| Smitiz | Adatlap | 645395 | 2018. június 4. 22:29 | ![]() | |
Rendben, köszönöm, akkor lakkbenzinnel fogom :) Előzmény: (645379) vlevi 2018. június 4. 17:04 | |||||
| vlevi | Adatlap | 645379 | 2018. június 4. 17:04 | ![]() | |
Lakk benzin. Vagy nitró, de az lehet, hogy az ecset szőrét is kímossa a nyélből. | |||||
| Smitiz | Adatlap | 645351 | 2018. június 4. 08:50 | ![]() | |
Sziasztok A Revell Email Color-t milyen higítóval tudom jól kimosni az ecsetekból a saját revell higítóján kívül? +1 kérdés: volt már olyan valakinke hogy a Rvell higítót nem tudta kinyitni? Lenyomom, csavarom, de olyan mintha átugrana rajta. Korábban már nyitottam ki :) | |||||
| Gabusch | Adatlap | 645144 | 2018. május 30. 00:02 | ![]() | |
Szia! Engem a fényessége kevésbé érdekel, mint hogy lehet-e rá matricázni, meg némiképp esetleg bemosni panelezéshez. Ha erre működik, az ár/érték miatt nekem már jó lenne. Ha vízzel visszamosható, akkor természetesen nem. | |||||
| KapusiZoli | Adatlap | 645143 | 2018. május 29. 22:24 | ![]() | |
Hello! Én próbáltam, nem jött be, nem lett fényes a felület.Ellenben az autós boltokban lehet kapni flakonos fényes lakkot, az viszont csillog, és szépen is takar. | |||||
| Freddy | Adatlap | 645136 | 2018. május 29. 18:23 | ![]() | |
Tönkrement, vagy csak leülepedett az anyag, több hónap alatt simán lehet. Jó, nem autós színek, de Tamiyától nekem a Nato Green be szokott mattulni és sárgulni, a Field Gray meg ki szokott világosodni. | |||||
| modano | Adatlap | 645125 | 2018. május 29. 13:17 | ![]() | |
Sziasztok! Tud esetleg valaki arra értelmes magyarázatot adni , hogy egy festék ( Tamiya Ts-36)ugyanazon maketten 2 különböző ( teljesen más ) színt adjon ki? Név szerint: Lefújtam a Mclaren Honda hátsó szárnyát rendben volt minden , adta a Mclaren színt. Most fújom a kasztnit és valami meggypiros borzadály jött ki. Átmostam újra fújtam, gondoltam az alatta lévő fehér festék miatt , de megint ugyanaz.Igaz , hogy a szárnyat tavaly festettem, a kasztnit meg most.Lehet ez a gond ? | |||||
| Topi | Adatlap | 645051 | 2018. május 27. 21:42 | ![]() | |
Köszi szépen! | |||||
| pmheros | Adatlap | 645050 | 2018. május 27. 21:36 | ![]() | |
Üdv! Ha az Ammo Mig akril festékeiről van szó, akkor a gyári (A.MIG 2000) Acrylic Thinner -rel érdemes hígítani. Ha jól rémlik akkor, a AK-Interacive (AK 712), a Meng (MC-601), de még a Vallejo (71.361) akrilhígítója is jó hozzá. Van itthon desztillált víz is (nem az ioncserélt víz), azzal még épp nem próbáltam, de szerintem az is jó hozzá. Üdv.: pmheros | |||||
| Topi | Adatlap | 645044 | 2018. május 27. 20:59 | ![]() | |
Hali! Kérdezném a mig szórópisztolyhoz való festékeit mivel érdemes hígítani? Köszi! Üdv: Topi | |||||
| Smitiz | Adatlap | 644555 | 2018. május 18. 08:00 | ![]() | |
Én úgy tudom hogy az első, zöld kupakos, zöld címkés az utódja a vonatosnak, de ebben az újban már 15% nemionos felületaktív anyagok vannak, a régi vonatosban pedig 15% anionos felületaktív anyagok. Továbbá az újban 5-15% polikarboxilát van ami a folyékonyságot segíti elő. Olvastam itt olyat hogy 3 rétegben már jó, valaki szerint selyemfényű maradt ugyanúgy. Másik kérdés: attól hogy az új esetleg nem jó, nem lesz fényes, attól még lehet arra használni hogy enamel festék és enamel washer között szeparátorként működjön? | |||||
| Gabusch | Adatlap | 644548 | 2018. május 17. 21:27 | ![]() | |
| Smitiz | Adatlap | 644545 | 2018. május 17. 20:08 | ![]() | |
Sziasztok! Akkor most jó az új Sofix vagy csak a régi vonatos a jó? :) Ecsettel használnám, frissen térek vissza a makettezéshez több mint 20 év után :D | |||||
| zeusz791121 | Adatlap | 644346 | 2018. május 11. 19:03 | ![]() | |
Sziasztok! A lent linkelt videóban látott körömlakkos festési módszerről szeretnék véleményt kérni. Kinek van esetleg tapasztalata, milyen hatása lehett a szóróra. Köszi előre is. https://youtu.be/KobLOp3aXAA | |||||
| rod666 | Adatlap | 644316 | 2018. május 11. 08:35 | ![]() | |
Én úgy néztem, hogy a Hataka két sorozattal operál, mint a Vallejo. A Blue Line ecsetélhez van, a Red Line festékszóróhoz, szerintem ez eleve higítva van. A festékszetteknél az Orange Line-t ajánlják pisztolyhoz, ha jól értem... shop.hataka-hobby.com/ | |||||
| sanyi | Adatlap | 644310 | 2018. május 10. 23:39 | ![]() | |
Üdv! A Hataka festékekkel van valakinek tapasztalata? Kell őket hígítani, vagy egyből mehet a piszolyba, mint a Vallejo? Előre is köszi! Üdv Sanyi | |||||
| Gabusch | Adatlap | 644254 | 2018. május 9. 15:13 | ![]() | |
Nekem macerásabbnak tűnik, nem a fújás maga, hanem a használata általában. Kezdve ott, hogy nincs alternatíva az AB-Cleanere és hígítója tekintetében, az meg elég baromi drága. Nem azt mondom, hogy rossz, mert van előnye is - pl. az ecsetelés lehetősége, ami nálam egyáltalán nem működött a Tamiya/Gunze akrilokkal - de pisztollyal nekem nehezebb használni. Plusz állati könnyen lejön, már az alapozója is. | |||||
| gaborka | Adatlap | 644247 | 2018. május 9. 13:28 | ![]() | |
Mind az Air, mind a Model Color hibátlanul fújható, a saját Airbrush Thinnerét kell hozzá használni. Alacsony nyomás, kis távolság, nagyon jól elkeverni a festéket/hígítót, a festékes flakont előtte dörgölni a tenyered közt (nem elég felrázni). Ennyi. Ja és 0,2-vel macerásabb (nem lehetetlen), de 0,3-mal teljesen OK. c[ ] | |||||
| Gabusch | Adatlap | 644227 | 2018. május 9. 10:07 | ![]() | |
Én most kénytelen leszek, de erősen gondolkozom rajta, hogy a régi Sprayworkot fogom hozzá elővenni, mert ahhoz van már egy vadi új pisztolyom, tehát ha sikerül összebarmolni vele a régit, legfeljebb kidobom. Úgyis eltört már a háza is a nyomorultnak a közel 30 év alatt. | |||||
| truth | Adatlap | 644226 | 2018. május 9. 10:05 | ![]() | |
A korábbi tanácsaitok alapján Vallejot bele sem töltök a pisztolyba (Modelt biztosan nem, Airt meg nem tervezek venni), max a poliuretán primerüket fogom kipróbálni. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 644221 | 2018. május 9. 09:47 | ![]() | |
Szerintem nagy különbséget a művelet során nem fogsz tapasztalni. Szemben mondjuk az újabb festékekkel, mint pl. Vallejo. | |||||
| truth | Adatlap | 644212 | 2018. május 9. 08:17 | ![]() | |
Tamiyából már szereztem be, most tesztelem öket. Gondoltam összehasonlítom a Gunzéval már a kezdetek kezdetén (pisztolyban). | |||||
| Gabusch | Adatlap | 644198 | 2018. május 8. 21:02 | ![]() | |
Csak mondom, hogy ha van, a Tamiya is hasonlóan kezes, mint a Gunze Hobby Color. | |||||
| truth | Adatlap | 644196 | 2018. május 8. 20:30 | ![]() | |
100 ezreket biztosan nem költenék el, most próbálkoznék csak a Gunzékkal először, szóval kb. néhány alapszínt vennék csak. De pl. a német Olivgrün megfelelője már nem volt... Külföldön élek, itt mondták a helyi boltban. Évek óta csak hozzájuk járok, megbízhatóak szoktak lenni. Viszont végre megjött a German Stowage készletem a Plastic Soldierstől :))) | |||||
| zkalos | Adatlap | 644189 | 2018. május 8. 15:22 | ![]() | |
Én az ilyen rémhírek miatt ruháztam be néhány éve több 100000 forintért Gunzékat azzal az indokkal, hogy a Kék Kobrában már nem lesz többet, kész, vége, a tulaj nem rendel többet. Azóta is ott virul a polcokon a teljes választék gyakorlatilag, és persze röhögnek rajtam a haverok. Szóval csak óvatosan ! Lehet ez marketing fogás is, ha ki akarják söpörni a készleteket...Hol hallottad egyébként ? | |||||
| truth | Adatlap | 644179 | 2018. május 8. 07:51 | ![]() | |
Tegnap hallottam a makettboltban hogy a Gunze festékek európai készleteiben átmeneti hiány lesz szeptemberig. A gyár költözik. Tudtok erröl valamit? Most lenne érdemes betárazni? | |||||
| blinderb | Adatlap | 643398 | 2018. április 19. 12:56 | ![]() | |
| pmheros | Adatlap | 643397 | 2018. április 19. 12:54 | ![]() | |
Ugyanolyan Enamel mint a többi, ugyanúgy használd "fedő festékként" is! (Mindegyik Humbrol Enamel jól tapad zsírtalanított felületre.) Üdv.: pmheros | |||||
| blinderb | Adatlap | 643392 | 2018. április 19. 11:50 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! A Humbrol Enamel 1(primer)felől érdeklődnék. Ez egy speciális "festék", vagy nincs különbség ez, és a többi festék között? "Csak" alapozásra ajánljátok, vagy használható-e esetleg "fedő festékként" is? Köszönöm! | |||||
| Gabusch | Adatlap | 643312 | 2018. április 18. 00:45 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 643143 | 2018. április 13. 13:47 | ![]() | |
A Hatakával kapcsolatban nincs értesülésem, de a Tamiya Lacquer Paint ugyanaz a festék amit a TS spray flakonokba is töltenek, azaz egy szuper festék. c[ ] | |||||
| Sziluboy | Adatlap | 643093 | 2018. április 12. 15:16 | ![]() | |
Sziasztok! Mostanában látom, hogy a Tamiyának és a Hatakának is van egy új, "Lacquer paint" elnevezésű sorozata. Miben másak ezek a festékek, mint az eddigiek? | |||||
| Z63 | Adatlap | 642852 | 2018. április 7. 18:14 | ![]() | |
Szia! Ne ecseteld, mert amint megáll a hígító a felületen, azonnal megmarja a műanyagot! Csak fújásra jó, azt is több, vékony rétegben kivitelezd! Most hirdetnek akril-vizes festéket, mint újdonságot. | |||||
| f2d | Adatlap | 642835 | 2018. április 7. 15:28 | ![]() | |
Sziasztok, Hataka lacquer festéket (Orange line) próbálta már valaki? Mennyire jól használható festék, mind ecsettel, mind airbrush-al? Színhelyesség, tapadás, stb, úgy általában minden érdekelne a festékről. | |||||
| Ricsi67 | Adatlap | 642740 | 2018. április 5. 19:56 | ![]() | |
Köszönöm a választ, akkor megrendelem a saját hígítóját. | |||||
| pmheros | Adatlap | 642704 | 2018. április 5. 12:12 | ![]() | |
Üdv! A GX lakkjához is csak a gyári hígító a megfelelő (azzal kapcsolatban pedig még nem olvastam más működő egyéb helyettesítő hígítóról) ,a termékcsalád többi tagjára gondolom ugyanez igaz. Ha a legjobb terülést, és felületi minőséget szeretnéd kihozni a festékből mindenképp a gyáriban gondolkodj. Üdv.: pmheros | |||||
| pmheros | Adatlap | 642702 | 2018. április 5. 10:31 | ![]() | |
Üdv! Szerintem ecsetelős fedéshez túlon-túl hígak. Üdv.: pmheros | |||||
| zsocate | Adatlap | 642701 | 2018. április 5. 10:00 | ![]() | |
Sziasztok! A Mr.paint festékekkel van-e valakinek tapasztalata? Ecsettel használhatók? Köszi,üdv: Zsolt | |||||
| Ricsi67 | Adatlap | 642654 | 2018. április 3. 22:48 | ![]() | |
| Kojak75 | Adatlap | 642607 | 2018. április 2. 20:54 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 642600 | 2018. április 2. 19:57 | ![]() | |
| Kojak75 | Adatlap | 642571 | 2018. április 1. 23:10 | ![]() | |
Sziasztok! Tamiya xf 86 flat clear az mattlakkot jelent? Köszi kojak! | |||||
| Gabusch | Adatlap | 642508 | 2018. március 31. 17:40 | ![]() | |
Szia Csabee! Ezt a céget találtam. Kérdés az ára, illetve, hogy magánemberként hozzá lehet-e jutni, mert nyilván a monitortisztító erősen hígított. https://hu.vwr.com/store/product/2357570/2-butoxietanol-99 Egyébként tudsz konkrét márkát is mondani a tisztítóra esetleg? Van egy rossz kínai pisztolyom, ha nem túl drága, ki merném próbálni. | |||||
| Csabee | Adatlap | 642496 | 2018. március 31. 10:58 | ![]() | |
Szia Gabusch! A Vallejo biztonsági adatlapján a fő összetevő a 2-butoxyetanol, máshogy nevezve etilén-glikol-monobutil-éter. Ezt a szert használják a legtöbb képernyő és monitor tisztító folyadékokhoz is. Az a debreceni cég engem is érdekelne mert debreceniként ellátogatnék hozzájuk. Üdv, Csaba | |||||
| Gabusch | Adatlap | 642463 | 2018. március 30. 20:59 | ![]() | |
Köszi! Írtam e-mailt. | |||||
| tégé | Adatlap | 642456 | 2018. március 30. 18:13 | ![]() | |
Gunze,Tamiya hígításához is retarderrel. Szaga minimális, alkohol illatú. Szoboszlói vagyok sűrűn járok Debrecenben, a lányomék meg Pesten laknak szóval ott is... :) | |||||
| Gabusch | Adatlap | 642449 | 2018. március 30. 15:42 | ![]() | |
Basszus! Mindig elfelejtem, hogy a kisebb jelet nem bírja, mert HTML. Átfogalmazom. Mivel az amcsiknál hasonló mennyiség 20$ körül fut, gondolom, itthon legalább egy tízes. Ami 1:9-es hígításnál (ugye, a leírása szerint max. 10%-os), postával, vízzel együtt akkor olyan 12 eFt-ot tesz ki öt literre, ami 480 Ft a gyári két decijére vetítve. Nincs az ötöde az eredeti árnak. Csak annyira nem megy jól, hogy amennyiben magánszemély egyáltalán rendelhet, bele merjek nyúlni potyára. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 642448 | 2018. március 30. 15:37 | ![]() | |
Még egy kérdés. Az Alkoneket csak a Sofixhoz használod, vagy festékhígításra is? Ha utóbbira is, akkor melyik festékekhez jó? És mennyire büdös ez az izé? Régebben, amikor még a piacon lehetett kapni olcsón tisztaszeszt, betáraztam és évekig azt használtam nagy megelégedésemre a Gunze/Tamiya pároshoz. Nyilván a denszesz is jó lenne most, hogy már régen elfogyott az etanol, de az iszonyatosan büdös volt, amikor utoljára szerencsém volt hozzá némi tisztogatási feladatokhoz ronggyal, nem, hogy még pisztolyból fújjam. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 642447 | 2018. március 30. 15:29 | ![]() | |
Köszönöm! Ettől féltem. Elvileg találtam egy debreceni céget, ahol létezik ez a vegyianyag, legkisebb kiszerelése fél liter, de ár, az nincs. Mivel az amcsiknál hasonló mennyiség 20$ körül fut, gondolom, itthon legalább egy tízes. Ami 1:9-es hígításnál (ugye, a leírása szerint 2,5 | |||||
| tégé | Adatlap | 642445 | 2018. március 30. 15:02 | ![]() | |
Talált, süllyedt! A pigmentek szétesnek.(Csak egy csepp festékkel próbáltam kupakban.) | |||||
