Tudnátok segíteni?
amp;nbsp
221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 236., 237., 238.
Varjúbácsi 641829 2018. március 18. 16:46
f2d 641828 2018. március 18. 16:41
03b1aead485a3eca0f5795bc5c4d3bfd--model-airplanes-model-kits
ilyen a képen is látható átlátszó műanyag rudat honnan lehet beszerezni?
MIKE1 641818 2018. március 18. 14:40
1/72 A6-E Intruder-hez keresek olyan matricát ami a sárgás orr, szürke felsőrész és világos alsó részhez való! Nem találtam eddig ilyet sajnos!
Ha valaki tud valami kérem ne tartsa magában!
Mike
atika 641777 2018. március 17. 18:56
A Kinetic két dobozban görög/lengyel és izraeli, a Skalewings(Modelsvit) és Hasegawa - két készlet is van, egy "gerinces" D és a egy I.
A Skalewings-ét még nem láttam, a Kinetic olyan-amilyen, a Hasegawa pedig az ős B-re épül.
Ezek játszanak.
Elszántaknak: Revell B-ből és C készletből és aftermarket cuccokból.
rrobbie 641772 2018. március 17. 18:31
Szia! Mintha lenne egy Hasegawa is. Üdv! R
PETI 641771 2018. március 17. 18:28
Ha nem ürítették még ki teljesen...
PETI 641770 2018. március 17. 18:25
hali!
Évek óta nem foglalkoztam a kérdéssel, de épp a héten autókáztam arra és nekem is eszembe jutott.
Utánajárok, ha dobnál egy mélt ezügyben a kape21@gmail.com-ra, akkor szólok, hogy mit sikerült.
pigasos78 641769 2018. március 17. 18:22
Sziasztok.
Nem tudjátok, hogy a fantasztikus Kineticen meg a "Barak"-on kívül nem adott ki más 72-ben gerinctartályos, púpos F-16 Block 52-t?
Koszi a válaszokat.
Szabi.
Attila91 641666 2018. március 15. 17:18
Köszönöm a segítséget, sikerült számomra értékelhető eredményt elérni, azóta az utolsó simításokat is elvégeztem, és az egyik legszebb lett, amit eddig csináltam.
sys 641659 2018. március 15. 14:40
Sziasztok! A mezőfalvai roncstemetőbe/'inkurrencia raktárba' be lehet jutni valahogy? Mi lehet ennek a módja? Vagy teljesen zárt terület, mivel inkurrencia raktárról van szó? A segítséget előre is köszönöm!
Gabusch 641633 2018. március 14. 22:43
A templom az U Flekutól max. tíz perc séta, tehát a bolttól lehet olyan hat. Kicsi, kb. húsz perc alatt meg lehet nézni, viszont ha nem cseszték nagyon szét a kiállítást, akkor érdekes, mert pl. vannak eredeti Gestapo által elkövetett helyszínrajzok a merényletről.
Az 1960-as években készített Atentát c. csehszlovák filmet szerintem azok alapján állították be.
csosza 641627 2018. március 14. 21:59
Köszi az infót. Terveztem megnézni Kbely-t is, de április 28-án nyit.
Gabusch 641626 2018. március 14. 21:40
Emlékeim szerint az U Fleku nevű kb. a pesti Mátyás Pincének megfelelő turistahombár utcájának az egyik nagyobb útra nyíló sarkán is volt valami bolt 2006-ban, amikor utoljára arra jártam. Az U Fleku saját barnasöre szerintem jó volt, a kaja minősíthetetlen, de legalább drága.
Most nézem, hogy az a bolt alighanem az MPM lesz. Ha már arra jársz, a sört is kóstold meg! :)
Múzeumból tudom ajánlani a Cirill és Metód templomot, ahol Kubisék rejtőztek a Heydrich-merénylet után, már csak az érdekessége miatt is. Meg a hadtörténetijük is érdekes volt akkoriban emlékeim szerint.
Horvath_Balazs 641620 2018. március 14. 20:56
Az itteni kedves topictársak 2015-ös segítsége révén az alábbi boltokról tudok:
- Bílek és Artur model, U Krcské vodárny 1134/63 (itt két különböző makettbolt is volt közvetlenül egymás mellett)
- MPM, Myslíkova 19
- AAA Modely, Opatovická 1737/3
- Modelarske Potreby, Karolíny Světlé 3
- Pecka-Modelar, Zlatnická 4
A Prága-Kbely múzeumot pedig csak ajánlani tudom! A bejáratnál elhelyezett tájékoztató táblán leírt szabályokat viszont illik betartani, különös tekintettel a "mit nem szabad fotózni" kategóriára.
csosza 641613 2018. március 14. 19:09
Urak!
Tudtok-e Prágában makettboltot. Holna pindulok és vasárnap jövök vissza .A Kunovicei repülőmúzeumot is megnézem, Fotókat teszek majd fel.
roszapal@rosza.hu
Kilmister 641589 2018. március 13. 22:25
Köszönöm szépen a válaszokat!
sajti 641574 2018. március 13. 15:03
Többször rendeltem már, semmi gondom nem volt eddig. Ami raktáron van, egy héten belül megkaptam. Teljesen korrektek szerintem. Legutóbb valami véleményt kértek köremail-el a weboldallal kapcsolatban, írtam én is, erre adtak 10% kedvezményt a következő megrendelésből. Egyszóval nekem teljesen pozitív tapasztalatom van velük kapcsolatban. (Most is várok egy csomagot tőlük!)
kalex 641571 2018. március 13. 13:15
Többször rendeltem tőlük, mindig korrektek voltak. Megesett, hogy hiányos volt a (gyárilag zárt) doboz tartalma amit küldtek, de meg tudtunk egyezni a visszatérítés mértékéről. Levelezési nyelv: angol.
doky3 641570 2018. március 13. 13:01
Nekem kézzel fogható tapasztalatom nincs róluk, viszont most van egy rendelésem folyamatban tőlük. Regisztráltam, olyat is rendeltem tőlük ami nem volt raktáron, írták, hogy mikorra szerzik be, mikor indítják útnak, mikor várható a kézbesítés /nekem konkrétan ápr.18.-t jeleztek/ Több csomagkézbesítő céggel állnak kapcsolatban, kártyával, és Pay Pallal is lehet fizetni. Hirtelen ennyit tudok, ahogy megkapom a csomagot megírom az esetleges tapasztalatot.
Kilmister 641542 2018. március 12. 20:25
Van valakinek/valakiknek tapasztalata a super-hobby.hu oldalról?
A válaszokat előre is köszönöm!
csabbee 641534 2018. március 12. 18:38
A Tamiya-nak van még egy újabb ragacsa is,az Extra Thin QUICK SETTINGS elnevezésű.Ennek asszem még gyorsabb a kötési ideje.Gondolom a festett darabok ragasztásánál jelenthet ez inkább előnyt.
f2d 641531 2018. március 12. 18:06
Köszi mindenkinek a segítséget.
Akkor veszek egy Tamiya Extra Thin-t.
vlevi 641529 2018. március 12. 17:55
Na, szóval elírtam bocsi. A tamiya az nem contacta liquid, az a revell. Jól összegyúrtam a kettőt.
Szóval Tamiya Extra Thin Cement.
www.super-hobby.hu/products/Tamiya-Extra-Thin-Cement-40ml.html
vlevi 641528 2018. március 12. 17:53
Nekem van a Revell sűrű, ecsetes, van a Revell tűs is, és van a Tamiya Contacta Liquid.
Az első az csak van, elő sem vettem évek óta.
A Revell tűs-t általában akkor használom, ha nagy felületeket kell összeragaszatni, pl. szárny.
Minden másra a Tamiya.
Annyira gyorsan szétfolyik, és annyira vékony rétegben, hogy tulajdonképpen a festéket se nagyon van ideje megkapni. Természetesen egy ősöreg KP, Heller rettenet ragasztásához nem jó, mert ahol miliméteres hézagok vannak, oda kell valami kitöltőanyag :)
Bátrabbak megpróbálhatják az átlátszó alkatrészeket is a Tamiya folyékonnyal ragasztani, én öntőkeret darabokon próbáltam, de élesben még nem mertem egy pilótafülkét, vagy autó szélvédőt ezzel ragasztani. Arra azért még mindíg csak a Humbrol Clearfixet merem használni.
GR74 641521 2018. március 12. 15:20
Valamikor régen én is megvettem, mert a rendelkezésre álló leírások alapján csodát vártam tőle. (Nem volt annyi eszem, hogy rákérdezzek itt a makettinfón:) A csoda elmaradt, azóta valahol elfekvőben van. Valamire biztos jó, pl. krómos felületek ragasztására - a leírás szerint -, de én autókat nem építek.
Egy kicsit engem a Humbrol ClearFix-re emlékeztetett, ilyen szempontból jó is lenne kabintető ragasztásra, de egy élet, mire megszárad, és egyáltalán nem tart rendesen.
Gabusch 641515 2018. március 12. 12:30
Nekem most van Revell Contacta Liquid nevű csodám, ecsetes, illatra, mint a csőrös, a flakon színe is azt idézi. Mégsem ragaszt valahogy annyira.
bebá 641513 2018. március 12. 12:17
Helló!
Ha már Revell én a "csőrös" változatát javaslom, ill. megemlítem.
Regal 641509 2018. március 12. 09:50
Nem ismer valaki Tinnye településen makettezőtársat véletlenül?
Eladó automakett ügyben keresném.
Üdvözlettel,
Regal
lacipapa 641501 2018. március 12. 08:19
Szervusz!
Ezzel lehet a fém maratásokat rögzíteni?
Laci
sanyi 641492 2018. március 11. 21:13
Ereje semmi nincs, nálam volt egyszer évekkel ezelőtt, azóta berohadt.
Z63 641486 2018. március 11. 18:47
Szia f2d!
Válaszd a Tamiya Extra Thin Cement nevű ragasztót Kockaüveges, zöld kupakkal. Az www.automakett.huoldalon beszerezheted. Az egy nagyon jó ragacs!
Üdv, Z63
f2d 641458 2018. március 11. 11:48
revell-contacta-39601
revellgluechart
revellgluechart
Valakinek van tapasztalata Revell Liquid Special ragasztóval? Ez a kis táblázat mennyire állja meg a helyét?
Elsősorban pillanatragasztót váltanék ki vele, ezért lényeges lenne, hogy ne ködöljön, ne oldja a festéket és jó erősen rasszon, a gyors kötés annyira nem fontos.
Esetleg van a fent említett kívánalmaimnak megfelelő "normál módon beszerezhető" más ilyen ragasztó is?
doky3 641252 2018. március 7. 16:48
KP/Kopro/Smer Aero MB-200 készletekből keresek német, vagy francia matricát. Aki nem használta fel, eladja stb. átvenném, természetesen nem ingyen.
Elérhetőség az adatlapomon.
Üdv.: doky3
Kamovos 641248 2018. március 7. 15:53
Nekem sok van!
Szépen meglehet építeni őket.
De türelem az kell hozzá. :)
Üdv: kamovos
pecso 641244 2018. március 7. 14:50
Az ACE gyártmányú makettekről mi a véleményetek?
Gábor
Gabusch 640821 2018. március 1. 16:12
lacipapa 640816 2018. március 1. 15:24
Attila!
Ahogy rumcájsz írta,de a végén,száraz papír zsepivel csodát lehet csinálni.Szép fényes lesz.
lacipapa 640814 2018. március 1. 14:59
Köszi Gabus,ez volt.A honlapjukon most is van?
Zoli 640812 2018. március 1. 14:05
Ha már elég sima a felület, csak homályos, én clear lakkal is megpróbálkoznék, nálam már működött.
Varjúbácsi 640811 2018. március 1. 14:03
57233_big
57233_big
Attila!
A Tamiyának van kifejezetten polírozáshoz "compaund paste" terméke, fine, és extra fine. Finom ronggyal tökéletesen fel lehet polírozni a kabintetőt.
Rumcájsz_52 640810 2018. március 1. 13:43
Szia Attila
Ha durva karc már nincs a kabintetőn csak homályos, akkor fogkrémmel és vattával is picit vizezve a felületet fel lehet polírozni, a végén meg szappan+vatta a végső fényesítéshez. Vatta helyett nagyon finom, puha textil is jó lehet, pl. zsebkendő. Csak arra kell vigyázni, nehogy olyan fogkrémet használj amiben csiszolópor is van, mert akkor újra karcos lehet a felület.
Kitartás és Üdv R.
Gabusch 640809 2018. március 1. 13:30
lacipapa 640807 2018. március 1. 12:23
Természetesem a géppuska tip. 1934/37M GKM
Elírtam.
Laci
lacipapa 640806 2018. március 1. 12:22
Üdv,Mindenkinek!
Valamikor,régen,vettem valakitől,1:35-ös Gebuer 1935/37 M.GKM géppuskát gyantából,de nem tudom honnan?A gpu.-át a Csabába építettem bele,de most a Toldi I.-be kellene.
Volna tipp,hogy merre próbáljam?
Laci
Attila91 640804 2018. március 1. 12:05
A segítségeteket, tanácsotokat kérném. Egy A6M2-n dolgozgatok, és tegnap került sor a kabintető felragasztására, sajnos figyelmetlen voltam és ragasztós kézzel fogtam meg, igyekeztem még időben leszedni a ragasztót róla, de nem sikerült. Az ujjlenyomatom sikerült lecsiszolni, de sajnos az átlátszó részek így homályosak lettek. Mivel lehetne házilag megoldani, hogy fényesre polírozzam? Kis elektromos polírozógépre gondoltam, de nincs, és nem ismerek olyat akinek lenne sajnos.
Freddy 640717 2018. február 27. 14:27
Az úttörők páncélautóját legutoljára Kecelen láttam, én úgy tudom, hogy Csepel alvázon van.
Az első világháború alatt az oroszok kimondottan sok páncélautót használtak, ezeket jellemzően importált autóalvázakra barkácsolták. Így érzésre eléggé egyedi alkotások lehettek, én mindenképpen fénykép alapján állnék neki építeni.
www.tanks-encyclopedia.com/ww1/russia/russian_wwI_armored_cars.php
laposalátét 640681 2018. február 26. 19:15
Köszi a tippeket! Így már neki merek állni az építésnek.
Amon 640664 2018. február 26. 13:36
laposalátét 640663 2018. február 26. 13:30
Belekezdenék egy saját gyártású lánctalpas masina építésébe,de híján vagyok az 1:35 futógörgőknek.A kérdésem az lenne,hogy kitől vagy melyik cégtől tudnék vásárolni 20 pár M1A1 Abrams görgőt? Vagy ki tudna gyanta vagy műanyag másolatot készíteni nekem?
Gabusch 640625 2018. február 25. 15:25
És emlékeim szerint a '70-es évek elején még zöld volt, nem szürke.
