| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70. |
| lacipapa | Adatlap | 650025 | 2018. október 15. 22:45 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 650022 | 2018. október 15. 22:25 | ![]() | |
1980 ban a Zácsh utcai mentönkben nem volt rádió , de ami kijárt hozzánk Csobánkára főiskolából abban volt rádió . | |||||
| Törzsbusz | Adatlap | 650012 | 2018. október 15. 19:48 | ![]() | |
Az UAZ tulaját ismerem, a rádiót nem ő faragta bele,csak pótolta. | |||||
| Törzsbusz | Adatlap | 650010 | 2018. október 15. 19:43 | ![]() | |
A rádió R-107 D változat. Persze van ez is, majd elfelejtem lefotózni mint a majomringatót is. :-) Jugével nem értek egyet abban,hogy mi eredeti,mi nem. 1990-től annyi minden változott,hogy ha a Honvédség alakított át vagy módosított valamit célszerűségből vagy szükségből akkor az eredetinek minősülhet pláne egy magyar makett vonatkozásában. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 649810 | 2018. október 10. 16:45 | ![]() | |
Szervusz! Akkor mégis,csak kell rádiót faragnom? :-( Tudnál infót a befoglaló méreteiről,v. hol találnám meg? Azt is jó lenne tudni,akkor,hogy milyen egységek csatlakoznak hozzá az antennán kívül?Tudsz segíteni? | |||||
| Kamovos | Adatlap | 649798 | 2018. október 10. 09:40 | ![]() | |
Szervusz Lacipapa! Az első képen látható Sebesültszállítóban lévő rádió előlapja jobban látszik. Az szerint az oda betett rádió R-107. Sebesült szállító alap kialakítása mindenütt azonos. De attól függően, hogy milyen feladatkörben szolgált bizony tettek bele rádiót is. A képem látható rádiós felszereltség teljesen jó! Ha szükséges akkor mondok példákat is. Üdv: Kamovos | |||||
| lacipapa | Adatlap | 649737 | 2018. október 8. 20:07 | ![]() | |
Köszönöm szépen.Ezek szerint,ill. juge szerint ez nem eredeti felszereltségű. | |||||
| Harald | Adatlap | 649685 | 2018. október 8. 08:44 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 649683 | 2018. október 8. 04:31 | ![]() | |
Ami volt bennük: 4 db hordágy, 2 faláda az eszközöknek, gyógyszereknek, oxigén, vákuum matrac, pokrócok, párnák. | |||||
| juge75 | Adatlap | 649682 | 2018. október 8. 04:27 | ![]() | |
Nem volt benne rádió! És nem volt fehér sem! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 649681 | 2018. október 7. 23:35 | ![]() | |
Bár a fene se tudja a színe meg az a ronda zöld. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 649680 | 2018. október 7. 23:33 | ![]() | |
Szervusz! Sajnos én még a típusát sem tudom beazonosítani. Jó lenne tudni.Hátha itt valaki felismeri. Lehet,hogy a 107,mert a bal alsó sarka nagyon olyasmi. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 649667 | 2018. október 7. 19:46 | ![]() | |
Szervusz Lacipapa! A képen látható Sebesültszállítóban R-107 vagy R-107 T rádió van. Nem látni tisztán, hogy az előlapja milyen. :( Mert, hogy kétféle lehetne. Üdv: Kamovos | |||||
| fulgyu | Adatlap | 649609 | 2018. október 6. 15:04 | ![]() | |
Sajnos nem tudom, a képeket Én is kb. hat éve találtam és mentettem le és erre nem gondoltam akkor. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 649608 | 2018. október 6. 14:22 | ![]() | |
Gyuszi! Meg tudnád mondani,hogy milyen rádió van benne? Hátha találok róla képeket. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 649607 | 2018. október 6. 14:17 | ![]() | |
Húúú!Nagyon köszönöm,ilyen lesz! | |||||
| fulgyu | Adatlap | 649606 | 2018. október 6. 13:47 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 649605 | 2018. október 6. 10:33 | ![]() | |
Üdv,Mindenkinek! Volna egy tisztelet teljes kérdésem! Honvédségi UAZ-452 mentő belsejéről kérnék információt. Országos Mentőszolgálat járművét találtam,amin látszik a belső tér. A Honvédségi is ugyan olyan színű (belül fehér?) és felszereltségű volt? Sajnos,csak egy fotóm van a szolnokiról,de az is csak szemből-kívülről. Minden info,nagy segítség lenne! Üdv,Laci | |||||
| Sennás | Adatlap | 649390 | 2018. október 1. 20:24 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 649058 | 2018. szeptember 22. 15:35 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 649057 | 2018. szeptember 22. 15:10 | ![]() | |
| Miggyuri | Adatlap | 648986 | 2018. szeptember 19. 14:26 | ![]() | |
1:72-ben, a Revell készletét építem. | |||||
| agriamodeling | Adatlap | 648981 | 2018. szeptember 19. 12:29 | ![]() | |
Szia Miggyuri! Ha a Takom T-55am2b készleten dolgozol, akkor vigyázz, mert simán a dobozból az összeállítási útmutatót követve nem tudsz nagyon korrekt magyar kocsit építeni, itt-ott kell alakítani a maketten. Bár igaz, hogy nem sokat, elég könnyű menet jó referenciafotókkal. Üdv, Tamás | |||||
| lacipapa | Adatlap | 648974 | 2018. szeptember 19. 10:29 | ![]() | |
Szia és köszönöm. Ezt ismerem,megvan.Most már a kábelezéssel küzdök. Mit-mivel kell össze kötni? Laci | |||||
| páncélos | Adatlap | 648967 | 2018. szeptember 19. 07:23 | ![]() | |
| Miggyuri | Adatlap | 648966 | 2018. szeptember 19. 06:04 | ![]() | |
Urak! A magyar szolgálatban álló T-55am2b köténylemezei feketék, vagy egyeznek a jármű színével? | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 648959 | 2018. szeptember 18. 21:42 | ![]() | |
Egy kis kedvcsináló: Meng 9K37 Buk M1 www.moxingfans.com/test/MENG/2018/0810/4918.html | |||||
| Sennás | Adatlap | 648955 | 2018. szeptember 18. 20:10 | ![]() | |
Ez is valami hasonló? Csepp kép alig látható valami. | |||||
| Sennás | Adatlap | 648950 | 2018. szeptember 18. 17:40 | ![]() | |
www.gaz69.estranky.cz/clanky/Gaz-69-popis-technicka-dokumentace-radiovuz.html/ Szia Laci van itt Cseh ez gondolom hasonló vagy ugyan olyan Nem? | |||||
| PETI | Adatlap | 648927 | 2018. szeptember 18. 08:43 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 648921 | 2018. szeptember 18. 06:27 | ![]() | |
Szép meló lehet. Gyanta kereket ebben az esetben nem ajánlok:) Sok sikert,kitartást meg türelmet hozzá! Üdv Sennás | |||||
| uazos | Adatlap | 648919 | 2018. szeptember 17. 23:42 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 648880 | 2018. szeptember 16. 17:19 | ![]() | |
Várható megjelenés: TOXO-Hong Kong. | |||||
| juge75 | Adatlap | 648878 | 2018. szeptember 16. 16:58 | ![]() | |
Matrica: www.jadarhobby.pl/ynot-w71pe-172-eastern-coctail-part-decal-wetched-parts-p-51605.html
www.jadarhobby.pl/ynot-w71pe-172-eastern-coctail-part-decal-wetched-parts-p-51604.html Makett: Hazai és Lengyel műgyanta már nincs /volt mügyanta/. | |||||
| juge75 | Adatlap | 648876 | 2018. szeptember 16. 16:44 | ![]() | |
| Miggyuri | Adatlap | 648858 | 2018. szeptember 16. 06:18 | ![]() | |
Gyárt-e valamelyik cég 1:72-ben Silkát? Másik kérdés, '45 utáni páncélosokhoz készült-e ugyanebben a méretben matricakészlet? | |||||
| lacipapa | Adatlap | 648814 | 2018. szeptember 14. 08:54 | ![]() | |
Szervusztok! Keresek olyan makettező társat,aki körbe fényképezte a Keceli Haditechnikai parkban a GAZ-69 R-125 rádió állomást.Saját felhasználásra,makettezéshez,szeretnék róla képeket.Sajnos elmenni,fényképezni nem tudok. Elérhetőségem az adatlapon. Laci | |||||
| Kamovos | Adatlap | 648586 | 2018. szeptember 6. 09:22 | ![]() | |
| páncélos | Adatlap | 648570 | 2018. szeptember 5. 12:44 | ![]() | |
SzU-122-ből volt nálunk vontató. 1952-ben jött 15db. Már csak 1db roncs létezik belőle (sajnos). | |||||
| Freddy | Adatlap | 648565 | 2018. szeptember 5. 11:14 | ![]() | |
Köszi! A vontatót tudom, de abból is csak vagy egy volt talán. | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 648472 | 2018. szeptember 1. 19:36 | ![]() | |
Sziasztok! A szovjetek hagyták itt, az övék volt. Valamelyik T-34 alapú rohamlövegből volt átalakított vontató változatunk, talán Szu-100-ból, esetleg Szu-85-ből... | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 648454 | 2018. augusztus 31. 17:49 | ![]() | |
Úgy tudom, nálunk nem volt rendszerben, de ez nem biztos. | |||||
| Freddy | Adatlap | 648447 | 2018. augusztus 31. 13:43 | ![]() | |
Jó lesz:) Egyébként hogy került ez Magyarországra? Rendszeresítve nem volt. Oroszok hagyták itt? | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 648445 | 2018. augusztus 31. 12:10 | ![]() | |
| msanyi | Adatlap | 648435 | 2018. augusztus 30. 20:55 | ![]() | |
Szia Miggyuri! A járgány, évekig állt a tűzakadály pályán. Én is felgyújtottam néhányszor, a „nyulaknak” kellet eloltani. Kívül belül rozsdás volt. A motor meg a váltótér majdnem félig volt homokkal. A küzdőtérben szinte már semmi nem volt, csak néhány vasdarab. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 648433 | 2018. augusztus 30. 20:30 | ![]() | |
Köszönet minden segítségért! | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 648432 | 2018. augusztus 30. 20:30 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 648378 | 2018. augusztus 29. 09:26 | ![]() | |
13763-as hozzászólás: forum.index.hu/Article/showArticle | |||||
| msanyi | Adatlap | 648375 | 2018. augusztus 29. 08:17 | ![]() | |
Az általad keresett jármű a hajduhadházi lőtéren van. Sajnos már nagyon rossz állapotban van. 1995-ben még szinte mindene meg volt, mert nem célpontnak használták. Akkor csináltam róla néhány képet, de ezek sajnos elvesztek az idők folyamán. Akkor csak a cső volt levágva. Ha hajduhadházi lőtérre rákeresel, akkor van egy kép róla. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 648374 | 2018. augusztus 29. 07:43 | ![]() | |
Törzsbusz!
Köszi,jöhet mindkét info,nincs befejezve a maj.ring.,csak félre tettem.
