta, ők szerintem nem nagyon törődtek ilyen finomságokkal, hogy díszszemle után átfessék. | |||||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 619983 | 2016. december 25. 17:28 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Mert rosszul csináljátok. :) Nálam a "Vettem/rendeltem" megoldás dívik. :) Ha esetleg szemráncolás lenne, akkor pedig a "Nem tudom még, hova teszem, mert nem fér el a szekrényben a cipőidtől." a varázsige. :) | |||||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 619979 | 2016. december 25. 16:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Feltétlen! Üdv. Egy Szovjet "felvonulós" Afganisztánban? Ez hogy jön össze? | |||||||||||||||||||||||||||
páncélos | Adatlap | 619978 | 2016. december 25. 16:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Igen, mindig az a legnehezebb része a dolgoknak, hogy mire bólintanak rá.:) Jó munkát hozzá, és majd pár képet tegyél fel a készülőfélben lévő makettedről. |
kameraaltal.blog.hu/2017/01/27/uj_rendorsegi_helikopterek_mi-2-es_tipus_kivonas
