| laja | Adatlap | 650151 | 2018. október 18. 15:16 | ![]() | |
Ha le van lakkozva akkor nincs mit tenni. De egyébként meg 1:72-ben egy BMW logóból mennyi látszik? És mekkora lehet? 1mm átmérőjű? Jobban jársz ha valami króm festékkel teszel rá egy pöttyöt. Aztán meg fogpiszkával vagy injekciós tűvel valami kis fehéret meg egy kis világoskéket. Hogy legalább színekben hasonlítson a bajor logóra. Amennyire a fotón látom nincs kidolgozva a logó gyárilag sem. Ezért nem vesztenél sokat ha nem tudnád leszedni. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 650147 | 2018. október 18. 15:05 | ![]() | |
Sajnos, ha matrica, akkor is sanszos, hogy lakkréteg alatt van, mert különben túl gyorsan lejönne, bár mivel elvileg ez valami gyűjteményes kocsi és nem játék, akár lehet simán rá is téve. | |||||
| laja | Adatlap | 650146 | 2018. október 18. 14:55 | ![]() | |
Ha az valóban matrica és nem festve van akkor talán van esély arra hogy leszedd. Én matrica lágyítóval, vagy vízben áztatással próbálkoznék. De sanszos hogy semmi sem történik majd. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 650145 | 2018. október 18. 14:37 | ![]() | |
Köszi, nem rossz ötlet. Mondjuk azt nem tudom, hogy a matricákat hogy lehetne megmenteni róla. | |||||
| laja | Adatlap | 650144 | 2018. október 18. 14:22 | ![]() | |
A ragasztott lámpák esetében érdemes lenne megpróbálnod azt hogy hajszárítóval melegíted talán a ragasztó meglágyul a hőtől és le tudod szedni a lámpákat. A hőtől talán a lámpa is rugalmasabb lesz és kevésbé törik. De majd meglátod hogy milyen konstrukció. Mit lehet vele kezdeni. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 650143 | 2018. október 18. 14:13 | ![]() | |
Nem lenne mindamellett rossz szétszedni, mert akkor a belsejét is tudnám festeni. | |||||
| laja | Adatlap | 650142 | 2018. október 18. 14:04 | ![]() | |
Az alja tuti szegecselt jó eseteben egy szegecs és egy kampó szerű akasztó valami ami kasznival van egybe öntve.Vagy két szegecs láttam ilyet is meg olyat is. De arra hogy a lámpa ragasztva van, van esély. Nekem van egy ilyen Hongwell BMW-m de az 1:43 ban van és kabrió. De ugyanilyen zöld színe van:-) | |||||
| Gabusch | Adatlap | 650140 | 2018. október 18. 13:53 | ![]() | |
Igen, a Lesney matchboxok olyanok voltak, de ez valami kínai izé szerintem. Még az sem lehetetlen, hogy simán beragasztották szegecs helyett az egészet a kaszniba. Bár, mintha lenne az alvázán valami szegecselésre utaló mélyedés. | |||||
| laja | Adatlap | 650139 | 2018. október 18. 13:50 | ![]() | |
De ez nem Matchbox ez Hongwell 1:72-en | |||||
| Gabusch | Adatlap | 650138 | 2018. október 18. 13:48 | ![]() | |
Mivel egy kb. 6 cm hosszú autóról beszélünk, ami vélhetően elég messze van a rém korrekt kidolgozástól, lehet, hogy simán rá is lehetne festeni, sokat nem ártana neki. Avagy, hogy óvatosan le is lehet kaparni róla a festéket pl, egy snitzerrel, aztán persze a csorba penge mehet a szemétbe. Nyilván attól függ, mennyire vastag és kemény az eredeti festés rajta. Esetleg áztatás helyett kromofággal óvatosan kenegetni (bár újabban mintha erősen veszített volna az is a hatékonyságából)... Tulajdonképpen a lakókocsit akarnám szkreccs megcsinálni, nyilván full belsővel, mert vannak fenntartásaim a túl hosszan történő rendeltetésszerű használatával kapcsolatban, most meg még azt mérek rajta, amit akarok. De az meg olyan hülyén nézne ki kopaszon, tehát kell, ami húzza. És akkor már legyen olyan, ami tényleg elé volt/van kapcsolva. | |||||
| warbirds | Adatlap | 650137 | 2018. október 18. 13:35 | ![]() | |
A Matchbox-ok esetében az "üveg" alkatrészek egyben szoktak lenni. Általában a tető belsején lévő kis dudor pozícionálja az egészet, szóval nem hiszem, hogy ragasztva lenne bármi is. Sajnos a linket nem tdom megnézni, mert a "nagytesó" nem engedi a cégnél. De majd meglátod, ha megkapod hogy mennyi időt és energiát érdemes belefektetni. | |||||
| laja | Adatlap | 650136 | 2018. október 18. 13:32 | ![]() | |
Igazad lehet a lámpákat illetően. De a gyári festék rétegek általában elég vastagok, ezen a modellen talán annyira nem. De ha ráfújsz még 2-3 réteget milyen lesz? Lehet hogy megéri megkockáztatni a szétszedést, a szebb festés érdekében. | |||||
| warbirds | Adatlap | 650135 | 2018. október 18. 13:31 | ![]() | |
Jó, hát persze. De a csavar aaanyivaaal elegáncsosabb megoldás. :))) Azonkívül, ha kéthetente átfestené a verdát, akkor sokkal praktikusabb is. :DDD | |||||
| Gabusch | Adatlap | 650132 | 2018. október 18. 12:22 | ![]() | |
Per pillanat valahol a postán van útközben, fogalmam sincs, hogy rakták össze, mennyire szedhető szét, stb. Pl. ha ragasztva vannak a lámpatestek, hiába tudom kiszedni a belét, elég sanszos, hogy azokat feszegetve előbb törik a műanyag, semmint esetleg kijönne a helyéről. A csiszolás viszont működhet. | |||||
| laja | Adatlap | 650131 | 2018. október 18. 12:21 | ![]() | |
Nem kell menetet fúrni meg csavarozni. Egy jó sűrű kétkomponensű ragasztóval a szegecs csonkhoz lehet ragasztani az alját. Ha nincs nagyon szétfúrva a csonk. Ahhoz hogy a vitrinben álljon elég a ragasztó is. | |||||
| warbirds | Adatlap | 650130 | 2018. október 18. 12:06 | ![]() | |
Például. :) Ha szegecselve van a kasztni az alvázhoz, akkor megfúrod, menetet fúrsz a tartó tüskébe és kis csavarral visszafogatod később. Igaz, nagyobb a macera. Másik lehetőség, hogy csiszolópapírral csak "felérdesíted" a felületet, aztán festesz rá vékony rétegekkel. | |||||
| laja | Adatlap | 650126 | 2018. október 18. 11:23 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 650122 | 2018. október 18. 09:49 | ![]() | |
Na ja, csak éppen nem tudom, a festék maratása mit fog csinálni a vélhetően kiszedhetetlen "üvegekkel". Úgyhogy lehet, hogy nem akarok igazán jót, ha nem köpi le magáról a festéket. | |||||
| warbirds | Adatlap | 650121 | 2018. október 18. 07:36 | ![]() | |
Szia! Simán át lehet festeni őket. A Youtube tele van Matchbox és Hotwheels autók restaurálásáról feltöltött videókkal. Ha igazán jót akarsz, akkor lemaratod a festéket, aztán csiszolsz-alapozol-festesz-lakkozol. Mint a maketteknél. :) Üdv,warbirds | |||||
| Gabusch | Adatlap | 650117 | 2018. október 17. 22:59 | ![]() | |
Cserélünk? :) Megvettem a zöldet, mert más nem volt éppen emberi áron, már, ahol én találtam. Viszont nekünk kék volt és fekete van (egyik sem metál), amihez tervezném legyártani a lakókocsit, ami egy 35 éves Knaus Azur 380. Ameddig még működőképesek szegénykéim, mert egyik sem az a mai csirke, meg ugye a dízel manapság közellenség. :( | |||||
| atika | Adatlap | 650112 | 2018. október 17. 21:36 | ![]() | |
Létezik sötétkékben nem túl nehéz találni. ...nekem is van. Az Index fórum kisautós topikjaiban (főleg a Hongwell/Cararama topikban) találsz eladót. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 650108 | 2018. október 17. 21:01 | ![]() | |
Szerintetek egy ilyen matchboxot át lehetne festeni makettfestékkel? Ha igen, akkor simán csak rá a festésére, vagy valahogy le kéne róla szedni az eredetit? Ha utóbbi, akkor vajon hogy? Kéne nekem egy ilyen autó, de sötétkékben, vagy feketében. www.ebay.com/itm/2-5-Inch-BMW-5-Series-1998-Hongwell-1-72-Diecast-Mint-Loose/252677429731 | |||||
| ltom74 | Adatlap | 650046 | 2018. október 16. 16:19 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 650045 | 2018. október 16. 16:11 | ![]() | |
ugyanaz, csak a cikkszáma a zacskón más (09074), de erről van szó, a színes csíkos van nekem is: www.vedoeszkozbolt.hu/3m-3m-6059-szurobetet-abek1/P874 | |||||
| csabbee | Adatlap | 650008 | 2018. október 15. 19:13 | ![]() | |
Gyengítsd le a szalag ragasztó anyagát mielőtt felrakod.Egy két alkalommal ragaszd a tenyeredre,vagy az asztallapjára,és akkor nem lesz nyoma.Fém festésre is így szoktam eljárni,így tuti nem bántja a felületet. Üdv. | |||||
| ltom74 | Adatlap | 650006 | 2018. október 15. 19:08 | ![]() | |
koszi! Igen persze maszkal hasznaltam csak hulyen irtam :-) 9074 est nem talalok miben mas mint a 6059? | |||||
| borisz | Adatlap | 649995 | 2018. október 15. 14:17 | ![]() | |
Tyű, képet tudsz róla mutatni? | |||||
| gaborka | Adatlap | 649993 | 2018. október 15. 14:12 | ![]() | |
Az ABEK1 besorolás jó erre. Én ezt a kombinációt használom: 3M 6300 félálarc + 3M 9074 szűrőbetét pár (utóbbi cserélhető ugyanis). kb. 9000 forint volt együtt. Amit te linkeltél az csak a szűrőbetét, ahhoz még kell egy maszk (teljes- vagy félálarc) amire rá tudod rögzíteni. c[ ] | |||||
| László58 | Adatlap | 649922 | 2018. október 13. 19:01 | ![]() | |
Az észter alapú spray, amit most a Replica leárazott, használható akrill alapú festékkel is? | |||||
| ltom74 | Adatlap | 649837 | 2018. október 11. 18:36 | ![]() | |
Sziasztok Lehet nem ide tartozik, de Ti milyen maszkot használtok festéshez? Fujok lakk es akrilt is. Ez pl jo? 3M-6059-ABEK1 www.legjobbmunkaruha.hu/3M-6059-ABEK1-SZERVES-SZERVETLEN-AMMONIA-SZURO-BET köszi! | |||||
| pwss | Adatlap | 648882 | 2018. szeptember 16. 18:26 | ![]() | |
Festékköd Leválasztó fulfilter.hu/szurok/szuropaplanok-szurolapok-rollszurok/texfilt-g-festekkod-levalaszto/ vagy szűrőpaplan néven stramm-air.hu/termekek/uvegszalas-paint-stop-szuropaplanok/ találsz ilyen 'szivacsot', nem vészes az ára, főleg ha találsz a közeledben boltot ami nem csak tekercsben, hanem méretre vágva is árulja | |||||
| hori1589 | Adatlap | 648825 | 2018. szeptember 14. 15:25 | ![]() | |
Ti hogy tüntetitek el a maszkolószalag nyomát a felületről? Szép egyenletes szórt felületem volt, és most ott a szalag nyoma de pl alkoholnem viszi le. Tamiya maszkoló szalag, Revell enamel felület. | |||||
| Guen | Adatlap | 648824 | 2018. szeptember 14. 13:10 | ![]() | |
Hali! Köszi ez elég jónak tűnik meg a felvetéseid is hasznosak. Maszkom van, de azért arra is szükség lenne hogy a szobában ne legyen minden festék poros. Festék szűrő szivacshoz(vagy mi az) hozzá tudok jutni van egy konyhai elszívóm ami már nincs használatban ezért gondoltam hátha megfelelhet a célra. max csinálok majd egy gyors tesztet hogy mennyire képes beszívni a festék ködöt. Ha kevés akkor valami erősebb lesz belőle. | |||||
| rod666 | Adatlap | 648820 | 2018. szeptember 14. 11:43 | ![]() | |
Nem, direkt pisztolyra lett kitalálva. Plusz nagyon érzékeny az alapozás minőségére is. | |||||
| blinderb | Adatlap | 648819 | 2018. szeptember 14. 10:37 | ![]() | |
Üdv. Ez az "Alclad Chrome" felvihető ecsettel is? Előre is köszönöm! | |||||
| pwss | Adatlap | 648808 | 2018. szeptember 13. 22:28 | ![]() | |
Itt egy profi elszívó tervrajz. vent-works.com/blogs/the-ventilation-blog/15945741-diy-hobby-spray-booth A 'hobbi' elszívók nem alkalmasak légcserélésre. Arra valók, hogy a festékköd ne szálljon rá a még meg nem száradt makettre. Ha a tüdődet szeretnéd kímélni, az oldószeres festékkel szemben, akkor A2P2 félmaszk. | |||||
| Guen | Adatlap | 648806 | 2018. szeptember 13. 20:31 | ![]() | |
Hiho! Elszivó ügyében érdeklődnék egy régebbi konyhai elszívó szűrőbetéttel használható lenne egy dobozba építve festék köd elszívásra? Szobában tudnék festeni de valami féle elszívás azért kellene hogy ne legyen bent áthatolhatatlan hígító köd a télen... | |||||
| laja | Adatlap | 648328 | 2018. augusztus 27. 22:48 | ![]() | |
Szia! Köszönöm neked is a hozzászólást tetszik a markeres megoldás króm díszléceknél kisebb alkatrészeknél előnyösnek tűnik. Valószínűleg az Alcladra és a Molotowra is szükségem lesz. | |||||
| laja | Adatlap | 648327 | 2018. augusztus 27. 22:43 | ![]() | |
Szia! Az alapozás fontosságával szobafestőként tisztában vagyok de természetesen. Köszönöm szépen az infókat, jó ötlet a matt fehér, fényes lakkal. Az Alclad is remeknek tűnik. Matt fehérből mindegy milyen? Vagy esetleg melyik márkával ne próbálkozzak? | |||||
| tdani | Adatlap | 648321 | 2018. augusztus 27. 21:45 | ![]() | |
Szia! A legszebb króm hatást Molotow Liquid Chrome-mal lehet szerintem elérni. 1, 2 és 4mm-es markerben és 30ml-es utántöltőben kapható. | |||||
| vlevi | Adatlap | 648320 | 2018. augusztus 27. 21:41 | ![]() | |
Matt fehéret javasolnék, utána fényes lakkozás. A fényes festékek ugyanis, bármelyik színt nézzük, nem fednek olyan jól. Másik szempont, hogy egy matt festést könnyebb javítani, mint a fényeset. Én egy nagyon világos szürke alapozót javasolnék, nem sárgát. A fehér színnél nagyon fontos az alapozás, mert tényleg nagyon nehezen tudja a fehér szín eltüntetni az alatta lévő, nem teljesen homogén felületeket, akárhogy fújod, kened, mindíg látszani fog, ha pl. két eltérő színű szürke műanyagdarabot próbálsz fehérre fújni. Krómozásra pedig nálam a fényes fekete alapra az Alclad Chrome vált be. Azóta azonban jelentek meg más gyártóktól is fém színek, és azokat is szokták nagyon dícsérni, de azokat nem ismerem. | |||||
| laja | Adatlap | 648304 | 2018. augusztus 27. 17:40 | ![]() | |
Sziasztok! Meg tudná nekem mondani hogy melyik gyártó fényes fehér festéke takar, fed a legjobban? Létezik olyan festék ami jobban hasonlít a krómozásra mint a revell csillámporos borzalma? Köszönöm | |||||
| Kojak75 | Adatlap | 648244 | 2018. augusztus 26. 15:27 | ![]() | |
Sziasztok! AK real color festéket milyen házi módszerrel lehet hígítani? Próbáltam deszt. vízzel de betúrósodott. Aztán mikor a pisztolyt takarítottam acetonmentes körömlakk lemosóval, rájöttem hogy így tökéletesen működik.4 rész lemosó 6 rész festék. De ecsettel nem megy. Mostanában nem szándékozom rendelni, a festéket meg szeretném használni. Valami trükk? Üdv kojak! | |||||
| truth | Adatlap | 648080 | 2018. augusztus 22. 11:44 | ![]() | |
Lenne egy nem feltélenül makketezös kérdésem. Van egy üvegajtós szekrényünk, sima átlátszó üveggel, amin belül fehér minta van. Ha lefújnám enamellel, az tartósan megmaradna az üvegen? A minta megmaradna alatta kívülröl nézve ha csak ráfújnék a tetéjére? Mit gondoltok? | |||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 648065 | 2018. augusztus 21. 18:26 | ![]() | |
| Vadász | Adatlap | 648064 | 2018. augusztus 21. 18:15 | ![]() | |
| Gabikabácsi | Adatlap | 648036 | 2018. augusztus 21. 10:18 | ![]() | |
Szervusztok! Korábban már volt arról szó, hogy a Gunze Hobby Color vizes akriljait lehet hígítani a Tamiya X-20A hígítóval, és a Tamiya vizes akriljait is a kékcímkés AQUEOUS COLOR hígítóval (oda-vissza) Azt szeretném kérdezni, hogy a Tamiya és a Gunze vizes akriljait lehet-e keverni? Pl. a Gunze H403 világosítható Tamiya XF-2-vel? Valamint a Tamiya akrilokhoz is használható a Gunze retarder? Köszönöm előre is a segítséget! HPG | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 647618 | 2018. augusztus 5. 09:44 | ![]() | |
Köszönöm szépen Sándor! | |||||
| J_K | Adatlap | 647599 | 2018. augusztus 4. 18:05 | ![]() | |
Szia! Igen, az újabb kiadású Kagero-monográfiák nagyon jók! Mondjuk az Arado 234 B-2/N-hez nagyon kevés anyag van , más referenciákban is. A leghasznosabb infókat én a JaPo Messerschmitt Me 262 Production & Arado Ar 234 Final Operations (Brown, Paruba, Vladar, 2012.) hátsó belső borítóján találtam. FS | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 647583 | 2018. augusztus 3. 14:40 | ![]() | |
Szia Sándor! Köszönöm szépen a segítséget! Nem semmi felszereltség szakirodalomból. : ) A Kagero könyvek általában nézve is hasznos anyagok? Láttam, hogy van kétrészes kiadás az Ar 234-hez és van füzet az Me-262-höz is. Ezek is alkalmasak általános irodalomnak a típusokhoz? Építeni fogom az Ar 234 B2/N-t. Ehhez sincs még semmi anyagom. Köszönöm az infót! | |||||
