61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76., | 77. |
Sennás | Adatlap | 650778 | 2018. november 4. 20:19 | ||
Sennás | Adatlap | 649451 | 2018. október 2. 21:32 | ||
Köszönöm a segítséget! | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 649444 | 2018. október 2. 20:56 | ||
TAMÁS78 | Adatlap | 649442 | 2018. október 2. 20:50 | ||
Elvileg lehetett rajta, mert pl. az egyetlen Mike-osztályú hajón is volt, de a Kurszk olyan mértékben sérült, hogy a személyzet nagy része pillanatok alatt halt meg. A hátsó rekeszbe zárkózó pár túlélő pedig nagyon messze volt a toronytól. | |||||
Zali | Adatlap | 649368 | 2018. október 1. 12:42 | ||
Üdv. Sajnos nem tudom a választ ezekre a kérdésekre. Zali | |||||
Sennás | Adatlap | 649314 | 2018. szeptember 30. 18:17 | ||
Köszi megvan! Kérdezném anno a Kurksz-on volt ilyen? Vagy ott olyan gyorsan történt a baleset (?) esély nem lett volna ezt használniuk? Köszi Sennás | |||||
Zali | Adatlap | 649313 | 2018. szeptember 30. 17:55 | ||
Sennás | Adatlap | 649309 | 2018. szeptember 30. 16:39 | ||
TAMÁS78 | Adatlap | 646598 | 2018. július 4. 11:13 | ||
Egy fórumban ez a válasz született: "With the Hobby Boss Alfa class kit, the painting guide says the hull underside is black with the lower bow silver. I've also seen the Alfa's depicted with the lower hull in Red. Which is correct? thanks Mike According to Russian forums and the memories of shipbuilders from Severodvinsk, several of the boats were in "all black" color and the rest with antifouling red-brown paint on the underwater side of the body. The waterline (in white) was very thin and sometimes difficult to see. There were no any silver or "other kind" of red color for depicting the sonar during their service life." | |||||
csosza | Adatlap | 646576 | 2018. július 3. 21:08 | ||
Urak! Az Alfa-class tengeralattjárót faragom. A neten fekete-piros, illetve szürke/szürke szín-verziókat láttam. Min múlik? Ötlet? Tanács? www.google.hu/search | |||||
Gabusch | Adatlap | 645802 | 2018. június 14. 18:00 | ||
Jézusom! Ilyeneket - igaz, pont fordítva - a Sinclair Spectrumon csináltam 30 éve: könyvből kimásoltam fopackra, majd azt a Junoszty képernyőjére applikáltam és alatta megrajzoltam a képet. :) Letölti az ember az ingynes IrfanWiew-t. Megnyitja vele a képet, megnézi a kép információkat (gyorsgomb: I). Ott van egy felbontás méret DPI-ben, meg egy nyomtatási méret mm-ig (cm, de tizedes felbontással, kis gyakorlással rá lehet jönni a tizedmilliméterre is). Nyomtat, örül. :) | |||||
Sennás | Adatlap | 645800 | 2018. június 14. 14:37 | ||
Óóó hát nincs mit. De tegyük fel kiderited mekkora is a kiválasztott hajócsavar átmérője. az le tudod 1:500 kicsinyíteni. Én ilyenkor a kiválasztott képet felteszem a számítógépre "PAINT"-ben és addig kicsinyítem mig a megfelelő méret nem lesz a képernyőn--magyarul mintha már kész lenne a makettra.Teszel a képernyő elé egy papírt(zsírpapírt)amit át tudsz rajzolni,és egy tollat körberajzolsz így megvan a forma. Keresel vastagabb allu(gyertya mécses) lapot abból ki tudod vágni a formát ez is kész. Legvégén meg az ívet szemre meghajlítod-majdnem úgy néz ki mint egy "chips":)Annyi kis szárat a toll végén hagysz neki amivel a tengelyre fel tudod majd ragasztani.Tégy egy próbát:) Üdv SENNÁS | |||||
csosza | Adatlap | 645775 | 2018. június 13. 21:18 | ||
Köszönöm Sennás! Jó képek, de a tehetségem nem ér fel ahhoz, hogy 1/500-ban élethűen megalkossam. | |||||
Sennás | Adatlap | 645235 | 2018. június 1. 22:04 | ||
csosza | Adatlap | 645131 | 2018. május 29. 16:47 | ||
Halihó Urak! Seprűnyálből "faragok" tengeralattjárókat. (így olcsóbb és a méretarány is egységesen 1/500) A szovjet hajók nézeti rajzait a NEt-en megtaláltam, viszont a hajócsavarok tollairól nincsa datom. Tehát aki tudja ossza meg velem, hogy a November, a Sierra, Echo osztályoknak hány tollú, és milyen lapátformájú hajócsavarja van. roszapal@rosza.hu | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 645039 | 2018. május 27. 19:23 | ||
Gabusch | Adatlap | 645035 | 2018. május 27. 18:45 | ||
TAMÁS78 | Adatlap | 645027 | 2018. május 27. 18:10 | ||
Sziasztok! Megrendeltem a Revell IXC-jét, és ha úgy ítélem meg, hogy képes vagyok megvalósítani, akkor átalakítanám egy korábbi verzióra, kisebb toronnyal. Tudna valaki ehhez valami jó anyagot, rajzokat, satöbbit ajánlani? Főként a tornyot és a fedélzet érintett részét illetően. | |||||
Gabusch | Adatlap | 639088 | 2018. február 1. 22:37 | ||
Tudom, hogy az ára miatt felettébb valószínútlen, de nincs meg valakinek esetleg a Trumpeter 1/48-as VIIC-je? Érdekelne belőle az a két rész, ami a CMK kitben nincs meg, hátha meg lehetne szkreccselni. Kéne szken/fotó az összeállításiról, meg az alkatrészekről, esetleg az összeállítottról is. Még nem túrtam fel ezek után az egész netet, de ha valakinek lenne, akkor bombáznám valószínűleg a kérdéseimmel is, amit a netes képek kapcsán kevéssé tehetnék meg. | |||||
Sennás | Adatlap | 636807 | 2017. december 21. 12:16 | ||
Gabusch | Adatlap | 632786 | 2017. szeptember 22. 10:39 | ||
Szerintem ezek a játékok a teljesen elborult figuráknak valók. Ez már azon a szinten mozog, ahol az iszonyatos részletesség (és itt a szükséges tevékenységekre gondolok) teljesen élvezhetetlenné teszik a játékot. Amúgy nagyon szép és a tengeralattjáró belsejét pár látszólagos hibától eltekintve meglehetősen korrektül megrajzolták. Sajnos baromian rángat a kép helyenként, de pl. úgy veszem észre, hogy a konyhát sikerült tükörképre rajzolni (ha ez egy Typ VII), meg nem tudom mi a frász az a két álló bigyó a wintergartenen. Ha a zwillingek, akkor az szerintem csak a lépcsősön volt így, ez meg nem az. A simán el sem fért volna. Persze lehet, hogy volt ilyen kialakítás is, csak én nem láttam ilyenről képet. | |||||
vrauko | Adatlap | 632673 | 2017. szeptember 20. 07:52 | ||
Így fogalmaz az index a halott tengerészekről. Hát nem szellemes gyerekek? "A tengeralattjáróban a 23 fős legénység maradványait is megtalálták. A 27 méter hosszú, 6 méter széles jármű szinte tökéletes állapotban van, a legénységről ugyanez nem mondható el." | |||||
tyimosenko | Adatlap | 632670 | 2017. szeptember 19. 22:30 | ||
Szia, A hajócsavar tollakat rézlemezből vagy ólomszalagból kivágni nem próbáltad? A rézlemez jó vékony, de a megmunkálás nehézkes. Az ólomszalag vastagabb, viszont könnyen formázható, csiszolható. Rézlemez beszerezhető Z63-nál, ólomszalag némelyik horgászboltban. Üdv | |||||
Grande | Adatlap | 632639 | 2017. szeptember 18. 12:04 | ||
Új UBOOT játék 2018-ra. És jónak tűnik! www.youtube.com/watch | |||||
csosza | Adatlap | 632553 | 2017. szeptember 16. 16:05 | ||
csosza | Adatlap | 632552 | 2017. szeptember 16. 15:58 | ||
Urak! Még mindig kínlódok a "seprűnyél" tengeralattjáróim hajócsavarjaival. A kifaragott test, a torony és vezérsíkok kielégítő minőségűek, de 1/500-as léptékben képtelen vagyok hajócsavart gyártani. Kérném, hogy akinek van összerakatlan hajója, akkor küldje el kölcsönbe a hajócsavart, hogy műgyantából megpróbáljam leutánozni. 6-8 és 10 mmátmérőjű 7 és 5 sarlós tollú csavarok kellenének. roszapal@rosza.hu | |||||
Szamuráj | Adatlap | 631661 | 2017. augusztus 25. 08:25 | ||
Szamuráj | Adatlap | 631660 | 2017. augusztus 25. 08:21 | ||
Igen, iszonyat jól néz ki ez a kis ékszer, láttam az építésről képekkel tűzdelt dokumentációt, a maratás feldobja. Nagyon élethű makett, de annyira pici, ~16 cm! 72-es méretben már jobban mutatna, vagy min. 144-ben. Üdv | |||||
Gabusch | Adatlap | 631634 | 2017. augusztus 24. 19:48 | ||
Nem hiszem, hogy rajtam kívül sokaknak megdobogtatja a szívét (nekem meg most nem aktuális, úgyhogy a vérnyomásom is emeli), de a képek alapján igen szép kis darab. www.ebay.com/itm/1-350-French-WW-I-CURIE-U-Boat-U-14-Submarine-Resin-Model-Kit-w-P-E-Parts/162615754320 | |||||
Ceró | Adatlap | 629066 | 2017. június 16. 21:29 | ||
Gabusch | Adatlap | 625727 | 2017. március 26. 23:40 | ||
Nézegetem az alábbi cikket, ami azt állítja, hogy "...az Anschluss következtében a linzi Hermann Göring Werke (HGW) birtokába került az osztrák hajógyártás, így az 1829 és 1945 között DDSG néven (Erste Donau-Damfschiffahrts-Gesellschaft) működő Óbudai Hajógyár is (aminek testvérüzeme a kronenburgi hajógyár volt). Ausztria bekebelezéséből adódóan Budapest szívében német birodalmi tulajdon jelent meg, ahol a háború évei alatt a német birodalom megrendelésére készültek hajók, illetve főleg tankhajók és tengeralattjárók alkatrészeit gyártotta a cég." Tudja esetleg valaki, hogy mik voltak ezek az alkatrészek? index.hu/fortepan/2017/03/26/ontottak_a_magyar_gyarak_a_hajokat_csak_nem_nekunk/ | |||||
csosza | Adatlap | 622408 | 2017. február 2. 17:57 | ||
Uraim! Van-e arról valakinek információja, hogy a szovjet/orosz robotrepülőgép-hordozó tengeralattjáró harceljárása milyen? Információim szerint az USA repülőgép-hordozó flottacsoportosításai ellensúlyozása a fő feladatuk. Pl a Kurszk háborús helyzetben igyekezett volna "kiiktatni" a hordozót és gondolom minél több kísérőhajót. Ennek érdekében a 24 Gránit robotrepülőgépét indított volna. Kérdésem, hogy reális-e az, hogy rövid idő alatt akár felszínről, akár merülésből tömeges csapást mérjen? A kérdéssel a célom, hogy a Zvezda 1/350-es KURSZK makettemnek az indítótubusainak a zárólapjait zárt/összes nyitott/részben nyitott állapotban "életszerű megépíteni? | |||||
Bagi Roland | Adatlap | 618189 | 2016. november 20. 18:28 | ||
hello Lehet késő és tárgytalan de a Replica.hu-n egy csomó kiegészítőt találsz, teljes interior+ fotómaratás, megrendeled és egy hét alatt itt van. Megvettem a teljes 8 részes interior szettet és figura készletet torpedókkal együtt. A maratások és ágyúk még hátra vannak bár ehhez a toronyhoz már nem szereltek 105 mm-es ágyút, de mindegy. A fotómaratásokat már IX-C/40-hez is kaphatók ugyanitt. | |||||
Sennás | Adatlap | 618187 | 2016. november 20. 16:35 | ||
ChevyG | Adatlap | 609675 | 2016. május 30. 22:58 | ||
Köszönöm az infókat! | |||||
antarktika | Adatlap | 609611 | 2016. május 29. 12:04 | ||
Sokol | Adatlap | 609609 | 2016. május 29. 11:39 | ||
Sokol | Adatlap | 609608 | 2016. május 29. 11:37 | ||
Igen ez a B-307 és most Szamarában van a Sztavropol technikai múzeumban. (ma Togliatti) A kép amit találtál kamu. Danila Tkachenko "vizualizálta :D" át ilyen szép téliesre. Ne használd referenciának! | |||||
feca1229 | Adatlap | 609596 | 2016. május 29. 08:41 | ||
és itt itt van... persze tévedhetek. :-) www.dreamstime.com/photos-images/old-soviet-diesel-submarine-b-307-tango-class.html | |||||
feca1229 | Adatlap | 609595 | 2016. május 29. 08:38 | ||
Szia! Szerintem ez egy Tango osztályú tengeralattjáró. legalábbis én így gondolnám.ar15armory.com/forums/topic/63419-tango-class-diesel-powered-attack-submarine/ | |||||
ChevyG | Adatlap | 609594 | 2016. május 29. 08:29 | ||
ChevyG | Adatlap | 606941 | 2016. április 11. 14:50 | ||
Dephnull | Adatlap | 606698 | 2016. április 8. 09:23 | ||
Szia ChevyG! Nem tudok segíteni, mert Revell festékeket használok, de nem is nagyon találkoztam olyan építéssel a neten aki Vallejoval festett volna. Amit sokan használtak, az a Tamiya. Keress rá a neten építésekre és próbáld meg átváltani Tamiyáról Vallejora. | |||||
ChevyG | Adatlap | 606618 | 2016. április 6. 22:04 | ||
Sziasztok! Az U-96hoz milyen vallejo színeket preferáltok? És általában melyeket szerezzem be a témához? üdv! | |||||
beczl | Adatlap | 606217 | 2016. március 30. 08:36 | ||
Válasz mail ment. A mailcimemet sajna a Makettinfo nem engedi frissiteni valamiért. | |||||
Dephnull | Adatlap | 606215 | 2016. március 30. 08:21 | ||
Na azt nem tudom megjeleníteni, de a könyvben is találtam elérhetőséget, majd arra írok neki. | |||||
Gabusch | Adatlap | 606213 | 2016. március 30. 00:53 | ||
Elvileg van neki az adatlapján, persze kérdéses, hogy az él-e még. | |||||
Dephnull | Adatlap | 606212 | 2016. március 30. 00:24 | ||
Szia Beczl! Egy e-mail címet szeretnék kérni tőled, IXC-vel kapcsolatban lenne néhány kérdésem. | |||||
Sokol | Adatlap | 606126 | 2016. március 28. 23:31 | ||
Azért mert a C-k és D-k mind már eleve merevített "Atlantic" toronnyal készültek. Az angolok összebabrálták ezt is. Neked muster szerint kellene a tornyokat nézni, nem fegyverzet szerint. Bár nem igazán értem, ismervén a jelzett készletet, hogy hogyan fogod átalakítani C-nek, vagy C/40-nek, vagy D1-nek, D2-nek, vagy az U-883-nak ami az egyik utolsó D/42 DeSchiMAG átalakítás. Ja, és a táblázaton az U-190 is hibásan szerepel, mert nem tudták az átalakítást soha ténylegesen befejezni. A dátum félrevezető. | |||||
Gabusch | Adatlap | 606122 | 2016. március 28. 22:44 | ||
Megint köszi. Két IXC-t próbaképpen megnéztem, egyiknek sem olyan a tornya, mint ennek. Sanszos, hogy mivel a táblázat szerint az átalakítások 1944-ben voltak, már egyik sem rendelkezett a kis toronnyal a folyamatos légitámadások miatt. Ha a megépített IXC/40-ről le tudom Oyumaruval mintázni a tornyot, esetleg ezét át tudom alakítani, megpróbálom, amúgy sajnos buktának tűnik a dolog. |
index.hu/techtud/2018/11/03/ilyen_tengeralattjarot_meg_nem_latott_a_vilag/amp
Vajon mennyire "életképes" ez a hosszú szárnyú bálna?
