21., | 22., | 23., | 24. |
spenot | Adatlap | 629931 | 2017. július 15. 10:16 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 629913 | 2017. július 14. 19:25 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 629912 | 2017. július 14. 19:25 | ![]() | |
888.hu/article-egy-titokzatos-szovjet-harckocsit-rejt-a-tisza-medre-szegednel?source=hirkereso Erre kíváncsi lennek:) | |||||
Sokol | Adatlap | 625627 | 2017. március 25. 17:49 | ![]() | |
Monty! Ha no.183 UTZ gép lesz,akkor az általad választott készletet kicsit át kell dolgozni, mivel összekeverték a későbbi UTZM-uralmash gyár jellegzetességeivel. Igaz, hogy az UTZM küldött tornyokat és testet is a no.183-ba, ahol készre szerelték a gépeket aztán, de a futózás és a rugózás megoldása eltért! Szóval vagy no.183, VAGY Uralmash típusra kell alakítani. Ide raktam hozzá rajzokat (mindenképpen ellenőrizd a részleteket, és hogy melyik évben készült példány -a futógörgők segítenek!): //s830.photobucket.com/user/porcica/library/t34%20no183 HA no.183 ahogy tervezted, akkor nézd ezt a képet is hozzá! Az öntés és a lapolás toronynál ilyen volt a költöztetés előtti utolsó szériáknál: //i.imgur.com/L1BQ0ua.jpg HA no.183 akkor tudod az általad kinézett M42 Miniart készletet is használni, de az korábbi említett bordakiosztási hibával meg kell békülnöd. Vagy rendelsz MasterClub-ot. Abból az 1943 "waffelt", vagy az 1942 "V" bordásat ami ilyen: //www.tankmodelshop.com/fem_lanctalp_t_34_m1942___tracks_for_t_34_m1942_1969 HA uralmash UTZM tankot építesz, mert nem akarsz sokat farigcsálni az alapkészleten, akkor ellenőrízd a görgőkiosztást, és ha stimmel, akkor rá rakhatod a Miniart másik M43 készletét ami felezett, mert azt szerelték az Uralnál. Vagy a korábban felsorolt "waffel" mintásakat amiknek jobb a minősége. DE arra vigyázz, hogy csak 500mm-es legyen, ha UTZM. Ők toldatokat használtak a láncra télen, nem 550mm tagokat. Itt viszont a torony tetején a két búvónyílás környékét is ellenőrizd és a kipuffokat és a farpáncél és hajtóház megoldásait is. OFF: Kicsit ciki hogy ez a t-34 topic, de az alapok sincsenek megtárgyalva... | |||||
lacipapa | Adatlap | 625619 | 2017. március 25. 14:30 | ![]() | |
Szia Monty! Ha megfelel a KAIZEN M42,nekem van +ban,egy készlet.Egy 15cm-es darabot össze raktam és én végig fúrtam a szemeket,mert nincsenek teljesen átfúrva (0.4mm-es fúróval). | |||||
Monty | Adatlap | 625617 | 2017. március 25. 12:51 | ![]() | |
Köszi, de fel tudsz dobni egy képet, hogy milyen a korrekt minta a 183-ashoz? Pl. ez a Kaizen jó akkor? www.luckymodel.com/scale.aspx | |||||
Gaben86 | Adatlap | 625615 | 2017. március 25. 12:09 | ![]() | |
Ezen még töröm majd a fejem. | |||||
Gabusch | Adatlap | 625608 | 2017. március 24. 23:38 | ![]() | |
Ha a menet nem kell rá, két injekciós tűből szerintem összehozható. | |||||
Sokol | Adatlap | 625604 | 2017. március 24. 21:46 | ![]() | |
Az 1940-es DT csöve ilyen: a dobozban: www.andreaslarka.net/system/DT_pikakivaari.jpg www.andreaslarka.net/ps245004/24500411.jpg www.tanks-encyclopedia.com/wp-content/uploads/2014/06/T34_Hull_mounted_Machinegun.jpg 1:16-ban nem elég egy sima tűből reszelt henger, a menetes fék is kell aminek a helyére a lángrejtő tölcsért szerelték régen (1927/33/37 típusokon) | |||||
Sennás | Adatlap | 625597 | 2017. március 24. 19:12 | ![]() | |
Figyu már ha az 7.62mm akkor a cső(vége)mondjuk 9-10mm vastag a külső átmérője az 1:16ban 0.5-0.6mm.Levágod esetleg a végét és pótolod egy injekciós tűvel?Esetleg | |||||
Gaben86 | Adatlap | 625592 | 2017. március 24. 18:34 | ![]() | |
Szia. Nekem semmi gondom sem volt a láncal. Egy fül sem tört le. Bár 2 db öntéshibás volt közte. De így is maradt belőlle. Sennás Sajna a csövet nem tudom kifúrni mert naygon vékony. fém cső kéne hejette. :-) | |||||
Sokol | Adatlap | 625588 | 2017. március 24. 17:36 | ![]() | |
Azért van alternatíva! Ha komolyan gondolod: A Sector35 és a MasterClub kínál gyantából és fémből is szinte minden változatot. Például az ő azonos bordaosztású no. 183 és V mintás no.112 gyártású M42 láncuk pontos, és öntvényszámokat is szépen megjelenítenek, de a többi verzió minősége igen változó attól függően ki készítette a mesterét és mikor, - na meg jó drága postával :( De a legalább készítenek UTZM-et is. Ezek szuper cuccok! A keleti műanyag,működő készletek közül csak AFV, Modelkastent és Kaizent használtam ami szerethető, de nem elég részletes az MK, a Kaizen meg nem minden típusnál elég vastag de annak legalább korrekt a futómintája méretben és formában ha M42 no. 183 vagy UTZM, vagy az 1943-as egységesítés utáni típus amit építesz. A Friul fém, könnyen összeszerelhető és beszerezhető, de ezzel minden erénye fel is lett sorolva. Én kizárólag az ATL-38 számú, igen korai Model 1940-re valót használtam többször, mert a többi elnagyolt kicsit(csak vicceltem :) - nagyon). Ezt az összehasonlítást nézd meg, bár én nem azt a konklúziót vonnám le mint az írója :D ! ://www.panzernet.com/foro4/showthread.php Az orosz fém és gyanta készletek munkásabbak, de legalább úgy néznek ki ahogy kell. | |||||
Monty | Adatlap | 625566 | 2017. március 24. 08:56 | ![]() | |
Üdv! Mivel így nevezi a MiniArt, gondoltam a könnyebb beazonosíthatóság miatt írom. Azért gondoltam a MiniArtra, mert olcsó, workable és itthon is beszerezhető. És mi lenne a jobb alternatíva? | |||||
lacipapa | Adatlap | 625563 | 2017. március 24. 08:27 | ![]() | |
De a Friul ATL-09-es autentikus? | |||||
Sennás | Adatlap | 625561 | 2017. március 24. 07:45 | ![]() | |
Brutál! Nagyon klassz. Jól sikerült. Esetleg a másodlagos fegyver(7,62) csövét ki tudod még fúrni? Üdv Sennàs | |||||
Sokol | Adatlap | 625558 | 2017. március 23. 22:49 | ![]() | |
Monty! Mi az a wafer-type, meg wafer-type halved? 500mm-es M42, meg M43 (az a "felezett") van. Neked M42 kell - ha dobozból építed a járgányt akkor egységesített uralmash/UZTM lánc, mert nem tiszta 183-as típus az AFV ezen készlete sem sajnos. A rácsminta aránya a két legszélső szekcióban más a lapos szemeken. Igazából az AFV 35173 készlete is ott bukta, de legyünk őszinték ezt senki sem fogja a T. Zsűriből kiszúrni :) - ha mákod van és nincs ott pl. a PanzerMatyi.. Szóval ha mindenképpen öntvényszámos láncot akarsz akkor válaszd a MiniArt 35207 láncát, de ne csodálkozz, ha valaki versenyen karsznózni kezd. Sajnos csak az orosz kiegészítő piacról tudsz- kemény pénzekért - jobb alternatívát találni. | |||||
páncélos | Adatlap | 625504 | 2017. március 22. 21:40 | ![]() | |
Nem rossz, sőt! Neked nem okozott gondot a lánctalpak összepattintása? Nem törtek le az illesztési fülek? | |||||
Gaben86 | Adatlap | 625500 | 2017. március 22. 20:21 | ![]() | |
Jól néz ki. De én jobban kedvelem a kissé kopott koszos gépezeteket. úgyhogy én így oldottam meg a trumpi 1/16-ost. De a szines T-34 nagyon ott van. | |||||
Monty | Adatlap | 625456 | 2017. március 22. 08:31 | ![]() | |
Amon | Adatlap | 619435 | 2016. december 14. 11:50 | ![]() | |
Csak tömíteni, csiszolni, sorjázni nem szeret. | |||||
páncélos | Adatlap | 619433 | 2016. december 14. 11:43 | ![]() | |
Egy nagyon szépen összerakott T-34 1/16: www.mihaniko.ru/Index/T_34_Trumpeter.html | |||||
páncélos | Adatlap | 619253 | 2016. december 11. 12:35 | ![]() | |
Szines 34-es: www.dishmodels.ru/gshow.htm | |||||
páncélos | Adatlap | 617763 | 2016. november 11. 13:00 | ![]() | |
Nem. Nem, mindet. A toronytetőt ajándékban kaptam (1. szám), ezért megvettem a két oldalát és az alját, most a páncéltestet és még úgy 5-6 számot tervezek, ezeket fogom kombinálni a Trumpeter makettemmel. Egyébként jó lenne a pc. test mert fém, viszont a sárvédők fele hiányzik, ami a Trumpeter maketten egybe van öntve. Óra úgy tudom csak az előfizetőknek volt. Itt (www.tank-34.ru) az orosz oldalon mind a 117 szám fent van, onnan tudom, mikor jön ami engem érdekel. | |||||
Sennás | Adatlap | 617755 | 2016. november 11. 08:13 | ![]() | |
Szia veszed a lapszámokat Páncélos? Volt az 5-körűl benne egy Óra milyen lehet? Gagyi vagy "hordható"? | |||||
páncélos | Adatlap | 617754 | 2016. november 11. 07:42 | ![]() | |
Csak mint érdekesség említeném meg, hogy a méregdrága, újságosnál kapható T-34/85 12. száma kapható most, ami a páncéltestet tartalmazza, és 1956-os magyar matricát adnak hozzá (plusz egy orosz és egy Bukaresti múzeumi példányét). Kár, hogy a 353-as számot, akkor és ott, egy csehszlovák gyártmány viselte. | |||||
lacipapa | Adatlap | 616834 | 2016. október 25. 20:44 | ![]() | |
Akár,de jobban nézett volna ki az alkalomnak megfelelően. | |||||
piratvitorla | Adatlap | 616833 | 2016. október 25. 20:26 | ![]() | |
Szerintem még festeni se kellett volna, matricával is meg lehetett volna oldani... | |||||
páncélos | Adatlap | 616789 | 2016. október 24. 20:52 | ![]() | |
Nem hinném, hogy ott maradna. | |||||
lacipapa | Adatlap | 616784 | 2016. október 24. 19:37 | ![]() | |
Vajon ott is marad,vagy az emlékezés után vissza viszik?Szebb lett volna,ha 56'-os,forradalmi jeleket is festettek volna rá! | |||||
páncélos | Adatlap | 616730 | 2016. október 24. 08:11 | ![]() | |
T-34-es Debrecenben: debrecen.offmedia.hu/helyi/fotok-visszatert-a-t34-es-szovjet-tank-a-belvarosba | |||||
páncélos | Adatlap | 616590 | 2016. október 21. 14:55 | ![]() | |
Csehszlovák T-34/85 harckocsit gyárt valaki 1/35-ben? Vagy csak tornyot, esetleg kipufogó kivezetést? | |||||
Gaben86 | Adatlap | 616323 | 2016. október 15. 21:27 | ![]() | |
http://delzalapress.hu/tag/t34-es-tank-nagykanizsa/ | |||||
Gaben86 | Adatlap | 616322 | 2016. október 15. 21:27 | ![]() | |
Ismét költözik a Nagykanizsai T-34-es. Most épp kaposvárra. delzalapress.hu/tag/t34-es-tank-nagykanizsa/ | |||||
lacipapa | Adatlap | 616316 | 2016. október 15. 19:45 | ![]() | |
Szép,szép,de legalább egy autentikus járművet állítottak volna ki,nem egy ilyen metszetet. Jól mutatott volna pl. Maléter Pál parancsnoki kocsijának replikája.Nem működő képes? Persze,nehogy valamelyik veterán,eldobálja a mankóját és kedve támadjon egyet kerülni vele a belvárosban :-( | |||||
szt_péter | Adatlap | 616314 | 2016. október 15. 19:17 | ![]() | |
www.honvedelem.hu/cikk/59860_t-34-es_a_hadtorteneti_muzeum_elott http://www.honvedelem.hu/cikk/59860_t-34-es_a_hadtorteneti_muzeum_elott | |||||
páncélos | Adatlap | 616133 | 2016. október 11. 16:27 | ![]() | |
A HB-t csak neten láttam, de nem fogott meg. A Trumpeterből évek óta vár egy összeszerelésre, de még vagy 2db kellene. Az újságos kivitel szép, de aránytalanul drága. Esetleg a tornyot érdemes összepárosítani egy Trumpival. A futógörgők egy BAT, vagy T-55-höz jók, de magyar 34-nek nem. Orosz oldalakon megnézhető az összes szám. | |||||
lacipapa | Adatlap | 616120 | 2016. október 11. 11:00 | ![]() | |
Nem tudom,hogy az újság mennyi értékkel bír,de a modellfutinál jóval olcsóbbak vannak. 1942-43-44 évjáratok is,Trumpi,de van HB-is. | |||||
páncélos | Adatlap | 616108 | 2016. október 11. 07:47 | ![]() | |
SzU-100 1/16 Trumpeter: acg.78dm.net/ct/87367.html | |||||
szt_péter | Adatlap | 615098 | 2016. szeptember 22. 23:39 | ![]() | |
Legalább egy kicsit napszítta, de még jó festése van, a Szabadság, szerelem filmben is szerepeltették. | |||||
szt_péter | Adatlap | 615097 | 2016. szeptember 22. 23:38 | ![]() | |
Uraim! T-34/85 van kiállítva a Magyar Nemzeti Múzeumnál, a HM HIM GHG(Gépesített Haditechnikai Gyűjtemény) Csobánkán tárolt állományából. Motor nincs benne, teljesen üres, a kipufogókat is kiszerelték, póttartályok se, szóval csak tényleg maga a gép, semmi mozdítható. Egy "eredeti" görgő, a többi pedig T-54A görgő. Ha már T-34 a főváros körül: Szentendrén a laktanyában van kiállított T-34. Az elmúlt években Ócsán, Csobánkán láttam épnek tűnő múzeumi célra használható, sérült csupa rozsdás kibelezett, és utóbbi helyen céltárgy állapotúnak tűnő gépet is. | |||||
páncélos | Adatlap | 614988 | 2016. szeptember 21. 13:13 | ![]() | |
1/16-os Trumpeter T-34-hez kapható bármilyen kiegészítő, esetleg fém lánctalp? Utóbbi a rádió távirányítós T-34-hez létezik, de nem tudom milyen minőségben (potom 20e. ért). | |||||
Monty | Adatlap | 614611 | 2016. szeptember 13. 11:31 | ![]() | |
páncélos | Adatlap | 614101 | 2016. szeptember 2. 20:20 | ![]() | |
Köszönöm az ajánlatot (egyszer szeretném látni), de jómagam - Pánczél Matyi barátommal - a magyar páncélos fegyvernemet, és annak eszközeit kutatjuk. | |||||
vlevi | Adatlap | 614095 | 2016. szeptember 2. 17:33 | ![]() | |
Látogass el Szlovákiába, Svidnik-Kapisó környékére. Ott van vagy 10db, szétszórva a völgyben. Nézd meg az augusztus 22-i képgalériámat. | |||||
páncélos | Adatlap | 614083 | 2016. szeptember 2. 12:26 | ![]() | |
Hölgyek, Urak! T-34 harckocsi témában szeretnék egy kis segítséget kérni. Ha bárkinek információja, vagy kép anyaga lenne hajdanán emlékműként, vagy úttörő táborban, laktanya mellett, közszemlére elhelyezett T-34 harckocsiról (hortobágyi, és nemesmedvesi kivételével), kérem küldje el nekem a t-72magyar@freemail.hu címre. Köszönöm. Rejtő István | |||||
páncélos | Adatlap | 613932 | 2016. augusztus 29. 12:27 | ![]() | |
Amon | Adatlap | 613930 | 2016. augusztus 29. 11:40 | ![]() | |
Szia! Ami szóba jöhet az Dragon, AFV Club. Plusz ha tényleg csúcsot akarsz akkor Friul és maratások, Aber, Voyager, ET model, RB model Festékek AK interactive, Ammo of Mig, Gunze, Vallejo, plusz a porok... És egy jó típus könyv. Üdv: Amon | |||||
páncélos | Adatlap | 613929 | 2016. augusztus 29. 10:57 | ![]() | |
1/35 méretben a jelenleg forgalomban lévő makettek közül, melyik a csúcs (pontosság, élethűség) T-34/85 makett? | |||||
lacipapa | Adatlap | 613686 | 2016. augusztus 24. 15:52 | ![]() | |
Az 1:16-os (T-34/85) R/C is Made in China!Nekem is az van.Sokkal keményebb és szívósabb anyagból van, a lánc is,mint az 1:35-ösök.Az 1:16-oshoz,viszont lehet fém,működő láncot is kapni (itthon),egy 20-asért. | |||||
Sennás | Adatlap | 613679 | 2016. augusztus 24. 14:32 | ![]() | |
Jogos, az alapok sincsenek meg és sztem nem is könnyű evvel tisztába kerülni. Tudsz-e javaslatot tenni arra, hogy az alapoknak hol lehet mérvadó forrásban utánaolvasni?
Spenot
