| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76. |
| Guen | Adatlap | 651638 | 2018. november 25. 09:48 | ![]() | |
hiho! Teljesen amatőr és nagyon nagyon hobbi felhasználásra szerintetek elfogadható a lentebb linkelt kopresszor? Árban illetve teljesítményben. Esetleg valakinek tapasztalat ilyennel? www.ebay.com/itm/Kompressor-Airbrush-Saturn-AC-18C-AS18-2-Druckminderer-Druckluft-Kompressoren/142282148341 | |||||
| lafaty | Adatlap | 651259 | 2018. november 16. 14:20 | ![]() | |
Sziasztok! Eladnám javításra szoruló kompresszoromat. Jelenleg tökéletesen működik, csak sajnos alul kilyukadt a tartály. (nyomás alatt enyhén csepeg az olaj.) Ha valaki lát a javításában fantáziát, vagy alkatrésznek felhasználná 8000Ft -ért elviheti. Elérhetőségem: dabiszsoltkukacgmailponthu Átvehető Bp. 18.ker, környékén. vagy postázni is tudom. Üdv.:Zsolt | |||||
| panzerlöwe | Adatlap | 650160 | 2018. október 18. 18:03 | ![]() | |
Szia, nekem is volt ilyen. Úgy vettem észre, rozsdásodik a regulátor csatlakozójának belső fala, onnan van ez. Különösebb problémát amúgy eddig nem okozott. | |||||
| pwss | Adatlap | 650066 | 2018. október 17. 00:39 | ![]() | |
Ha tartályos, akkor valszeg már nem membrános hanem Piston/dugattyús verzió.. Abban sincs olaj | |||||
| pwss | Adatlap | 650065 | 2018. október 17. 00:24 | ![]() | |
Ha az Adler 238 kompiról beszélünk /hasonló mint a képen/, abban olaj nincs. Ez membrános/Diaphragm/ kompresszor, valszeg mocskos a membrán. Szerelő szétszedi, és kipucolja. | |||||
| Pacy | Adatlap | 650063 | 2018. október 16. 22:45 | ![]() | |
Szia! Szedtem szét régebben bedöglött hűtőgép kompresszorokat (volt amit sikerült lábra állítani). Volt olyan, amiben lekokszolt olaj volt. Lehet, hogy megégett az olajad - főleg, ha forró a gépezet - és a megégett olajat köpködi vissza darabokban. Paci | |||||
| H.adam | Adatlap | 650034 | 2018. október 16. 09:10 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy AD238-as kompresszorom. Pár nappal ezelőtt azt tapasztaltam, hogy a levegőszűrőnél (javítsatok ki ha tévedek) apró fekete darabok jelentek meg. Mikor szétszedtem és megvizsgáltam láttam hogy kézzel szét tudom morzsolni a szilárd darabkákat. Van valakinek ötlete mik lehetnek ezek a darabok? A másik dolog pedig dugattyúház és magának a motorháznak a hőmérséklete. Egyszerűen süt mind a kettő. Van ötletetek mit tudok csinálni? | |||||
| pintair | Adatlap | 649744 | 2018. október 8. 21:17 | ![]() | |
A rozétől ég a belem, száraz veres mehet? | |||||
| Gabusch | Adatlap | 649722 | 2018. október 8. 17:23 | ![]() | |
Eldöntöd, hogy még évekig szeretnéd használni a frigót. Viszonylag gyorsan megiszol két üveg rozét (az még olcsóban is elég jó, de legalább iható). A második üveg fele felé, mintegy hirtelen nekibuzdulásból, hegyes konyhakéssel nekiállsz lepattogtatni a mélyhűtőből a jeget. Ha szerencséd van, a módszer mellékhatásaként átbököd a csövet és kijózanodva már szerelheted is ki a kompit, a frigó többi része meg mehet az enyészetnek. Ezzel a módszerrel elhessegeted magadról a környezetkárosítás nehéz lelki terhét.:) | |||||
| pintair | Adatlap | 649711 | 2018. október 8. 15:49 | ![]() | |
Skacok! Help me plase! Mukodo hutoszekrenybol hogyan operaljam ki a kompit? Tudom...aramtalanitom eloszor. :) A gaz kieresztesere gondoltam: csővagoval finoman metszem es a gaz csak ugy elillan a szabad terbe? Oszt'jovan? | |||||
| pggp | Adatlap | 649098 | 2018. szeptember 24. 09:20 | ![]() | |
| zeusz791121 | Adatlap | 643799 | 2018. április 29. 14:52 | ![]() | |
Köfike | |||||
| homlok | Adatlap | 643797 | 2018. április 29. 13:48 | ![]() | |
Szia! Az elsőt testfestők használják, kb 0,8-1Bar nyomást ad le. Keresd Báthori Gabit az Airforceairbrush.hu oldalon Neki is van hasonló, és tud tanácsot adni kompresszor, és retus pisztoly ügyben. Üdv: Homlok | |||||
| zeusz791121 | Adatlap | 643795 | 2018. április 29. 10:44 | ![]() | |
| budha | Adatlap | 643597 | 2018. április 24. 13:42 | ![]() | |
budha | |||||
| budha | Adatlap | 643596 | 2018. április 24. 13:34 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 643419 | 2018. április 19. 19:45 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 643287 | 2018. április 17. 12:21 | ![]() | |
Szerintem igen. | |||||
| borisz | Adatlap | 643276 | 2018. április 16. 22:40 | ![]() | |
Szia. Szűrő van a szívó ágon, a páralecsapatóban meg nem láttam olajat. Akkor elvileg jók vagyunk, nem? | |||||
| juge75 | Adatlap | 643255 | 2018. április 16. 17:31 | ![]() | |
A nyomás érték a nyomáskapcsolónál zömében a kompresszorokon úgy van beállítva, hogy 3 Barnál indul, 4 Barnál kikapcsol. Tartály nélküli egységeknél 25 Liter/perc a teljesítmény, hamarabb melegszik, többször kapcsol. Tartályos esetében tárol levegőt, kevesebbet kapcsol lassabban melegszik. | |||||
| juge75 | Adatlap | 643254 | 2018. április 16. 17:26 | ![]() | |
Pisztolyod kezelési könyvében ott kell legyen az ajánlott érték. Minél nagyobb a keresztmetszet /0,4-től felfelé/, annál több levegő szükséges a hatékony porlasztáshoz. Fedő festésnél távolról, nagyobb nyomással kezd, több rétegben, figyelve a felületre. Vékony vonalaknál, mintázatnál kisebb levegő és kevesebb /leszabályozott tű hátra csúszással/ festék mennyiség kell. Be állítás: nyomásmérődet úgy állítsd be, hogy a kellő értéknél 2-3 tizeddel nagyobb legyen, mert ennyit esik /eshet/ a nyomás. Vagy figyeled a nyomáscsökkentőt, és picit adsz még rá finoman, nyitott pisztoly szelepnél /lenyomva/. Ne feledd el, ha meg van a kellő érték /beállításhoz felhúzod a beállító sapkát tekerés előtt/, fixáld a szabályzót /lenyomod a sapkát/. Jó festést kívánok! | |||||
| juge75 | Adatlap | 643251 | 2018. április 16. 17:19 | ![]() | |
Abba csak és kizárólak kompresszorhoz való olaj kell, nincs alternatíva. De ha nem jutott bele por a szívó oldalon, vagy nem folyt ki belőle akkor élet tartamáig bírnia kell. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 643224 | 2018. április 15. 20:25 | ![]() | |
Akkor már tényleg csak a házi feladat elvégzése marad. Önálló munkát kérünk! :D | |||||
| truth | Adatlap | 643223 | 2018. április 15. 20:15 | ![]() | |
Youtubeon már egy hónapja nézegetek videókat. Az ottani favoritok megvannak :) | |||||
| Gabusch | Adatlap | 643222 | 2018. április 15. 19:58 | ![]() | |
Nem tudom csak akartam-e írni, vagy hova lett, de a Youtube-on is van egy halom videó a tárgyban, érdemes kicsit rájuk nézni, mert pl. láttam olyat is, ami pont a nyomásszabályzás szépségeivel foglalkozik. Ott lehet látni a beállítások eredményét és az esetleges hibákat is. Linket ne kérj, de valami papírra fújdogál a fickó és nem magyar. | |||||
| truth | Adatlap | 643216 | 2018. április 15. 18:19 | ![]() | |
Köszi szépen, megfogadom a tanácsaidat. Így fogok kezdeni. Jó pár hét gyakorlás elé nézek, de tényleg izgalmas lesz :) | |||||
| pmheros | Adatlap | 643208 | 2018. április 15. 12:52 | ![]() | |
A nyomás beállításhoz még annyit, hogy lenyomod a pisztolyon a levegő "ravaszát" és kifújás közben állítod be a nyomásszabályzón a kívánt értéket. Ha nem kiáramlás közben állítasz, hanem még előtte akkor tapasztalni fogod hogy a belőtt 1,5 bar-od a műszer mutatóján 1,2 bar-ig vagy akár lejjebb is visszaugrik, mikor fújni kezdesz. | |||||
| pmheros | Adatlap | 643207 | 2018. április 15. 12:40 | ![]() | |
Üdv! 1,5bar túlnyomást állíts be elsőre, majd próbálkozhatsz a nyomás csökkentésével. Másképp közelíteném az utolsó kérdésedet. Ahhoz hogy kisebb mintát fújhass, közelebb kell vinni a pisztolyt a felülethez (a közel állandó szóráskúp miatt). Ha közelebb viszed a pisztolyt akkor a nyomást lejjebb kell venned hogy ne fújd szét a már felvitt festéked a felületen. Alacsony nyomásnál azonban nem jön ki a sűrű festék, ezért jobban kell hígítani. A Tamiya azért sokkal jobb fújásra, mert jelentősen kisebb szemcsemérettel rendelkezik, ezáltal nem hajlamos betömörödni a pisztolyba mint a Humbrol (pláne az újabbak). Mindazonáltal a hígítás a Tamiya -nál is fontos. Izgalmas, felfedezésekben gazdag időszak előtt állsz! Üdv.: pmheros | |||||
| truth | Adatlap | 643204 | 2018. április 15. 10:22 | ![]() | |
Sziasztok! Tanácsot kérnék kezdéshez. Most kezdenék aibrusholni, egy Strauss tartályos kompresszorral. Milyen nyomást állítsak be kezdésnek? Humbrol enamelt fújnék 0,4 ml-es dűznivel próbaképpen. Kipróbálnám a fedőfestést és a vonalazást is. Ha akril fújok (mondjuk Tamiyát) akkor más nyomásra lesz szükségem? | |||||
| borisz | Adatlap | 642899 | 2018. április 8. 21:32 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy kis tanácstalanságom. Most kaptam észbe, hogy bő négy éve nem cseréltem olajat a kompresszoromban. Valami tót hűtőmotor dolgozik benne. Olaja ISO VG 100. Szerintetek csereérett-e már az olaj, és jó-e az, ami benne van? Hirtelen egyébként csak 20-30 literes kiszerelésben találtam ebből, szóval esetleg van valami más, ami szintén jó lehet, de nem hordóban hozzák és nem aranyárban mérik? :) | |||||
| vlevi | Adatlap | 642894 | 2018. április 8. 20:36 | ![]() | |
Csak hasonló, nem ugyanaz a típus. De azért megpróbálom, hátha... | |||||
| ltom74 | Adatlap | 642833 | 2018. április 7. 15:13 | ![]() | |
Ha az o termeke akkor szvsz. igy is fog segiteni. Szerintem irj neki egy probat meger lszlp2625@gmail.com | |||||
| vlevi | Adatlap | 642827 | 2018. április 7. 13:53 | ![]() | |
:( Az nálam sajnos akkor nem működik. Messze van, de nagyon, ráadásul nem is tőle vettem. | |||||
| ltom74 | Adatlap | 642817 | 2018. április 7. 11:49 | ![]() | |
Tegnap fel óra alatt válaszolt László úr az email-re, ma délelött el is mentem és kicserélt egy szelepet+átnézte. Mindez 900ft volt. | |||||
| vlevi | Adatlap | 642792 | 2018. április 7. 07:15 | ![]() | |
Engem is érdekelne a megoldás, mert nekem is hasonló kompresszorom van, hasonló tünetekkel. Mondjuk én tőle vettem, de nagyon hasonló kompresszorom van nekem is. Ha teljesen kiürítem a tartályt akkor újra bekapcsol, és működik, de valóban nagyon felmelegszik. A nyomáskapcsolót lehet hallani, hogy kattan, de nem történik semmi. | |||||
| ltom74 | Adatlap | 642766 | 2018. április 6. 16:14 | ![]() | |
Bocs helyesen: "vettem egy Papp László" Neki is elküldtem a kérdést meg ide is hátha valaki tud segíteni :-) | |||||
| ltom74 | Adatlap | 642765 | 2018. április 6. 16:13 | ![]() | |
Sziasztok Évekkel ezelőtt, talán 5 éve? vettem tőled egy Papp László féle AD238-as kompresszort. Nagyon meg voltam vele elégedve csak mostanában kezdett kicsit betegeskedni. Az a tünet újabban, hogy elsőre bekapcsolódik de amikor újra kellene töltenie nem kapcsol be és mintha melegebb lenne mint szokott (tűz forró szinte), ha kikapcsolom és lehűl bekacsol megint. Szerintetek ezzel lehet valamit kezdeni vagy újat kell venni? | |||||
| Regal | Adatlap | 639190 | 2018. február 3. 09:08 | ![]() | |
Sziasztok, Szeretnék egy festőkabint a családi béke és az ingóságok (mint tudjuk az asszony ingatag) megóvása érdekében. Ezért lenne egy pár kérdésem festőkabin tulajdonosokhoz (attól érdemes kérdezni, akinek már volt tapasztalata): 1. Saját készítésű vagy boltit érdemesebb (én a hordozható bőröndöset találtam)? 2. Ha bolti, akkor el lehet-e férni benne rendesen (makett+kéz)? 3. Ha saját készítés, bevállt-e, mekkora elszívást érdemes beleszerelni? 4. Ha saját készítés, mit csinálnál utólag máshogy? Köszönök bármilyen info-t, kommentet, segítséget. Üdv, Regal | |||||
| csabbee | Adatlap | 638395 | 2018. január 17. 20:05 | ![]() | |
Sziasztok ! Egy kis segítséget kérnék olyan szakitól aki esetleg jártas a témában. Van egy nagyon régi Airline kompim, és a kondenzátor kezd lassan szétmállani.Az lenne a kérdésem, tudja e valaki hogy mekkora lehet a kondi teljesítménye ami ezeket a hűtőkompresszorokat hajtja?Nem látszik semmi adat mert le van festve.Nem tudom hogy amit ezekhez használtak az állandó üzemű, vagy indító kondenzátor-e.A cserét megoldom én,csak a mikrofarád értékre lennék kíváncsi. Köszönöm szépen! | |||||
| zed911 | Adatlap | 635749 | 2017. november 29. 08:23 | ![]() | |
| tibor54 | Adatlap | 633060 | 2017. szeptember 29. 15:57 | ![]() | |
Köszönöm a precíz leírást . | |||||
| tibor54 | Adatlap | 633058 | 2017. szeptember 29. 15:56 | ![]() | |
A poroltó tartályt hogyan szerezted ? | |||||
| Gaben86 | Adatlap | 632979 | 2017. szeptember 27. 17:39 | ![]() | |
Sziasztok. A kompresszoron van gyári nyomáskapcsoló. A tartályban 3 bar nyomásnál kapcsol ki és 2 bar nyomásnál kapcsol be. Tibor 64 Különösebb átalakítás nem történt. Egy közcsavart kelett csak esztergáltatnom a T elosztó és a poroltó szája közé. | |||||
| juge75 | Adatlap | 632976 | 2017. szeptember 27. 15:17 | ![]() | |
Regulátor van rajta /nyomás szabályozó/ mérő órával. Tartálynál a belépő oldalon kell egy visszacsapó szelep /kompresszoron a regulátort leszerelve annak helyére csatlakozik/, kell kilépő oldalra átszerelni a regulátort /ez határozza meg milyen nagyságú légerő megy a pisztolyba, valamint ez csapatja le az olajat és a vizet a kilépő oldalon/. A tartályon kell még egy biztonsági szelep és egy lehetőleg alulra eső golyós csap vagy le eresztő csavar /kondenzvizet-olajat itt le tudod engedni/. Nyomáskapcsolót lényegében a kompresszor beépítve tartalmazza, ez csak hűtő kompresszornál szükséges. | |||||
| tibor54 | Adatlap | 632970 | 2017. szeptember 27. 11:34 | ![]() | |
A kompresszorom Mini Air Comprossor AS 18_2 gyári , van benne nyomáskapcsoló , meg szabályzó , csak a tartály hiányzik . | |||||
| zed911 | Adatlap | 632956 | 2017. szeptember 27. 08:51 | ![]() | |
A membrános kompresszor be fog sülni ha nincs benne nyomáskapcsoló. Vagy addig pumpál hogy valahol el fog szállni a rendszer. Vagy kapcsolgatod fújás közben, de ez így veszélyesnek tűnik... | |||||
| zed911 | Adatlap | 632955 | 2017. szeptember 27. 08:45 | ![]() | |
Írtam alább, hogy készül, bár ott túllőttem az árat nagyon. | |||||
| juge75 | Adatlap | 632953 | 2017. szeptember 27. 05:59 | ![]() | |
Se visszacsapó szelep, se biztonsági szelep se golyós csap? Nyomás kapcsoló? Mi alapján szabályoz a kompresszorod (ki/be kapcsolás nyomás értéke/? | |||||
| tibor54 | Adatlap | 632948 | 2017. szeptember 26. 22:06 | ![]() | |
Nem is kellet a tartályon átalakítást végezned , menet ? | |||||
| tibor54 | Adatlap | 632947 | 2017. szeptember 26. 22:03 | ![]() | |
Csak az a gondom , hogy a membrános kompresszorral is fog így működni ? Nekem az van Mini Air Comressor AS 18-2. | |||||
