| 21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26. |
| solyom | Adatlap | 642705 | 2018. április 5. 12:37 | ![]() | |
| cimber | Adatlap | 642694 | 2018. április 4. 21:19 | ![]() | |
Szia! Téli kamuflázsnál nem szabad élből abból kiindulni amit látsz! A Messeren standard német jelzések vannak, csak fehér álcázófestéssel felül van fújva a gép és nem takarták ki csak ezért a jelzéseket! | |||||
| Chance | Adatlap | 642680 | 2018. április 4. 18:47 | ![]() | |
Köszönöm a felvilágosítást. A kereszt vajon szabadkézi, vagy sablon használatával készülhetett? A Messer oldalàn mintha az előbbi módon készült volna. Üdv.: Chance | |||||
| solyom | Adatlap | 642595 | 2018. április 2. 17:44 | ![]() | |
Nem igazán! A képet nézve nekem úgy tűnik, mintha csak két fekete szárat látnék. Erről a V. Molnár László 66-os gépe jutott eszembe. Azon láttam hasonló télies megoldást. Nem mondom hogy így van, de engem arra emlékeztet! :) Lacipapa! 1999/1 | |||||
| Chance | Adatlap | 642591 | 2018. április 2. 16:13 | ![]() | |
Szia Balázs! Igen, erre a gépre gondoltam. A szárny felső részén lévő érdekes hadijelet úgy érted, hogy fehér kereszt helyett négy fekete négyzet látszik?:-) Chance | |||||
| TOmCSI | Adatlap | 642589 | 2018. április 2. 15:26 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 642586 | 2018. április 2. 14:39 | ![]() | |
Szervusz! Meg tudod mondani a Promodell lap számát,amelyikben benne van? Laci | |||||
| solyom | Adatlap | 642582 | 2018. április 2. 13:36 | ![]() | |
Helló! Ha a mellékelt R.114-es gépre gondolsz, akkor annak fehér volt felül a szárnya is! Jól látszik a képen, ami az első ProModell-ből való. (A szárny tetején érdekes a hadijel! :) ) A szárny aljára a sárga jelzés felfestése előírás volt. Valószínűleg fel volt festve, de fotót nem ismerek róla. Innentől rád van bízva, hogy megjeleníted-e? BB | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 642554 | 2018. április 1. 16:28 | ![]() | |
Ok. Jártam már én is így. | |||||
| Chance | Adatlap | 642534 | 2018. április 1. 08:37 | ![]() | |
Bocsánat, vitéz Jány Gusztáv ról van szó. (A telefon a számára értelmezhetetlen szavakat igyekszik "értelmesre" cserélni. Én pedig az elküldés elött nem javítottam ki a szavakat. Üdv.: Chance | |||||
| sárkányos | Adatlap | 642533 | 2018. április 1. 08:32 | ![]() | |
Caproni Ca-135. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 642532 | 2018. április 1. 08:17 | ![]() | |
| Miggyuri | Adatlap | 642530 | 2018. április 1. 07:53 | ![]() | |
Bocsi! Ki az a Vitéz János Gusztáv? Lemaradtam valamiről? | |||||
| Chance | Adatlap | 642511 | 2018. március 31. 18:12 | ![]() | |
Üdvözlet a kartársaknak! Egy Fi- 156 festésével kapcsolatban kérnék segítséget. Vitéz János Gusztàv gépével kapcsolatban a kérdésem a következő: a szàrnyak felső felülete a standard német mintàt követte,vagy azok is fehér színűre voltak festve,mint a törzs. Illetve a szàrnyak alsó, külső része sárga volt-e a RLM 65 mellett. A választ előre is köszönöm,kellemes időtöltést mindenkinek. Üdv. Chance | |||||
| lesli | Adatlap | 641895 | 2018. március 20. 13:12 | ![]() | |
Köszönöm Janibácsi ezeket már mind előbányásztam, csak gondoltam hátha van valakinek kép is! | |||||
| Kamovos | Adatlap | 641868 | 2018. március 19. 19:38 | ![]() | |
Szia Lesli Barátom! Az amerikai 2. (nehéz) bombázórepülő osztály egy B-17-ese felett aratta 1945. február 21-én, melynek pilótája Eugene F. Bull főhadnagy volt. A magyar pilóta ezt a légi győzelmét csak egy nappal élte túl. epa.oszk.hu/02400/02463/00021/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2013_04_068-077.pdf Üdv: kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 641861 | 2018. március 19. 17:02 | ![]() | |
Szia Lesli Barátom! Haditechnika 1998/2 számában találsz róla cikket. Üdv: kamovos | |||||
| lesli | Adatlap | 641748 | 2018. március 17. 11:09 | ![]() | |
Üdv urak! Egy kis segítséget szeretnék kérni! Az 1945 február 21 én Szeverényi Kálmán által lelőtt B-17 ről készítek diorámát, ha van valakinek valami információja, fotója ezen gépről kérem írjon rám! Köszönöm! | |||||
| Wrecker | Adatlap | 641524 | 2018. március 12. 16:40 | ![]() | |
| Wrecker | Adatlap | 641523 | 2018. március 12. 16:37 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 640130 | 2018. február 16. 21:59 | ![]() | |
Ez is érdekes, nem láttam még ilyen ruhában a Re-2000/Héját: hu.pinterest.com/pin/561050066061819185/ | |||||
| sanyi | Adatlap | 640129 | 2018. február 16. 21:52 | ![]() | |
Találtam egy ilyet: imgur.com/gallery/FLmhO Van itt felségjel variáció, pl. a Me-262-esen lévő Gusztávon is két féle kererszt van... | |||||
| pmheros | Adatlap | 640126 | 2018. február 16. 21:31 | ![]() | |
Belenéztem a kiadványba és eredeti fotó sajnos nincs a rajzolt gépről a könyvben, csak ez a rajz. :( Üdv.: pmheros | |||||
| sanyi | Adatlap | 640124 | 2018. február 16. 21:06 | ![]() | |
Sziasztok! Tényleg volt ilyen Messzerünk, vagy csak "picit" meglódult a fantázia és a ceruza? www.internetmodeler.com/2001/may/new-releases/book-bf109e.htm | |||||
| Kferro | Adatlap | 640014 | 2018. február 15. 09:38 | ![]() | |
És tényleg! Köszönöm! :) | |||||
| Elnar | Adatlap | 640010 | 2018. február 15. 07:53 | ![]() | |
Tényleg az lesz. Akkor van egy gép Klagenfurtból aminek mindkét oldalát ismerjük nagyjából. Épp csak a farka és az orra hiányzik :D (A Fehér 3 Siebelt nem számítom, mert olyan ellenfényben van, hogy csak a szám látszik, semmi más) | |||||
| Podva | Adatlap | 640008 | 2018. február 15. 05:58 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 639997 | 2018. február 14. 21:21 | ![]() | |
Nem valószínű, Podva szerint a G9+04-es Ar-96. Biztos, hogy nem Si-204, mert kicsi és nincs a törzsön ablak. | |||||
| Kferro | Adatlap | 639995 | 2018. február 14. 20:57 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 639946 | 2018. február 14. 09:35 | ![]() | |
Pmheros és SZIGNAL köszönöm a segítségeteket! Most már látom, a magyar hadi jeleket! | |||||
| Elnar | Adatlap | 639936 | 2018. február 13. 22:28 | ![]() | |
| Elnar | Adatlap | 639932 | 2018. február 13. 21:50 | ![]() | |
Bild 5 kettővel lejjebb posztolva ;) Egyúttal bizonyíték hogy tologatták a gépeket, mert a G.9+27 más környezetben van a Siebeleknél. | |||||
| sanyi | Adatlap | 639931 | 2018. február 13. 21:47 | ![]() | |
+1 www.klassiker-der-luftfahrt.de/geschichte/flugzeuge/wracks-der-luftwaffe/734108 Két keresztest is látni, de sajnos oldalszámot nem nagyon... | |||||
| Podva | Adatlap | 639930 | 2018. február 13. 21:46 | ![]() | |
A háttérben valószínűleg a G.9+04 jelű Arado Ar 96B látszik | |||||
| sanyi | Adatlap | 639928 | 2018. február 13. 21:44 | ![]() | |
Nem, mert a magyar félig a betonon áll, körülötte máshogy vannak a gépek. A keresztet én nem látom. Nem vitázni akarok, de szerintem ez német masina. Mondjuk az elképzelhető, hogy tologatták a gépeket, de én nem látom a fehéret a szárnyon. | |||||
| Elnar | Adatlap | 639927 | 2018. február 13. 21:40 | ![]() | |
Meg még egy képpel | |||||
| Elnar | Adatlap | 639926 | 2018. február 13. 21:38 | ![]() | |
Köszi! Ezt a képet ismertem, de nem tudtam odakötni pontosan. És ha jól látom nincs is semmi lajstrom, csak egy sima 3. Ha jól látom, nem szabványos, de szilánkmintás festése van. A Si 204-eknél két fajta festésmintát mutat az internet és ez egyik sem. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 639924 | 2018. február 13. 21:36 | ![]() | |
Csalóka, de stimmel. És a szárny keresztje is fehér. Üdv Á | |||||
| SZIGNAL | Adatlap | 639923 | 2018. február 13. 21:31 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 639922 | 2018. február 13. 21:30 | ![]() | |
Szerintem nem és inkákább G5+84, bár nem tudom jobban nagyítani... A Siebelnek túl kicsi és nem látszik rajta ablak, ajtó. | |||||
| sanyi | Adatlap | 639921 | 2018. február 13. 21:26 | ![]() | |
Nem ,mert a másik képen látszik, hogy nem az van elöl. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 639920 | 2018. február 13. 21:20 | ![]() | |
| Elnar | Adatlap | 639919 | 2018. február 13. 21:19 | ![]() | |
Mintha az is Siebel lenne, nem? Talán S.5+04 lajstrommal. Ami meg elvileg nem is létezett. | |||||
| sanyi | Adatlap | 639917 | 2018. február 13. 21:02 | ![]() | |
Itt is van valami magyar roncs: www.google.hu/search | |||||
| Vadász | Adatlap | 639914 | 2018. február 13. 20:34 | ![]() | |
Ebben nem vagyok jó, de úgy emlékszem, hogy iskolagépeknél használták. | |||||
| Elnar | Adatlap | 639910 | 2018. február 13. 20:23 | ![]() | |
És ez a két kép állítólag 2013 óta van fenn Flickr-en... Ha már szín: a kettős sárga törzsgyűrű mi lehet? Egy bal oldalon álló német Siebelen is ott van. Először a birodalomvédelmi gyűrűk ugrottak be, de az egy sem ilyen. Dupla fehér nincs, dupla sárga van, de annak meg fehér van közötte, itt meg nem. Bónuszkérdés: melyik altípusa volt háromszög vezérsíkkal a Siebelnek? Nem találtam róla infót még. Ami még érdekes: bár állítólag a Siebelek S.4+.. sorszámmal mentek, és inkább egy 3-as hátsó részét látom. (ami lehet 8, sőt B is...) | |||||
| Podva | Adatlap | 639909 | 2018. február 13. 20:22 | ![]() | |
A fotókat Klagenfurtban készítették a britek a háború végén. A Google Klagenfurtra, meg Aradora kidob még pár hasonlót Üdv Viktor | |||||
| sanyi | Adatlap | 639900 | 2018. február 13. 19:16 | ![]() | |
Jesszus mekkora találat, büszke lehetsz!:) Már csak az oldalszámot kellene kideríteni, bár megcsináljuk anélkül és voálá. Szerintem ződ-ződ a felső festése. Mekkora kincs lenne most ez a kupac repülő, te jó ég... | |||||
| Planes | Adatlap | 639895 | 2018. február 13. 18:46 | ![]() | |
| Vadász | Adatlap | 639891 | 2018. február 13. 18:27 | ![]() | |
Sajnos azokat nehéz lesz kiszűrni, sőt mondhatnám lehetetlen. És az a horvát gép (talán Prága?) hogy került oda? | |||||
A Messeren látható német jelzéseknek alapból nem fehérnek kellene lenniük?
Te jártasabb vagy ezen a téren.
Mi volt az jellemző ezeken a téli álcázott gépeken?
