Willi | Adatlap | 637975 | 2018. január 12. 20:40 | ![]() | |
Mivel minden oldószer szárítja a gumi tömítést, időnként nem okozol bajt azzal, ha szlikonzsírral átkened. Én ezt teszem néha. Még nem volt pisztolyproblémám. | |||||
vation | Adatlap | 637955 | 2018. január 12. 16:23 | ![]() | |
Lakkbenzinnel kárt okozok benne? Tömítések bírják azt? | |||||
novarock | Adatlap | 637946 | 2018. január 12. 15:28 | ![]() | |
Szeva, ha még nem ajánlotta senki, az acecton mentes körömlakk lemosó,is tökéletes pisztoly takarításra.Pl Emese vagy bármelyik "saját márkás" cucc. | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 637945 | 2018. január 12. 15:27 | ![]() | |
Nem ismerem a pisztolyodat, ha gumi tömítés van benne abból sokféle lehet és nem mindegyik biztos hogy bírja, a teflonnak elvileg bírni kell a lakkbenzint. | |||||
vation | Adatlap | 637944 | 2018. január 12. 15:21 | ![]() | |
Rumcájsz_52 | Adatlap | 637933 | 2018. január 12. 13:04 | ![]() | |
Általában minden festékre igaz, hogy legjobban a saját hígítójával lehet oldani, tisztítani, átfújni a festékszórót (kivétel persze a festékmarató, de azért az tönkretehetné a pisztoly tömítéseit is). Szóval ha vizes/alkoholos festéket használsz, akkor alkohollal átfújatva elég rendesen ki lehet tisztítani a pisztolyt. Persze időnként nem árt szétszedni és rendesen kiáztatni és ecsettel kitisztítani a szórófejet (minden makett befejezése után ajánlom ilyen "mély"-tisztítást végezni). Nem kell hozzá drága alkohol, simán megteszi az olcsóbb denaturált szesz is. Üdv R. | |||||
vation | Adatlap | 637928 | 2018. január 12. 12:16 | ![]() | |
Alaposabb tisztítást hogy érdemes végezni, ha nem akarom szétszedni? Azaz mivel fújassam ki a vízen kívül ami ér is valamit? | |||||
vation | Adatlap | 637927 | 2018. január 12. 12:14 | ![]() | |
Amit linkeltél, annak merre találom a többi témakört is? Gondolom ez csak ki van ragadva valahonnan, de a többit is elolvasnám. Köszönöm | |||||
DzsunKa | Adatlap | 637923 | 2018. január 12. 11:39 | ![]() | |
Sziasztok! Igaz nem " Airbush ", de talán egy ötletnek nem rossz. Én a ROTRING és STAEDLER csőtollaimat tisztítom évek óta alkoholban. Úgy, hogy a hegyet használat után vízzel átmosom majd egy alkohollal (na jó 52° alma pálesszel) teli uvegcsében tárolom a következő használatíg. Még a 0.13-as is tökéletesen tisztitható és az is marad, csak egy kicsit illatos lesz. Eddig nem korrodálódott el még egy sem. A tisztaszesz 16000/l körüli ára nem éppen az én pénztárcámhoz méretezett. | |||||
juge75 | Adatlap | 637893 | 2018. január 11. 15:58 | ![]() | |
Szia! Nem, de egy alaposabb tisztítást azért végezz rajta, mert ha tartósan, hosszabb ideig nem használod, vagy nem távozik belőle kellően a kiszórt anyag, eltömítheti a lerakódott anyag, begyűlhet a tű tömítéshez, meglepetéseket, hibákat okozva legközelebb. | |||||
vation | Adatlap | 637892 | 2018. január 11. 14:52 | ![]() | |
Köszönöm. Nem tűnik bonyolultnak :) Kicsit más. azt jól csinálom, ha az airbrusht alkohollal tisztítóm? Azaz azzal fújatom ki festés után? Nem tesz benne kárt? | |||||
Sziluboy | Adatlap | 637870 | 2018. január 11. 08:35 | ![]() | |
Én egy sima olcsó hajlakkot használtam (Coop). Egy szívószál segítségével átfújtam egy tégelybe. A tégely tetejét zárd le ragasztószalaggal, csak a szívószálnak hagyj egy kis nyílást, úgy fújd át a hajlakkot. A festésnél az alábbiak szerint jártam el: viltor.hu/makettshop/feltolt/termek/pdf/ak088.pdf Mindenképp egy próbadarabon (margarinos doboz, stb.) próbáld ki először, így tudod kitapasztalni mekkora rétegekkel fújva a festéket működik jobban a technika. | |||||
vation | Adatlap | 637863 | 2018. január 10. 23:11 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek a választ. Van valami ajánlás, hogy milyen hajlakkot érdemes használni? Esetleg preferált márka? Illetve, ezek ha jól tudom sparay kivitelben vannak. Abból hogy nyerem ki a cumót? Fújjam bele egy pohárba és abból öntsem bele a pisztolyba? Köszönöm | |||||
vation | Adatlap | 637862 | 2018. január 10. 23:04 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 637856 | 2018. január 10. 21:23 | ![]() | |
Szia Vation.Csak egy szóra. Én most (félig kész) egy M3SCOUT építek arra tettem "havat". Én mosószódát használtam, ugyanolyan aprószemű mint szódabikarbóna(remélem a kettő nem ugyan az?). 0.5Kg kiszerelés fillérekért. Lakknak az OBI-s DupliColor MATT lakk 750Ml és 1300Ft kurv@ sokáig elég. Alulra lakk hogy ragadjon, rá egy réteg szóda, majd megint lakk és ott is marad. Esetleg vékonynak találod "duplázol". Én ezt a nyáron csináltam +- 6 hónap semmi sárgulás és le se pereg. Tégy próbát:) Üdv SENNÁS | |||||
vation | Adatlap | 637855 | 2018. január 10. 21:12 | ![]() | |
truth | Adatlap | 637825 | 2018. január 10. 12:08 | ![]() | |
Öket nem ismertem. Köszönöm! | |||||
dnepromodel | Adatlap | 637822 | 2018. január 10. 11:48 | ![]() | |
PETI | Adatlap | 637821 | 2018. január 10. 11:44 | ![]() | |
truth | Adatlap | 637820 | 2018. január 10. 11:40 | ![]() | |
Sziasztok! 1:72-ben keresek olajos vagy benzines hordót. Ahány készletet csak átnéztem (Black Dog, stb.) sehol sem találok ilyet. Egyetlen darab is elég lenne. Van valami ötlet esetleg? | |||||
Gabikabácsi | Adatlap | 637806 | 2018. január 10. 08:48 | ![]() | |
Szervusz! Nem köll senki fejin szíjjelverni a havgömböt :-) Komolyra fordítva a szót: A szódabikarbónás megoldás állítólag hosszútávon megsárgulhat (nem tudom, nekem kb. 1 hónapos a havas alap, amit csináltam). Az alábbi videóban HB mester bemutat más, elvileg tartósabb anyagot is (bár elég drága): www.youtube.com/watch Remélem, tudtam segíteni. Üdv HPG | |||||
JazzZ | Adatlap | 637803 | 2018. január 10. 08:31 | ![]() | |
Remek ötlet, ez eszembe sem jutott! Kinek a fején kell szétverni, hogy kijöjjön belőle a hó ? Köszi! JZ | |||||
Gabusch | Adatlap | 637793 | 2018. január 10. 00:09 | ![]() | |
Még annyit, hogy én rútul szívtam vele, mert az "authenticitás" kedvéért a kis ágyúmat - ami ugye egy I. VH-s réz makett alapján készült - ecsettel festettem, mondván, hogy erre a célra aligha használtak anno festékszórót. Mivel ott a felső réteg elég vastag lett a hígítás dacára (szintén Vallejo, fekete), helyenként filmszerűen le lehetett sajna húzni a lakkról. Ezért írtam, hogy annak a rétegnek alighanem minél vékonyabbnak kell lennie. | |||||
Sziluboy | Adatlap | 637791 | 2018. január 9. 23:03 | ![]() | |
Ugy ahogy Gabusch irja. Pont ma probaltam mezei hajlakkal.3 napig szaradt a felso reteg festek. Mukodik. | |||||
Gabusch | Adatlap | 637776 | 2018. január 9. 18:47 | ![]() | |
Én ugyan valami Vallejo cuccot használtam hajlakk helyett, de szerintem kb. bármeddig. Viszont a felső réteg szerintem legyen minél vékonyabb. | |||||
vation | Adatlap | 637773 | 2018. január 9. 18:12 | ![]() | |
Ok, próbálgatom, köszi. A hajspays technikánál, mennyi időm van koptatni? Azaz lefújom az alap rozsda szint, az megszárad, arra megy a hajspray, majd a fedő szin. Tehát a kérdésem, hogy a hajlakk fújása után meddig koptatható vissza vízzel? Köszönöm | |||||
Freddy | Adatlap | 637754 | 2018. január 9. 12:42 | ![]() | |
Próbálj meg valami közepesnél árnyalatnyival sötétebb szürkét akkor. A fekete nagyon üvölt a homokszínen, fémtisztára meg azért egy modern jármű nem nagyon kopik. | |||||
vation | Adatlap | 637746 | 2018. január 9. 10:29 | ![]() | |
Jogos a kerdes. Epitek egy 6x6 os Couger-t, ezt a MIG Moden US Vehicle szinevel kezdtem fujkalni, masik amit epitek az pedig egy Hummer, azt viszont a Rewell deser sand el fujtam | |||||
romsitsa | Adatlap | 637745 | 2018. január 9. 10:03 | ![]() | |
Hello, hadifoglyok. De akár az is lehet, hogy egy teljesen autentikus indítást akartak dokumentálni. Üdv Á | |||||
Freddy | Adatlap | 637738 | 2018. január 9. 09:28 | ![]() | |
Hát mi az alapszín? A 91-es öbölháborús járművek hamarjában felvitt sárgája alól pl az eredeti zöld látszott ki. Általánosan meg nekem a sötétszürke zokott bejönni. | |||||
vation | Adatlap | 637726 | 2018. január 8. 21:03 | ![]() | |
Sziasztok, Kis segítségre lenne szükségem. Modern amerikai járművet építek, és nem tudom mi lenne a megfelelő szín a szivacs chiping technikához. Próbálgattam már, szürkét, gun metalt, fehéret majd ezek kombinációját, de egyik sem a legjobb sztem. Milyen szint ajánlanátok? Enyhe koptatást szeretnék imitálni. | |||||
zzo160 | Adatlap | 637717 | 2018. január 8. 17:30 | ![]() | |
JazzZ | Adatlap | 637701 | 2018. január 8. 12:06 | ![]() | |
Sziasztok! A friss, szállingózó hó utánzására a szódabikarbónás megoldást javasoljátok még? Köszönöm! JZ | |||||
warbirds | Adatlap | 637653 | 2018. január 7. 12:30 | ![]() | |
Légbuborék nyomja ki a ragasztót. Próbáld meg függőleges helyzetben az asztalhoz kocogtatni a tartályt, h visszafolyjon a ragasztó a tubusba a csőből. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 637652 | 2018. január 7. 12:26 | ![]() | |
Ok, csak akkor mi a francért van az összes többi német egyenruhában? Különösen, ha 46, és Anglia? Angol cuccban nem indul a rakéta? :-) | |||||
Miggyuri | Adatlap | 637630 | 2018. január 7. 08:34 | ![]() | |
Hát, ja! Másfél angol figura látható. Az egyik tetőtől taplig, a másik a rámpa alján derékig. | |||||
kkk | Adatlap | 637629 | 2018. január 7. 05:05 | ![]() | |
Sziasztok! Revell tűs ragasztó mostanában azt csinálja, hogy elkezd folyni és ha függölegesbe állítom akkor is folyik tovább. Nem tudom kontrollálni a mennyiségét ragasztáskor. Lehet ez attól hogy már kevés van benne, vagy valami más az oka? | |||||
romsitsa | Adatlap | 637377 | 2018. január 3. 10:17 | ![]() | |
Hello, szürkék és sárgák a kocsik. De a fotó 1946-ban, Angliában készült, a bal alsó sarokban van a kakukktojás. Üdv Á | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 637369 | 2018. január 3. 08:01 | ![]() | |
Köszönöm. Az időpont alapján én is a sárgára gondoltam, de a tesztrakéta fekete-fehér festésű, és a járművek színe eléggé hasonló. | |||||
juge75 | Adatlap | 637367 | 2018. január 3. 04:37 | ![]() | |
Helyszíni /Peenemünde/ múzeumban szürke, a másik dioráma készítő leírása alapján eredeti, korabeli színekre hivatkozik www.panzer-bau.de/aktuell-im-bau/v2-in-feuerstellung/. | |||||
juge75 | Adatlap | 637366 | 2018. január 3. 04:33 | ![]() | |
Nem vagyok szakértő, de a kép Peenemündében készült, prototípus stádium festésű rakétáról és kiszolgáló eszközeiről www.crecy.co.uk/v2-the-a4-rocket-from-peenem-nde-to-redstone könyv címlapján is ez látható.
Az ottani múzeumi bemutató diorámán a járművek szürkék, www.warmuseums.nl/gal/128gal.htm de találtam egy képet egy másik diorámáról, ugyanezt a képet utánozva, ott sárgák a járművek www.panzer-bau.de/dioramen-1-35/fahrzeugdioramen-edw-1-35/v2-in-peenem%C3%BCnde/. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 637358 | 2018. január 2. 22:38 | ![]() | |
Altengernagy | Adatlap | 637233 | 2017. december 31. 02:05 | ![]() | |
En anno 2005-ben a Tescoban a Mister Minit-ben eleztettem gyalogsagi asot... ezek utan szerintem egy kicsi oldalcsipo nem okozhat gondot ))) De egy profi kesesnek meg semmi gondot nem kell jelentsen | |||||
B.Attila | Adatlap | 637225 | 2017. december 30. 19:04 | ![]() | |
Szia Forester Igen az airfix makettet építem, de jó lenne egy kicsit összehasonlítani a panelvonalakat meg a formát. Köszi! | |||||
Sennás | Adatlap | 637208 | 2017. december 30. 14:23 | ![]() | |
Forester | Adatlap | 637183 | 2017. december 30. 09:32 | ![]() | |
Erre gondoltál? https://nofineline.com/mdd-av-8a-matador-esci-172/ http://www.militarymodelling.com/news/article/harrier-av-8a-in-1-72/21547 | |||||
B.Attila | Adatlap | 637156 | 2017. december 29. 14:33 | ![]() | |
Sziasztok! Spanyol AV-8S Matador három nézeti rajza van valakinek? Email: badarattilakukacgmailpontcom Köszönöm Üdv:Attila | |||||
Gabusch | Adatlap | 637144 | 2017. december 29. 01:02 | ![]() | |
Bizonyos szempontból inkább modellezési kérdés, mint makett. Van nekem egy ősi MPC R2D2 kitem. Szeretném megcsinálni, hogy parancsszavakra reagáljon. A módszert tudom. Mikrokontroller, hangfelismerő. De! Szeretném, ha tudna gurulni is. Gyakorlatilag arra nincs hely, hogy rendes motort helyezzek el benne. Van viszont óccó kínai kici 9g szervóm. Persze, házastól nem fér el, a motor viszont magában elvileg igen. Ha valaki használt már fel magában ilyen motort, van ennek elég ereje ahhoz, hogy ezt a kb. 15 cm-es cuccot mozgassa, benne elektronika és egy aksi, avagy 3 db elem? Pesze lábanként egy motorra gondoltam, hogy tudjon kanyarodni is. | |||||
Sennás | Adatlap | 636826 | 2017. december 21. 20:09 | ![]() | |
Szia Lali! Simán Loctite SuperBond PowerFlex GEL? Jó féle:) Vagy lomis piacom kosárszámra régi mobilok tuti van köze ilyen. | |||||
sajti | Adatlap | 636824 | 2017. december 21. 19:57 | ![]() | |
Helló! Biztos vagyok benne, hogy egyikkel sem fogod tudni megragasztani...mármint a Revell-ek közül. Laci |
