| tyimosenko | Adatlap | 639432 | 2018. február 6. 11:54 | ![]() | |
| latyaa | Adatlap | 639430 | 2018. február 6. 11:14 | ![]() | |
Sziasztok! Rengeted videót néztem, nagyon sokat olvastam róla, de egyszerűen nekem nem működik, de még mi ? Hát a weathering teknikák. Próbáltam a panel vonalak bemosását is, egész jó lett, de amikor a felesleget meg próbáltam le törölni, konkrétan jött vele az egész festék. Le lett lakozva előtte, sikerült szét csesznem az egész gépet. :/ Illetve sok dolog nem tiszta, ugye ellentétes bázisú festékkel dolgozunk. Ha akrillal van le festve, akkor enamelel mosunk ugye? Szerintem azt csesztem el, hogy akkril festékre, enamel lakott fújtam (revell, 01, 02) és amikor paneleztem, akkor ugye a gyári revell colormix hígítóval akartam le mosni a felesleget, aminek az eredménye kész katasztrófa lett. Sok maketett ki raktam már eddig, de nem csináltam weatheringet, és szeretném kipróbálni, de sok dolog nem tiszta. Tudnátok segíteni? Pl bemosás.. nem a panelvonalakra gondolok, hanem szoktak csinálni hogy az egész gépet, bemossák, hogyan és milyen festékkel? Köszönöm a segítséget :) | |||||
| Regal | Adatlap | 639410 | 2018. február 5. 21:48 | ![]() | |
Én 22-ért láttam az ebay-en. Viszont lehet, hogy ez kicsi lenne, pl a csillagromboló nem férne be (az 1/2700-as sem:-). Szerintem marad az önálló építés és kihagyom a zajos páraelszívót. Néztem, hogy 10-es körül van egy kis 12-es átmérőjű csőventillátor és az általatok javasolt szűrővel elég kellene, hogy legyen. Még eszembe jutott, hogy mivel ez a pincében lesz, egy berman csövet felküldök a tetőig és a kémény hatás rásegítene:-). Tudom elvetemült ötlet:-). Egyik makettező barátom Mondta, hogy tisztítani is kell a kabint, mert az apró szemcsék tényleg porolhatnak, amik belepik a belsejét. Anno volt egy kezdetleges kabinom és rémilk is, hogy a végén porzott, mint az országút... | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 639400 | 2018. február 5. 19:17 | ![]() | |
A harmadik fotón ott a töltés! Hátulról jól megdugják az aljzatot. | |||||
| zzo160 | Adatlap | 639399 | 2018. február 5. 18:56 | ![]() | |
| vilka01 | Adatlap | 639396 | 2018. február 5. 18:43 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 639378 | 2018. február 5. 16:00 | ![]() | |
Nem tudom, mekkora a szívóteljesítmény. Valahol megvannak a papírjai, de nem túrom elő, mert úgysem tudok vele mit kezdeni. Még két és fél évig garos, addig nem szedem szét, nagyobb lyukat nem vágok neki (egyébként 125-ös kéne neki és 100-as lyuk van most), ez van. Felszerelés előtt kipróbáltam a szőnyegen, akkor is hangos volt. Szerintem a ventilátor ilyen. Amennyit én főzök, simán elviselem, de ha ez makettezés közben zúgna órákig feszt a fejemnél, szerintem inkább be sem kapcsolnám. Amúgy mindenki úgy csinál magának elszívót, ahogy akar, de nekem a konyhai elszívó a tapasztalataim alapján eszembe nem jutott volna. | |||||
| Amon | Adatlap | 639365 | 2018. február 5. 10:58 | ![]() | |
Mekkora a szívó teljesítmény 400-800m3/h? Gondolom 125csövön megy ki. Sanszos hogy az kevés lesz. Ha leveszed a csövet halkul a motor? Szerintem hívd ki bátran,a szervízt. Aztán nézzék meg. Elés is lehet a szűrőt tenni. Annyira nagy festék köd nem keletkezik, hogy gyorsan eltömődjön. Kimondottan szórástechnikai boltokban lehet kapni szűrőket amit magadnak szabhatsz filléres áron. G4es paplan szűrő kb 1000HUF/m2 és brutál sokáig elég fikesz.hu/szuro_filter/szuro-paplan/ | |||||
| Gabusch | Adatlap | 639357 | 2018. február 5. 09:59 | ![]() | |
Szerintem a két ventilátora marha hangos. Garanciális, nem szedem szét. Ez most jól szív, pedig ennek kicsi a nyílás, mert a régihez lett vágva. A régi sokkal kisebb teljesítményű volt és a szűrői is kb. azonnal váltak teljesen használhatatlanná. Ez most fémszűrős, elmosogatható. Viszont szerintem pl. festéshez éppen ezért alkalmatlan lenne. A hang azért jutott eszembe, mert szoktak itt problémázni hangos kompresszorokon, holott annál szerintem akár egy mezei ventilátor is lehet hangosabb, pláne egy elszívó berendezés. Plusz ugye az feszt jár, nem úgy, mint egy tartályos kompi. Ha ez is fontos, akkor lehet, hogy én PC hűtő ventilátorokkal kísérleteznék, mondjuk 4 nagyobbacska darabbal, eléjük ragasztott szűrőbetéttel. Ha még vannak bontók, talán fillérekért is be lehet szerezni. | |||||
| Amon | Adatlap | 639356 | 2018. február 5. 09:54 | ![]() | |
Vagy nagyott szív es nem kap elég levegőt. Ha van otthon füstölő akkor azzal tudod tesztelni. Meggyújtod és haladsz kifele szépen lassan. Majd ugyan ezt egy helységben nyitott ablakkal. Így látod és hallod is a hangján, hogy hogy dolgozik. Pl nekem a festő üzemben az elszívó motorok brutál teljesítményre képesek csak leszűkítették a kinenő ágat és 65%os teljesítmény felett berezonál az egész és vissza dolgozik. | |||||
| Amon | Adatlap | 639355 | 2018. február 5. 09:41 | ![]() | |
A motor zajos, vagy az egész berezeg? Lehet van akinél segít meghúzni bent a csavarokat vagy a motor és a burkolat közé betenni valami tömítést. De az is lehet, hogy a kivezetés átmérőlye kicsi a szállított légmennyiséfhez és visszadolgozik. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 639352 | 2018. február 5. 09:30 | ![]() | |
Nekem egy vadonatúj román van, nem lehet mellette megmaradni. Legkisebb fordulaton sem, viszont legalább elszív. Ami azelőtt volt vagy 10 évig, az kevésbé volt hangos, viszont nem is ért semmit, a vízgőzt sem szívta el (pedig ki volt vezetve a falon) és elvileg direkt a pofájába szállt ugye. Tudom, hogy a festékködöt kell leválasztani, az én esetemben ez ugyanolyan elszívószűrővel történik, csak sokkal kisebb felületen. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Elvileg a gyári makettezős spray booth sem tartalmaz nagyobb ventilátort. | |||||
| Amon | Adatlap | 639344 | 2018. február 5. 07:44 | ![]() | |
Már nem olyan hangosak mint 10éve voltak. Ott is inkább a lemez vibráltbe(ezen könnyen lehet segíteni). Illetve nem teljes fordulaton kell pörgetni. A szűrők sem tömődnek el olyan könnyen. Az elszívásnál a festékköd leválasztása a lényeg. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 639335 | 2018. február 4. 23:26 | ![]() | |
Az üveg mocskos drága és piszkosul nehéz. Ehhez a dologhoz célszerűen tetejébe valami biztonsági üveg dukálna, ami pláne erősem megdrágítja a dolgot. A műanyag doboz viszonylag könnyen reped, nulla tartása van. Arra nem tudsz konyhai elszívót szerelni, de én azt nem is igazán szívesen használnék, mert hangos, mint a rosseb és szerintem ehhez a feladathoz picit talán túlzás is. Arról nem beszélve, hogy a szűrője elhanyagolható idő alatt fog szerintem eltömődni a pigmentektől, tehát a fenntartása drága is. Nekem azt hiszem 125mm-es ventilátorom van, az elé tudok 15x15 cm-es darabokat vágni az elszívó szűrőjéből. A berendezésbe meg nyilván az egészet bele kell tenni. De, ha mindenképpen abban gondolkozol, akkor én egy léckeretet gyártanék és abba hobby-üveget applikálnék. Tisztítani macerás lesz, de meg lehet csinálni szétszedhetősre és voltaképpen kit érdekel, ha festékes marad? | |||||
| Regal | Adatlap | 639334 | 2018. február 4. 23:14 | ![]() | |
Egy makettező barátommal beszéltem ma, illetve néztem a commenteket. Valószínűleg barkácsolok majd egyet és olcsóbb konyhai elszívó megy majd bele. Jó ötlet a nagyméretű átlátszó doboz is, mert könnyű lesz tisztítani. Nekem még az üveg jutott eszembe, mert arról is könnyű levakarni a festéket. A youtube videokból is merítettem pár ötletet, köszönöm! Üdv, Regal | |||||
| Safranek | Adatlap | 639320 | 2018. február 4. 20:58 | ![]() | |
Szerintem "mm"-es papírra (ilyen beosztású a papír). | |||||
| Zsóti | Adatlap | 639319 | 2018. február 4. 20:47 | ![]() | |
Sziasztok! 1/72-ben scratchelnék egy dízel motort, amihez találtam egy 1/25-ös méretű papírmakettet. PDF-ben meg van minden,ezt gondoltam kinyomtatni megfelelő kicsinyítésben. Na most, ezt mire lenne érdemes nyomtatni? Nagyon vékony, pl 0,3-as sztirolra kinyomják valahol? Vagy papírra nyomtassam, de akkor milyenre? Várom a tanácsokat, ötleteket, mert még nem volt dolgom ilyennel. :) Üdv Zsolti | |||||
| Gabusch | Adatlap | 639294 | 2018. február 4. 13:58 | ![]() | |
Én azért nem pofáztam bele, mert ugyan építettem egyet már magamnak, de nem volt érkezésem kipróbálni. Az előző kartondoboznál csak jobb lehet. Az nem összehajtható, hanem egy 3000 Ft-os nagy műanyagdoboz tetővel (használatkor nyilván nem kell), egy elszívó ventilátor, meg hozzá 5-10m gégecső. Olyan 15 a vége cakk-pakk, a ventilátor árától függ elsősorban. A ventilátort be lehet nyomni a neki készített lyukba, a végére fel lehet húzni a gégecsövet, ami nyáron az erkélyajtón át vezeti ki a dolgokat, ilyenkor meg egyszerűen gondolnám felakad benne az a maradék, amit a ventilátor elé ragasztott páraelszívó szűrő esetleg átereszt. Nem biztos, hogy az anyagából adódóan festhető, tehát lehet, hogy a tisztítása is egyszerű, de nem tudom. Talán 1-2 hónapon belül okosabb leszek. A cucc szétszedhető, az alkatrészek néhány makett társaságában benne tárolódnak, az egész meg a szekrényben. | |||||
| novarock | Adatlap | 639292 | 2018. február 4. 11:47 | ![]() | |
A youtube ki ad pár találatot,a diy folding vagy portable spray booth szavakra. Nekem még nincs,de én is gondolkodom rajta. www.youtube.com/results | |||||
| Amon | Adatlap | 639284 | 2018. február 4. 10:23 | ![]() | |
Szia! Mind a 2 jó választás. Ha saját építés. Az is lehet mobil. Érdemes a 10k pára elszívó és köré fém/fa oldalt gyártani. Ami lehet összecsikható. Youtube on vannak fent számtalan video mind a 2 megoldásról. | |||||
| Regal | Adatlap | 639282 | 2018. február 4. 09:58 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék egy festőkabint a családi béke és az ingóságok (mint tudjuk az asszony ingatag) megóvása érdekében. Ezért lenne egy pár kérdésem festőkabin tulajdonosokhoz (attól érdemes kérdezni, akinek már volt tapasztalata): 1. Saját készítésű vagy boltit érdemesebb (én a hordozható bőröndöset találtam)? 2. Ha bolti, akkor el lehet-e férni benne rendesen (makett+kéz)? 3. Ha saját készítés, bevállt-e, mekkora elszívást érdemes beleszerelni? 4. Ha saját készítés, mit csinálnál utólag máshogy? Köszönök bármilyen info-t, kommentet, segítséget. Üdv, Regal | |||||
| gaborka | Adatlap | 638983 | 2018. január 31. 10:59 | ![]() | |
kupakjára állítod - odacsepegtetsz hígítót - vársz - kombináltfogó. c[ ] | |||||
| boomsly | Adatlap | 638977 | 2018. január 31. 09:46 | ![]() | |
Sziasztok! Van valakinek tuti megoldása rászáradt művész olajfesték kupak eltávolításhoz? | |||||
| JammyDodger | Adatlap | 638854 | 2018. január 27. 22:17 | ![]() | |
A B-1B esetében külön-külön katapult ülések vannak. A képeden egy A változat van. | |||||
| Sennás | Adatlap | 638836 | 2018. január 27. 19:01 | ![]() | |
Óóóó Köszönet! | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 638826 | 2018. január 27. 18:03 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 638824 | 2018. január 27. 17:56 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 638792 | 2018. január 26. 20:18 | ![]() | |
Köszi. Pont a mindkettő kipróbálását szeretném megúszni, mert MKC-t vennem kéne hozzá. A Clearfixem még folyik valamelyest, de nem emlékszem, milyen volt eredetileg, amikor pár éve megvettem. Majd kipróbálom valami kevésbé látható helyen. | |||||
| sárkányos | Adatlap | 638790 | 2018. január 26. 19:37 | ![]() | |
Nekem humbrol volt először nagyon jó volt szerettem vele dolgozni sajna megkötött. Most crystal clear van szerintem ezzel könnyebb dolgozni. Üveg helyett szerintem a humbrol jobb de kinek mi áll kézre. Ki kell próbálni mindkettőt. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 638789 | 2018. január 26. 19:21 | ![]() | |
Van valakinek tapasztalat összehasonlításra Humbrol Clearfix és Micro Krystal Clear között? Nem feltétlenül csak ragasztani akarnék vele átlátszó részeket, hanem pici ablakokba is használnám esetleg üveg helyett. Az MKC-t ajánlották hozzá amerikaiak, de Clearfixem meg van itthon is. Viszont, ha az idővel pl. elengedi magát, avagy összeesne, akkor csak be kéne szereznem az MKC-t. | |||||
| vation | Adatlap | 638768 | 2018. január 26. 10:46 | ![]() | |
Köszönöm a mindkettőtöknek. Akkor be kell szereznem a lakkokat, mert az előkészítéshez fényes kell, végső lakk pedig matt lesz, mert egy katonai Hummert csinálok. | |||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 638766 | 2018. január 26. 10:22 | ![]() | |
Szervusz! Az előttem szólónak igaza van, a sorrend valami ilyesmi: festés fényes lakk matrica újabb lakkréteg (ami védi a matricát, ez lehet fényes/selyemfényű) koszolás esetleg egy végső lakkréteg, hogy egyenletes legyen a fényesség. Milyen makett lesz amúgy? Üdv HPG | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 638760 | 2018. január 25. 22:19 | ![]() | |
Főszabály szerint a matricázás előtt érdemes lakkozni fényessel, hogy minél simább felületre feküdjön fel, de ez nem mindig szükséges, függ a festéstől és a matrica minőségétől. Koszolni matricázás után kell általában, hisz a jelzések együtt kopnak-koszolódnak a festés többi részével. A végén pedig olyan lakkal érdemes fedni az egészet, ami jól visszaadja az eredeti fényességét. | |||||
| vation | Adatlap | 638759 | 2018. január 25. 22:07 | ![]() | |
Sziasztok, Lenne egy kérdésem. Makett végénél tartok, most jönne a matricázás illetve a koszolás, viszont itt a sorrend nem tiszta. Felrakom a matricát és utána koszolok, vagy fordítva, azaz a koszolás az első? Illetve matrica után ha jól tudom, selyemfényű lakkal kell lakkozzam, hogy ne látszódjon a matrica széle. (ezt jól tudom?) Köszönöm | |||||
| Gabusch | Adatlap | 638729 | 2018. január 24. 22:48 | ![]() | |
Egy darabra kicsit több, 29+28. És elvileg céges. Bár szerintem egy emberes a cég. Az 537 kétség kívül unortodox. Itt ano a '60-as években szerintem leginkább a 22" legyen a hossza volt a lényeg az első kiteknél, aztán valahogy meg is maradt. De létezik hozzá az "ellensége" is (klingon K'Tinga), ugyanilyen méretarányban. Az (is) egy elég botrányosan szar AMT makett, viszont ha az embernek van pénze, akkor az eredeti kb. háromszorosát ráköltve a kiegészítőkre, a filmben használt maketthez egészen közelálló dolgot lehet kihozni belőle. Ez valószínűleg kimarad az életemből, bár a szívem vérzik. Létezik egyébként ebből a K'Tingából studio scale is, alig 2500$. A mérettel az a baj, hogy ugye per pillanat van háromféle Enterprise hasonló méretben, amiből ugye ez hiányzik, egy klingon (D7, meglehetősen olyan, mint a K'Tinga, csak sokkal egyszerűbb kidolgozású), úton egy másik klingon, a Bird of Prey (az viszont eléggé jó AMT), valamint egy Voyager az újabb sorozatokból. Hogy ezeket én hova a rossebbe fogom mind rakni, azt nem tudom. Mert ugye, a tengeralattjárók csak hosszúak, de ezek még szélesek, sőt, viszonylag magasak is. Hasonlóan az 1:32-es repülőkhöz, de azokból legalább csak egy van. | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 638727 | 2018. január 24. 22:18 | ![]() | |
Jaaa. hat ha tenyleg 43$ az siman atjon. maganembertol, First class-szal, esetleg meg ajandekkent is. Nem fogjak meg. Ha csillagrombolorol lenne szo... akkor mar nem a mereten agyalnek, hogy 55 vagy 80 centi ))) felolem lehetne ket meter is, ha kell fellogatom a plafonra vagy a szekreny tetejere szogelem... Merjunk nagyok lenni) 537, eleg unortodox meretarany :/ | |||||
| Gabusch | Adatlap | 638726 | 2018. január 24. 22:02 | ![]() | |
A Enterprise Refit az egy űrhajó a Star Trek filmekből az 1980-as évekből. Összerakva ez az 1/537 méretarányú darab kb. 55 cm hosszú és olyan 25-30 cm széles, tehát elég nagy doboza van ahhoz, hogy feltűnjön. Sajnos/szerencsére az 1/350-es 80+ centis nem fér el. Lehet, hogy ez sem fog, de még reménykedem. :) | |||||
| dberdav | Adatlap | 638725 | 2018. január 24. 21:49 | ![]() | |
| Altengernagy | Adatlap | 638714 | 2018. január 24. 17:11 | ![]() | |
Olyan helyrol nem rendelek ami "nem kooperativ" vagy 100% hogy szamlaznak pl ceg.) vagy ha igen akkor egyedul. Pl HLJ nagy ertekben. A feltevesed jogos persze. Ha megis ilyen eset lenne (egyszer talan volt, meg a korai idokben) akkor a tobbi rendelonek is ezt meg kell ertenie es ezt nyilvan kozolni is kell veluk elotte, hogy igen, nagy a rendeles ezert kb 70% hogy meg lesz vamolva. Nyilvan nem megbizhato emberekkel nem rendelek egyutt. Ha meg megse kellene neki, akkor penz vissza, a cucc meg ertekesitve lesz mashol. Amugy bocs de nem tudom mi az a Refit es mekkora)) Altalaban 90% pontossaggal meg lehet mondani hogy fennakad vagy nem. | |||||
| pecso | Adatlap | 638712 | 2018. január 24. 15:36 | ![]() | |
Késő bánat így jártam... Ha nem veszi meg akinek rendeltem, majd megpróbálom eladni, esetleg a beszerzési ár alatt. Max. bukok rajta de ez már az én gondom. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 638711 | 2018. január 24. 15:27 | ![]() | |
Na jó, de TFH együtt rendelünk két Refitet, 29$/darab, postaköltség 28$, mondjuk, hogy belefér a kettő egy postaköltségbe is. 29+14=43$, az legyen az egyszerűség kedvéért 10 eFt (amúgy költségeivel kb.11). Ennyit előre is utalnak neked. De, ha fennakad a vámon, akkor erre jön még 2700+1500 Ft (ÁFA+a vámkezelési költség fele), aztán ha azt nem akarja kifizetni, hogy oldod meg? Se makett, se pénz vissza? Avagy eleve elkéred a 14200 Ft-ot és ha átcsúszik szerencsésen, akkor visszaadod a 4200-at? | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 638708 | 2018. január 24. 14:37 | ![]() | |
Hatt... ha ra van irva az erteke akkor azzal nehez vitatkozni. A ebayes vagy paypalos fizetseg persze lehet ettol kulonbozo, pl ha ingyen postaval jott vagy az elado visszautalt reszosszeget (kedvezmeny, stb). Igy a papirok figyelmes kitoltesevel lehet csokkenteni az osszeget.. Viszont ha 30 makett van benne es az erteke akkora akkor lehet nem csak AFA hanem vam is terheli. Minden azon mulik, magan vagy ceges cimzettol jon, ajandeknak van-e megjelolve, illetve a fizetest igazolo dokumentumok lettek-e a mellekelve a csomaghoz es azokon mi szerepel. Ja es persze hogy a csomag fizikailag mekkora. A nagy meretu csomagok jobban vonzzak a figyelmet, plane ha gyanusak kicsi a rairt ertek, vagy total nincsenek. Ilyenkor szoktak adatot bekerni. Sajnos ezeket a sajat penztarcankon tanuljuk meg. Meg amikor az ismeros akivel egyutt megrendelted, aztan meggondolja magat, de te mar kifizetted. Ezert szoktam ilyenkor elore fizetest kerni, mindenkitol, sertodes ne essen. | |||||
| pecso | Adatlap | 638677 | 2018. január 23. 15:21 | ![]() | |
Nem ajándék küldemény és nem egy makett, hanem több mint 30. Csatolnom kell az E-bay-es számlát. | |||||
| truth | Adatlap | 638676 | 2018. január 23. 15:19 | ![]() | |
Ugy persze hogy nem, de a rendelésnél talán. | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 638675 | 2018. január 23. 15:15 | ![]() | |
Ha ajandek kuldemenyt kaptal, es a felado nem ir ra nagy osszeget - DE a vam feltetelezi hogy azert annal tobbet er, vagy nincs rajta ertek - ezert adatot ker be. Te leirod, kezzel, a kuldemeny adatait, Felado, cimzett, tartalom, ertek (ugyan azt ami a csomagon szerepel - vagy saccolod), a postakoltseget nem kell, a tartalomnal sem kell tul pontosnak lenni, hiszen ajandek, honnan tudhatnad mi van benne, es mennyiert adtak fel. Ezt csatolod, meg a kitoltott nyomtatvanyt, es ennyi. Ha meg ekkor is tullepi, az ajandek szerinti ertektobblet utan fizetsz AFA-t. Csak kirivo esetekben kukacoskodnak (laptop 20 dolcsiert, mobiltelo 5 dolcsi ingyen postan - stb) egy doboz mua makett miatt nem tornek kerekbe. | |||||
| pecso | Adatlap | 638674 | 2018. január 23. 15:08 | ![]() | |
Miután már megérkezett nem igazán járható ez az út. | |||||
| truth | Adatlap | 638673 | 2018. január 23. 15:07 | ![]() | |
Néhány cseles kínai / japán eladó vámérték alatti (nem valós értéket) tüntet fel a csomagon és a hozzá tartozó proformán így elkerülhetö a vám. Esetleg meg lehet kérdezni az eladót hogy hajlandó-e ilyesmire. | |||||
| pecso | Adatlap | 638672 | 2018. január 23. 15:02 | ![]() | |
Az okos más kárán tanul... Most ebből már én is tanultam. Mondjuk eddig csak EU-ból rendeltem, úgy néz ki maradok is ennél a módszernél. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 638663 | 2018. január 23. 12:25 | ![]() | |
Postaköltség-csökkentési célzatokkal kizárólag az EU-ból érdemes összeállni és akkor is leginkább csak akkor, ha utána a személyes átadás-átvétel biztosított. Ellenkező esetben a több cucc miatt szinte biztosan kereskedőnek vélik az embert és megvámolják. Én jelen felállás szerint 2-3 hónapon belül kapom meg az előrendelt egy darab makettet uszkve 60 dollár összköltségért az USA-ból, majd beszámolok róla, hogy mi lett a dolog vége vámolás szempontjából. Mivel ez kb. 50 euró. Egyébként úgy emlékszem, hogy ezek az értékhatárok már az EU-s csatlakozásunkkor is éltek, így totál életszerűtlenné váltak a postaköltség egekbe szökése óta. Szerintem. | |||||
| pecso | Adatlap | 638659 | 2018. január 23. 11:27 | ![]() | |
Akkor ezt most jól meg... Főleg, hogy nem csak magamnak rendeltem, sőt... A legnagyobb szívás akkor lesz, ha a kollégák akiknek rendeltem nem veszik meg így... De én vagyok a hüle... | |||||
A revell a legagresszívebb makettfesték-higító, amivel eddig találkoztam. Nem csoda, hogy szétmarta a felületet. Inkább próbálkozz szerintem white spirit-tel a visszamosásnál, bemosásnál. Esetleg humbrol higító.
