| JammyDodger | Adatlap | 638198 | 2018. január 15. 18:41 | ![]() | |
| vation | Adatlap | 638197 | 2018. január 15. 18:38 | ![]() | |
Igen ezekre gondoltam, köszi a képeket. Koptatás alatt mire gondolunk itt? Ugye nem a festékpattogás imitálást, mert itt most inkább a ponyva a lényeg. Ksöszi | |||||
| Sennás | Adatlap | 638196 | 2018. január 15. 18:14 | ![]() | |
Helló Vation! Erre gondolsz? Picit kell azt koszolni,koptatni nem? Annyira nem kell elüssön,sőt látod azt is simán lemossák és ugyanolyan tiszta. | |||||
| vation | Adatlap | 638186 | 2018. január 15. 16:03 | ![]() | |
Sziasztok, Katonai Hummer ponyvájára, ami amúgy itt ugyanolyan műanyag mint a többi, milyen technikát ajánlanátok, hogy meg lehessen különböztetni és valami élethűbb hatást lehessen elérni? Vagy csak koszoljam jobban be? Nem találtam erre vonatkozó videót sehol. Köszönöm | |||||
| Sziluboy | Adatlap | 638109 | 2018. január 14. 20:59 | ![]() | |
A linkben benne van a forgalmazó neve. | |||||
| vilka01 | Adatlap | 638106 | 2018. január 14. 20:24 | ![]() | |
Bocsánat, de engem is érdekel a dolog! | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 638095 | 2018. január 14. 19:39 | ![]() | |
Keresek valakit, aki fából alapokat készít kisebb-nagyobb diorámák alá. | |||||
| Gaben86 | Adatlap | 638088 | 2018. január 14. 19:01 | ![]() | |
| Gaben86 | Adatlap | 638087 | 2018. január 14. 18:58 | ![]() | |
Szia. Én Enemel festék után mindíg lakkbenzinnel szoktam tisztítani a pisztolyt. De most áttértem az acetonmentes körömlakklemosóra annak kevésbé erős a szaga. Viszont vízbázisú festékek esetében nem olyan jó. Arra inkább a salyát higítója. | |||||
| vation | Adatlap | 638017 | 2018. január 13. 17:22 | ![]() | |
Fogok venni, köszönöm. | |||||
| Willi | Adatlap | 637975 | 2018. január 12. 20:40 | ![]() | |
Mivel minden oldószer szárítja a gumi tömítést, időnként nem okozol bajt azzal, ha szlikonzsírral átkened. Én ezt teszem néha. Még nem volt pisztolyproblémám. | |||||
| vation | Adatlap | 637955 | 2018. január 12. 16:23 | ![]() | |
Lakkbenzinnel kárt okozok benne? Tömítések bírják azt? | |||||
| novarock | Adatlap | 637946 | 2018. január 12. 15:28 | ![]() | |
Szeva, ha még nem ajánlotta senki, az acecton mentes körömlakk lemosó,is tökéletes pisztoly takarításra.Pl Emese vagy bármelyik "saját márkás" cucc. | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 637945 | 2018. január 12. 15:27 | ![]() | |
Nem ismerem a pisztolyodat, ha gumi tömítés van benne abból sokféle lehet és nem mindegyik biztos hogy bírja, a teflonnak elvileg bírni kell a lakkbenzint. | |||||
| vation | Adatlap | 637944 | 2018. január 12. 15:21 | ![]() | |
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 637933 | 2018. január 12. 13:04 | ![]() | |
Általában minden festékre igaz, hogy legjobban a saját hígítójával lehet oldani, tisztítani, átfújni a festékszórót (kivétel persze a festékmarató, de azért az tönkretehetné a pisztoly tömítéseit is). Szóval ha vizes/alkoholos festéket használsz, akkor alkohollal átfújatva elég rendesen ki lehet tisztítani a pisztolyt. Persze időnként nem árt szétszedni és rendesen kiáztatni és ecsettel kitisztítani a szórófejet (minden makett befejezése után ajánlom ilyen "mély"-tisztítást végezni). Nem kell hozzá drága alkohol, simán megteszi az olcsóbb denaturált szesz is. Üdv R. | |||||
| vation | Adatlap | 637928 | 2018. január 12. 12:16 | ![]() | |
Alaposabb tisztítást hogy érdemes végezni, ha nem akarom szétszedni? Azaz mivel fújassam ki a vízen kívül ami ér is valamit? | |||||
| vation | Adatlap | 637927 | 2018. január 12. 12:14 | ![]() | |
Amit linkeltél, annak merre találom a többi témakört is? Gondolom ez csak ki van ragadva valahonnan, de a többit is elolvasnám. Köszönöm | |||||
| DzsunKa | Adatlap | 637923 | 2018. január 12. 11:39 | ![]() | |
Sziasztok! Igaz nem " Airbush ", de talán egy ötletnek nem rossz. Én a ROTRING és STAEDLER csőtollaimat tisztítom évek óta alkoholban. Úgy, hogy a hegyet használat után vízzel átmosom majd egy alkohollal (na jó 52° alma pálesszel) teli uvegcsében tárolom a következő használatíg. Még a 0.13-as is tökéletesen tisztitható és az is marad, csak egy kicsit illatos lesz. Eddig nem korrodálódott el még egy sem. A tisztaszesz 16000/l körüli ára nem éppen az én pénztárcámhoz méretezett. | |||||
| juge75 | Adatlap | 637893 | 2018. január 11. 15:58 | ![]() | |
Szia! Nem, de egy alaposabb tisztítást azért végezz rajta, mert ha tartósan, hosszabb ideig nem használod, vagy nem távozik belőle kellően a kiszórt anyag, eltömítheti a lerakódott anyag, begyűlhet a tű tömítéshez, meglepetéseket, hibákat okozva legközelebb. | |||||
| vation | Adatlap | 637892 | 2018. január 11. 14:52 | ![]() | |
Köszönöm. Nem tűnik bonyolultnak :) Kicsit más. azt jól csinálom, ha az airbrusht alkohollal tisztítóm? Azaz azzal fújatom ki festés után? Nem tesz benne kárt? | |||||
| Sziluboy | Adatlap | 637870 | 2018. január 11. 08:35 | ![]() | |
Én egy sima olcsó hajlakkot használtam (Coop). Egy szívószál segítségével átfújtam egy tégelybe. A tégely tetejét zárd le ragasztószalaggal, csak a szívószálnak hagyj egy kis nyílást, úgy fújd át a hajlakkot. A festésnél az alábbiak szerint jártam el: viltor.hu/makettshop/feltolt/termek/pdf/ak088.pdf Mindenképp egy próbadarabon (margarinos doboz, stb.) próbáld ki először, így tudod kitapasztalni mekkora rétegekkel fújva a festéket működik jobban a technika. | |||||
| vation | Adatlap | 637863 | 2018. január 10. 23:11 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek a választ. Van valami ajánlás, hogy milyen hajlakkot érdemes használni? Esetleg preferált márka? Illetve, ezek ha jól tudom sparay kivitelben vannak. Abból hogy nyerem ki a cumót? Fújjam bele egy pohárba és abból öntsem bele a pisztolyba? Köszönöm | |||||
| vation | Adatlap | 637862 | 2018. január 10. 23:04 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 637856 | 2018. január 10. 21:23 | ![]() | |
Szia Vation.Csak egy szóra. Én most (félig kész) egy M3SCOUT építek arra tettem "havat". Én mosószódát használtam, ugyanolyan aprószemű mint szódabikarbóna(remélem a kettő nem ugyan az?). 0.5Kg kiszerelés fillérekért. Lakknak az OBI-s DupliColor MATT lakk 750Ml és 1300Ft kurv@ sokáig elég. Alulra lakk hogy ragadjon, rá egy réteg szóda, majd megint lakk és ott is marad. Esetleg vékonynak találod "duplázol". Én ezt a nyáron csináltam +- 6 hónap semmi sárgulás és le se pereg. Tégy próbát:) Üdv SENNÁS | |||||
| vation | Adatlap | 637855 | 2018. január 10. 21:12 | ![]() | |
| truth | Adatlap | 637825 | 2018. január 10. 12:08 | ![]() | |
Öket nem ismertem. Köszönöm! | |||||
| dnepromodel | Adatlap | 637822 | 2018. január 10. 11:48 | ![]() | |
| PETI | Adatlap | 637821 | 2018. január 10. 11:44 | ![]() | |
| truth | Adatlap | 637820 | 2018. január 10. 11:40 | ![]() | |
Sziasztok! 1:72-ben keresek olajos vagy benzines hordót. Ahány készletet csak átnéztem (Black Dog, stb.) sehol sem találok ilyet. Egyetlen darab is elég lenne. Van valami ötlet esetleg? | |||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 637806 | 2018. január 10. 08:48 | ![]() | |
Szervusz! Nem köll senki fejin szíjjelverni a havgömböt :-) Komolyra fordítva a szót: A szódabikarbónás megoldás állítólag hosszútávon megsárgulhat (nem tudom, nekem kb. 1 hónapos a havas alap, amit csináltam). Az alábbi videóban HB mester bemutat más, elvileg tartósabb anyagot is (bár elég drága): www.youtube.com/watch Remélem, tudtam segíteni. Üdv HPG | |||||
| JazzZ | Adatlap | 637803 | 2018. január 10. 08:31 | ![]() | |
Remek ötlet, ez eszembe sem jutott! Kinek a fején kell szétverni, hogy kijöjjön belőle a hó ? Köszi! JZ | |||||
| Gabusch | Adatlap | 637793 | 2018. január 10. 00:09 | ![]() | |
Még annyit, hogy én rútul szívtam vele, mert az "authenticitás" kedvéért a kis ágyúmat - ami ugye egy I. VH-s réz makett alapján készült - ecsettel festettem, mondván, hogy erre a célra aligha használtak anno festékszórót. Mivel ott a felső réteg elég vastag lett a hígítás dacára (szintén Vallejo, fekete), helyenként filmszerűen le lehetett sajna húzni a lakkról. Ezért írtam, hogy annak a rétegnek alighanem minél vékonyabbnak kell lennie. | |||||
| Sziluboy | Adatlap | 637791 | 2018. január 9. 23:03 | ![]() | |
Ugy ahogy Gabusch irja. Pont ma probaltam mezei hajlakkal.3 napig szaradt a felso reteg festek. Mukodik. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 637776 | 2018. január 9. 18:47 | ![]() | |
Én ugyan valami Vallejo cuccot használtam hajlakk helyett, de szerintem kb. bármeddig. Viszont a felső réteg szerintem legyen minél vékonyabb. | |||||
| vation | Adatlap | 637773 | 2018. január 9. 18:12 | ![]() | |
Ok, próbálgatom, köszi. A hajspays technikánál, mennyi időm van koptatni? Azaz lefújom az alap rozsda szint, az megszárad, arra megy a hajspray, majd a fedő szin. Tehát a kérdésem, hogy a hajlakk fújása után meddig koptatható vissza vízzel? Köszönöm | |||||
| Freddy | Adatlap | 637754 | 2018. január 9. 12:42 | ![]() | |
Próbálj meg valami közepesnél árnyalatnyival sötétebb szürkét akkor. A fekete nagyon üvölt a homokszínen, fémtisztára meg azért egy modern jármű nem nagyon kopik. | |||||
| vation | Adatlap | 637746 | 2018. január 9. 10:29 | ![]() | |
Jogos a kerdes. Epitek egy 6x6 os Couger-t, ezt a MIG Moden US Vehicle szinevel kezdtem fujkalni, masik amit epitek az pedig egy Hummer, azt viszont a Rewell deser sand el fujtam | |||||
| romsitsa | Adatlap | 637745 | 2018. január 9. 10:03 | ![]() | |
Hello, hadifoglyok. De akár az is lehet, hogy egy teljesen autentikus indítást akartak dokumentálni. Üdv Á | |||||
| Freddy | Adatlap | 637738 | 2018. január 9. 09:28 | ![]() | |
Hát mi az alapszín? A 91-es öbölháborús járművek hamarjában felvitt sárgája alól pl az eredeti zöld látszott ki. Általánosan meg nekem a sötétszürke zokott bejönni. | |||||
| vation | Adatlap | 637726 | 2018. január 8. 21:03 | ![]() | |
Sziasztok, Kis segítségre lenne szükségem. Modern amerikai járművet építek, és nem tudom mi lenne a megfelelő szín a szivacs chiping technikához. Próbálgattam már, szürkét, gun metalt, fehéret majd ezek kombinációját, de egyik sem a legjobb sztem. Milyen szint ajánlanátok? Enyhe koptatást szeretnék imitálni. | |||||
| zzo160 | Adatlap | 637717 | 2018. január 8. 17:30 | ![]() | |
| JazzZ | Adatlap | 637701 | 2018. január 8. 12:06 | ![]() | |
Sziasztok! A friss, szállingózó hó utánzására a szódabikarbónás megoldást javasoljátok még? Köszönöm! JZ | |||||
| warbirds | Adatlap | 637653 | 2018. január 7. 12:30 | ![]() | |
Légbuborék nyomja ki a ragasztót. Próbáld meg függőleges helyzetben az asztalhoz kocogtatni a tartályt, h visszafolyjon a ragasztó a tubusba a csőből. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 637652 | 2018. január 7. 12:26 | ![]() | |
Ok, csak akkor mi a francért van az összes többi német egyenruhában? Különösen, ha 46, és Anglia? Angol cuccban nem indul a rakéta? :-) | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 637630 | 2018. január 7. 08:34 | ![]() | |
Hát, ja! Másfél angol figura látható. Az egyik tetőtől taplig, a másik a rámpa alján derékig. | |||||
| kkk | Adatlap | 637629 | 2018. január 7. 05:05 | ![]() | |
Sziasztok! Revell tűs ragasztó mostanában azt csinálja, hogy elkezd folyni és ha függölegesbe állítom akkor is folyik tovább. Nem tudom kontrollálni a mennyiségét ragasztáskor. Lehet ez attól hogy már kevés van benne, vagy valami más az oka? | |||||
| romsitsa | Adatlap | 637377 | 2018. január 3. 10:17 | ![]() | |
Hello, szürkék és sárgák a kocsik. De a fotó 1946-ban, Angliában készült, a bal alsó sarokban van a kakukktojás. Üdv Á | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 637369 | 2018. január 3. 08:01 | ![]() | |
Köszönöm. Az időpont alapján én is a sárgára gondoltam, de a tesztrakéta fekete-fehér festésű, és a járművek színe eléggé hasonló. | |||||
| juge75 | Adatlap | 637367 | 2018. január 3. 04:37 | ![]() | |
Helyszíni /Peenemünde/ múzeumban szürke, a másik dioráma készítő leírása alapján eredeti, korabeli színekre hivatkozik www.panzer-bau.de/aktuell-im-bau/v2-in-feuerstellung/. | |||||
Lakkozás során véletlenül az airbrush festéktartó tégelyéből ráfolyt a készülő Harrieremre egy kis lakk, ami miatt a festése azon a részen sötétebbé vált. Mit tudnék tenni, hogy a legkevesebb további kár okozásával ezt eltüntessem? Simán átfesteni nem szeretném, mert azon a részen persze jó vastagra száradt a lakk. Csiszoljam, vagy polírozzam finoman esetleg?
Köszi a tanácsokat előre is!
