| juge75 | Adatlap | 613468 | 2016. augusztus 20. 19:08 | ![]() | |||||||||
| tank | Adatlap | 613465 | 2016. augusztus 20. 17:24 | ![]() | |||||||||
Köszönjük a felvilágosítást!Két kérdés,ez az optikai célzóberendezés ami az 1-2 képeken van az mikori lehet és hogyan működik? köszi! | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 613461 | 2016. augusztus 20. 17:00 | ![]() | |||||||||
Köszönöm Gábor! | |||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 613459 | 2016. augusztus 20. 16:56 | ![]() | |||||||||
1-2-4 képen Bofors 40mm gépágyú látható optikai célzóberendezéssel (és az első kettő Mávag), a negyediken szövetségesek (ami talán) verziója egyszerű irányzékkal, a 3-ik pedig Flak 20 mm-es gépágyú. | |||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 613458 | 2016. augusztus 20. 16:52 | ![]() | |||||||||
Rakasza akkor van, ha hevederezve van a lőszere. Ez egy modernizált Bofors 40mm-es légvédelmi gépágyú, adogató házra szerelt töltő ív, és eredetileg itt is töltőléccel adogatták bele a lőszert, de ez valami újabb tárazás. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 613455 | 2016. augusztus 20. 16:44 | ![]() | |||||||||
Akkor azt minek hívják Gabesz? | |||||||||||||
| tank | Adatlap | 613454 | 2016. augusztus 20. 16:38 | ![]() | |||||||||
Szia!Csak az egyik képen van rakasz,a többit a célzó miatt rakta fel | |||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 613453 | 2016. augusztus 20. 16:30 | ![]() | |||||||||
Én nem látok rakaszt. | |||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 613446 | 2016. augusztus 20. 13:54 | ![]() | |||||||||
Csináld lapulevéllel,az nagyobb :-) | |||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 613445 | 2016. augusztus 20. 13:41 | ![]() | |||||||||
Köszi! A lekerekített rész az oldala és a fedélzet között balza, nagyobbrészt már egy rétegben szórógittezve, azért ilyen furcsa a színe. Ezen kívül még az orrnál, ahol nagyobb az oldallemezek kihajlása, szintén balza van a sztirol alatt. | |||||||||||||
| tank | Adatlap | 613440 | 2016. augusztus 20. 10:33 | ![]() | |||||||||
Szia!nyitottra nem akartam mert maga a gépágyú csak így volt meg burkoltan(a coelianból van csak kettévágtam)rakaszokat akarok csak meg kell vegyem még az rb től a lövedékeket.Amúgy az 1-2 képen ami van az zsír csak kellene róla közeli kép,hogy le tudjam gyártani vagy lehet venni valahol? | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 613438 | 2016. augusztus 20. 09:51 | ![]() | |||||||||
| Sennás | Adatlap | 613437 | 2016. augusztus 20. 09:44 | ![]() | |||||||||
A két oldalsó az Bofors vagy Flakvierling28 vagy ez ugyan az? Valami hüvelykivetőt terveztél rá?Esetleg ahogy forog körbe a tanktesten pár kilőtt hüvely szanaszét?(ilyet szerintem már gyártanak réből csak meg kell venni). Ez mi?(1kép) Mert sima célkereszttel már gagyi lenne(4kép),de esetleg ezzel fixre szerelve(2-3kép)? | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 613435 | 2016. augusztus 20. 09:26 | ![]() | |||||||||
Simán "bármelyik" fotómaratós cégtől lehet szerintem ilyet venni.Csak kérdés ha fújsz egy sötét alapszínt és odateszed a pálmafát és megfújod egy világosabb színnel kiadja(kirajzolódik-e) ez a szép "struktúrát" 1:35ben! | |||||||||||||
| tank | Adatlap | 613433 | 2016. augusztus 20. 08:41 | ![]() | |||||||||
Köszönöm a tippeket,tanácsokat mindenkinek,megfogadom és megpróbálom megvalósítani! Még egyszer köszi ewerybody! Sennás:durva ez a pálmafa minta de nincs sablonom sajna :( | |||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 613432 | 2016. augusztus 20. 07:59 | ![]() | |||||||||
Bár what if, de nem látom, hogy a gépágyúk honnan kapják a lőszert és hogyan működne. A Gepard mintájára meg lehetne hosszabbítani a fegyverágyakat a forgáspontjuk mögött. Üdv Á | |||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 613431 | 2016. augusztus 20. 07:58 | ![]() | |||||||||
| romsitsa | Adatlap | 613430 | 2016. augusztus 20. 07:54 | ![]() | |||||||||
| juge75 | Adatlap | 613428 | 2016. augusztus 19. 21:48 | ![]() | |||||||||
Tűzvezető lokátorok jellemzően parabola tányér(kör alakban), a felderítő lokátorok ívesek, nagyobb felülettel. (kivéve a modern mai antenna rendszereket) | |||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 613427 | 2016. augusztus 19. 21:45 | ![]() | |||||||||
Mind a Gepárdon, mind a Szovjet ZSU-23-4 Silkán láthatsz olyat (silkánál csak a bal oldali (menetirány szerint) forog körbe a tűzvezető lokátorral). | |||||||||||||
| Willi | Adatlap | 613422 | 2016. augusztus 19. 20:00 | ![]() | |||||||||
Szia! Nagyon jók a forrasztások. Ebben a kicsi méretben igen látványos. A szerszámos kofferra meg igényt tartok. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 613418 | 2016. augusztus 19. 17:57 | ![]() | |||||||||
Óo bakker ez az uzsonnás dobozom:) Ez az! | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 613417 | 2016. augusztus 19. 17:56 | ![]() | |||||||||
Olyat gondoltam még rácsos kivitelben. Szunyoghálón 1×1mm rács van az kb jó is lenne, hajlítani is lehet mert ugye íveset kell gyártani. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 613416 | 2016. augusztus 19. 17:45 | ![]() | |||||||||
| tank | Adatlap | 613415 | 2016. augusztus 19. 17:41 | ![]() | |||||||||
Hy!Jó ötlet Köszi! | |||||||||||||
| tank | Adatlap | 613414 | 2016. augusztus 19. 17:40 | ![]() | |||||||||
Pont a radarokat nézegettem, mert ilyen 180 fokban forgó periskópról nem nagyon találtam képet!Nyílván radar lesz! Köszi! | |||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 613413 | 2016. augusztus 19. 17:29 | ![]() | |||||||||
Szuper! kamónak digit minta német szinekben? | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 613412 | 2016. augusztus 19. 17:21 | ![]() | |||||||||
Tegyük fel már faszán működött a radar tec. és simán löktek rá egy egyszerübbet mint az "unokán".A színt csak azért kérdeztem mert már uncsi a vörös alapozó:Esetleg egy téli állca rá? | |||||||||||||
| tank | Adatlap | 613411 | 2016. augusztus 19. 16:59 | ![]() | |||||||||
hy!A tűzvezető cuccon dolgozok még,(ötletek jöhetnek :D ),igen what if...a szín még kérdéses! | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 613410 | 2016. augusztus 19. 16:53 | ![]() | |||||||||
Szia.Nagyon klassz kezdetnek. Ez ugye WhatIf? A 2 légvédelmihez lesz valami tűzvezető berendezés is felrakva? Csukott búvónyillásoknál milyen módon követték a repcsiket? Sok sikert a folytatáshoz! Terepszín vagy alapozós barna lesz a teknő? | |||||||||||||
| tank | Adatlap | 613409 | 2016. augusztus 19. 16:19 | ![]() | |||||||||
| Sennás | Adatlap | 613408 | 2016. augusztus 19. 16:12 | ![]() | |||||||||
Igaziba tényleg jó lenne:) Pöstön hírdettek egy 10ezer Km-est 6,2milláért:) Sima 1:35 Tamiya 35219 Willys+Eduard réz+Voyager "hólánc"+Aca kiegészítők+Tamiya kiegészítők. Ez a baj látod neked is ott van 1:24ben de ennyi cuccot,lomot,+felszerelést nem lehet ilyen méretben hozzá beszerezni.Sima "csupaszt" meg nem akarok. | |||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 613407 | 2016. augusztus 19. 15:50 | ![]() | |||||||||
Bocs',lehet,hogy én tudom rosszul.Akkor is tetszenek,bár lehetne nekem is 1:1-es! Egyébként,milyen méretarányúak? | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 613406 | 2016. augusztus 19. 15:43 | ![]() | |||||||||
Köszönet urak! Szia Laci.Nézegettem én is a képeket(eredetit 101AB)de sokat találtam amin így voltak felrakva.Gondolom valami csak tartja hogy ne essen ki:)A kormányt nem feketére kellet volna festeni?Vagy zöld azt is egybefújták a Jeep minden alkatrészével? | |||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 613405 | 2016. augusztus 19. 15:30 | ![]() | |||||||||
Köszi! A szellőzőkürtőket vízszerelési könyökökből vágtam. | |||||||||||||
| Sherman | Adatlap | 613401 | 2016. augusztus 19. 14:59 | ![]() | |||||||||
Nagyon szép Jeep-ek. Sokféle fegyver felfogató volt, ennek nekem is utána kellet néznem. | |||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 613399 | 2016. augusztus 19. 14:46 | ![]() | |||||||||
Gabi!Mondhatnám,hogy marha jó lett! A szélvédőre szerelt puska tartót,szerintem fordítva tetted fel.Felállított szélvédő esetén ,kiesik. Gratulálok,tényleg jó néz ki! | |||||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 613393 | 2016. augusztus 19. 14:03 | ![]() | |||||||||
Jól látod, lacipapa. Ezek a furcsaságok amiatt vannak, hogy már nem volt időm az alap kidolgozására. A talaj textúrája inkább sár, de sok idő lett volna ennek megfelelően pontosan koszolni a járművet, így maradt a száraz poros-rögös út és a poros kocsi. Nagyjából elmegy ezzel a koncepcióval is szerintem. A makettet szerettem volna befejezni a hétvége előtt, ennyi fért bele. :) | |||||||||||||
| begyuzs | Adatlap | 613392 | 2016. augusztus 19. 14:00 | ![]() | |||||||||
Igazán látványosak,grat. ! | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 613391 | 2016. augusztus 19. 13:52 | ![]() | |||||||||
Sziasztok. Elkészült a Willys Jeep 6&1ben projekt a 101.Légideszant Hadosztály 506 Ezred "Easy" század színeiben.Szeretem ezt a verdát azért építettem meg 6 félekép meg. Még a talapzaton alakitok valamit "halvány" lett.Köszönet Varga Lajosnak,Hampuk Krisztiánnak az anyagokért,matricákért! Üdv SENNÁS--CURRAHEE! | |||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 613390 | 2016. augusztus 19. 13:32 | ![]() | |||||||||
Összességében nekem is tetszik,csak nem tudom,hogy homok,vagy sár a talaj? Ha homok,miért olyan rücskös? Ha sár,akkor a katona lábbelije és a kerekek,miért nem sárosabbak? Vagy csak én látom így? | |||||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 613389 | 2016. augusztus 19. 13:22 | ![]() | |||||||||
Szia Tamás! Baromi jó a hajód! Elhozod Egerszegre? Nagyon pontos az építés. A 2 sötétebb színű csövet (szellőztető?)miből csináltad? Köszi szépen! Igen, egyetértek, a terep a sietség miatt nem lett elég részletesen kidolgozva, elférne rajta még ez-az. A figurát lakkoztam, remélem csak a felülről ráirányított asztali lámpa miatt látszik fényesnek. :) | |||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 613386 | 2016. augusztus 19. 12:43 | ![]() | |||||||||
Nekem is összeállt, amennyire összeállhatott eddig. V161, német torpedónaszád az I. világháború idejéből. 1/72. | |||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 613385 | 2016. augusztus 19. 12:25 | ![]() | |||||||||
Szia Marci! Szokás szerint nagyon jó a terepminta, meg most a kopások is pont stimmelnek. Nekem kicsit fényes a figura ruhája, meg még egy-két kókadt növényt, gallyat v. kavicsot elhelyeztem volna itt-ott. | |||||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 613380 | 2016. augusztus 19. 10:04 | ![]() | |||||||||
| Willi | Adatlap | 613317 | 2016. augusztus 17. 19:54 | ![]() | |||||||||
| handshar | Adatlap | 613316 | 2016. augusztus 17. 18:59 | ![]() | |||||||||
Azért "annyira" nem lett rossz! Grat. hozzá! | |||||||||||||
| Zsóti | Adatlap | 613313 | 2016. augusztus 17. 17:34 | ![]() | |||||||||
| Sennás | Adatlap | 613244 | 2016. augusztus 15. 19:55 | ![]() | |||||||||
Kösz Ati!Nagyon nagyon igyekeztem:) | |||||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 613238 | 2016. augusztus 15. 18:49 | ![]() | |||||||||
Ez valami fenomenális...! Annyira élethűre sikeredett,amennyire csak lehet. Gratulálok! | |||||||||||||
Konkrétan a gépágyúkhoz gyártotta a Gamma Műszaki Részvénytársaság, lényege az, hogy megvilágított szálkeresztje a lőelemképzőtől (Juhász-Gamma) mechanikai vagy elekrtomos módon kapott értékek alapján önmagát állította (előretartás), a kezelő dolga a szálkeresztet a célon tartani, majd elektromos csengő és lámpa jelezte hogy tüzelhet (ekkor ért a megsemmisítési távolságba, magasságba a cél).
A másik, hagyományos szálkereszt, egyszerű légvédelmi irányzék, itt saccolták az előretartást, ezért volt modernebb és egyben hatékonyabb a hazai fejlesztésünk, ezt exportáltuk is.
Mivel az optika (tükrös reflex rendszer) sérülékony, külön fa ládában tárolták, a rendszer mellé a fejen volt szálkereszt is, ha valamiért az elektromos rendszer nem működött, meghibásodott harc közben.
