101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111.
lacipapa 641689 2018. március 16. 09:03
Szervusz Elnar!
Köszönöm,csak saját felhasználásra gyűjtök!
Üdv,Laci
Elnar 641681 2018. március 15. 22:11
Elnar 641680 2018. március 15. 21:32
lacipapa 641649 2018. március 15. 11:41
Üdv,Mindenkinek!
Zsákmányolt ,magyar BA-20-ast szeretnék építeni és ahhoz kérnék,minden féle infót.
Gyűjtöttem egy párat,sajnos nem igazán látszanak rajta a magyar "jegyek".A tornyon elhelyezett felség jelen kívül volt más is rajta,rsz. esetleg?
Egy kérdésem lenne azokhoz akik építettek ilyet.
Melyik 1:35-ös készlet a legjobb a Dragon,vagy HB?
Üdv,Laci
romsitsa 641590 2018. március 13. 22:27
Az a gond, hogy a 40M csak távolról, hunyorítva hasonlít a német és szovjet lövegekre. Egyszer végignéztem mit lehetne felhasználni más makettekből, sajnos majdnem semmit.
Á
Sokol 641588 2018. március 13. 21:56
Bronco rájött a trükkre (ott a tengely az öntőkereten és a szűk zsámolyt adja!):
www.militarymodelling.com/news/article/bronco-1-35-krupp-protze-l-2-h-143-kfz69-with-37cm-pak-36-early-version/26087
Akinek meg van a készlet dobjon már egy dobozbontást legyen szíves!
Sokol 641586 2018. március 13. 21:20
Le kell gyártani a 40M-et
erről a készletről van valakinek bármilyen infója?
www.scalemates.com/kits/107801-miniart-35125-45-mm-at-gun-mod-1942
romsitsa 641584 2018. március 13. 19:51
Itt még megvan a Pak 36 kereke, de nagyon nem illik a tengelyre (múzeumi pótlásnak tippelem, ami később elkopott), lentebb pedig az Ansaldonk.
www.kpopov.ru/military/kalemegdan_14.htm
Á
romsitsa 641579 2018. március 13. 17:43
Aha :) Az történt, hogy felcseréltek két táblát... Az "ismeretlen" egy Pak 36, ismeretlen eredetű fa abroncsos kerekekkel, de ahogy nézem a fotókat a Tak és Pak tengelyei csereszabatosak. Gyakorlatilag a tengelyre húzták rá a torziós rugót és area gumiabroncsos felnit.
Kösz az utánajárást.
És végre van fotó az Ansaldójuk küzdőteréről is, bár teljesen ki van belezve.
Á
Sokol 641553 2018. március 12. 23:28
Német 1928-as:
www.les-sfu.ru/image2.png
Orosz gyártású 1930-1931 modellek (a mese csak annyiban igaz, hogy majd egy évvel később a Tanács tényleg írt egy megbízást azokra az eszközökre, amit addig nem tudtak a gyártásban saját erőből elindítani.. csak ekkor a BUTAST iroda már nem is működött :D - Józsi elfelejtette megkérdezni a crew-t, hogy mi lenne ha bizniszelnének kicsit a germánokkal):
www.cris9.armforc.ru/rva_1k.htm
45mm 1932-
www.russianarms.ru/forum/index.php
45mm 1932-1933
www.cris9.armforc.ru/rva_19k.htm
Sokol 641551 2018. március 12. 22:25
Megvan!
Az orosz könyvekben mind 1928-as típusként azonosítják az oroszoknak eladott 12 első 3,7 cm-es TaK-ot. Mind rugózás és persely nélküli.
A Butast üzeletek során nem kaptak más típust 1929-ben. (orosz besorolása 1930M 1-K)
Később a Rheinmetall/Solothurn/Steyr hármas képviseletében létrehozott másik iroda 1935-ös modelleket is értékesített ismeretlen mennyiségben. Ezek a Tavis-hoz kerültek mind, ahhol a 45mm-es projekt is kezdődött.
Magyarországon a Steyr közvetített, de üzletet egyedül még nem köthetett, így majdnem két évet késett beszerzés.
Sokol 641537 2018. március 12. 18:56
Sokol 641536 2018. március 12. 18:55
Sokol 641535 2018. március 12. 18:48
Persze hogy van különbség!
Nézd meg a kalemegdan-i képen keresztben ott megy a tengely mint a későbbi 42mm-es PaK-41-nél (annál előbbre helyezték a tengelyt hogy stabilabb legyen földet éréskor)! Ezért azonosítják állandóan félre. Viszont a 41-esnél a tengelyre még jönnek a lapított zsámolyok, hogy szépen le lehessen ereszteni mélyre. De azt nem tudod megcsinálni a 40M-mel, vagy az 1929M-31M 3,7cm TaK-kal! Egész egyszerűen ott egyben tengelyre mennek a kerekek, és ennek megfelelő hosszúságú a tengely.
A Pak36 meg ilyen:
www.lovettartillery.com/3,7cm_Panzer_Abwehr_Kanone_PAK_1936.html
nézd csak meg hogy mennyi hely marad a pajzs mellett!
A Rheinmetall starrer Räder-lafette megoldása a starrachse miatt kapta a nevét. A lovasságin az állítóperselyek hiányában technikailag olyan nincs.
romsitsa 641532 2018. március 12. 18:09
Hello,
megvan a lóvontatású 40M, illetve megtaláltam a szovjet lóvontatásút is. Ezek alapvetően ugyan azzal a merev tengellyel vannak szerelve.
Amit sehol sem találok az az, hogy a Tak és a Pak 36 tengelye/zsámolya között volt-e különbség vagy csak a kerekek és a rugózás tért el.
És ezek alapján nem világos, hogy a kalamegdáni példany egy Tak vagy Pak 36. Az már szinte részletkérdés, hogy miért 40M van a tábláján.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Pak_41_4%2C2cm_kalemegdan.jpg
A
Sokol 641530 2018. március 12. 18:06
Sokol 641525 2018. március 12. 17:46
Ádi!
Rheinmetall-Waffe szerződés!
Ők lóvontatásban gondolkodtak csak 1931 januárjáig.
Az oroszok 45mm-es K-19/K-53 zsámolyai egy az egyes kópiák, onnan tudsz részleteket nézni.
Ekkor még nincs panzer, csak tank ;)
szóval 37mm vagy még inkább régi jelölés szerint 3,7 cm TaK amit keresel. Kína és mi is ezt vettük.
Wrecker 641522 2018. március 12. 16:33
150997
150997
151000
151000
151005
151005
151017
151017
151021
151021
151023
151023
Újabb képek a Fortepanon.
romsitsa 641507 2018. március 12. 09:34
Hello,
létezik az, hogy a Pak 36-ot átépítettük a 40M pct. ágyú (vagy ahhoz hasonló) merev tengelyével? Egyáltalán kompatibilsek voltak a forgózsámolyok?
Á
lacipapa 641183 2018. március 6. 15:10
Köszönöm,egy vázlat rajzot találtam,de nem igazán segített.Fotót,még nem sikerült.
romsitsa 641147 2018. március 5. 21:59
Hello,
publikus, használható rajz nincs, tudtommal. Fotó tud lenni.
Á
lacipapa 640884 2018. március 2. 12:03
Szervusztok!
egy kis segítséget kérnék.Toldi I.-et építek és jó lenne a torony belsejéről,valami rajz.Szeretném "berendezni" valamennyire.Köszönöm,ha tudsz segíteni.
üdv,Laci
Va-Pe15 640779 2018. február 28. 21:37
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni tőletek,hogy egy magyar festésű Opel Blitzet szeretnék elkészíteni a Tamiya készletet szemeltem ki rá,de nem tudom mennyire jó ez a készlet erre. tudom ,hogy különböző féle kerékkel szerelték őket,csak azt nem tudom melyik kereék melyik típushoz jó,ha tudnátok segíteni az jó lenne,Köszi előrre is.
Meg erdemes e költeni kerék szettre ,vagy jó az amit a készlethez adnak?
Elnar 640236 2018. február 18. 17:01
Sokol 640222 2018. február 18. 12:45
A Nimródos kép Virágh Ajtony tulajdonában volt? A Jász vitézekben publikálásra is került. Van valakinek további infója?
Elnar 640221 2018. február 18. 12:26
38a9_1_big 1940 IX 1
d4a9_1_big belgrad 941 VI 12
c4a9_1_big+
c4a9_1_big+
c4a9_1_big++
c4a9_1_big++
c4a9_1_big+++
c4a9_1_big+++
c4a9_1_big++++
c4a9_1_big++++
d4a9_1_big+
d4a9_1_big+
d4a9_1_big++
d4a9_1_big++
d4a9_4_big
d4a9_4_big
d4a9_8_big
d4a9_8_big
Utóbbi hetek termése.
Kedvence a 31M 15 centis tarack modellje az ágyúcsövön
Gabusch 639421 2018. február 6. 08:28
Köszönöm, de szerintem nem lesznek olyan gyorsak. :(
Esetleg, ha sok időd van, megtennéd, hogy megnézel egy lapszámot az utolsó évfolyamból, hogy valóban van-e benne papírkivágó?
Legrosszabb esetben, ha megjelenik, én is előfizetek egy hónapot, ha nagyon nem bírok magammal.
Miggyuri 639418 2018. február 6. 06:12
Ha fenn lesz egy hónapon belül, szólj! Egyhónapos előfizetésem van.
Gabusch 639412 2018. február 5. 22:34
Elég régi felvetés a 12. sz. páncélvonat papírmakettje kapcsán Kamovos kollégától.0 Meg engem szokott még érdekelni a dolog.
Az arkanum.hu-n vannak Kisdobosok, sajnos csak 1961-1966 közötti példányok. Ha folytatják a felvitelt, akkor előbb-utóbb elérnek 1969-hez és akkor lesz páncélvonat, mert az volt az egyik melléklete, legalábbis emlékeim szerint.
Az 1966-os lapok bélyegképeinek böngészése alapján úgy gondolom, hogy ezek tartalmazzák a papírkivágó mellékleteket is. Akkor már csak egy olyan ember kell, akinek van előfizetése és le tudja szedni a PDF-et - amennyiben a hétvégi ingyenes próbaverzióval ez nem működne.
Elvileg könyvtárakban hozzá lehet férni, de mivel nem vagyok tag, nem tudom, ott engedi-e a letöltést, illetve lenne-e erre egyáltalán lehetőség.
adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Kisdobos/
Elnar 638241 2018. január 15. 23:02
R/16 és R/17 lakott benne az én ismereteim szerint is. Sd. Ah. 24. pótkocsival. A Telefongyár honlapja szerint német Lorenz készülékek voltak.
Emerick 638154 2018. január 15. 10:45
Hát nem túl gyakori. Csak néhány kép ismert a hat kocsiról.
Arra sajnos még nem jöttem rá, hogy melyik típusnak felel meg ez a németeknél a Kfz 72-n belül, mert abból rengeteg változat volt. A magyar egy hibrid volt, mert az antennát és a generátor pótkocsit is egy kocsi vitte, míg a németeknél külön volt antenna kocsi, és maga a távbeszélő kocsi. Nálunk R/16 és R/17 távbeszélő központ gépkocsinak hívták, azt hiszem svájci licenszből származó központokkal szerelték fel. Ahhoz képest, hogy rengetegnek kellett volna lennie állománytáblák szerint, csak ez a kevéske volt belőle.
I.
Elnar 638127 2018. január 14. 22:17
Henschel 33D1 = vatera
Emerick, magyar Henschel 33D1 Kfz.72 rádióskocsiról milyen gyakran látsz képet? :)
(én ezen kívül hármat tudok)
Gabusch 638105 2018. január 14. 20:18
Jól körberakták mindenféle feliratokkal, nehogy normálisan lehessen fotózni.
Az idő pocsék volt, a múzeum meg ingyenes.
börni75 638098 2018. január 14. 19:47
Irigylem azokat, akik élőben láthatták! Biztos jó kis rendezvény lehetett a hétvégén!
páncélos 637981 2018. január 12. 21:54
Nimród
Nimród
Nimród a Budai Várban.
Emerick 637672 2018. január 7. 17:35
De csak 1940 és 1942 között! ;)
Kamovos 637667 2018. január 7. 16:52
1943 Szerelő csarnok Kupp, Stier
1943 Hadianyagraktárnak használt Iparcsarnok Krupp 05
1943 Mátyásföld, Újszász utca 41-43. Magyar Királyi Honvéd gépkocsiszertár 71 javító műhely
Így jöttek a kruppok.
Képek Fortepan.
Kicsi 637657 2018. január 7. 13:36
Hungarian STZ
Hungarian STZ
Hungarian STZ
Sokol 637620 2018. január 6. 22:32
Persze nem értek hozzá, de nem lehet, hogy a motorburkolat kialakításából lehet legegyszerűbben megkülönböztetni? A WM4500 az 1935-ös mintát vette alapul ezeknél az elemeknél (sokkal jobban lekerekített minden él és a sárhányó mélyebb, vaskosabb zsanérpánt).
Romsitsa 637486 hozzászólás második kép pl. vagy itt az első kép:
www.kfzderwehrmacht.de/Homepage_english/Motor_Vehicles/Germany/Krupp/Krupp_Protze/Kfz__70/kfz__70.html
figyeljétek a sárhányó alsó ívét és hogy hol vannak a szegecsek az 1936-os típuson:
www.free-photos.biz/photographs/transportation/cars/459966_bundesarchiv_bild_146-1993-039-09__krupp_1_5-tonner___krupp-protze__.php
Ilyen volt magyar és német felépítménnyel is ez biztos:
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Trubeckoj_herceg_utca_%28ekkor_Vorovszkij_utca%29._Fortepan_73955.jpg
A következő meg már ilyen (igaz restaurált és az 1936-ra jellemző elemek is rákerültek, de ez már későbbi.
www.flickr.com/photos/52439118@N02/albums/72157650456952987
A H143 és a Luftwaffe számára gyártott gépeket egyszerűsített elemekkel szerelték mind (sárhányó alsó íve, lapos kialakítás, élek kisebb ívben letörve a burkolaton stb.): ncache.ilbe.com/files/attach/new/20170719/377678/2037587595/9903376293/563a72a0cef82b10ea762d76589c9e9d.jpg
Egyértelmű, hogy ezen a jól ismert képen sem 1935-ös alap látható már
i.pinimg.com/originals/3e/af/a1/3eafa1f12a935f1229ed3b629d9d8f62.jpg
-szerintem így talán könnyebb beazonosítani őket
romsitsa 637605 2018. január 6. 20:40
Hello,
azt tippelem, hogy ez a verzió az L2H43 "rövid" lökhárítója.
cdn-4.olive-drab.com/images/id_krupp_700_02.jpg
A "közepes" és "hosszú" pedig az L2H143 valami fejlesztése.
Á
Emerick 637591 2018. január 6. 18:48
Nincs más jelzés, mert békeállományon lévő alakulat kocsija. ;) (2. lovas páncélos zászlóalj)
Elnar 637569 2018. január 6. 15:38
Ez egy nagyon jól fotózott példány így, de sajnos ez nem lövegvontató felépítmény, mint ami az olvtársnak kellene. Érdekes, hogy ezen sincsen semmi a rendszámon és a gépjármű emblémán kívül.
Kamovos 637564 2018. január 6. 15:15
Krupp 01
Krupp 01
Krupp 02
Krupp 02
Most vagy segítek, vagy nem. :D
www.facebook.com/Royal-Hungarian-Army-ww2-856777754399142/
Facebook: Royal Hungarian Army ww2
Krupp Protze gépjármű mellett!
Szamosvölgyi József fotóiból!
forrás:Almási Balázs.
dnepromodel 637533 2018. január 6. 00:18
L2H43
L2H43
L2H43avagy LD2H43
L2H43avagy LD2H43
L2H143
L2H143
Kulonbsegek a tipusvariansok kozott:
romsitsa 637530 2018. január 5. 23:07
Valahol van egy dísszemle képem a harmincas évekből, azon a Kruppok lökhárítója alig lóg túl a motorházon, lehet azok lennének az L2H43-ak.
Regal,
a oldal letöltés szekciójában még nagyobb felbontásban vannak fent a rajzok.
Á
Regal 637527 2018. január 5. 22:36
Köszi Romsitsa!
Már ez is nagy segítség.
Üdvözlettel,
Regal
Emerick 637496 2018. január 5. 16:02
Szerintem nincs sok különbség külsőleg, max a gyártási év különbözött. Abban biztos vagyok, hogy a régebbi sorozathoz gyártott alkatrészeket simán felhasználták később is, mint pl. a motorkerékpároknál.
A kábelesek mind L2H143d alvázra készültek. Sőt, minden magyar felépítmény (bármelyiket nézzük) L2H143 változaton volt.
A korábbi L2H43-ból nem volt túl sok:
- egy korai alváz 1932-ből
- 18 vontató (1935)
- 30 félraj (1937)
Minden más már L2H143 volt.
I.
romsitsa 637486 2018. január 5. 13:14
2012-01-08_21-25-57_671
Krupp L2H43 - 1-410, 1-429
Úgy néz ki mindkét vontató felépítmény létezett a németeknél.
3.bp.blogspot.com/-c7Oustjyvgc/WhVjTeexikI/AAACL_I/BUhXuPfA_OQp9Fv_mX_Dt4ojV5MT0ZhGQCLcBGAs/s1600/CB35133%2BKrupp%2BProtze%2BKfz.69%2BL%2B2%2BH%2B143%2Bwith%2B3.7cm%2BPak%2B36%2B%2528Early%2Bversion%2529%2B%252820%2529.jpg
www.kfzderwehrmacht.de/Krupp_Protze_-_3-7cm_Pak_35.jpg
Az L2H43 és L2H143 között mi a látható különbség? Az irodalom az L2H143-at a hosszabb lökhárítóval és a hátsó kerekek közti 90 mm-es távolsággal azonosítja, de a lökhárító alapján a csatolt pk-i és kábeldob felépítmény L2H43 alvázon lenne?
Á
romsitsa 637485 2018. január 5. 12:29
Hello,
a nagykátai hagyományőrzőknél érdeklődnék, illetve ilyenek vannak a németnél elszórva:
kanone2008.jimdo.com/fotos/b%C3%B6llerkanone/bauanleitung-einer-vorderlader-b%C3%B6ller-kanone/
Á
Regal 637413 2018. január 3. 21:08
Egy olyan kérdésem/kérésem lenne, hogy 1848-as szabadságharcban használt ágyúnak (pl egy 6 fontos) honnan tölthetném le 3 nézeti rajzát? Szeretnék egyet scratch-elni.
Bármilyen info jól jönne!
Üdvözlettel,
Regal
