| TAMÁS78 | Adatlap | 613081 | 2016. augusztus 11. 11:30 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 613080 | 2016. augusztus 11. 10:46 | ![]() | |
Pont ennek szólt a "Jaj!". :( Egyébként nézőpont kérdése. Ha ahhoz viszonyítom, hogy Bovecben két pizza, két korsó sör és egy nagyobb limondé 30€ (max. 90 perc élvezet), ezzel meg alsó hangon el lehet szarakodni 9 napot (9/24 :) ), akkor olcsó. Ezzel szemben, ha azt nézem, hogy milyen öntőcsonkok vannak rajta, amiket rohadt pontosan kell eltávolítani az eléggé vékonyka alkatrészekről (a 4. fotón bal felül van egy L-alakú trapplemez, amin a trapezoid rész átlátszik, holott annak szerintem erősen nem kéne, mint látható a dobozgrafikán a magasságállító kerék alatt) - azaz az elkefélés valószínűsége még profi gyantamániások számára is viszonylag magas -, akkor meg ölég drága. Méretéből adódóan sajnos a kritikus részek "biztonsági mentése" is baromi költséges, a rengeteg lényeges és apró részlet miatt (szegecsek) pedig komolyabb felszerelés nélkül meglehet, hogy eleve kétséges is. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 613076 | 2016. augusztus 11. 08:08 | ![]() | |
Ühüm. 102 Ajró, nem is tudom, hogy sokalljam-e... Mindenesetre örülök, hogy én nem vagyok ebbe beleszerelmesedve. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 613075 | 2016. augusztus 10. 23:31 | ![]() | |
| pmheros | Adatlap | 612665 | 2016. augusztus 1. 15:44 | ![]() | |
AzModel Bf-109F sorozat Jobb képeket nem tudok lőni. Bocsi! A teljesség igénye nélkül pár változás kiemelése a korábbi 109G(-6) készletekhez képest. Nem az eredeti F G verzió közötti különbségre megyek rá, csak az AzModel F és G készleteinek technikai megvalósítására! (A két készlet öntőkeretein teljesen összekeverték egymáshoz képest az alkatrészek elrendezését, így a képeken a közvetlen összehasonlítás nehézkes). - A legfontosabb, hogy javították a motorburkolat sziluettjének alsó vonalát. Most már nem közel-párhuzamos a gép vonalával, hanem helyesen van neki egyfajta „kúpossága”. A képen annyira nem látszik, de javították, a kipufogó sor vonalához viszonyítson a szemetek. - A vízhűtőknél egyszerűsítettek: a korábban különálló radiátorokat most beöntötték a burkolatba. - A szárnyban az F-4 –re jellemző kerek futó fészek van, de a kialakítás olyan hogy az F-2 –re kireszelhető. - A DB601 motor sűrítőjének a motorburkolaton nyílás kialakítva, mögé a kompresszor lapátozása beragasztható. - célzókészülék már átlátszó alkatrészként is jelen - MG17 es géppuska külön elem a vályútól, és a perforált köpeny meg van jelenítve! (1:72) | |||||
| dnepromodel | Adatlap | 612358 | 2016. július 26. 13:05 | ![]() | |
Nem tudtam! :) | |||||
| balaton | Adatlap | 612357 | 2016. július 26. 12:58 | ![]() | |
Lesz olasz verzió. Ki mondta, hogy nem? | |||||
| dnepromodel | Adatlap | 612355 | 2016. július 26. 12:28 | ![]() | |
| dnepromodel | Adatlap | 612354 | 2016. július 26. 12:21 | ![]() | |
Bocs, de ez nem teljesen igy van! Peldanak okaert had alljak elo a Tas harckocsival, a megjelenesekor csak japanba egy honap alatt 552db-t ertekesitettunk, bar nem olyan vehemenciaval, de a mai napig veszegetik, meg annak ellenere is, hogy kiadta a HB a sajat verzioju froccsontott harcjarmuvet a regi, interneten fellelheto akombakom rajzok alapjan, de ugyan ugy viszik a V-4-t illetve a mas Magyar vonatkozasu maketteket, tavolkeleten, de megveszik az usaban, es az angolok is. A Magyar piac tenyleg mas... Balaton! Ezt anno meg a makett.orgon megirtam, persze nem ennyire kulturaltan! :) Az SM-75-t miert nem keszited ugy, hogy az olasz verzioval egyutt adnad ki, ha jol tudom csak par dologban ter el egymastol a ket verzio! Az olaszok bizonyara kapva kapnanak utana! | |||||
| Gabi | Adatlap | 612350 | 2016. július 26. 10:34 | ![]() | |
Szuper, nekem az sokkal érdekesebb lesz majd. Nem baj, ha később lesz, ráér, az a lényeg, hogy lesz majd. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 612348 | 2016. július 26. 09:44 | ![]() | |
"10 tuti érdeklődőből talán 1 vásárol, a többi eltűnik örökre. :D Ez a realitás és ezzel minden gyártónak kalkulálnia kell, mielőtt belevág valamibe. Ez a "jelenség" minden egyes terméknél jól kivehetően jelen van, de míg egy MTZ-ből elkel pár száz darab szerte a világban, addig egy 100% magyar típusnál ez teljesen esélytelen. " Igen, sajnos ez valószínűleg mindenhol így van és ehhez kell tudomásul venni a magyar piac méretét. Ami lássuk be, egyfelől nem túl nagy, másfelől túlzottan árérzékeny is (nyilván a "magas" jövedelmek miatt). | |||||
| balaton | Adatlap | 612346 | 2016. július 26. 09:07 | ![]() | |
Helló Gabi, Igen, a fülke is, valamint ballonos és utcai kerekekkel is lesz. De ez még odébb van. üdv. KG | |||||
| balaton | Adatlap | 612345 | 2016. július 26. 09:05 | ![]() | |
Elgondolkodtam. 10 tuti érdeklődőből talán 1 vásárol, a többi eltűnik örökre. :D Ez a realitás és ezzel minden gyártónak kalkulálnia kell, mielőtt belevág valamibe. Ez a "jelenség" minden egyes terméknél jól kivehetően jelen van, de míg egy MTZ-ből elkel pár száz darab szerte a világban, addig egy 100% magyar típusnál ez teljesen esélytelen. Festve, összerakva? Szerintem nem véletlen, hogy senki sem árul szériában festett maketteket. Senki sem fizetné meg azokat a munkaórákat. Ha megfizethető áron akarnám adni, akkor gyakorlatilag közmunkás órabérért, vagy az alatt kéne dolgozni vele. :-) De Balázs írta, hogy valaki már tervezi kiadni, úgyhogy kár is ezen elmélkedni, hiszen hamarosan lesz Góbéja mindenkinek, aki szeretné. | |||||
| Gabi | Adatlap | 612340 | 2016. július 26. 07:55 | ![]() | |
Szia! A civil változatnál a fülke is civil lesz, vagy ez marad rajta? Azt is a széles kerekekkel tervezed? Gabi | |||||
| Gabusch | Adatlap | 612338 | 2016. július 25. 23:58 | ![]() | |
A régi MHSZ-es cuccok esetében valószínűleg elgondolkoztató lehet üzletileg kész, festett, a múzeumokban fellelhető katonákhoz hasonló kialakítású készlet kiadása. Ebben az esetben meglehet, hogy még a 100%-os pontosság sem alapkövetelmény. Aztán hátha lesz, aki a makettezők kényes ízlését is kielégítő kiegészítőket kezd gyártani hozzá. | |||||
| balaton | Adatlap | 612336 | 2016. július 25. 23:21 | ![]() | |
Semmiből sem lehet több százat eladni itthon még akkor sem, ha ingyen osztogatom. :-) Az érdeklődők számát általában osztani kell 10-el, hogy megkapjuk a vásárlók számát, ez a tapasztalat. De, ahogy látom, lesz Góbé nélkülem is. :-) | |||||
| Horvath_Balazs | Adatlap | 612334 | 2016. július 25. 22:32 | ![]() | |
Bocs, hogy beleugatok... - Tudok olyan hazai gyártóról, ahol tervben van a Góbé, csak az egyéb (nagyobb piaci sikerrel kecsegtető) típusok miatt időben hátrébb sorolódik. - Egy másik magyar gyártónál készül a Gawron. Amint megjelenik, bizonyára be lesz harangozva. - Lengyel cégek prezentálásában létezik Wilga 1/48-ban, műgyantából, elég szép minőségben, csak a kabinbelsőt felejtették el rendesen kidolgozni, költségcsökkentésre hivatkozva. Az 1/32-es változat viszont alighanem minden igényt kielégít, ám komoly anyagi áldozattal jár. - Cmelákot egykor a MiKu adott ki 72-ben, egy- és kétüléses változatban, ráadásul a Turbo-t is megjelentették. A gyártó sajnos már nem aktív, esetleg internetes aukciós oldalakon rá lehet bukkanni egy-egy példányra ezekből a készletekből, igen magas áron. - Dromi szintén létezik 1/35-ben a lengyelektől, és egy német cég 2016-ra ígérte az 1/48-as és 1/72-es kiadást. Talán lesz belőle valami... | |||||
| fulgyu | Adatlap | 612332 | 2016. július 25. 22:06 | ![]() | |
A Cmelak-ot ha jól emlékszem az AZ már kb másfél éve bejelentette hogy kiadja még doboz képeket is feltettek a honlapjukra de sajna azóta sem adták ki. | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 612331 | 2016. július 25. 22:02 | ![]() | |
Nekem is min. 2 Góbé kéne plusz szerintem min. 10-re tudnék még vevőt a repülő klubunkban. A többi ismerősről nem is beszélve... | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 612330 | 2016. július 25. 22:01 | ![]() | |
Az a baj, hogy gondolom nem tud mindent megcsinálni Gábor... Ha így nézzük nagyon sok minden lenne még: Cmelak, Dromedar stb-stb... Viszont eszembe jutott egy jó ötlet, ami külföldieket is érdekelhet: Mi-14 átalakító készletet nem lehetne készíteni? üdv | |||||
| fulgyu | Adatlap | 612329 | 2016. július 25. 21:58 | ![]() | |
A Wilgát már az Amodel kiadta valamikor (igaz elég silány minőségben) de a Gavronnal még senki nem próbálkozott, pedig ez a tipus is nagyon sok országban és sokáig repült.A Balatonmodell mindig kiad valami kuriózumot, hiánypótlót és ezért minden dicséret az övék szerintem ezekkel sem nyúlna mellé a piacon! | |||||
| fulgyu | Adatlap | 612327 | 2016. július 25. 21:51 | ![]() | |
Az ,,átkosban,, aki kapcsolatba került a repüléssel az a Góbéval is közeli viszonyban volt. Szerintem csak itthon többszázan - akik repültek vele- megvennék. Én biztos legalább kettővel kezdeném a régi emlékek miatt, hogy amikkel az alapokat kaptam a szekrényben is lássam őket. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 612316 | 2016. július 25. 19:34 | ![]() | |
Góbét akarunk,Góbét akarunk! | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 612314 | 2016. július 25. 18:55 | ![]() | |
A Góbé - vagy más hasonló, magyar vonatkozású vitorla - tekintetében szívesen segítek hirdetni a cuccot sportrepülő körökben... üdv | |||||
| lacipapa | Adatlap | 612297 | 2016. július 25. 12:40 | ![]() | |
Akkor a Nebuló is csak 72-ben lesz? | |||||
| balaton | Adatlap | 612296 | 2016. július 25. 11:41 | ![]() | |
1/48-ban nincsenek terveim. | |||||
| balaton | Adatlap | 612294 | 2016. július 25. 11:35 | ![]() | |
A Nebuló nekem kell és mellesleg eladok belőle párat, ami visszahozza a nyomtatás árát. A tapasztalat pedig még mindig ugyanaz: amint egy termék elérhetővé válik, villámgyorsan eltűnnek az érdeklődők. :-) Ezért, ha már üzletről van szó, jobban preferálom azt, ami külföldön is piacképes. SM-75: szívesen elárulnám, de amíg nincs kinyomtatva, addig én sem tudom. Van a piacon SM-75 és azt 20 ezer Ft körüli áron kínálják. Vákuumhúzott, szerintem rengeteg munka lehet vele, én akkor sem rendelném meg, ha én kapnék 20 ezret azért, hogy összerakjam. :D Az enyém biztosan olcsóbb lesz ettől. Pontosat majd a 3D nyomtatás után. | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 612278 | 2016. július 24. 23:07 | ![]() | |
Még egy kérdés, ha nem túl titkos: Nagyjából mennyibe fog kerülni az SM-75? köszi üdv | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 612276 | 2016. július 24. 23:06 | ![]() | |
Szia Ha megkérdezhetem miért rizikós? Gondolom a Nebulóhoz képest többszörös mennyiség fogyna... üdv | |||||
| lacipapa | Adatlap | 612272 | 2016. július 24. 20:51 | ![]() | |
...hmmm,egy Wilgaval is jól mutatnának! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 612271 | 2016. július 24. 20:49 | ![]() | |
...esetleg egy Gavronnal párban? | |||||
| Norbi1026 | Adatlap | 612270 | 2016. július 24. 20:47 | ![]() | |
48-as Góbé nekem is jöhetne :) | |||||
| lacipapa | Adatlap | 612269 | 2016. július 24. 20:45 | ![]() | |
48-ban milyen terveid vannak,repülőben? A Góbé nem katonai,de azt én is megvenném,persze 1:48-ba. | |||||
| balaton | Adatlap | 612268 | 2016. július 24. 20:32 | ![]() | |
Tervben van a Góbé, de rizikós üzlet, ezért hátul van a listán. Következő repülő az SM-75 lesz, de azt még néhány jármű is meg fogja előzni. | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 612265 | 2016. július 24. 20:08 | ![]() | |
Szia! Tudom, hogy nem a szíved csücskei a vitorlázógépek. De nem lehetne esetleg Rubik R-26 Góbét? :)Arra szerintem sok nem makettező is vevő lenne... üdv | |||||
| balaton | Adatlap | 612260 | 2016. július 24. 18:49 | ![]() | |
| balaton | Adatlap | 612259 | 2016. július 24. 18:48 | ![]() | |
Talán jövőre. :-) | |||||
| lacipapa | Adatlap | 612248 | 2016. július 24. 14:48 | ![]() | |
Afranc,én meg repcsibe invesztáltam a keretet.Most már kéretik,még egy magyar hetet csinálni.Mondjuk aug. 20-tól :-) | |||||
| balaton | Adatlap | 612238 | 2016. július 24. 12:31 | ![]() | |
| piratvitorla | Adatlap | 612174 | 2016. július 22. 17:46 | ![]() | |
Gondolom amikor elkezdték a projektet még haverok voltak. Egyébként meg most se lennének meg egymás nélkül... | |||||
| Sokol | Adatlap | 612173 | 2016. július 22. 17:23 | ![]() | |
Mármint az ukrán cég orosz büszkeségéről? | |||||
| Freddy | Adatlap | 612168 | 2016. július 22. 16:19 | ![]() | |
Biztos megpróbálta az ICM is, de valószínűleg voltak olyan szempontok is, amiket a makettinfó kommentelői nem ismernek:) | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 612167 | 2016. július 22. 15:33 | ![]() | |
Mindent meg lehet oldani, pláne, ha az orosz büszkeségről van szó... Az Italeri repülős dobozok közül sokon ott van a gép gyártójának a logója, hogy az ő engedélyükkel... | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 612161 | 2016. július 22. 10:27 | ![]() | |
Amikor a Tamiya kihozta az Opel Blitz-et, ők is csak annyit írtak a dobozra, hogy "German 3 ton 4X2 Cargo Truck". A hűtőrácson csak a helye van a feliratnak, ha kell megveheted maratásban! | |||||
| Freddy | Adatlap | 612159 | 2016. július 22. 09:55 | ![]() | |
Ma is futó márka, gondolom, jogi okokból nem erőltetik a dolgot se a készlet elnevezésében, se az alkatrészeken. | |||||
| Sennás | Adatlap | 612148 | 2016. július 21. 20:21 | ![]() | |
Tudjuk elkészült az ICM 1:35 teherautója. Érdekes módon a fülke ,a hűtőrács elején lemaradt a "KAMAZ" felirat.Se a "hosszú" se a "rövid"-et nem sikerült odavarázsolni. Ezt pótolta a MINIARM egy dupla készlettel.10dolcsiért(ingyen postával) mindkét féle "grill" a készletben +van 1pár fényálca is! Két emberke összeáll bőven megéri ez a készlet! | |||||
| Törzsbusz | Adatlap | 612100 | 2016. július 19. 22:00 | ![]() | |
Lesz Csepel! Néhány hónap már csak! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 612067 | 2016. július 18. 20:17 | ![]() | |
Köszi,még egyszer!Akkor már csak egy rendszám hiányzik :-) A MT027-es képen a tetején az emelő csőszerkezete látható? Azért még azt szeretném tudni,hogy mikor lesz CSEPELÜNK,35-ben? | |||||
| Törzsbusz | Adatlap | 612066 | 2016. július 18. 20:12 | ![]() | |
Igen! Én a 157-re tenném, különlegesebb makett lesz! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 612063 | 2016. július 18. 19:11 | ![]() | |
Köszönöm,ez nagyszerű!Ez mehet a Zil-157-esre,vagy a 131-esre? | |||||
Erre vágytál, ha belefér a makettezésre szánt költségvetésbe, akkor szerintem vágj bele. A problémákat meg megoldod, mikor keletkeznek. Már ha keletkeznek.
Ha 9/24-ben megcsinálod, akkor kb. 150 Forint a költség óránként (+ragasztó, festék, szerszámkopás, stb). Nincs még egy ilyen olcsó élvezet. :)
