| Sennás | Adatlap | 650238 | 2018. október 21. 18:50 | ![]() | |
Esetleg ucsó tipp egy 3mm átmérőjű öntőkeretből vágol éles szikével 1mm karikát. Csak lehetőleg függőleges legyen:) Előzmény: (650234) laja 2018. október 21. 15:20 | |||||
| laja | Adatlap | 650235 | 2018. október 21. 15:21 | ![]() | |
Köszi urak a tippeket! Bőrlyukasztóm van és van 3mm-es is. Már csak az anyagot kell kitalálnom:-) | |||||
| laja | Adatlap | 650234 | 2018. október 21. 15:20 | ![]() | |
Szia! Azt még nem tudom miből vágom ki de valami műanyag lesz:-) De a korongoknak csak a széle, éle lesz látható és nem hiszem hogy a nagyobbat méretre tudnám csiszolni. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 650228 | 2018. október 21. 13:06 | ![]() | |
Hello, bőrlyukasztó, vagy szerezz egy darab rézcsövet (pl. tollbetét) vágd egyenesre és élezd meg a peremét. kalapáccsal beütöd, egy kisebb átmérőjű rúddal kinyomod a korongot a csőből. Üdv Á | |||||
| lacipapa | Adatlap | 650226 | 2018. október 21. 13:03 | ![]() | |
Bőr lyukasztó,már 2mm-től is lehet kapni. | |||||
| bloke | Adatlap | 650224 | 2018. október 21. 12:23 | ![]() | |
Köszönöm szépen. A szerszám zseniális! | |||||
| Sennás | Adatlap | 650223 | 2018. október 21. 12:23 | ![]() | |
Csak kérdem, és milyen anyagból kéne kivágni? Esetleg kiütöd utána kézzel nem tudod kisebbre venni a méretét csiszolva? Látszó alkatrész lesz? | |||||
| novarock | Adatlap | 650222 | 2018. október 21. 12:22 | ![]() | |
Szia! Csak egy ötlet, a youtube-on találhatsz videókat ha beütöd "how to zimmerit" pl: www.youtube.com/watch | |||||
| laja | Adatlap | 650221 | 2018. október 21. 12:17 | ![]() | |
Az én lyukasztóm 5mm-es korongokat csinál és az nagy. | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 650220 | 2018. október 21. 12:15 | ![]() | |
Szia bloke Ha átnézel a Makettező ABC-be (baloldalt kék mezőben) ott a lista végén van leírás hogy lehet zimmeritezéshez házilag szerszámot készíteni. Ha a nyitó-oldalon válogatsz kicsit a makettépítési leírások között, biztos találsz a témához további segítséget is, mások is gyártottak már házilag zimmerites makettet. Üdv R. | |||||
| bloke | Adatlap | 650218 | 2018. október 21. 11:51 | ![]() | |
Sziasztok! Új vagyok a fórumon, remélem jó helyen teszem fel a kérdésem. Zimmeritet szeretnék egy 1/72-es Elefantra. Azon gondolkodtam, hogy azt a módszert választom, hogy "megolvasztom" a felületet ragasztóval, vagy pedig polisztirolt feloldok és azt kenem rá. Egy angol nyelvű fórumon a metil etil keton nevű anyagot írták erre a legalkalmasabbnak (esetleg aceton mint alternatíva). Jó ötlet vagy inkább máshogy csináljam? | |||||
| Sennás | Adatlap | 650213 | 2018. október 21. 11:35 | ![]() | |
3mm? esetleg 4 nem lehet:)(kurv@r@ nem tudom a nevét) amikor az A4 lapot lefüzik és iratmappába teszik van az a kézi jukasztó na az ekkorát csinál. Még a vastag 1mm stirolt is viszi:) | |||||
| atika | Adatlap | 650212 | 2018. október 21. 11:31 | ![]() | |
Körkiütőnek hívják, angolul punch and die set. | |||||
| laja | Adatlap | 650211 | 2018. október 21. 11:21 | ![]() | |
Sziasztok! Létezik valami szerszám amivel kicsi, kb 3mm átmérőjű korongokat lehet kivágni, vékony kb 1mm vastag anyagból? | |||||
| Sennás | Adatlap | 650201 | 2018. október 20. 16:53 | ![]() | |
Köszi TAMÁS! Laci nem 2.5mm akartál írni már az is 88mm azt is elég megemelni ha van vagy 220cm hosszú. de megoldom! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 650200 | 2018. október 20. 16:21 | ![]() | |
3.2-3.5mm-el nem tévedsz sokat. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 650199 | 2018. október 20. 15:42 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 650198 | 2018. október 20. 15:14 | ![]() | |
| laja | Adatlap | 650123 | 2018. október 18. 10:17 | ![]() | |
Szia! Nem a saját kereke fújására gondoltam. Hanem pl egy gazdasában vagy akkoriban egy kisebb TSZ-ben különböző gépek, járművek, vontatmányok kerekének fújására. | |||||
| Sennás | Adatlap | 650116 | 2018. október 17. 22:42 | ![]() | |
Helló. Én meg "Tüzépes" IFA-t szeretnék:) Vass plató 5m³ sódert kivisz házhoz! Még az se baj hogy csak két oldalra billent:) A 2.tartály jó "kerékfújásra" de ez nem medvetalpas gumi hogy "önfujó" legyen. Nem tudom. | |||||
| laja | Adatlap | 650114 | 2018. október 17. 22:03 | ![]() | |
Szia! Tuti nem gyári a 2. légtartály. Valami házi barkács szakkör, lehet hogy kerekeket fújt fel a 2. tartállyal és így nem kellett megvárnia amíg újra termeli a rendszer a levegőt. Ki tudja a 60-as 70-es években mire lehetett jó egy ilyen tartály a tanyavilágban vagy valami kis faluban, | |||||
| laja | Adatlap | 650113 | 2018. október 17. 21:55 | ![]() | |
Szia! Amennyire én emlékszem pótkocsis Ifákat leggyakrabban a mezőgazdaságban használtak Pl: aratáskor a termény szállítására, széna bála, trágya, szállításkor. Vagy bútor és hasonlók szállítására. Gondolom ez azért lehetett mert talán nem voltak igazán erősek a maguk kb 4,5tonnás teher bírásukkat. Ami pl egy Zil 130 esetében 6tonna. | |||||
| Sennás | Adatlap | 650111 | 2018. október 17. 21:23 | ![]() | |
Bocs akkor ez pótkocsi:) de mi a csának tett rá 2 tartályt? | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 650106 | 2018. október 17. 20:23 | ![]() | |
Hát ennyire az IFA-t nem ismerem, de utánfutót soha nem láttam mögötte legfeljebb pótkocsit. Azt is elég ritkán, nagy többségük szerintem szólóban járt. R. | |||||
| pmheros | Adatlap | 650102 | 2018. október 17. 18:34 | ![]() | |
Szia! "érdekelne vagy bármilyen megoldás!"-ra írom: az intech, és az olcsó Mistercraft is Hasegawa koppintás Üdv.: pmheros | |||||
| Sennás | Adatlap | 650100 | 2018. október 17. 17:59 | ![]() | |
Az tökéletes! Még valami ezen a régi képen miért van 2db légtartály? Így tuti nem "gyári" esetleges utánfutó miatt? | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 650099 | 2018. október 17. 17:48 | ![]() | |
Igen, kb. olyan 6-7cm lehetett, több nemigen, mert akkor már csak 50-60-es tempónál is levitte volna a cúg a sofőr fejét. :-) R. | |||||
| Sennás | Adatlap | 650098 | 2018. október 17. 17:10 | ![]() | |
Köszönet Rumcájsz! Érthető. Annyit esetleg ez kinyitva (3kép-mindenütt nyitva) akkor mekkora távolság lehet? 1:35ben 2mm(7cm) az úgy még megfelelő? | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 650097 | 2018. október 17. 17:02 | ![]() | |
Szia Sennás Nekem úgy tünik, hogy ez az IFA tetőszellőző ugyanaz, mint régen a buszokon is volt. Nincs semmiféle zsanér egyik oldalon sem, hanem nézd meg a 650067-en a belső fotót: a tetőbe épített kerethez kapcsolódó rövidebb karokba 1-1 előfeszített nyomórugó volt beépítve, a hosszabbik összekötő rúd pedig 1-1 függőleges még rövidebb fix rúddal volt a szellőző-tetőhöz bekötve. Alsó, zárt helyzetbe állítva a rugók lefelé nyomva zárva tartották a tetőt (1. kép), felfelé pedig a középső összekötő kart az előfeszített rugók ellen felnyomva lehetett nyitni a tetőt - de a nyitási lehetőség csak pár centi volt. A másik két fotón is látszik, hogy a szellőzőt aszimmetrikusan is lehetett nyitni - de bármelyik irányban, tehát lehetett olyan, hogy csak egyik oldalt van nyílás (2. kép). De lehetett úgy is nyitni, hogy a szellőző körben mindenütt nyitva legyen, párhuzamosan kiemelve a kocsi tetejéből, ilyenkor körben mindenhol azonos szélességű volt a nyílás (3, kép), amennyit a kirugózott rövidebb karok lehetővé tettek (ezek gyakorlatilag kis teleszkópos dugattyúk voltak). Legalábbis a buszokon így volt. Üdv R. | |||||
| Sennás | Adatlap | 650091 | 2018. október 17. 13:52 | ![]() | |
Na az irányt értem, csak a karok meg a zsanér hejzete nem tiszta. Csak levadászok már egy IFA-t az utcán:) köszi | |||||
| lacipapa | Adatlap | 650087 | 2018. október 17. 13:34 | ![]() | |
Gabi! Elől-hátul teljesen föl,v. elől v. hátul föl.Ahogy a 2. és 3. képen is látható. Jobb és bal oldalon volt 2-2 kar,előre,hátra a tető nyílás két oldalán.Azon mozdult a tető a megfelelő irányba. | |||||
| laja | Adatlap | 650083 | 2018. október 17. 12:59 | ![]() | |
| sajti | Adatlap | 650081 | 2018. október 17. 12:41 | ![]() | |
| badboy | Adatlap | 650080 | 2018. október 17. 12:32 | ![]() | |
Szia! vagy 25 évvel ezelőtt voltam rakodó egy IFA-n, úgy emlékszem 4 zsanér volt a szellőzőn, jobb-bal, elől -hátul, fel lehetett nyitni balra, jobbra, előre, hátra, teljesen ha jól emlékszem. Sajnos felénk eltűntek az IFA-k, azt nem ígérem, hogy fénykép is lesz. badboy | |||||
| Gabusch | Adatlap | 650079 | 2018. október 17. 12:25 | ![]() | |
Ahogy Rod666 írja, azzal a megoldással kb. egy perc alatt lehet csinálni egy fűrészt. Fogsz egy tetszőleges pengét - a többkésesekben lévő is jó -, megfogod egy fogóval és késsel, vagy a nagyobbik fajta snitzerrel (én azzal szoktam) megcsapkodod az élét. Nem tart ugyan feltétlenül soká, de pár vágást azért kibír és olcsó megoldás. | |||||
| laja | Adatlap | 650078 | 2018. október 17. 12:22 | ![]() | |
Szia! Köszi ezt kipróbálom gyorsnak és egyszerűnek tűnik a dolog. Ha nem sikerül sem buktam sokat. Bár tartok attól hogy az ütögetéstől kiszélesedik a penge éle. Laja | |||||
| laja | Adatlap | 650076 | 2018. október 17. 12:19 | ![]() | |
Szia! Nekem éppen kis távot kellene vágnom vele, úgyhogy tökéletes lenne de rohadt nagy meló ilyen módon befogazni. Sajnos mint a többségünk én is krónikus időhiányban szenvedek, plussz nincs fejre rögzíthető nagyítóm sem állványos.Ollóval próbáltam de azzal túl nagy fogakat sikerült vágni. De természetesen köszönöm a hozzászólást, a tanácsot. Laja | |||||
| rod666 | Adatlap | 650075 | 2018. október 17. 11:36 | ![]() | |
Bocs, nem neked ment, hanem lajának. | |||||
| rod666 | Adatlap | 650074 | 2018. október 17. 11:35 | ![]() | |
Késsel sűrűn megütögeted az élét. | |||||
| Lorco | Adatlap | 650073 | 2018. október 17. 10:20 | ![]() | |
Szia, én a pengét satuba fogva, nagyítóval a fejemen, szikével vagdostam be szép egyenletesen. Kb. négy éve használok egy kettévágott pengét, tehát két fűrészecskét :) Nagy távolságokat nem vág pontosan, mivel hajlik, de kisebbekhez teljesen megfelel. Üdv: Lorco | |||||
| laja | Adatlap | 650072 | 2018. október 17. 10:10 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 650070 | 2018. október 17. 10:04 | ![]() | |
Megkérdeztem hozzáértő barátomat a sisakról. Itt a válasz: "A képen egy 50 M. sisak van. A hátulja van lefotózva (kívülről) így nem tudni mi lehet a homlokrészén. Ha van rajta vörös csillagos matrica, akkor 6 - 8 E Ft-ot is tudhat, attól függően, milyen állapotú az embléma, ha nincs rajta, akkor 2 - 4 E Ft max. Belül szép. A bélyegző alapján 1954-es a raktározási időpontja." | |||||
| Sennás | Adatlap | 650067 | 2018. október 17. 01:46 | ![]() | |
| ZsBalage | Adatlap | 650064 | 2018. október 16. 22:59 | ![]() | |
Sziasztok! Nem teljesen makettet érintő kérdés (ezért elnézést), de katonai vonulatú. A kezem közé akadt a képen látható rohamsisak, amelyen szeretnék túladni. Abban tudtok segíteni, hogy pontosan melyik nemzeté / mikori lehet és mennyit érhet? | |||||
| bisza | Adatlap | 649850 | 2018. október 12. 10:01 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek. Kinéztem a Meng yun mo retuspisztolyt magamnak, de nem tudok róla semmit. Nincs valakinek infója, hogy milyen minőségű? Vagy inkább ennyiért már egy evolution? Megmondom őszintén az ára meggyőző így a kettő az egyben készletért és szimpatikus is a Meng stuki. | |||||
| truth | Adatlap | 649783 | 2018. október 9. 19:50 | ![]() | |
Nem rossz cucc, nekem is van hasonló, 2 db de azt sajnálnám szétvágni és sokáig tartott míg ideért :) www.aviationmegastore.com/ Megpróbálkozom a sima pengével, azért nem kár. | |||||
| badboy | Adatlap | 649782 | 2018. október 9. 19:06 | ![]() | |
| badboy | Adatlap | 649781 | 2018. október 9. 19:05 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítséget kérek. Ha valakinek megvan a következő makett, megköszönném ha lemérné a brit felségjelzések átmérőjét. Köszi badboy | |||||
| Elnar | Adatlap | 649780 | 2018. október 9. 18:12 | ![]() | |
Pilka fűrész? Nem túl drága és hosszútávra is megfelel www.super-hobby.com/tags/Pilka-zyletkowa.html | |||||
| truth | Adatlap | 649774 | 2018. október 9. 16:20 | ![]() | |
Hú és mennyire triviális. Bevallom férfiasan még sosem vágtam borotvapengét :) Köszi a tanácsokat! | |||||
