| Zoli | Adatlap | 622228 | 2017. január 31. 15:40 | ![]() | |
| mirazsmarci | Adatlap | 622224 | 2017. január 31. 15:15 | ![]() | |
Kár hogy nem lehet a képeket nagyítani, a felületre lennék kíváncsi. | |||||
| Sennás | Adatlap | 622217 | 2017. január 31. 14:30 | ![]() | |
Én ahogy SuperHobby-ról le tudtam lesni az 1:35 Zvezda és Meng gyári műanyag lövegcsövet ott más adatok jöttek ki. A 0.8mm jó sikerült eltalálni, de a cső hossza ami itt látszik (ugye az 1/3 fedett lesz) szinte ugyan az 47mm és 48mm. De teljes hossz is csak 2205/2135 lenne kicsit kisebb mint a BTR vagy Mi28-on. Remélhetőleg ők jól mérték.-- Ha ezt 1:72 nézem 29-30mm (látszó rész 22.8-23mm) | |||||
| juge75 | Adatlap | 622215 | 2017. január 31. 13:15 | ![]() | |
Ilyen van a Mi-28-on is (2A42), a BTR-80-on 2A72 van, lőszere azonos a Tunguska 2A38 gépágyúival, de azok nagyobb tűz gyorsaságúak, valamint dupla csövűek. 2A42 csőhossz: 2,416 mm (csőtorkolattól a csőfarig). Teljes hossz: 3,027 mm. | |||||
| Sennás | Adatlap | 622209 | 2017. január 31. 12:39 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 622208 | 2017. január 31. 12:37 | ![]() | |
Remélem jó a kép amit felraktam de érdekes a BTR 30mm tényleg van vastagodás a csövön de én a másik fajtán nem látok. Javíts ki ha tévednék. | |||||
| turpiurfi79 | Adatlap | 622205 | 2017. január 31. 12:21 | ![]() | |
Nagyon szép.Hova jutunk...? Nem politizálok de ezekhez az újonnan kiadott makettekhez a mi "minimálbérünk" sehol sincs! Tényleg luxus hobbi a miénk,ha valaki csak ezeket az új készleteket veszi... :( | |||||
| Sennás | Adatlap | 622204 | 2017. január 31. 12:08 | ![]() | |
Nem tudom. Kellene? Amit csináltak "gyárilag" az 1:72 azon én nem látok,de még a képeken se igazából. Mennyit vastagodik azon az 1.5-1.8méter hosszban? Ilyen van a BMP-ken is ugye? Tényleg ahhoz nincs 72es fém lövegcső? | |||||
| juge75 | Adatlap | 622194 | 2017. január 31. 09:26 | ![]() | |
És a csőszájtól csőfar felé vastagodást hogyan oldod meg? | |||||
| sanyi | Adatlap | 622192 | 2017. január 31. 08:25 | ![]() | |
Sziasztok! A sokakat érdeklő kérdésre a válasz, miért is 15 rongy ez a műanyaghalom: www.trumpeter-china.com/index.php Részemről maradok a negyed annyiba került Zvezda MiG-31-nél... | |||||
| lacipapa | Adatlap | 622121 | 2017. január 29. 21:02 | ![]() | |
Gabi!0.8mm-es injekciós tűt is lehet kapni!Amennyiben acélból van,csiszolás után,lánggal jól lehet barnítani.Azért kell csiszolni,mert van rajta egy bevonat. | |||||
| Sennás | Adatlap | 622119 | 2017. január 29. 20:15 | ![]() | |
Mennyi lehet 30mm-nek a külső átmérője? Vagy 6cm az átmérője? Az 1:72-ben vagy 0.8mm mint egy "erősebb" Rotring hegy. Kicserélem arra:) | |||||
| Zsóti | Adatlap | 622118 | 2017. január 29. 20:00 | ![]() | |
Itthon biztosan nem. :) Elég nehéz is beszerezni a Zedval cuccait, viszont más nemigen gyárt ilyet. | |||||
| Sennás | Adatlap | 622117 | 2017. január 29. 19:38 | ![]() | |
Fém löveg cső:) Hmm találtam egyet 10dolcsi majd annyi mint a makett.Ilyet nemigen árulnak ithol? | |||||
| medor | Adatlap | 622109 | 2017. január 29. 17:10 | ![]() | |
| Kicsi | Adatlap | 622097 | 2017. január 29. 12:37 | ![]() | |
| Zsóti | Adatlap | 622094 | 2017. január 29. 12:20 | ![]() | |
Szia, köszi! 2015-ben kapott is egy ezüstöt Jászberényben. :) Szerintem szépek a Zvezda 72-es harcjárművei, annak ellenére is, hogy összepattintósak. A legújabb készleteiket nem tudom, de ez is és az IS-2 is olyan volt. Az IS-2-jük ennek ellenére is a legszebb készlet ebben a méretarányban, szerintem. Én bátran javaslom őket! Lövegcsövet én is cseréltem fémre mindkét esetben. Üdv! | |||||
| Sennás | Adatlap | 622077 | 2017. január 28. 21:28 | ![]() | |
Kösz Zsóti! Hasznos információk! Jó lett a T-34ed! Akkor érdemes befektetni ebbe a készletbe. Még fém lövegcsöveket kell gondolom venni hozzá.Köszi Zsóti! | |||||
| Zsóti | Adatlap | 622069 | 2017. január 28. 20:40 | ![]() | |
Üdv! A Zvezda kis apróságai mind ilyen lánctalppal jönnek ki. Én megépítettem az IS-2-esüket is és a T-34-esüket is. Előbbinél cseréltem, mert a tipikus belógáshoz kevés volt, a T-34-nél jól működött. Még a belógást is tudtam valamennyire imitálni rajta. Csatoltam egy képet. Műanyag a lánc, de könnyen hajlítható, bár amikor a belógásokat hajtogattam el-el tört, de szerintem nem rossz a végeredmény vele. Üdv Zsolti | |||||
| Sennás | Adatlap | 622064 | 2017. január 28. 19:10 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 622063 | 2017. január 28. 18:47 | ![]() | |
"предварительно согнут" jól másoltam ki?--"előre hajlított" akkor csak ki van könnyítve. | |||||
| Sennás | Adatlap | 622058 | 2017. január 28. 18:29 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 622057 | 2017. január 28. 18:17 | ![]() | |
Pedig a kis lángot se látom hogy melegíteni kellene , de a videó alapján ez nem vinil így nem lehet simán hajtani.Akkor? | |||||
| Safranek | Adatlap | 622055 | 2017. január 28. 17:35 | ![]() | |
Na de két helyen hajtod a láncot :) A könnyítésnél garantált a szakadás. Részemről ez csak a nagytesó a bejövős. A"jány", pedig, mint a Ferrari ... :) | |||||
| vlevi | Adatlap | 622054 | 2017. január 28. 17:26 | ![]() | |
Néztem is, hogymit kell itt hajtogatni, de a kép alapján csak a papírkutyák ideillő (nem szalonképes) mondata jutott eszembe :) | |||||
| Sennás | Adatlap | 622046 | 2017. január 28. 16:17 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 622045 | 2017. január 28. 16:16 | ![]() | |
Lehet ki van "könnyítve" és csak össze kell hajtani ott meg könnyeben visszahajlik. Az a buzgó mócsing úgy jár a keze mint egy bűvésznek semmit se látsz. van ott oldalt valami rajz az a tuti megoldás:) | |||||
| Safranek | Adatlap | 622043 | 2017. január 28. 15:56 | ![]() | |
Lánc fura, balról az első öntőcsonknál hiányzik belőle. | |||||
| Sennás | Adatlap | 622041 | 2017. január 28. 15:45 | ![]() | |
És ezek? Elég "fos" és elnagyolt de hiánypótló ebben a méretben! www.modelist.spb.ru/p5/t1026/index.html www.youtube.com/watch | |||||
| Sennás | Adatlap | 622039 | 2017. január 28. 15:34 | ![]() | |
1:72 Zvezda BMPT "Terminator"--Végre egy doboz bontás:) 197 alkatrész, érdekes matrica nincs hozzá.Vajon a lánctalp vinil? Hogy lehet majd körbehajtani? www.youtube.com/watch | |||||
| Zoli | Adatlap | 621947 | 2017. január 27. 10:43 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 621707 | 2017. január 22. 17:32 | ![]() | |
| Hrothgar | Adatlap | 621704 | 2017. január 22. 16:38 | ![]() | |
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 621700 | 2017. január 22. 15:19 | ![]() | |
Szerintem nagyon olyan a törzs bontása, hogy cserélhető részekkel majd kiadják a mi Szu-22M3 változatunkat is. Én úgy nézem, hogy minden olyan résznél, ahol különbségek vannak ott más alkatrész beépítésével módosítható lesz a típusváltozatnak megfelelően. Nagyon remélem is hogy meglépik ezt! R. | |||||
| Daala | Adatlap | 621698 | 2017. január 22. 15:06 | ![]() | |
R-29 hajtóműves változat nem lesz? Azért nem csak nekünk volt... | |||||
| ltom74 | Adatlap | 621694 | 2017. január 22. 13:14 | ![]() | |
A szelvedot azert jol beneztek :-( Ez a Mike is olyan mint a BretGreen. Rosszat se irt meg egy makettre se. Ami csak kicsit szar vagy kozeprs az highly recomended, ami nagyon szar az meg recomended... | |||||
| turpiurfi79 | Adatlap | 621684 | 2017. január 22. 12:12 | ![]() | |
Sziasztok. Íme: http://www.britmodeller.com/forums/index.php?/topic/235015654-sukhoi-su-17-m3m4-fitter-k-148/ | |||||
| Zoli | Adatlap | 621662 | 2017. január 22. 08:31 | ![]() | |
| Zoli | Adatlap | 621623 | 2017. január 21. 12:24 | ![]() | |
Szia, Mivel tavaly is kiadtak kettőt, most is lesz legalább kettő és szinte ugyanazok a verziók, meg a kép alapján is erősen úgy tűnik, szerintem magyar lesz. z | |||||
| pintair | Adatlap | 621622 | 2017. január 21. 11:47 | ![]() | |
| Zoli | Adatlap | 621392 | 2017. január 16. 19:43 | ![]() | |
Épp azért hiánypótló, mert a Heller makett nagyon gyenge, meg amúgy se gyakori darab már. Én örülök neki, csak mielőbb elérhető legyen! z | |||||
| Freddy | Adatlap | 621382 | 2017. január 16. 18:27 | ![]() | |
A magyarok kettőt zsákmányoltak a szlovákoktól, és kiképző kocsiként használták. A Turán nem ebből lett, hanem egy másik csehszlovák tankból, éppen az volt a baj, hogy ezt a típust a német hadsereg részére is gyártották, és akkor még a németek nem adtak el oylan licenszet, amit ők használtak. | |||||
| spenot | Adatlap | 621380 | 2017. január 16. 18:19 | ![]() | |
Ez gondolom azért lehet, mert 1-2 ilyen harckocsit elfogtak/zsákmányoltak, ill. kilőttek a magyarok 39-ben, majd a gyártó helyreállította őket a magyarok számára. Érdeke is volt, mert már látszott, hogy a típust megvesszük a Turán számára. Egyébként a színeket a Hobby Boss is elszúrta a Nimródon,viszont jó, hogy bejelentették a 40M Turánt is. Gergely | |||||
| sanyi | Adatlap | 621379 | 2017. január 16. 18:16 | ![]() | |
Hali! És adja a felderítőkonténert, amit a Heller nem! Mondjuk szerintem annyira nem hiánypótló, mert a francia makett is beszerezhető - persze a kettő közötti 30-35 év látszódik -, de van benne logika. | |||||
| Sherman | Adatlap | 621377 | 2017. január 16. 17:39 | ![]() | |
A Magyar Vöröskereszt ajánlásával. :-) | |||||
| Zoli | Adatlap | 621374 | 2017. január 16. 16:47 | ![]() | |
Sziasztok, Egy újabb hiánypótló típus: www.72news.eu/2017/01/ex-artmodel-dassault-mirage-ivap.html z | |||||
| juge75 | Adatlap | 621373 | 2017. január 16. 16:19 | ![]() | |
Igen, valóban szépen felcserélték rajta a színeket! :-D | |||||
| Kicsi | Adatlap | 621371 | 2017. január 16. 15:38 | ![]() | |
| Kicsi | Adatlap | 621370 | 2017. január 16. 15:37 | ![]() | |
Bronco, szép magyar matricával :) | |||||
| Sennás | Adatlap | 621190 | 2017. január 14. 08:49 | ![]() | |
