| Sennás | Adatlap | 642634 | 2018. április 3. 17:57 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 642622 | 2018. április 3. 10:08 | ![]() | |
Igen, ez már ígéretes. Ippeg ha az első hátsó (minta)nem egyezik az még ne is gond(1kép),inkább amit Laci írt hogy a kifordított felni nincs kidolgozva. Esetleg egy ilyen "hibrid" verziót el tudnék még képzelni. Talán..Elől vékony(abb) utcai mintával hátra meg a "medvetalpas" széles katonai(2kép). | |||||
| romsitsa | Adatlap | 642619 | 2018. április 3. 08:53 | ![]() | |
Sziasztok, sárgaréz csövet keresek, tudom, hogy lehet kapni, de nem vennék egy métereses szálat. Külső átmérő: 6 mm Belső átmérő: 4,2 mm Hossz: kb. 5 cm Anyag: kemény réz Köszi Á | |||||
| juge75 | Adatlap | 642618 | 2018. április 3. 05:36 | ![]() | |
Trumpeter gyártmánya.. Ha csak kerék kell: Hussar Productions HSR 35139 - D-30 122mm Soviet Howitzer Wheels | |||||
| juge75 | Adatlap | 642617 | 2018. április 3. 05:30 | ![]() | |
D-30-as ágyún is ilyen felni van, és gyakran gumi is... | |||||
| Sennás | Adatlap | 642612 | 2018. április 2. 21:51 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 642611 | 2018. április 2. 21:44 | ![]() | |
Küldjél már magánban egy képet. Nagyon köszönöm Laci! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 642604 | 2018. április 2. 20:47 | ![]() | |
Gabi! Első kereket tudok adni (gyanta),de az hátulra nem jó,mert nincs a kifordított felni kidolgozva. | |||||
| Sennás | Adatlap | 642601 | 2018. április 2. 20:01 | ![]() | |
Köszönet Gábor! Utána nézek. Esetleg a diorámához jó lenne:) A gumi ha 8.25-20 felnin 8 csavarral akkor jó:) | |||||
| B.Attila | Adatlap | 642599 | 2018. április 2. 19:52 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődök,hogy valaki rendelt-e már erről az oldalról, www.1999.co.jp>engelőre is köszönöm. badarattilakukacgmailpontcom Üdv:Attila | |||||
| juge75 | Adatlap | 642575 | 2018. április 2. 07:56 | ![]() | |
Nagyon hasonlít a ZIL kerékre, konkrétan a Trumpeter SA-2 tréleren levőre... | |||||
| juge75 | Adatlap | 642573 | 2018. április 2. 06:03 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 642572 | 2018. április 2. 05:58 | ![]() | |
Elképzelhető... Amúgy ugyanilyen az összes traktoré...sőt a 6,3-as jack dugó is... | |||||
| boomsly | Adatlap | 642566 | 2018. április 1. 21:36 | ![]() | |
Szia! Jól levezetted az ellentétes bázisú megoldásokat, de a 3 réteg fényes akril lakk valószínűleg kevés volt. Egyenletlenül terült el a felületen, ahogy írtad is. A lakkbenzin elég durva jószág, helyette használj White Spiritet és művész olajfestékeket. (lehetőleg abból se Pannoncolort, tapasztalat..) A matrica lehet hibás vagy öreg is nem biztos, hogy a te hibád. Ha durva felületet kaptál, gondolom airbrushból szórtad a lakkot, akkor az azt jelenti, hogy rossz volt a hígítás vagy nagy a nyomás amin festettél és lakk még a levegőben megszáradt úgy került fel a gépre. | |||||
| Sennás | Adatlap | 642565 | 2018. április 1. 20:30 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 642561 | 2018. április 1. 19:06 | ![]() | |
Ide töltsd fel, ott hibát jelez nálam. | |||||
| latyaa | Adatlap | 642560 | 2018. április 1. 18:55 | ![]() | |
Sziasztok! Elég új vagyok a makketezés világában, eddig csak kb 6 makettet csináltam meg 4 repcsit, és 1 Dday jeep és egy UH1. Most rakok egy Corsairt, és gondoltam ki próbálom a panelezést, részletek ki emelése, stb stb... Nos, utána jártam a dolognak, és ellentétes bázissal kell dolgozni, tehát a lakk, és az "wötöring :) " legyen ellentétes. Akrillal festettem a gépet, és akrillal is lakkoztam az ammo by mig fényes lakkját használtam, és a wötörng meg enamel bázisú. Nos raktam rá kb 3 réteg lakott, de a matrica fényes széle így is látszik... Mondom oké.. ezt még lenyelem. Majd észre vettem hogy ilyen kis pöttyök keletkeztek a festék rétegen, durva lett a felülete, mint a csiszóló papír. Akkor mondom, ideje panelezni, és a részletek ki emelése.Be folyattam a panelvonalakba, akkor a kis bizbaszok köré is, hogy ki emelje a dolgokat. Hagytam neki egy kis száradási időt, de egyszerüen nem sikerül tökéletesen letörölni... Kis lakkbenzinbe belemáltom az ecsetet, de nem tudom letörölni a cuccot, csak szét kenni, aminek hatására tönkre tettem a gépem alját...Töltök fel Képet, meg tudjátok nézni. Fogalmam sincs mit csinálok rosszul, egyszerüen nekem nem működnek ezek a teknikák... Nem értem hogy pl miért lesz dörzsi a felület, miért nem tudok panelezni... Köszönöm a segítséget. Ha netán valakinek van egy kis hosszabb ideje, annak nagyon örülnék, és segítene elmagyarázni a dolgokat. Elmagyarázni, és nem elhadarni . Nagyon tetszik ez a makettezés, de többre vágyom mint a épp kigurult a gyárból effektus. De így sajna nem tudok haladni. Köszönöm! www.kepfeltoltes.eu/view.php www.kepfeltoltes.eu/view.php www.kepfeltoltes.eu/view.php www.kepfeltoltes.eu/view.php | |||||
| Sennás | Adatlap | 642505 | 2018. március 31. 16:56 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 642343 | 2018. március 28. 21:25 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi a sok infót! :) Üdv Sanyi | |||||
| Muzzy | Adatlap | 642338 | 2018. március 28. 20:50 | ![]() | |
Massimo honlapján az NS 37-es változatnál van egy rajz és vagy 2 kép a fegyver beépítésről, de ez csak a 37-es ágyúsra jó. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 642337 | 2018. március 28. 20:48 | ![]() | |
Igaz, hogy csak a prototípus (I-301) de nem sokban tért el a LGG-3-as Szerintem használható. walkarounds.scalemodels.ru/v/manuals/TO_I-301/ Muzzy | |||||
| Muzzy | Adatlap | 642334 | 2018. március 28. 20:28 | ![]() | |
A korai LAGG-3-asok sima VK105P motorral rendelkeztek (P-Pusecsnyüj- légcsavar tengelyen keresztül tüzelő gépágyú beépíthetőséggel. A PF Pusecsnyüj forszírovannüj gépágyús, nagyobb teljesítményű) a késői szériáknál lehetséges. A legelső változat 5 pontos volt, de gyorsan lecsökkentették mert alapból nehezebb volt kb 300 kg-al a JAK-1-esnél, (főleg a faépítés miatt.) A Vadász által adott linken sok jó infó van. Készült 37 mm gépágyús változat is. Muzzy | |||||
| Vadász | Adatlap | 642284 | 2018. március 28. 05:23 | ![]() | |
talán találsz benne hasznosat.massimotessitori.altervista.org/sovietwarplanes/pages/lagg3/details.htm | |||||
| sanyi | Adatlap | 642279 | 2018. március 27. 22:00 | ![]() | |
Köszi szépen a segítségeket! | |||||
| Topi | Adatlap | 642276 | 2018. március 27. 21:19 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 642274 | 2018. március 27. 20:32 | ![]() | |
Двигатель ВК-105 ПФ | |||||
| juge75 | Adatlap | 642273 | 2018. március 27. 20:31 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 642272 | 2018. március 27. 20:30 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 642271 | 2018. március 27. 20:29 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 642269 | 2018. március 27. 20:13 | ![]() | |
Sziasztok! A LaGG-3 motorjáról keresek képeket, google eddig két találatot adott, azok sem hejdejók... Pl. a fegyverek elhelyezése érdekelne. Előre is köszi! | |||||
| ChevyG | Adatlap | 642210 | 2018. március 26. 20:28 | ![]() | |
Sziasztok! F-Toys 1/144-es Vought OS2U Kingfisher-t hol lehet beszerezni? Itthon forgalmazza valaki? HELP | |||||
| csosza | Adatlap | 642106 | 2018. március 24. 18:41 | ![]() | |
Eddig sikerült, de most elfogyott a "hulladék" matricám, ezért keresek, hátha valaki tud küldeni. Előre is köszi: roszapal@rosza.hu | |||||
| juge75 | Adatlap | 642103 | 2018. március 24. 16:29 | ![]() | |
Így van, a lentebb említett ok miatt. Viszont ez a papírra rögzítve, maradékra nyomtatósdi eléggé veszélyes, és ha megtörténik, drága mulatság! Kidobhatja a nyomtatót is a kukába! | |||||
| warbirds | Adatlap | 642100 | 2018. március 24. 15:57 | ![]() | |
Úgy tudom, lehet kapni külön lézeres és tintasugaras nyomtatóhoz való lapot. | |||||
| juge75 | Adatlap | 642098 | 2018. március 24. 15:40 | ![]() | |
Nagyon szép, nagyon jó, de: a lézer nyomtatód-mint a lézer nyomtatók-hőt termelnek, és a matrica lapod nem biztos hogy tolerálni fogja. Megolvadhat, rásülhet a nyomtatód dobjára. Az sokkal drágább dolog. Valamint a nyomtatásnál sem mindegy, milyen vastag a nyomat hordozó. juge75 /Juhász Gábor, Nyomdaipari Gépmester/ | |||||
| csosza | Adatlap | 642096 | 2018. március 24. 14:38 | ![]() | |
„Matricagyártás” házilag Többször előfordult, hogy az építendő maketthez nem volt megfelelő matrica. Ekkor kézenfekvő, hogy más makettekből megmaradt matricák közül mazsolázunk. Igen ám, de amikor sehol máshol nem létező, vagy csak drága pénzért rendelhető matricát akarok pótolni, akkor más megoldást kell keresnem. Adva van egy csomó maradék matrica. Adva van az elképzelés, hogy mit kéne csinálni, kezdődhet az összeollózás. A mai technika lehetővé teszi a színes nyomtatást, és a széles körben hozzáférhető rajzolóprogramok segítségével tulajdonképpen bármit megrajzolhatunk tetszőleges méretben. Most már csak az alapot kell megkeresni. A régi nagyfelületű maradék matricák tűnnek alkalmasnak, viszont ezekből csak az átlátszó, illetve a fehér (esetleg nagyon világos) felületek jöhetnek szóba. Egy régi Airfix Blound Hound légvédelmi rakéta Land Rover vontatójárművét akartam megcsinálni. Az interneten találtam fotót róla. A maketthez természetesen semmiféle matrica nem volt, megpróbáltam tehát a saját nyomtatást. Egy F-16-os „Thunderbird” farokmatricáját találtam alkalmasnak. Megterveztem az angol kokárdát és a rendszámtáblát (CorelDraw 9.0) rogrammal, majd kinyomtattam. A nyomtatott képre ráragasztottam az előkészített matricalapot, amit úgy igyekeztem betájolni, hogy a rajzokat fehér felület fedje. Mivel a rajzaimban található fehér szín, ezért csak fehér alapra nyomtathattam, hiszen azt a nyomtató nem tudja produkálni. (Ha az alakzat nem tartalmaz fehér színt, akkor elvileg átlátszó felületre is lehetne nyomtatni. Ilyen matricaívet vagy 20 éve Csehszlovákiában lehetett kapni) Miután megszáradt, újra beküldtem a nyomtatóba a – már matricát tartalmazó – lapot. Tökéletes lett az eredmény. Kivágás után ugyanúgy áztatható, mint a gyári. A nyomtató Hp 1000 Laser Color típusú. | |||||
| csosza | Adatlap | 642095 | 2018. március 24. 14:36 | ![]() | |
Én "sima" kenőfejes ragasztóval ragasztom fel a matricalapot az A4-re. Szines lézeren szoktam csinálni. | |||||
| csosza | Adatlap | 642094 | 2018. március 24. 14:34 | ![]() | |
Rá szoktam ragasztani egy A4-es lapra, és a rajzolóprogrammal bepozicionálom, hogy pont oda nyomtasson. csináltam mér régi maradék matricaszélekkel, de már azok is elfogytak. A Cseh matricák között vannak "teli" levonósok, azokon van "hely", ebből is már csak 20-30 éves matricáim vannak, amik elé vannak sárgulva. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 642089 | 2018. március 24. 11:34 | ![]() | |
Lézernyomtatóm van, azzal ezt a dolgot nem merném kipróbálni, mert szerintem nem tenne jót neki a ragasztós maszkolószalag használata. :) | |||||
| warbirds | Adatlap | 642079 | 2018. március 24. 07:22 | ![]() | |
Egyszerű: fogsz egy sima A/4-est, rányomtatod a mintát, amit matricának akarsz. Aztán egyszerűen fölé ragasztod a matrica lap darabot maszkolószalaggal és újra átküldöd a nyomtatón. Tökéletesen átviszi. :) | |||||
| Gabusch | Adatlap | 642059 | 2018. március 23. 21:40 | ![]() | |
És ha lenne ilyened, azt hogy akarod nyomtatni? Mert a nyomtató nem fogja rendesen megtartani, az szinte biztos. Néha nekem is lenne ingerenciám matricát nyomtatni, de pont emiatt nem visz rá a lélek. Kellene 5x5 cm, aztán ezért vegyek én meg egy A4-et. :( | |||||
| csosza | Adatlap | 642058 | 2018. március 23. 21:33 | ![]() | |
Urak! Féltenyérnyi átlátszó, és féltenyérnyi fehér nyomtatható matricalapot keresek. Kisebb darabok is jók (3x4 cm-es) Ha valakinek van maradéka, megüzletelhetjük. Üdv. roszapal@rosza.hu | |||||
| Sennás | Adatlap | 642051 | 2018. március 23. 20:54 | ![]() | |
HELLÓ!Én azt olvasom a Koreai háborúban még több százat de utána már nem. | |||||
| ted978 | Adatlap | 642037 | 2018. március 23. 17:31 | ![]() | |
Sziasztok! kérdésem lenne. Az amerikaiak használták a DUKW-ot Vietnamban? vagy azt csak az 50-es évegik? Köszi: Sanyi | |||||
| Sennás | Adatlap | 641988 | 2018. március 22. 16:37 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 641987 | 2018. március 22. 16:07 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget kérnék olyan kollégától aki vásárolja/előfizet Haditechnika újságra. A 2017/3-4-5 lapszámokból kellene egy cikk sorozatot kimásolni/beszkennelni. Természetesen anyagi ellen szolgáltatás fejében. Köszönettel SENNÁS | |||||
| vation | Adatlap | 640245 | 2018. február 18. 19:22 | ![]() | |
A lakkos megoldást ki fogom próbálni, de amúgy vettem múltkor ilyen afrikai por pigmentet, uh azzal is ki fogom próbálni. | |||||
| fradista | Adatlap | 640218 | 2018. február 18. 11:13 | ![]() | |
Jól felhigított földszínű festékkel ködöld át vékonyan (a szélvédőn a kosz is földről felszálló por :) ). | |||||
| Zoli | Adatlap | 640201 | 2018. február 18. 08:04 | ![]() | |
Szia, Én gyerekkorban Humbrol átlátszó festékbe? kevertem koszszínt és azzal kentem át az egész makettet a szélvédővel együtt. Sajnos maszkot nem használtam, csak szabadkézzel hagytam ki az ablaktörlő ívét, olyan is lett... Az oldalsó ablakot emlékeim szerint nem koszoltam. z | |||||
| Sennás | Adatlap | 640198 | 2018. február 17. 23:37 | ![]() | |
Na úgy látom ez a tuti:) Komplett gyanta set. Zil-130ra "utcai" 6+1 kerék 7000Ft körüli áron. Gyönyörű készlet igaz még "felrakva" nem láttam egy maketten se.
