ElGatoNegro | Adatlap | 638838 | 2018. január 27. 19:09 | ||
azt vettem meg;-) Előzmény: (638734) migfun 2018. január 25. 08:39 | |||||
ElGatoNegro | Adatlap | 638837 | 2018. január 27. 19:08 | ||
migfun:kösz, érzem benned a segíteni akaràst, de azt làtod hogy "a szállítás nem meghatározott" így nem szabad megrendelni:-D | |||||
Zoli | Adatlap | 638784 | 2018. január 26. 15:50 | ||
Szia, Szerintem semmi félrevezetőt nem írtam, de kíváncsian várom az eszmefuttatásod! z | |||||
PETI | Adatlap | 638777 | 2018. január 26. 13:07 | ||
Bocs: formaban | |||||
PETI | Adatlap | 638776 | 2018. január 26. 13:05 | ||
Szia Zoli, na, azert ne vezesd felre szegeny polgartarsat! Ez igy, ebben a formaba nem teljesen igaz, amit leirtal. Letezik "korszeru" megoldas 72-es UM-re. Ki is fejtem bovebben, csak nem most, de ha hazaertem, leirom. Udv | |||||
Altengernagy | Adatlap | 638751 | 2018. január 25. 18:41 | ||
migfun | Adatlap | 638734 | 2018. január 25. 08:39 | ||
A csereberében meg van egy "U" :)) | |||||
migfun | Adatlap | 638733 | 2018. január 25. 08:36 | ||
ElGatoNegro | Adatlap | 638730 | 2018. január 24. 23:14 | ||
Köszi a segítséget, valahogyan csak lesz:) | |||||
Zoli | Adatlap | 638721 | 2018. január 24. 20:53 | ||
Szerintem ne bánd, biztos lesz majd az új Eduard MF-hez átépítő, hacsak nem adják ki az UM-et is valamikor. Én várnék vele, illetve azt is teszem. z | |||||
ElGatoNegro | Adatlap | 638720 | 2018. január 24. 20:09 | ||
Igen, 72-es. Bilek?Az rossz hír, mert nem lehet sehonnan sem beszerezni. | |||||
Zoli | Adatlap | 638713 | 2018. január 24. 15:46 | ||
Szia, Ha jól tévedek 72-es makettet keresel és a rossz hír, hogy ma már egyik se jó vagy elfogadható, legalábbis az igényesebb makettezőknek. A legkevesebb munkával a legszebb végeredmény a Bilek készletével érhető el, de attól még nem lesz jó. z | |||||
ElGatoNegro | Adatlap | 638701 | 2018. január 24. 09:27 | ||
Üdv nektek! Most nézegettem hogy milyen kevés mi-21UM van a piacon. (Bilek, condor,eastern express...és ugyanezek kitek más név alatt) Szerintetek melyik jó/elfogadható készlet? | |||||
Joce1214 | Adatlap | 638562 | 2018. január 20. 20:30 | ||
Köszönöm szépen! | |||||
vrauko | Adatlap | 638403 | 2018. január 17. 22:03 | ||
A keréktárcsa küllős, de simának kellene lennie a megerősített fék miatt. Az könnyen tömíthető. Egyébként nem olyan rossz makett, hogy ne lelhetné benne örömét az ember. | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 638386 | 2018. január 17. 18:17 | ||
Szia Joce Taszár, 21MF gépállomány 1973-tól: 8108-tól 8115-ig, 8201-től 8204-ig, az 1979-ben kezdődő PG-nagyjavításig az eredeti gyári festéssel, és szögletes, csak a sarkain kerekített gépszámokkal repültek. Üdv R. | |||||
mirazsmarci | Adatlap | 638299 | 2018. január 16. 21:54 | ||
Szia Én a helyedben kivárnám azt az 1-2 évet mire Eduhápék kiadják... Nekem speciel a törzs hátsó részének túlzott nyeszlettsége tűnt fel, de ha ráteszed a vastag gerincet akkor ez nem olyan feltűnő. Ha nem vagy szegecsszámláló típus akkor egy kellemes, nem agyonbonyolított makett jó illeszkedéssel. M | |||||
pigasos78 | Adatlap | 638298 | 2018. január 16. 21:38 | ||
Sziasztok! A Zvezda 72-es Bisz-ről vannak vélemények? Úgy látom Eduardék egyelőre csak MF, PF, PFM-ben gondolkodnak... Köszi, Szabi | |||||
Joce1214 | Adatlap | 638158 | 2018. január 15. 11:48 | ||
Sziasztok! Az egykor Taszáron állomásozó, még "fém színű" MF verziók oldalszámozása érdekelne. Lehet hogy már szerepelt itt a fórumon de kissé lusta vagyok... Előre is köszi a segítséget. Joce | |||||
varobee | Adatlap | 637409 | 2018. január 3. 19:45 | ||
Lassan összeáll a kép a teflonos bisz-ek festéséről, már csak a megvalósítás maradt. :-) Köszi a segítségest! | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 637359 | 2018. január 2. 22:43 | ||
Sólyomszem vagy, vagyis úgy tünik igazad van. Ezek szerint a bisz-eken csak később festették pirosra a kilépőéleket. Üdv R. | |||||
Daala | Adatlap | 637343 | 2018. január 2. 19:03 | ||
Ja és a kései UM-ek is szürkék voltak, a négy legutolsót kivéve. | |||||
Daala | Adatlap | 637342 | 2018. január 2. 19:01 | ||
Az összes Biszünk teflonszürkén érkezett. Függetlenül az altípustól. A MiG-23-asaink is szürkék voltak először, kivéve a 16-os és a később szovjetektől kapott 20-as. | |||||
Altengernagy | Adatlap | 637340 | 2018. január 2. 18:46 | ||
Sziasztok, bocs h. belepofazok... csak erdekel a tema) Ez nem egy ex-PVO gep? Nem tudtam hogy ilyenunk is volt. Ertem ez alatt azt a Bisz-t amit az orosz forrasok Bisz-SzAU neven emlegetnek. Azert kerdem mert az ilyesmi szurke ott volt "divat" (MiG-23M es P is ilyen szurke volt) a VVSz terepre festette a gepeit. (A kepen latszik is az automatika antennaja az orr alatt, a masik a fuggoleges tetejen van az itt nem latszik.) | |||||
varobee | Adatlap | 637335 | 2018. január 2. 16:49 | ||
Köszönöm a választ! Az általad említett képeket nézegetve felmerült egy újabb kérdés. :-) A stabilizátor végén az ellensúly jól láthatóan pirosra van festve, de a szárny és a függőleges kilépőélein nem látni azt a vékony piros csíkot ami a terepszínen rajta volt. Ezeket csak később kezdték pirosra fújni? | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 637333 | 2018. január 2. 16:20 | ||
Szia varobee A teflonszínű bisz-eken minden általad bejelölt rész natúr alumínium-színű volt, a csőburkolat is (nem kábelcsatorna, a GSF-vezérlés hidraulikus csővezetékei futnak alatta!). Itt a topikban a 369832-833-on találsz több fotót is teflonszürke bisz-ekről, ahol jobban látszik ez a felület. Üdv R. | |||||
p-51 | Adatlap | 637330 | 2018. január 2. 14:47 | ||
Kedves mindenki! Köszönöm a segítséget PFM-ügyben, hasznos volt minden tanácsotok, döntésre jutottam. BUÉK! | |||||
varobee | Adatlap | 637329 | 2018. január 2. 14:02 | ||
Szia Rumcájsz! Lenne még néhány kérdésem hozzád a teflon biszekről. Illetve ha más is tudja a választ ne tartsa magában. :-) A mellékelt képen a felső bekarikázott részen a beömlő és a munkahenger burkolat milyen színű volt? Meghagyrták fémszínűre vagy teflon színt kapott az is. Az alsó bekarikázott részen az a hosszú külső kábelcsatorna belelóg a hajtómű fémszínű külső burkolatába. Az végig teflon színű volt? üdv: varobee | |||||
Altengernagy | Adatlap | 637083 | 2017. december 27. 16:20 | ||
Bar a rajz sem tokeletes, mivel a P mar megnovelt beomlonyilassal repult, aMIG a PF at nem vette a helyet (ennek volt eloszor megnovelt tankja a fulke mogott. Az RSz-2USz lett volna a P fo fegyverzete, de 59ben mindent felulirt a Sidewinder B-bol atdolgozott R-3Sz. Az F-bol F-13-at csinaltak, a P nem is kerult rendszerbe onalloan, csak mint PF jott ki kesobb. Az RSz-2USz helyett az R-3Sz lett rendszeresitve, es csak kesobb 1963ban tertek vissza ideiglenesen ehhez a megoldashoz, mert elhuzodott az R-3R fejlesztese. Elegge elmosodik a hatarvonal PF es PFM kozott, korai, kesei, igy-ugy atepetett stb stb. Tobb orosz forras a kesei PF szeriat mar PFM-nek veszi. | |||||
Altengernagy | Adatlap | 637082 | 2017. december 27. 15:55 | ||
A pilonrol a kep az egy BIS, de gondolom csak a pilon kell hogy hogy nezett ki. A rajz az egy F-bol atalakitott (Je-7/MIG-21P) kiserleti gep. | |||||
ElGatoNegro | Adatlap | 637081 | 2017. december 27. 15:36 | ||
Az egyik képen egy F-re (vagy F13-ra) van felszerelve, annak volt radarja a célzáshoz? | |||||
ElGatoNegro | Adatlap | 637080 | 2017. december 27. 15:34 | ||
Köszi! Fotókat csak MF, és Bisz-ről találtam. (meg persze mig-19-ről) | |||||
ElGatoNegro | Adatlap | 637079 | 2017. december 27. 15:25 | ||
Altengernagy | Adatlap | 637069 | 2017. december 27. 12:03 | ||
Altengernagy | Adatlap | 637068 | 2017. december 27. 12:02 | ||
Csalok kicsit ))) | |||||
Altengernagy | Adatlap | 637061 | 2017. december 27. 10:37 | ||
www.k2x2.info/transport_i_aviacija/aviacija_i_kosmonavtika_2002_01/pic_9.jpg
авиару.рф/wp-content/uploads/2016/01/4.MiG-21F-s-raketami-K-51-K-5MS.-Shema..jpg авиару.рф/wp-content/uploads/2016/01/1.Raketa-K-51-K-5MS..jpg Ennel jobbak nem nagyon vannak. Es csak a poen kedveert... imgproc.airliners.net/photos/airliners/7/8/4/2002487.jpg | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 637057 | 2017. december 27. 10:11 | ||
Szia A 21PF-en már rendszeresítve volt az RSz-2USz, a mi gépeink is ilyen fegyverzettel adták a készültségi szolgálatot. Üdv R. | |||||
ElGatoNegro | Adatlap | 637055 | 2017. december 27. 09:14 | ||
Üdv nektek! Építgetek 2db mig-21PF-et. Nem tudjátok hogy a PF az RSz-2usz rakétát hordozhatta? Esetleg van valakinek képe ilyenről? (tudom-tudom, a PFM már hordozta, de én PF-et építek) | |||||
4WD | Adatlap | 637052 | 2017. december 27. 08:37 | ||
Ez az EDUARD 1/72-es Mig-21 téma nyúlik, mint a rétestészta. Érthetetlen, hogy miért nem dobták még piacra, mikor elvileg minden készen van. Felmérték, és úgy vélték a kutyának sem kellene? :) Akárcsak az Airfix bezengett újdonságai. | |||||
pigasos78 | Adatlap | 637050 | 2017. december 27. 07:34 | ||
Köszi srácok! | |||||
pmheros | Adatlap | 637045 | 2017. december 26. 23:02 | ||
PF, PFM, MF verzióról mutatták be eddig a render képeket. (a függesztményes keret képein van Bisz-hez való fegyver is) Üdv.: pmheros | |||||
mirazsmarci | Adatlap | 637042 | 2017. december 26. 22:26 | ||
Üdv Elvileg jövőre, és a II.-III. generációs együlésesek várhatóak. Szóval kb PF-től bisz-ig. Én ezt olvastam pár hónapja. | |||||
pigasos78 | Adatlap | 637041 | 2017. december 26. 21:58 | ||
Sziasztok! Ti tudtok már valamit arról, hogy mikor jön ki a 72-es Eduard sorozat? Egyáltalán sorozat lesz, vagy csak 1-2 verzió? Köszi, Szabi. | |||||
skywarior | Adatlap | 636991 | 2017. december 25. 18:10 | ||
pintair | Adatlap | 636931 | 2017. december 24. 09:25 | ||
pintair | Adatlap | 636930 | 2017. december 24. 09:21 | ||
Csak választéknak küldöm, igen silányak, de vietnámiak | |||||
pintair | Adatlap | 636929 | 2017. december 24. 09:18 | ||
zsocate | Adatlap | 636923 | 2017. december 23. 23:01 | ||
Matrica ügyben ha kell segítség, keress meg nyugodtan, az adatlapomon ott van az e-mail címem. | |||||
pmheros | Adatlap | 636921 | 2017. december 23. 21:50 | ||
Üdv! Ha én lennék ilyen projektben, akkor megfordítanám a folyamatot. Valószínűleg nem lenne megfelelő formátumú oldalszám, alakulat- és egyéb jelzésem a különleges festésű géphez. Ezért megnézném hogy a matricagyátók milyen lehetőségeket adnak Mig-21PFM -hez, és azokból választanám ki a nekem megfelelő terepfestést nyújtó matricát. Üdv.: pmheros | |||||
PETI | Adatlap | 636918 | 2017. december 23. 20:21 | ||
Ez brutális! |
