T-34
A világ egyik legismertebb harckocsija, amiből még manapság is akad néhány Magyarországon is. Infók, képek, makettek, történetek.
21., 22., 23., 24.
spenot 629931 2017. július 15. 10:16
Szervusz!
Jogos, az alapok sincsenek meg és sztem nem is könnyű evvel tisztába kerülni. Tudsz-e javaslatot tenni arra, hogy az alapoknak hol lehet mérvadó forrásban utánaolvasni?
Spenot
Sennás 629913 2017. július 14. 19:25
Sennás 629912 2017. július 14. 19:25
888.hu/article-egy-titokzatos-szovjet-harckocsit-rejt-a-tisza-medre-szegednel?source=hirkereso
Erre kíváncsi lennek:)
Sokol 625627 2017. március 25. 17:49
Monty!
Ha no.183 UTZ gép lesz,akkor az általad választott készletet kicsit át kell dolgozni, mivel összekeverték a későbbi UTZM-uralmash gyár jellegzetességeivel. Igaz, hogy az UTZM küldött tornyokat és testet is a no.183-ba, ahol készre szerelték a gépeket aztán, de a futózás és a rugózás megoldása eltért!
Szóval vagy no.183, VAGY Uralmash típusra kell alakítani.
Ide raktam hozzá rajzokat (mindenképpen ellenőrizd a részleteket, és hogy melyik évben készült példány -a futógörgők segítenek!):
//s830.photobucket.com/user/porcica/library/t34%20no183
HA no.183 ahogy tervezted, akkor nézd ezt a képet is hozzá! Az öntés és a lapolás toronynál ilyen volt a költöztetés előtti utolsó szériáknál:
//i.imgur.com/L1BQ0ua.jpg
HA no.183 akkor tudod az általad kinézett M42 Miniart készletet is használni, de az korábbi említett bordakiosztási hibával meg kell békülnöd. Vagy rendelsz MasterClub-ot. Abból az 1943 "waffelt", vagy az 1942 "V" bordásat ami ilyen:
//www.tankmodelshop.com/fem_lanctalp_t_34_m1942___tracks_for_t_34_m1942_1969
HA uralmash UTZM tankot építesz, mert nem akarsz sokat farigcsálni az alapkészleten, akkor ellenőrízd a görgőkiosztást, és ha stimmel, akkor rá rakhatod a Miniart másik M43 készletét ami felezett, mert azt szerelték az Uralnál. Vagy a korábban felsorolt "waffel" mintásakat amiknek jobb a minősége. DE arra vigyázz, hogy csak 500mm-es legyen, ha UTZM. Ők toldatokat használtak a láncra télen, nem 550mm tagokat.
Itt viszont a torony tetején a két búvónyílás környékét is ellenőrizd és a kipuffokat és a farpáncél és hajtóház megoldásait is.
OFF:
Kicsit ciki hogy ez a t-34 topic, de az alapok sincsenek megtárgyalva...
lacipapa 625619 2017. március 25. 14:30
Szia Monty!
Ha megfelel a KAIZEN M42,nekem van +ban,egy készlet.Egy 15cm-es darabot össze raktam és én végig fúrtam a szemeket,mert nincsenek teljesen átfúrva (0.4mm-es fúróval).
Monty 625617 2017. március 25. 12:51
Köszi, de fel tudsz dobni egy képet, hogy milyen a korrekt minta a 183-ashoz?
Pl. ez a Kaizen jó akkor?
www.luckymodel.com/scale.aspx
Gaben86 625615 2017. március 25. 12:09
Ezen még töröm majd a fejem.
Gabusch 625608 2017. március 24. 23:38
Ha a menet nem kell rá, két injekciós tűből szerintem összehozható.
Sokol 625604 2017. március 24. 21:46
Az 1940-es DT csöve ilyen:
a dobozban:
www.andreaslarka.net/system/DT_pikakivaari.jpg
www.andreaslarka.net/ps245004/24500411.jpg
www.tanks-encyclopedia.com/wp-content/uploads/2014/06/T34_Hull_mounted_Machinegun.jpg
1:16-ban nem elég egy sima tűből reszelt henger, a menetes fék is kell aminek a helyére a lángrejtő tölcsért szerelték régen (1927/33/37 típusokon)
Sennás 625597 2017. március 24. 19:12
24fbbf3cbeb2aa182b91a94be14e3620
Figyu már ha az 7.62mm akkor a cső(vége)mondjuk 9-10mm vastag a külső átmérője az 1:16ban 0.5-0.6mm.Levágod esetleg a végét és pótolod egy injekciós tűvel?Esetleg
Gaben86 625592 2017. március 24. 18:34
Szia. Nekem semmi gondom sem volt a láncal. Egy fül sem tört le. Bár 2 db öntéshibás volt közte. De így is maradt belőlle.
Sennás
Sajna a csövet nem tudom kifúrni mert naygon vékony. fém cső kéne hejette. :-)
Sokol 625588 2017. március 24. 17:36
Azért van alternatíva!
Ha komolyan gondolod: A Sector35 és a MasterClub kínál gyantából és fémből is szinte minden változatot. Például az ő azonos bordaosztású no. 183 és V mintás no.112 gyártású M42 láncuk pontos, és öntvényszámokat is szépen megjelenítenek, de a többi verzió minősége igen változó attól függően ki készítette a mesterét és mikor, - na meg jó drága postával :( De a legalább készítenek UTZM-et is. Ezek szuper cuccok!
A keleti műanyag,működő készletek közül csak AFV, Modelkastent és Kaizent használtam ami szerethető, de nem elég részletes az MK, a Kaizen meg nem minden típusnál elég vastag de annak legalább korrekt a futómintája méretben és formában ha M42 no. 183 vagy UTZM, vagy az 1943-as egységesítés utáni típus amit építesz.
A Friul fém, könnyen összeszerelhető és beszerezhető, de ezzel minden erénye fel is lett sorolva. Én kizárólag az ATL-38 számú, igen korai Model 1940-re valót használtam többször, mert a többi elnagyolt kicsit(csak vicceltem :) - nagyon).
Ezt az összehasonlítást nézd meg, bár én nem azt a konklúziót vonnám le mint az írója :D ! ://www.panzernet.com/foro4/showthread.php
Az orosz fém és gyanta készletek munkásabbak, de legalább úgy néznek ki ahogy kell.
Monty 625566 2017. március 24. 08:56
Mivel így nevezi a MiniArt, gondoltam a könnyebb beazonosíthatóság miatt írom. Azért gondoltam a MiniArtra, mert olcsó, workable és itthon is beszerezhető.
És mi lenne a jobb alternatíva?
lacipapa 625563 2017. március 24. 08:27
Sennás 625561 2017. március 24. 07:45
Brutál! Nagyon klassz. Jól sikerült. Esetleg a másodlagos fegyver(7,62) csövét ki tudod még fúrni? Üdv Sennàs
Sokol 625558 2017. március 23. 22:49
Monty!
Mi az a wafer-type, meg wafer-type halved?
500mm-es M42, meg M43 (az a "felezett") van.
Neked M42 kell - ha dobozból építed a járgányt akkor egységesített uralmash/UZTM lánc, mert nem tiszta 183-as típus az AFV ezen készlete sem sajnos.
A rácsminta aránya a két legszélső szekcióban más a lapos szemeken.
Igazából az AFV 35173 készlete is ott bukta, de legyünk őszinték ezt senki sem fogja a T. Zsűriből kiszúrni :) - ha mákod van és nincs ott pl. a PanzerMatyi..
Szóval ha mindenképpen öntvényszámos láncot akarsz akkor válaszd a MiniArt 35207 láncát, de ne csodálkozz, ha valaki versenyen karsznózni kezd. Sajnos csak az orosz kiegészítő piacról tudsz- kemény pénzekért - jobb alternatívát találni.
páncélos 625504 2017. március 22. 21:40
Nem rossz, sőt! Neked nem okozott gondot a lánctalpak összepattintása? Nem törtek le az illesztési fülek?
Gaben86 625500 2017. március 22. 20:21
P5060002
P5060002
P4290002
P4290002
P5060005
P5060005
P6030008
P6030008
P6030011
P6030011
PA070016
PA070016
PA070014
PA070014
PA070010
PA070010
PA070009
PA070009
IMG_0927
IMG_0927
IMG_0926
IMG_0926
Jól néz ki. De én jobban kedvelem a kissé kopott koszos gépezeteket. úgyhogy én így oldottam meg a trumpi 1/16-ost. De a szines T-34 nagyon ott van.
Monty 625456 2017. március 22. 08:31
Afv_t-34
Afv_t-34
Jó a MiniArt valamelyik működőképes lánctalpa (wafer-type, wafer-type halved) az AFV Club ezen kitjéhez?
Amon 619435 2016. december 14. 11:50
Csak tömíteni, csiszolni, sorjázni nem szeret.
páncélos 619433 2016. december 14. 11:43
Egy nagyon szépen összerakott T-34 1/16:
www.mihaniko.ru/Index/T_34_Trumpeter.html
páncélos 619253 2016. december 11. 12:35
páncélos 617763 2016. november 11. 13:00
Nem. Nem, mindet. A toronytetőt ajándékban kaptam (1. szám), ezért megvettem a két oldalát és az alját, most a páncéltestet és még úgy 5-6 számot tervezek, ezeket fogom kombinálni a Trumpeter makettemmel. Egyébként jó lenne a pc. test mert fém, viszont a sárvédők fele hiányzik, ami a Trumpeter maketten egybe van öntve. Óra úgy tudom csak az előfizetőknek volt. Itt (www.tank-34.ru) az orosz oldalon mind a 117 szám fent van, onnan tudom, mikor jön ami engem érdekel.
Sennás 617755 2016. november 11. 08:13
Szia veszed a lapszámokat Páncélos? Volt az 5-körűl benne egy Óra milyen lehet? Gagyi vagy "hordható"?
páncélos 617754 2016. november 11. 07:42
Csak mint érdekesség említeném meg, hogy a méregdrága, újságosnál kapható T-34/85 12. száma kapható most, ami a páncéltestet tartalmazza, és 1956-os magyar matricát adnak hozzá (plusz egy orosz és egy Bukaresti múzeumi példányét). Kár, hogy a 353-as számot, akkor és ott, egy csehszlovák gyártmány viselte.
lacipapa 616834 2016. október 25. 20:44
Akár,de jobban nézett volna ki az alkalomnak megfelelően.
piratvitorla 616833 2016. október 25. 20:26
Szerintem még festeni se kellett volna, matricával is meg lehetett volna oldani...
páncélos 616789 2016. október 24. 20:52
lacipapa 616784 2016. október 24. 19:37
Vajon ott is marad,vagy az emlékezés után vissza viszik?Szebb lett volna,ha 56'-os,forradalmi jeleket is festettek volna rá!
páncélos 616730 2016. október 24. 08:11
páncélos 616590 2016. október 21. 14:55
Csehszlovák T-34/85 harckocsit gyárt valaki 1/35-ben? Vagy csak tornyot, esetleg kipufogó kivezetést?
Gaben86 616323 2016. október 15. 21:27
http://delzalapress.hu/tag/t34-es-tank-nagykanizsa/
Gaben86 616322 2016. október 15. 21:27
Ismét költözik a Nagykanizsai T-34-es. Most épp kaposvárra.
lacipapa 616316 2016. október 15. 19:45
Szép,szép,de legalább egy autentikus járművet állítottak volna ki,nem egy ilyen metszetet.
Jól mutatott volna pl. Maléter Pál parancsnoki kocsijának replikája.Nem működő képes?
Persze,nehogy valamelyik veterán,eldobálja a mankóját és kedve támadjon egyet kerülni vele a belvárosban :-(
szt_péter 616314 2016. október 15. 19:17
www.honvedelem.hu/cikk/59860_t-34-es_a_hadtorteneti_muzeum_elott
http://www.honvedelem.hu/cikk/59860_t-34-es_a_hadtorteneti_muzeum_elott
páncélos 616133 2016. október 11. 16:27
A HB-t csak neten láttam, de nem fogott meg. A Trumpeterből évek óta vár egy összeszerelésre, de még vagy 2db kellene. Az újságos kivitel szép, de aránytalanul drága. Esetleg a tornyot érdemes összepárosítani egy Trumpival. A futógörgők egy BAT, vagy T-55-höz jók, de magyar 34-nek nem. Orosz oldalakon megnézhető az összes szám.
lacipapa 616120 2016. október 11. 11:00
Nem tudom,hogy az újság mennyi értékkel bír,de a modellfutinál jóval olcsóbbak vannak.
1942-43-44 évjáratok is,Trumpi,de van HB-is.
páncélos 616108 2016. október 11. 07:47
SzU-100 1/16 Trumpeter:
acg.78dm.net/ct/87367.html
szt_péter 615098 2016. szeptember 22. 23:39
Legalább egy kicsit napszítta, de még jó festése van, a Szabadság, szerelem filmben is szerepeltették.
szt_péter 615097 2016. szeptember 22. 23:38
Uraim! T-34/85 van kiállítva a Magyar Nemzeti Múzeumnál, a HM HIM GHG(Gépesített Haditechnikai Gyűjtemény) Csobánkán tárolt állományából. Motor nincs benne, teljesen üres, a kipufogókat is kiszerelték, póttartályok se, szóval csak tényleg maga a gép, semmi mozdítható. Egy "eredeti" görgő, a többi pedig T-54A görgő.
Ha már T-34 a főváros körül: Szentendrén a laktanyában van kiállított T-34. Az elmúlt években Ócsán, Csobánkán láttam épnek tűnő múzeumi célra használható, sérült csupa rozsdás kibelezett, és utóbbi helyen céltárgy állapotúnak tűnő gépet is.
páncélos 614988 2016. szeptember 21. 13:13
1/16-os Trumpeter T-34-hez kapható bármilyen kiegészítő, esetleg fém lánctalp? Utóbbi a rádió távirányítós T-34-hez létezik, de nem tudom milyen minőségben (potom 20e. ért).
Monty 614611 2016. szeptember 13. 11:31
t34-85_composite_turret
Továbbra is keresem 1/35-ben ezt a két alkatrészt composite tornyos változathoz.
Csere is lehet, de akár meg is vásárolnám.
Fém lövegcső is érdekelne, azt milyet ajánlanátok hozzá?
panhdhead[kukac]gmail[pont]com
páncélos 614101 2016. szeptember 2. 20:20
Köszönöm az ajánlatot (egyszer szeretném látni), de jómagam - Pánczél Matyi barátommal - a magyar páncélos fegyvernemet, és annak eszközeit kutatjuk.
vlevi 614095 2016. szeptember 2. 17:33
Látogass el Szlovákiába, Svidnik-Kapisó környékére.
Ott van vagy 10db, szétszórva a völgyben.
Nézd meg az augusztus 22-i képgalériámat.
páncélos 614083 2016. szeptember 2. 12:26
Hölgyek, Urak!
T-34 harckocsi témában szeretnék egy kis segítséget kérni. Ha bárkinek információja, vagy kép anyaga lenne hajdanán emlékműként, vagy úttörő táborban, laktanya mellett, közszemlére elhelyezett T-34 harckocsiról (hortobágyi, és nemesmedvesi kivételével), kérem küldje el nekem a t-72magyar@freemail.hu címre.
Köszönöm. Rejtő István
páncélos 613932 2016. augusztus 29. 12:27
Amon 613930 2016. augusztus 29. 11:40
Ami szóba jöhet az Dragon, AFV Club.
Plusz ha tényleg csúcsot akarsz akkor Friul és maratások, Aber, Voyager, ET model, RB model
Festékek AK interactive, Ammo of Mig, Gunze, Vallejo, plusz a porok...
És egy jó típus könyv.
Üdv: Amon
páncélos 613929 2016. augusztus 29. 10:57
1/35 méretben a jelenleg forgalomban lévő makettek közül, melyik a csúcs (pontosság, élethűség) T-34/85 makett?
lacipapa 613686 2016. augusztus 24. 15:52
Az 1:16-os (T-34/85) R/C is Made in China!Nekem is az van.Sokkal keményebb és szívósabb anyagból van, a lánc is,mint az 1:35-ösök.Az 1:16-oshoz,viszont lehet fém,működő láncot is kapni
(itthon),egy 20-asért.
Sennás 613679 2016. augusztus 24. 14:32
HT1rAokFHRdXXagOFbXI
Lehetséges a Trumpi "régi" RC-s gépét vették át az tervezték át szerelhető modellezősre?
21., 22., 23., 24.
