| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76. |
| ltom74 | Adatlap | 642833 | 2018. április 7. 15:13 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 642827 | 2018. április 7. 13:53 | ![]() | |
:( Az nálam sajnos akkor nem működik. Messze van, de nagyon, ráadásul nem is tőle vettem. | |||||
| ltom74 | Adatlap | 642817 | 2018. április 7. 11:49 | ![]() | |
Tegnap fel óra alatt válaszolt László úr az email-re, ma délelött el is mentem és kicserélt egy szelepet+átnézte. Mindez 900ft volt. | |||||
| vlevi | Adatlap | 642792 | 2018. április 7. 07:15 | ![]() | |
Engem is érdekelne a megoldás, mert nekem is hasonló kompresszorom van, hasonló tünetekkel. Mondjuk én tőle vettem, de nagyon hasonló kompresszorom van nekem is. Ha teljesen kiürítem a tartályt akkor újra bekapcsol, és működik, de valóban nagyon felmelegszik. A nyomáskapcsolót lehet hallani, hogy kattan, de nem történik semmi. | |||||
| ltom74 | Adatlap | 642766 | 2018. április 6. 16:14 | ![]() | |
Bocs helyesen: "vettem egy Papp László" Neki is elküldtem a kérdést meg ide is hátha valaki tud segíteni :-) | |||||
| ltom74 | Adatlap | 642765 | 2018. április 6. 16:13 | ![]() | |
Sziasztok Évekkel ezelőtt, talán 5 éve? vettem tőled egy Papp László féle AD238-as kompresszort. Nagyon meg voltam vele elégedve csak mostanában kezdett kicsit betegeskedni. Az a tünet újabban, hogy elsőre bekapcsolódik de amikor újra kellene töltenie nem kapcsol be és mintha melegebb lenne mint szokott (tűz forró szinte), ha kikapcsolom és lehűl bekacsol megint. Szerintetek ezzel lehet valamit kezdeni vagy újat kell venni? | |||||
| Regal | Adatlap | 639190 | 2018. február 3. 09:08 | ![]() | |
Sziasztok, Szeretnék egy festőkabint a családi béke és az ingóságok (mint tudjuk az asszony ingatag) megóvása érdekében. Ezért lenne egy pár kérdésem festőkabin tulajdonosokhoz (attól érdemes kérdezni, akinek már volt tapasztalata): 1. Saját készítésű vagy boltit érdemesebb (én a hordozható bőröndöset találtam)? 2. Ha bolti, akkor el lehet-e férni benne rendesen (makett+kéz)? 3. Ha saját készítés, bevállt-e, mekkora elszívást érdemes beleszerelni? 4. Ha saját készítés, mit csinálnál utólag máshogy? Köszönök bármilyen info-t, kommentet, segítséget. Üdv, Regal | |||||
| csabbee | Adatlap | 638395 | 2018. január 17. 20:05 | ![]() | |
Sziasztok ! Egy kis segítséget kérnék olyan szakitól aki esetleg jártas a témában. Van egy nagyon régi Airline kompim, és a kondenzátor kezd lassan szétmállani.Az lenne a kérdésem, tudja e valaki hogy mekkora lehet a kondi teljesítménye ami ezeket a hűtőkompresszorokat hajtja?Nem látszik semmi adat mert le van festve.Nem tudom hogy amit ezekhez használtak az állandó üzemű, vagy indító kondenzátor-e.A cserét megoldom én,csak a mikrofarád értékre lennék kíváncsi. Köszönöm szépen! | |||||
| zed911 | Adatlap | 635749 | 2017. november 29. 08:23 | ![]() | |
| tibor54 | Adatlap | 633060 | 2017. szeptember 29. 15:57 | ![]() | |
Köszönöm a precíz leírást . | |||||
| tibor54 | Adatlap | 633058 | 2017. szeptember 29. 15:56 | ![]() | |
A poroltó tartályt hogyan szerezted ? | |||||
| Gaben86 | Adatlap | 632979 | 2017. szeptember 27. 17:39 | ![]() | |
Sziasztok. A kompresszoron van gyári nyomáskapcsoló. A tartályban 3 bar nyomásnál kapcsol ki és 2 bar nyomásnál kapcsol be. Tibor 64 Különösebb átalakítás nem történt. Egy közcsavart kelett csak esztergáltatnom a T elosztó és a poroltó szája közé. | |||||
| juge75 | Adatlap | 632976 | 2017. szeptember 27. 15:17 | ![]() | |
Regulátor van rajta /nyomás szabályozó/ mérő órával. Tartálynál a belépő oldalon kell egy visszacsapó szelep /kompresszoron a regulátort leszerelve annak helyére csatlakozik/, kell kilépő oldalra átszerelni a regulátort /ez határozza meg milyen nagyságú légerő megy a pisztolyba, valamint ez csapatja le az olajat és a vizet a kilépő oldalon/. A tartályon kell még egy biztonsági szelep és egy lehetőleg alulra eső golyós csap vagy le eresztő csavar /kondenzvizet-olajat itt le tudod engedni/. Nyomáskapcsolót lényegében a kompresszor beépítve tartalmazza, ez csak hűtő kompresszornál szükséges. | |||||
| tibor54 | Adatlap | 632970 | 2017. szeptember 27. 11:34 | ![]() | |
A kompresszorom Mini Air Comprossor AS 18_2 gyári , van benne nyomáskapcsoló , meg szabályzó , csak a tartály hiányzik . | |||||
| zed911 | Adatlap | 632956 | 2017. szeptember 27. 08:51 | ![]() | |
A membrános kompresszor be fog sülni ha nincs benne nyomáskapcsoló. Vagy addig pumpál hogy valahol el fog szállni a rendszer. Vagy kapcsolgatod fújás közben, de ez így veszélyesnek tűnik... | |||||
| zed911 | Adatlap | 632955 | 2017. szeptember 27. 08:45 | ![]() | |
Írtam alább, hogy készül, bár ott túllőttem az árat nagyon. | |||||
| juge75 | Adatlap | 632953 | 2017. szeptember 27. 05:59 | ![]() | |
Se visszacsapó szelep, se biztonsági szelep se golyós csap? Nyomás kapcsoló? Mi alapján szabályoz a kompresszorod (ki/be kapcsolás nyomás értéke/? | |||||
| tibor54 | Adatlap | 632948 | 2017. szeptember 26. 22:06 | ![]() | |
Nem is kellet a tartályon átalakítást végezned , menet ? | |||||
| tibor54 | Adatlap | 632947 | 2017. szeptember 26. 22:03 | ![]() | |
Csak az a gondom , hogy a membrános kompresszorral is fog így működni ? Nekem az van Mini Air Comressor AS 18-2. | |||||
| Gaben86 | Adatlap | 632946 | 2017. szeptember 26. 21:32 | ![]() | |
Így van. A T be van építve a nyomásmérő óra. Ez a tartályon lévő nyomást mutatja. Bár ez igazából nem lényeges. Ebbe van beépítve egy T elosztó. Egyik felén jön a kompresszortól a levegő. A másik felén pedíg távozik a nyomás szabájzón keresztűl a pisztojhoz. Egy hátránya van. Hogy a tartályból nem tudom leengedni a vizet. Vagy szét kell szednem és kiönteni. Vagy feltermelni és megdönteni hogy a levegő kihozza. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 632936 | 2017. szeptember 26. 18:01 | ![]() | |
Köszönöm szépen. Majd eldönti, mit akar vele. | |||||
| tibor54 | Adatlap | 632933 | 2017. szeptember 26. 17:50 | ![]() | |
Ha jól értelmezem a harmadik képet , egy T elosztón keresztül töltöd a tartályt , és innen megy a pisztolyhoz ? | |||||
| Gaben86 | Adatlap | 632932 | 2017. szeptember 26. 17:46 | ![]() | |
Szia. Nekem is ugyan ilyen van. Én egy Cromax BD 130-ast És egy BD 200-ast üzemeltetek róla már évek óta. Minden gond nélkül. Annyi átalakítás történt vele, hogy egy 1 kg-os poroltóból csináltam rá tartályt. Mert annélkűl hamar melegedett. De így akár órákon át lehet vele dolgozni minden probléma nélkül. üdv: Gaben | |||||
| Gabusch | Adatlap | 632931 | 2017. szeptember 26. 15:46 | ![]() | |
Erről tud valaki mondani valamit? Haver kapta. Jó ez double action pisztolyhoz? Pisztolyt nem kapott hozzá, csak a kompit. www.gudeplaza.hu/gudegepek/gudekompresszor/gudeairbushkompresszor/gude50065_gude_gude_50065_airbrush_kompreszszor_profi_keszle | |||||
| tibor54 | Adatlap | 632929 | 2017. szeptember 26. 14:59 | ![]() | |
Két hete vettem kompresszort , vevő lettem volna , ha tudok erről . | |||||
| zed911 | Adatlap | 632924 | 2017. szeptember 26. 12:59 | ![]() | |
| zed911 | Adatlap | 632918 | 2017. szeptember 26. 07:52 | ![]() | |
Sziasztok! Elkészültek a kompresszorok. 2-8bar üzemi nyomás 10literes tartály, fullra töltve 80liter levegőt képes tárolni. visszacsapószelep biztonsági szelep (8bar) tanusítvánnyal Vízleválasztós nyomásszabályozó gyorscsatlakopzóval külön nyomásmérő leeresztő csap nyomáskapcsoló Ára: 70.000.- huf Budapesten kipróbálható (IV.kerület) +36209143109 | |||||
| dzso84 | Adatlap | 631855 | 2017. augusztus 29. 23:01 | ![]() | |
Köszönöm a segítségedet pmheros, így is teszek, bevállalom ! :) | |||||
| pmheros | Adatlap | 631844 | 2017. augusztus 29. 19:21 | ![]() | |
Ez egy Alder AD-320. Nekem is van egy ilyenem. Kicsit nyers a cucc, de lehet vele dolgozni szépen. Így hogy minden részlet tisztázva, és garit is vállal rá, így én bevállalnám. Üdv.:pmheros | |||||
| dzso84 | Adatlap | 631840 | 2017. augusztus 29. 18:33 | ![]() | |
A pisztoly nem alsó tartályos(képet csatoltam), de az eladó sem tudja pontosan , az biztos hogy mindkettő Papp László féle, ez kiderült . 6 éve vásárolta a szettet,( 1-2x használták nem makettezéshez, amire kipróbálták ahhoz meg nem vált be) . Az átvételtől 1 hét garit vállal,így talán érdemes megkockáztatni. Üdv:dzso84 | |||||
| pmheros | Adatlap | 631837 | 2017. augusztus 29. 16:44 | ![]() | |
Írd le a pisztoly típusát is légy szíves. Ha nem alsó tartályos a pisztoly, akkor azzal már lehet kezdeni valamit. 20eFt -ért ha jó a cucc, akkor én lehet megvenném, ha látom hogy hibátlan működik a teljes rendszer. Az ilyet személyesen szabad megvenni, próba után (szerintem). Üdv.: pmheros | |||||
| pmheros | Adatlap | 631836 | 2017. augusztus 29. 16:38 | ![]() | |
Üdv! Van egy egy AS-186 típusú tartályos gépem , garancia nincs már rá, és használt. Hangosabb ugyan mint szeretném, de megszoktam. Használom, amire nekem kell jó. (A Straus Mini Kompresszora a kép alapján ugyanez, csak más matricával.) "Az érdemes jelző az ár függő, és pont azt nem tudjuk." Pap Laci oldalát ismered? paplaszlo.com/airbrush_kompresszor.html Ott vannak kedvező árú új alkatrészek. Üdv.: pmheros | |||||
| dzso84 | Adatlap | 631832 | 2017. augusztus 29. 16:21 | ![]() | |
Sziasztok! A véleményeteket kérném, mennyire érdemes használt kompresszort vásárolni ? . Lenne egy AS-186 típusú tartályos gép , garancia nincs már rá, de kedvező áron van( pisztollyal együtt),az igényeimnek meg is felelne . A büdzsé sajna szűk, de a fennmaradó keretből be tudnám szerezni a többi ,hiányzó felszerelés nagyját. Érdemes belevágni vagy érdemesebb lenne egy jófogáson hirdetett straussos tartályos kompi , pisztolyt meg valahonnan(pl Ali)? A válaszokat előre is köszönöm! | |||||
| -=Peter=- | Adatlap | 630832 | 2017. augusztus 6. 14:15 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget/válaszokat. Sejtettem, hogy ez a Lidl cucc nem lenne nyerő, ezért is kérdeztem, hogy biztos legyek a dolgomban. Lesz még születésnapom, karácsony, a párom meg úgy is vergődik mindig, hogy mit vegyen nekem:) Majd súgok neki:) | |||||
| juge75 | Adatlap | 630812 | 2017. augusztus 5. 17:27 | ![]() | |
Tudom, drágább... De nagyon ajánlom: www.paplaszlo.com/airbrush.html Vagy: web.t-online.hu/markor/airforceairbrush/ A lényeg: Hazai forgalmazás, garancia és szerviz háttér! | |||||
| juge75 | Adatlap | 630811 | 2017. augusztus 5. 17:24 | ![]() | |
Meg ne vedd! Nem erre a célra, pláne nem hosszú távra! A szervizről nem is beszélve... Tudod: Cipőt a Cipőboltból... | |||||
| Gabusch | Adatlap | 630807 | 2017. augusztus 5. 16:24 | ![]() | |
Szerintem tapasztalatból senki nem fog tudni mondani semmit, mindenki húzódozik tőle. Single action pisztoly a Tamiya Spraywork Basic, az jó is, de sajnos én 27 évvel ezelőtt vettem az enyémet 14 ezerért és már működésképtelen. Most is kapsz, kicsit állítólag kevésbé hangos kompresszorral (a régi visított, mint a malac). Szerintem akkor inkább ez, megfizethető és kevésbé nyúlsz mellé. www.ebay.com/itm/Tamiya-74520-Spray-Work-Basic-Air-Compressor-w-Airbrush-Cap-/321759368972 Ezen felül néha van Straus kompi a Vaterán, itt-ott, az, meg egy kínai double action pisztoly sokkal jobb választás. Ugyanis tudtommal a Lidl-féle single actionhoz való kompresszorra double action pisztolyt a kompi masszív átalakítása nélkül nem lehet feltenni. | |||||
| -=Peter=- | Adatlap | 630797 | 2017. augusztus 5. 13:04 | ![]() | |
Üdvözlök mindenkit, Az előző lapon már kérdezett valaki erről a Lidlben kapható kompresszorról, bár csak annyit, hogy zajos e. Az én kérdésem az lenne, hogy használható e amolyan "kezdő szettnek". Néztem néhány makett boltot, ott azért húzósabb egy-egy kompresszor, és a pisztolyok ára. Amit még sikerült kiderítenem, hogy a sokan inkább a felső tartályos pisztolyt ajánlják. Az eddig elkészült kevés makettemet kézzel festettem, de érdekelne ez a fújás dolog is. Ez Lidl cucc még 20.000 még elfogadható áron lenne nekem, csak kérdés: Megéri e? Tapasztalt "fújók", kompresszor ismerők véleményét, segítségét kérném. Köszönöm. makettinfo.hu/upload/201708/tn_1562419_30567_1554968_00778_parkside.jpg | |||||
| zed911 | Adatlap | 629997 | 2017. július 17. 11:01 | ![]() | |
Ez már régi kép, de köszi a tippet, megfogadom! :) | |||||
| Kamovos | Adatlap | 629994 | 2017. július 17. 10:08 | ![]() | |
Szia zed911! Amennyiben a képen látható kompresszor késznek van nyilvánítva, jelezni szeretném, hogy a szívó oldali szűrő fordítva van betéve! Ezek a fajta szűrük ugyanis nem belülről kifelé, hanem kintről befelé szűrnek. Az a szűrő ami belülről kifelé szűr, az centrifugál szűrő. :) Üdv: kamovos | |||||
| zed911 | Adatlap | 629987 | 2017. július 17. 07:27 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 626128 | 2017. április 4. 20:14 | ![]() | |
| komp.n.rajmond@gmail.com | Adatlap | 626124 | 2017. április 4. 19:23 | ![]() | |
Ez az elérhetőségem:afrikacorps79@gmail.com | |||||
| komp.n.rajmond@gmail.com | Adatlap | 626123 | 2017. április 4. 19:17 | ![]() | |
Hali! Ha gondolod én megnézem őket! | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 626119 | 2017. április 4. 18:29 | ![]() | |
Is-is, Tamás.:) 4 kompresszorom van és mind rossz. :) A két airline még mindig, a Pap Laci féle már (a lentebb ecsetelt hiba csak súlyosbodott), a tartálynélkülim meg alkalmatlan 20 percnél hosszabb műveletekre... | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 626118 | 2017. április 4. 18:17 | ![]() | |
Csak nem már megint? Vagy még mindig? | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 626114 | 2017. április 4. 15:35 | ![]() | |
Sziasztok! Tudtok esetleg olyan szakembert Budapesten, akkor vállal kompresszor javítást? És érti a makettező kompresszorok működését. Egy airline-on kellene a nyomáskapcsolót cserélni. Meg egy másik airline-nak a teljes generáljáról lenne szó. Ha valaki ismer ilyen embert, meg tudná írni az elérhetőségét emailben? Nagyon köszönöm a segítséget! üdv | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 622453 | 2017. február 3. 10:18 | ![]() | |
Szia, Köszi, tegnap le is eresztettem belőle 3-4 cl jó kis vörösesbarna folyadékot. Aztán festés végén hagytam bekapcsolva a kompresszort és reggelig nem töltött újra. Tehát elvileg nem ereszti a levegőt. | |||||
| Willi | Adatlap | 622396 | 2017. február 2. 14:59 | ![]() | |
Nekem a 25 literes tartállyal felszerelt kompresszorom is bekapcsol vagy 4-5 alkalommal, mikor 1:24-es arányú tank makettet fújok. Igaz, én magasabb nyomással üzemelek, mint mások, ami kb. 1,5 bár-t jelent. Csak a nagyon finom mintákhoz megyek 1 bár alá. | |||||
| juge75 | Adatlap | 622390 | 2017. február 2. 13:22 | ![]() | |
Esetleg ellenőrizd, nem ereszt-e valahol a kötés (kábelek, csatlakozók tömítései). | |||||
Szerintem irj neki egy probat meger
lszlp2625@gmail.com
