pintair | Adatlap | 651734 | 2018. november 26. 17:44 | ||
Hortengo | Adatlap | 651721 | 2018. november 26. 15:31 | ||
Köszönöm. Az összerakási útmutatóban is van egy szép rajz (eddig a legjobb, amit találtam), hátha sikerül valamit eszkábálni belőle :) | |||||
pmheros | Adatlap | 651719 | 2018. november 26. 15:04 | ||
Magasság az alsó és a felső feleket összeadva ~6mm varratok nélkül | |||||
pmheros | Adatlap | 651718 | 2018. november 26. 14:59 | ||
Eduard 1:72 készletét mértem Hossz: 74,1mm Szélesség: 8,9mm (A magasság mérését csak az alkatrészek keretről leválasztásával tudnám megtenni, azt pedig még nem akarom.) Üdv.: pmheros | |||||
atika | Adatlap | 651717 | 2018. november 26. 14:43 | ||
Nem válasz a kérdésedre, de talán némi segítség, hogy az Eduard 1/72-es készleteiben van. | |||||
Hortengo | Adatlap | 651716 | 2018. november 26. 14:38 | ||
Sziasztok! Tud nekem valaki méreteket (esetleg 3D-ben nyomtatható tervet) adni a törzs alatti 800 literes póttartályhoz? Valamiért apróbb méretarányokban nem kedvelt ez az alkatrész... Köszönöm | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 651322 | 2018. november 17. 20:46 | ||
Szia czzoli Ha visszalapozol ebben e topikban, a 368787-es hsz.-ben találsz néhány oldalnézeti rajzot a tököli 515. Vadászezred gépeiről, 4 gép megvan mindkét oldalról /felülnézet sajna nincs mert sutyiban készültek a rajzok távcsővel, és Iván nem volt hajlandó a kedvemért a felső felületüket is láthatóra forgatni a gépeket :-)/. A 366947-en meg van egy szines fotó is ilyen gépről, ahol láthatók a valós színek és a gép jobboldalának felső felületei is. Üdv R. | |||||
czzoli | Adatlap | 651313 | 2018. november 17. 17:35 | ||
Sziasztok! Kistartályos SMT-t szeretnék építeni és erről a változatról keresnék képeket a festéshez, de eddig csak a Lengyelországban állomásozó 582. vadászezred gépeiről találtam oldalnézeti fényképeket. Esetleg valaki ismer egy használható háromnézeti festési ábrát ehhez a változathoz? | |||||
cenci | Adatlap | 649588 | 2018. október 5. 22:09 | ||
cenci | Adatlap | 649587 | 2018. október 5. 21:52 | ||
Itt a Kovozavody MiG-21PFM-je . Ez is az RV.Aircraft-tól lett átvéve . Ugyan a weboldalukon nem egy PFM fotóit tették fel ,hanem egy R-ét . www.kovozavody.cz/produkt/mig-21pfm-fishbed-f/ | |||||
Tibcsi | Adatlap | 649495 | 2018. október 3. 21:05 | ||
És a dobozban is benne van majdnem minden alkatrész, csak a nem felhasználandók között. Fékszárnyak, törzsvég... a többi csak karcolás és tömítés kérdése. | |||||
zoli1989 | Adatlap | 649484 | 2018. október 3. 18:26 | ||
Hát ha valóban annyi, mint amennyi a britmodelleres összehasonlításban van (Szekeres Gábor), akkor szerintem kb. tökmindegy melyik dobozt veszi az ember. Egyedüli nagyobb különbség a szárnyon lévő panel, amit pár mozdulattal be lehet karcolni. | |||||
borisz | Adatlap | 649467 | 2018. október 3. 11:20 | ||
Amelyik MF-et először kiadták, na az nem. :) A panelosztásban van különbség. Vagy itt, vagy a Britmodelleren nagyon alaposan ki van tárgyalva. | |||||
Zoli | Adatlap | 649307 | 2018. szeptember 30. 16:12 | ||
A két maketten minimális különbségek vannak csak a felületi kialakításban, de amúgy tudtommal a figther-bomber kiadás jó a mieinknek. z | |||||
Zoli | Adatlap | 649306 | 2018. szeptember 30. 16:10 | ||
Ha jól tévedek ez a főtartó a vízszintes vezérsíkok kezdetétől kicsit hátrébb van. Ott látni egy enyhe törést, ami az Eduard makettnél szinte észrevehetetlen, az RV készleteknél pedig túl hangsúlyos. Viszont az egész ív egy kérdés nekem egyelőre, bár úgy tűnik, hogy tényleg egyforma lehetett minden típuson, csak a hátsó él tért el. z | |||||
kls | Adatlap | 649302 | 2018. szeptember 30. 14:37 | ||
Tisztelt kollégák! Az Eduard Mig-21-ek közül melyik felelne meg jobban a magyar verziónak, a "Bomber" vagy az "Interceptor" változat? Esetleg a két változat ugyan az? | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 649297 | 2018. szeptember 30. 13:05 | ||
Még valami: minden 21-es jellegzetessége, hogy a függőleges vezérsík törzsre merőleges főtartó vonalánál van a törzs-hátsórész felső kontúrjánál egy hirtelen törés lefelé, innen kezd lefelé szűkülni a törzs. R. | |||||
Zoli | Adatlap | 649293 | 2018. szeptember 30. 12:46 | ||
Továbbra is köszi szépen! Én csak a neten található adatokat látom, így azért sokkal jobb. Természetesen nem gondoltam a gépek mérésére, bőven elég, ami a papírokon szerepel, köszi! A törzs keresztmetszete egyértelmű, viszont a lehúzható törzsvég magassága a kérdés, mert ott vannak eltérések a korai és késői gépek makettjei között. A szélességre adott 1150mm-nek megfelelnek, azzal nincs gond, ezt is kösz! z | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 649292 | 2018. szeptember 30. 12:25 | ||
Szia A 12,125 az F-13-ra és az UTI gépekre vonatkozik, a radaros PF-és MF-ek törzshossza 12,185, a bisz-é a 37mm-el keskenyebb orrgyűrű miatt 12,148 - ha minden igaz, mert az orrgyűrű kivételével (azt megmértem) ezek papír-adatok, anno a PG-ben senki nem volt olyan bátor, hogy nekiálljon lefüggőzni a gép végpontjait és megmérje a valós méreteit. Később mikor már megengedőbb volt a helyzet, a Szu-22-t megmérték, és nem stimmeltek a méretek a dokuhoz, valószínűleg a "csónakos"-orrú M2 papírjait is megkaptuk(Szergej kilóra adta a papírokat, amit ugyanúgy ki kellett fizetni mint a gépet). A törzs-hátsórészről mért adatom nincs, de szabad szemmel mi semmiféle eltérést nem láttunk, a gépek ugyanabban az állványban álltak típustól függetlenül. Egyébként a törzs csak az elején és a végén kör keresztmetszetű, közben meg álló ellipszis, vagyis oldalnézetben elölről-hátrafelé jobban hízik mint felülnézetben. A törzs szélessége a 28. törzskeretnél (ahol a törzset szét lehet húzni) 1,150m, a szárnyak a kilépőélen 3-3m, így jött ki a 7,150-es fesztáv. Üdv R. | |||||
Zoli | Adatlap | 649282 | 2018. szeptember 30. 09:19 | ||
Szia, Benned bíztam, köszi szépen! Közben találtam egy 12,285, illetve 12,235m értéket a törzsre, ami a korai típusra lehet jellemző (az egyik gondolom csak elírás). A 12,125m melyik típusra vonatkozik? A törzsvég akkor az F és bis között nem változott a különböző hajtóművek ellenére sem és csak az orr volt eltérő? Azért vagyok bizonytalan a dologban, mert a képek alapján se tudom egyértelműen megállapítani, másrészt az ultrapontos Modelsvit F és Eduard MF törzsvége is eltérő, az F már a fékszárnyaktól csúcsosodik, az MF viszont jóval kevésbé és a szárny és vezérsíkok között vaskosabb. És ha így van, akkor a hajtóműcseréknél ez nem volt probléma, vagy a kétülésesek már az MF hengeresebb törzsével készültek a korábbi hajtómű ellenére? z | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 649278 | 2018. szeptember 29. 21:42 | ||
Szia Zoli Jó a hosszértékre a 13,46 csak a kúp nincs benne mert az nem fix, hanem sebesség függvényében ki-be mozog három pozícióban az F/F-13 és UTI 21-eknél. A tiszta törzshossz az orrgyűrű elejétől a törzs leghátsó burkolatának végéig (ez a barnásra égett végű ún. "farokkúp") 12,125 m. A hajtóműtipusra is jó mindkét adatod, az első az eredeti gyári beépített hajtómű, amit később sok helyen - a mi gépeinken is a PG-ben végrehajtva - (és talán az utolsó szériáknál gyárilag is?) lecseréltek az R-13-300-ra. A törzsvég formája ettől nem változott, ott nem kellett semmit se változtatni, viszont az orrkúp kitérését csökkenteni kellett a nagyobb levegőfogyasztás miatt. Üdv R. | |||||
juge75 | Adatlap | 649271 | 2018. szeptember 29. 14:44 | ||
Szerintem évjárat függő. | |||||
Zoli | Adatlap | 649268 | 2018. szeptember 29. 12:26 | ||
Sziasztok, Úgy tűnik ez nehéz kérdés volt, akkor azt esetleg tudja valaki, hogy az UM milyen hajtóművel volt szerelve? Két fajtát is említenek az irodalmak, az R-11F2S-300 és az R-13-300 típust. Én utóbbira szavazok a törzsvég formája alapján, de ha valaki biztosat tud, kérem írja meg, köszönöm! z | |||||
Zoli | Adatlap | 649231 | 2018. szeptember 28. 13:12 | ||
Sziasztok, Segítséget szeretnék kérni a MiG-21F/U hosszának megállapításához. Illetve annyit találtam, hogy pitotcsővel 15,76m és anélkül 13,46m. Utóbbi érték lenne a fontos, hogy ez mire vonatkozik, az orrkúptól a függőleges vezérsík csúcsáig? A MiG-21UM esetében még arra lenne kíváncsi, hogy annak törzse is megegyezik az F/F-13 verziókkal, illetve a törzsvégnél van-e különbség az átmérőkben? z | |||||
BBandika | Adatlap | 648908 | 2018. szeptember 17. 19:31 | ||
Már régóta terveztem így egy 21-est,most végre a matrica is meg lehet hozzá! Cápeti: www.scalemates.com/kits/1164528-had-models-72189-mig-21bis-capeti | |||||
zkalos | Adatlap | 648675 | 2018. szeptember 9. 11:52 | ||
Vagy egy kicsit olcsóbb megoldás lehet Eduard módra : www.eduard.com/store/aircraft-and-helicopters/1-72/mig-21-weapons-set-overtrees-1-72.html | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 648662 | 2018. szeptember 8. 23:47 | ||
Hát Péter, akkor megtapasztalhatunk egy szokatlanul új "vevőcsalogató" módszert, ha a négyzáras bombatartóval akarja valaki felszerelni a gépét, akkor kettőt kell venni a makettből! Hát brávó ... Üdv R. | |||||
cenci | Adatlap | 648658 | 2018. szeptember 8. 19:23 | ||
Sajnos Laci csak ennyi volt a csomagban amit feltettem .Az Eduard oldalán is fent van és ott is csak ennyi szerepel ahogy látom . www.eduard.com/store/aircraft-and-helicopters/1-72/mig-21mf-fighter-bomber-1-72.html
Ugyan ez a készlet van az első kiadott MF dobozban is . www.eduard.com/store/aircraft-and-helicopters/1-72/mig-21mf-interceptor-1-72.html | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 648615 | 2018. szeptember 7. 11:46 | ||
Szia Péter Fegyver/póttank keretből hány van a dobozban, mert ha csak egy az nagy gáz lenne! Egyetlen négyzáras bombafüggesztő négy bombával - ilyen függesztési variáció nem létezett a világtörténelemben! Így csak a négy szóló bombát lehetne felrakni a négy külön függesztőre ... de akkor minek a négyzáras függesztő! Üdv R. | |||||
cenci | Adatlap | 648613 | 2018. szeptember 7. 11:16 | ||
Elnézést rosszul írtam a képen az első panelen vannak a bombák . Egy felfüggesztés van és négy bomba . | |||||
cenci | Adatlap | 648612 | 2018. szeptember 7. 11:10 | ||
Csak ennyi volt a csomagban ,bomba egy db sem volt benne .Csak új matricát és dobozt kapott . | |||||
sanyi | Adatlap | 648611 | 2018. szeptember 7. 10:41 | ||
Szia! Nagyon szépnek tűnik, de olyan kérdésem lenne, hogy a fegyverzet keretből hányat csomagoltak? Tekintve hogy "bomber" úgy illik, hogy duplán adják... | |||||
vlevi | Adatlap | 648609 | 2018. szeptember 7. 08:05 | ||
Nnnna, egy ilyet kérnénk az UM változatból... | |||||
cenci | Adatlap | 648604 | 2018. szeptember 6. 22:18 | ||
cenci | Adatlap | 648590 | 2018. szeptember 6. 12:08 | ||
Ma hozta a futár. :-) | |||||
pmheros | Adatlap | 647721 | 2018. augusztus 8. 07:57 | ||
Az Eduard Mig-21MF Fighter Bomber ProfiPack Edition 5 festési sémája képekben. www.72news.eu/2018/08/eduard-mikoyan-mig-21mf-camos-for.html Üdv.: pmheros | |||||
sanyi | Adatlap | 647535 | 2018. augusztus 1. 21:52 | ||
Közben megtaláltam, igaza van Zolinak, semmi érdekes: orosz, lengyel, egyiptom, cseh és vietnám. A legtöbb már megénekelt festés - főleg a B-52 lelövő. Magyart is tehettek volna, bár úgy sejtem, lesz vagy 354 dobozolása a készletnek. | |||||
Zoli | Adatlap | 647533 | 2018. augusztus 1. 21:35 | ||
Szia, Azért "titok" még, mert csak a szeptemberi újdonságok között lesz a makett. Valahol láttam már a festéseket, de most nem találtam meg, viszont a scalemates felsorolja, semmi érdekes... Amúgy az overtrees kiadás kapható most is. z | |||||
pmheros | Adatlap | 647531 | 2018. augusztus 1. 21:11 | ||
Az általam meghivatkozott forrásból semmi nem derül ki. Ez egy korábbi lehetséges verzió: www.72news.eu/2018/07/eduard-mig-21mf-fighter-bomber.html Üdv.: pmheros | |||||
sanyi | Adatlap | 647530 | 2018. augusztus 1. 21:00 | ||
Csábító, mit lehet tudni a többi festésről? | |||||
pmheros | Adatlap | 647528 | 2018. augusztus 1. 20:49 | ||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 647299 | 2018. július 26. 14:18 | ||
Szia Sanyi Igen, a két tipus törzs alatti 800-as póttankja ugyanaz, de a 23-on a szárny alatti póttartály az már más kialakítású, nem ugyanaz. Üdv R. | |||||
sanyi | Adatlap | 647296 | 2018. július 26. 12:26 | ||
Sziasztok! A MiG-21 800literes póttankját más típus is hordozta? Pl. Mig-23? | |||||
BBandika | Adatlap | 647045 | 2018. július 18. 20:13 | ||
sárkányos | Adatlap | 647017 | 2018. július 17. 19:22 | ||
Szevasz. Mivel Ukrán tulajdonosa van a gépeknek meg elkezdte őket szétszedni szerintem ez már esélytelen. | |||||
zoli75 | Adatlap | 647015 | 2018. július 17. 18:11 | ||
Sziasztok, Az lenne a kérdésem, hogy a pápai félreállított MiG-21-eseknek mi lesz a sorsuk? Kivel lehetne felvenni a kapcsolatot, hogy 1 példányt megmenthessek a pusztulástól? Üdv., Gyarmati Zoltán (gyarmatizoltan75@gmail.com) | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 646983 | 2018. július 16. 14:09 | ||
Gondolom kevesebb volt raktáron a zöld festék mint a barna, a PG leszálló ágában már sok minden előfordult (pl. az is, hogy Jak-52 nem volt egy színnel lefújva + foltozva (tehát a foltnál két réteg), hanem ahol a "térkép" így jelölte ott zöld, ahol másképp ott barna - mindenütt csak 1-1 szín-réteg. Üdv R. | |||||
búza | Adatlap | 646982 | 2018. július 16. 13:36 | ||
Gy már valószínűleg jó less! :-) | |||||
búza | Adatlap | 646813 | 2018. július 10. 09:20 | ||
"Az esetleges koptatáshoz nem árt tudni, hogy felül először a teljes felületet zöldre festették" Kivéve, amikor nem, pl. 9604 esetében. :-) Sajnos valami megakadályozza, hogy képet is feltöltsek, talán másnak sikerül! :-( | |||||
Zoli | Adatlap | 646748 | 2018. július 8. 18:54 | ||
Skacok! Mi a baj ezzel a 21-essel?
