pmheros | Adatlap | 650824 | 2018. november 6. 14:59 | ||
bandy | Adatlap | 650820 | 2018. november 6. 13:22 | ||
Sziasztok! A Magyar Migek színeinek melyik Vallejo Air festékek jók? | |||||
sanyi | Adatlap | 650819 | 2018. november 6. 13:16 | ||
Sziasztok! Az AK Air seriest ismeri valaki? Azt olvastam, hogy nem kell hígítani, de a youtube-on hígítják... Előre is köszi! Üdv Sanyi | |||||
pwss | Adatlap | 650807 | 2018. november 5. 19:57 | ||
Semmilyen festéket sem illik megkötés előtt lakkozni. A lakkréteg elzárja az oxigént az olajfestéktől, így az sosem köt meg. A lakkréteg megrepedhet, ill le is válhat helyenként. | |||||
JammyDodger | Adatlap | 650803 | 2018. november 5. 17:47 | ||
Sziasztok! Valakinek van tapasztalata azzal, hogy friss, még bőven száradófélben lévő (értsd: max. 1-2 órás) olajfestéket érdemes, vagy szabad-e átlakkozni akril lakkal? Okoz ez valamilyen összeférhetetlenséget? | |||||
rod666 | Adatlap | 650598 | 2018. október 31. 21:03 | ||
A revell 9 az nem antracit? Amúgy: kamuflazs-camouflage.blogspot.com/2011/05/rlm-szinek-gyorsan-konnyeden-humbrol-es.html | |||||
pmheros | Adatlap | 650597 | 2018. október 31. 20:58 | ||
Mihez használnád? Kisebb léptékben (1:72) kabinba szerintem jó a Humbrol 32 ha félfényes lakkal még áthúzod. Lakkozás nélkül nagyon világos marad. A Revell 9-ese sötétebb ettől, de az (RLM 66) SCHWARTZGRAU névre jobban rá is illik. Üdv: pmheros | |||||
kls | Adatlap | 650593 | 2018. október 31. 19:04 | ||
Tisztelt Kollégák! Az RLM 66 színnek melyik Rewell ill. Humbrol festék lenne a legmegfelelőbb? Előre is köszönöm a válaszokat! | |||||
laja | Adatlap | 650455 | 2018. október 27. 21:09 | ||
Nem tudni a liquid mask mennyire bírja a maró anyagokat. Szerintem semennyire, de tesztelned kellene. De ha működik is akkor is még ott van az hogy milyen pontosan tudod megcsinálni a maszkolást, és hogy milyen lesz az átmenet a maszkolt felület és az újra festett között. De legalább a lámpákat könnyű kiszedni:-) | |||||
Gabusch | Adatlap | 650453 | 2018. október 27. 20:42 | ||
Ha lehet, nem. Azon gondolkozom, hogy ha lekenem mondjuk Vallejo liquid maskkal a feliratait, meg az üvegeit, az mennyiben védené meg, ha nem áztatom, hanem ecsetelgetem nitróval, vagy kromofággal. Akkor szét sem kéne szednem. Egyébként a lámpatestek simán kipattinthatók a helyükből. | |||||
laja | Adatlap | 650452 | 2018. október 27. 20:14 | ||
Akkor gondolom nem szeretnéd elveszteni a maratás során. | |||||
Gabusch | Adatlap | 650449 | 2018. október 27. 19:07 | ||
Megjött. Jobb, mint vártam. Besz...ás, de 1mm-ben is tudták hozni a BMW emblémát. Igaz, hogy csak erős nagyítóval látszik, de látszik. | |||||
Gabusch | Adatlap | 650161 | 2018. október 18. 18:29 | ||
Nitróm biztosan van itthon, a Kromofág kérdésesebb. Amúgy remek gumikesztyűket vettem a múltkorjában, hogy ne tapenoljam össze festésnél a maketteket. | |||||
laja | Adatlap | 650155 | 2018. október 18. 16:14 | ||
A festéket meg ne kromofággal marasd le hanem nitróhígítóval. Igaz hogy büdösebb de nem marja szét a kezed és talán olcsóbb is. | |||||
Gabusch | Adatlap | 650154 | 2018. október 18. 15:47 | ||
Elvileg olyan 1,2mm átmérőjű lenne, azzal meg tényleg nincs sok értelme szórakozni. | |||||
laja | Adatlap | 650152 | 2018. október 18. 15:18 | ||
ja bocs nem krómot hanem feketét. | |||||
laja | Adatlap | 650151 | 2018. október 18. 15:16 | ||
Ha le van lakkozva akkor nincs mit tenni. De egyébként meg 1:72-ben egy BMW logóból mennyi látszik? És mekkora lehet? 1mm átmérőjű? Jobban jársz ha valami króm festékkel teszel rá egy pöttyöt. Aztán meg fogpiszkával vagy injekciós tűvel valami kis fehéret meg egy kis világoskéket. Hogy legalább színekben hasonlítson a bajor logóra. Amennyire a fotón látom nincs kidolgozva a logó gyárilag sem. Ezért nem vesztenél sokat ha nem tudnád leszedni. | |||||
Gabusch | Adatlap | 650147 | 2018. október 18. 15:05 | ||
Sajnos, ha matrica, akkor is sanszos, hogy lakkréteg alatt van, mert különben túl gyorsan lejönne, bár mivel elvileg ez valami gyűjteményes kocsi és nem játék, akár lehet simán rá is téve. | |||||
laja | Adatlap | 650146 | 2018. október 18. 14:55 | ||
Ha az valóban matrica és nem festve van akkor talán van esély arra hogy leszedd. Én matrica lágyítóval, vagy vízben áztatással próbálkoznék. De sanszos hogy semmi sem történik majd. | |||||
Gabusch | Adatlap | 650145 | 2018. október 18. 14:37 | ||
Köszi, nem rossz ötlet. Mondjuk azt nem tudom, hogy a matricákat hogy lehetne megmenteni róla. | |||||
laja | Adatlap | 650144 | 2018. október 18. 14:22 | ||
A ragasztott lámpák esetében érdemes lenne megpróbálnod azt hogy hajszárítóval melegíted talán a ragasztó meglágyul a hőtől és le tudod szedni a lámpákat. A hőtől talán a lámpa is rugalmasabb lesz és kevésbé törik. De majd meglátod hogy milyen konstrukció. Mit lehet vele kezdeni. | |||||
Gabusch | Adatlap | 650143 | 2018. október 18. 14:13 | ||
Nem lenne mindamellett rossz szétszedni, mert akkor a belsejét is tudnám festeni. | |||||
laja | Adatlap | 650142 | 2018. október 18. 14:04 | ||
Az alja tuti szegecselt jó eseteben egy szegecs és egy kampó szerű akasztó valami ami kasznival van egybe öntve.Vagy két szegecs láttam ilyet is meg olyat is. De arra hogy a lámpa ragasztva van, van esély. Nekem van egy ilyen Hongwell BMW-m de az 1:43 ban van és kabrió. De ugyanilyen zöld színe van:-) | |||||
Gabusch | Adatlap | 650140 | 2018. október 18. 13:53 | ||
Igen, a Lesney matchboxok olyanok voltak, de ez valami kínai izé szerintem. Még az sem lehetetlen, hogy simán beragasztották szegecs helyett az egészet a kaszniba. Bár, mintha lenne az alvázán valami szegecselésre utaló mélyedés. | |||||
laja | Adatlap | 650139 | 2018. október 18. 13:50 | ||
De ez nem Matchbox ez Hongwell 1:72-en | |||||
Gabusch | Adatlap | 650138 | 2018. október 18. 13:48 | ||
Mivel egy kb. 6 cm hosszú autóról beszélünk, ami vélhetően elég messze van a rém korrekt kidolgozástól, lehet, hogy simán rá is lehetne festeni, sokat nem ártana neki. Avagy, hogy óvatosan le is lehet kaparni róla a festéket pl, egy snitzerrel, aztán persze a csorba penge mehet a szemétbe. Nyilván attól függ, mennyire vastag és kemény az eredeti festés rajta. Esetleg áztatás helyett kromofággal óvatosan kenegetni (bár újabban mintha erősen veszített volna az is a hatékonyságából)... Tulajdonképpen a lakókocsit akarnám szkreccs megcsinálni, nyilván full belsővel, mert vannak fenntartásaim a túl hosszan történő rendeltetésszerű használatával kapcsolatban, most meg még azt mérek rajta, amit akarok. De az meg olyan hülyén nézne ki kopaszon, tehát kell, ami húzza. És akkor már legyen olyan, ami tényleg elé volt/van kapcsolva. | |||||
warbirds | Adatlap | 650137 | 2018. október 18. 13:35 | ||
A Matchbox-ok esetében az "üveg" alkatrészek egyben szoktak lenni. Általában a tető belsején lévő kis dudor pozícionálja az egészet, szóval nem hiszem, hogy ragasztva lenne bármi is. Sajnos a linket nem tdom megnézni, mert a "nagytesó" nem engedi a cégnél. De majd meglátod, ha megkapod hogy mennyi időt és energiát érdemes belefektetni. | |||||
laja | Adatlap | 650136 | 2018. október 18. 13:32 | ||
Igazad lehet a lámpákat illetően. De a gyári festék rétegek általában elég vastagok, ezen a modellen talán annyira nem. De ha ráfújsz még 2-3 réteget milyen lesz? Lehet hogy megéri megkockáztatni a szétszedést, a szebb festés érdekében. | |||||
warbirds | Adatlap | 650135 | 2018. október 18. 13:31 | ||
Jó, hát persze. De a csavar aaanyivaaal elegáncsosabb megoldás. :))) Azonkívül, ha kéthetente átfestené a verdát, akkor sokkal praktikusabb is. :DDD | |||||
Gabusch | Adatlap | 650132 | 2018. október 18. 12:22 | ||
Per pillanat valahol a postán van útközben, fogalmam sincs, hogy rakták össze, mennyire szedhető szét, stb. Pl. ha ragasztva vannak a lámpatestek, hiába tudom kiszedni a belét, elég sanszos, hogy azokat feszegetve előbb törik a műanyag, semmint esetleg kijönne a helyéről. A csiszolás viszont működhet. | |||||
laja | Adatlap | 650131 | 2018. október 18. 12:21 | ||
Nem kell menetet fúrni meg csavarozni. Egy jó sűrű kétkomponensű ragasztóval a szegecs csonkhoz lehet ragasztani az alját. Ha nincs nagyon szétfúrva a csonk. Ahhoz hogy a vitrinben álljon elég a ragasztó is. | |||||
warbirds | Adatlap | 650130 | 2018. október 18. 12:06 | ||
Például. :) Ha szegecselve van a kasztni az alvázhoz, akkor megfúrod, menetet fúrsz a tartó tüskébe és kis csavarral visszafogatod később. Igaz, nagyobb a macera. Másik lehetőség, hogy csiszolópapírral csak "felérdesíted" a felületet, aztán festesz rá vékony rétegekkel. | |||||
laja | Adatlap | 650126 | 2018. október 18. 11:23 | ||
Gabusch | Adatlap | 650122 | 2018. október 18. 09:49 | ||
Na ja, csak éppen nem tudom, a festék maratása mit fog csinálni a vélhetően kiszedhetetlen "üvegekkel". Úgyhogy lehet, hogy nem akarok igazán jót, ha nem köpi le magáról a festéket. | |||||
warbirds | Adatlap | 650121 | 2018. október 18. 07:36 | ||
Szia! Simán át lehet festeni őket. A Youtube tele van Matchbox és Hotwheels autók restaurálásáról feltöltött videókkal. Ha igazán jót akarsz, akkor lemaratod a festéket, aztán csiszolsz-alapozol-festesz-lakkozol. Mint a maketteknél. :) Üdv,warbirds | |||||
Gabusch | Adatlap | 650117 | 2018. október 17. 22:59 | ||
Cserélünk? :) Megvettem a zöldet, mert más nem volt éppen emberi áron, már, ahol én találtam. Viszont nekünk kék volt és fekete van (egyik sem metál), amihez tervezném legyártani a lakókocsit, ami egy 35 éves Knaus Azur 380. Ameddig még működőképesek szegénykéim, mert egyik sem az a mai csirke, meg ugye a dízel manapság közellenség. :( | |||||
atika | Adatlap | 650112 | 2018. október 17. 21:36 | ||
Létezik sötétkékben nem túl nehéz találni. ...nekem is van. Az Index fórum kisautós topikjaiban (főleg a Hongwell/Cararama topikban) találsz eladót. | |||||
Gabusch | Adatlap | 650108 | 2018. október 17. 21:01 | ||
Szerintetek egy ilyen matchboxot át lehetne festeni makettfestékkel? Ha igen, akkor simán csak rá a festésére, vagy valahogy le kéne róla szedni az eredetit? Ha utóbbi, akkor vajon hogy? Kéne nekem egy ilyen autó, de sötétkékben, vagy feketében. www.ebay.com/itm/2-5-Inch-BMW-5-Series-1998-Hongwell-1-72-Diecast-Mint-Loose/252677429731 | |||||
ltom74 | Adatlap | 650046 | 2018. október 16. 16:19 | ||
gaborka | Adatlap | 650045 | 2018. október 16. 16:11 | ||
ugyanaz, csak a cikkszáma a zacskón más (09074), de erről van szó, a színes csíkos van nekem is: www.vedoeszkozbolt.hu/3m-3m-6059-szurobetet-abek1/P874 | |||||
csabbee | Adatlap | 650008 | 2018. október 15. 19:13 | ||
Gyengítsd le a szalag ragasztó anyagát mielőtt felrakod.Egy két alkalommal ragaszd a tenyeredre,vagy az asztallapjára,és akkor nem lesz nyoma.Fém festésre is így szoktam eljárni,így tuti nem bántja a felületet. Üdv. | |||||
ltom74 | Adatlap | 650006 | 2018. október 15. 19:08 | ||
koszi! Igen persze maszkal hasznaltam csak hulyen irtam :-) 9074 est nem talalok miben mas mint a 6059? | |||||
borisz | Adatlap | 649995 | 2018. október 15. 14:17 | ||
Tyű, képet tudsz róla mutatni? | |||||
gaborka | Adatlap | 649993 | 2018. október 15. 14:12 | ||
Az ABEK1 besorolás jó erre. Én ezt a kombinációt használom: 3M 6300 félálarc + 3M 9074 szűrőbetét pár (utóbbi cserélhető ugyanis). kb. 9000 forint volt együtt. Amit te linkeltél az csak a szűrőbetét, ahhoz még kell egy maszk (teljes- vagy félálarc) amire rá tudod rögzíteni. c[ ] | |||||
László58 | Adatlap | 649922 | 2018. október 13. 19:01 | ||
Az észter alapú spray, amit most a Replica leárazott, használható akrill alapú festékkel is? | |||||
ltom74 | Adatlap | 649837 | 2018. október 11. 18:36 | ||
Sziasztok Lehet nem ide tartozik, de Ti milyen maszkot használtok festéshez? Fujok lakk es akrilt is. Ez pl jo? 3M-6059-ABEK1 www.legjobbmunkaruha.hu/3M-6059-ABEK1-SZERVES-SZERVETLEN-AMMONIA-SZURO-BET köszi! | |||||
pwss | Adatlap | 648882 | 2018. szeptember 16. 18:26 | ||
Festékköd Leválasztó fulfilter.hu/szurok/szuropaplanok-szurolapok-rollszurok/texfilt-g-festekkod-levalaszto/ vagy szűrőpaplan néven stramm-air.hu/termekek/uvegszalas-paint-stop-szuropaplanok/ találsz ilyen 'szivacsot', nem vészes az ára, főleg ha találsz a közeledben boltot ami nem csak tekercsben, hanem méretre vágva is árulja | |||||
hori1589 | Adatlap | 648825 | 2018. szeptember 14. 15:25 | ||
Ti hogy tüntetitek el a maszkolószalag nyomát a felületről? Szép egyenletes szórt felületem volt, és most ott a szalag nyoma de pl alkoholnem viszi le. Tamiya maszkoló szalag, Revell enamel felület. | |||||
Guen | Adatlap | 648824 | 2018. szeptember 14. 13:10 | ||
Hali! Köszi ez elég jónak tűnik meg a felvetéseid is hasznosak. Maszkom van, de azért arra is szükség lenne hogy a szobában ne legyen minden festék poros. Festék szűrő szivacshoz(vagy mi az) hozzá tudok jutni van egy konyhai elszívóm ami már nincs használatban ezért gondoltam hátha megfelelhet a célra. max csinálok majd egy gyors tesztet hogy mennyire képes beszívni a festék ködöt. Ha kevés akkor valami erősebb lesz belőle. | |||||
rod666 | Adatlap | 648820 | 2018. szeptember 14. 11:43 | ||
Nem, direkt pisztolyra lett kitalálva. Plusz nagyon érzékeny az alapozás minőségére is. |
Üdv.: pmheros
