MiG-21
181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 189., 190., 191., 192., 193., 194., 195.
sanyi 647530 2018. augusztus 1. 21:00
Csábító, mit lehet tudni a többi festésről?
pmheros 647528 2018. augusztus 1. 20:49
Edu70142
Edu70142
Ezt a dobozgrafikát keresse a szeme annak, aki a moszkvai MF verzióra vár a webshopokban.
(Az augusztusi Eduard Info újágból a kép)
Üdv.: pmheros
Rumcájsz_52 647299 2018. július 26. 14:18
Szia Sanyi
Igen, a két tipus törzs alatti 800-as póttankja ugyanaz, de a 23-on a szárny alatti póttartály az már más kialakítású, nem ugyanaz.
Üdv R.
sanyi 647296 2018. július 26. 12:26
A MiG-21 800literes póttankját más típus is hordozta? Pl. Mig-23?
BBandika 647045 2018. július 18. 20:13
sárkányos 647017 2018. július 17. 19:22
Szevasz. Mivel Ukrán tulajdonosa van a gépeknek meg elkezdte őket szétszedni szerintem ez már esélytelen.
zoli75 647015 2018. július 17. 18:11
Az lenne a kérdésem, hogy a pápai félreállított MiG-21-eseknek mi lesz a sorsuk?
Kivel lehetne felvenni a kapcsolatot, hogy 1 példányt megmenthessek a pusztulástól?
Üdv.,
Gyarmati Zoltán
(gyarmatizoltan75@gmail.com)
Rumcájsz_52 646983 2018. július 16. 14:09
Gondolom kevesebb volt raktáron a zöld festék mint a barna, a PG leszálló ágában már sok minden előfordult (pl. az is, hogy Jak-52 nem volt egy színnel lefújva + foltozva (tehát a foltnál két réteg), hanem ahol a "térkép" így jelölte ott zöld, ahol másképp ott barna - mindenütt csak 1-1 szín-réteg.
Üdv R.
búza 646982 2018. július 16. 13:36
1248804273_99
1248804273_99
16903188_10208806774031529_4181598128226818905_o
Mikojan-Gurjevics-MiG-21-9604-2
Gy már valószínűleg jó less! :-)
búza 646813 2018. július 10. 09:20
"Az esetleges koptatáshoz nem árt tudni, hogy felül először a teljes felületet zöldre festették" Kivéve, amikor nem, pl. 9604 esetében. :-) Sajnos valami megakadályozza, hogy képet is feltöltsek, talán másnak sikerül! :-(
Zoli 646748 2018. július 8. 18:54
Köszi szépen a további segítséget!
Rumcájsz_52 646738 2018. július 8. 14:20
Még valami: az orrkúpnak a fém-hegye az pirosra volt festve!
R.
Rumcájsz_52 646737 2018. július 8. 14:18
Hali
Az MF terepszínű PG-festésű gépeken a futóaknák belülről, a borítólemezeik kívül-belül a törzsféklapok kívül-belül és a futószárak is az alsó kékkel voltak lefestve. DE - a terepszín festésű korszak elején előfordulhatott fényes világosszürke futószár is, mert ezek folyás miatt és rövidebb üzemidő miatt is cserélhetők voltak, így előbb-utóbb kerülhetett a gépbe korábban PG-javított vagy eredeti szovjet raktárkészletből szürke futószár is. Az orrkúp fényes fűzöldtől a sötét méregzöldig változó volt (minden gépre külön keverték ki, ezért nem volt egyforma), ezen kívül a többi műanyagfelület nem lógott ki az álcázófestés alól. A Hunavia oldalon találhatsz elég sok részletfotót is az MF-ekről (de pont a 9309-ről sajnos nem).
Üdv R.
Zoli 646726 2018. július 8. 09:48
Köszi szépen!
Még annyi kérdésem lenne, hogy a futóaknák és futóművek, a féklapok belül, illetve az orrkúp és a dielektrikus? lemezek milyen színűek lehetnek? A 9309. MF lenne a cél.
Rumcájsz_52 646708 2018. július 7. 12:54
Szia Zoli
Akkor hogy mit használok, miből keverem a modern magyar színeket (MiG-21/23, Mi-8/24):
FELSŐ ZÖLD: H73 és Mr Hobby H302 majdnem tökéletesek, a gép állapotától (új v. fakóbb színek) lehet őket keverni is, pici világosabb zölddel fakítani is
FELSŐ BARNA: H310 USA FS30219 majdnem jó, talán kicsit világos, a gép állapotától függően lehet keverni H71 RAF MiD Stone-al, H79 RAF Sandy Yellow-al, H66 RLM79 Sandy Brown-al, (ha nagyon új festésű gépet akarsz gyártani akkor pici piros nem árt bele, mert ez a barna új korában picit pirosas árnyalatú mint a szépen sült kenyér, másfél-két év alatt először a pirosas árnyalat, majd később a barna is okkersárgáig majd sárgás homokszínig fakul).
ALSÓ KÉK(ES ZÖLD): új korában erősebben zöldes, később már kevésbé, H67 RLM65 viágoskékből és H74 RAF Duck Egg Green-ből keverem, ha nagyon fakó kell akkor mehet bele pici fehér is.
Arányokat nem tudok, mert mint korábban is írtam, én PG-gyári új festék/minták alapján kevergetek, meg persze attól is függően hogy milyen régi festésű/állapotú állapotú gépet akarok bemutatni (a teljesen új festéseket én nemigen szeretem, de a teljesen lepusztult fél-roncsokat se makettezném meg).
Az esetleges koptatáshoz nem árt tudni, hogy felül először a teljes felületet zöldre festették, és csak utána fújták rá a barna foltokat, úgyhogy ha a barna kopni kezdett itt-ott akkor először a zöld látszott ki alóla, csak utána a fémszín.
A kabinbelső Wallkyd-zöldjéhez jó a H46 Emerald green, esetleg egy pici fehérrel szelidítve, DE le kell festeni matt színtelen lakkal mert ez fényes Gunze-festék!
Üdv R.
Zoli 646693 2018. július 7. 07:45
Köszi, de ezek a színek szerintem nem jók. Láttam már ilyenre festettet, nem igazán volt autentikus ránézésre. Illetve a kabinhoz ajánlott keverésük is rossz a 72-esnél, túl kék lenne úgy.
Zoli 646692 2018. július 7. 07:41
Egyelőre igen, mert ismerősökkel közös építés lesz, ők meg csak Gunze festéket használnak. De tervben van az MRP beszerzése is, köszi szépen a linket!
Zoli 646691 2018. július 7. 07:40
Neked is kösz! Viszont a H65 nem jó, mert az zöld, H67-re gondolhattál szerintem.
A kép alján lévő UM se új festésű már, teljesen más barna volt frissen, viszont én is inkább a képen láthatóra látok esélyt kikeverni.
Zoli 646690 2018. július 7. 07:37
Köszi szépen! Nekem a H67 is kicsit zöldesnek tűnik, bár nem annyira, mint a Humbrol 65, de ezt találtam a legközelebbinek itthon. Természetesen érdekel a keverés is, lécci akkor nézd meg a papírjaidat, előre is köszönöm!
juge75 646686 2018. július 7. 05:48
sanyi 646682 2018. július 6. 19:57
Szia Ámígó!
Épp egy ilyen képet kerestem, szóval beelőztél, amin látszik az eltérés az új és a régiek között!
Zoli, most aztán agyalhatsz!:) Nézd meg a 4. UM-et, amin a barna úgy fakult, mintha két árnyalatban szerepelne - orr oldala és a törzs közepe! Építs Revell B-747-est, mint én, és fesd le a saját légitársaságod színére...
varobee 646681 2018. július 6. 19:45
897341_30037_PA_IH_AIR_004
Néhány éve fújtam egy zvezda bisz-t magyar terepesre. Alsó kék: H65, barna H71, zöld: H302. Én nem kevergettem, de nem ártott volna. Nyilván nem tökéletes, de kiindulásnak szerintem nagyon jó alap. A kép alján lévő új festésű UM-ekre hasonlít ez a kombináció.
üdv: varobee
Rumcájsz_52 646679 2018. július 6. 18:44
Szia Zoli
Alsó kéknek a Gunze H67 magában biztos nem jó, mert az eredeti szín nem tiszta kék volt hanem kicsit zöldes árnyalatú, szerintem keverni kell bele egy kis élénkzöldet vagy fele-fele RAF-alsó Duck Egg Green H74-et. Gunze alapszíneket nem tudok megadni mert én mindig kikeverem ezeket a színeket (eredeti minták alapján), ha érdekel hogy miből akkor előkotrom a papírjaimat és tudok hozzá segítséget adni.
Üdv R.
atika 646671 2018. július 6. 15:31
Zoli 646666 2018. július 6. 13:35
Továbbra is keresem a magyar terepszínű MiG-21-esek Gunze kódjait. Alsó kéknek a H67, illetve a felső zöldnek a H59 vagy H302 megfelelő lenne? A barna a legnagyobb kérdés, ahhoz ötletem sincs, esetleg Nektek? Aki tud tuti színeket, kérem ossza meg velem is, köszönöm!
BBandika 646574 2018. július 3. 20:44
Hűűű,de jó kis festési variácók!:)
Azt hiszem erre a készletre benevezek!
atika 646551 2018. július 3. 10:48
Az csak egy reklám anyag, gyorsan készült és elcs...k.
Ebben tessék hibát keresni, hátha tanulhatunk belőle! :)
www.eduard.com/store/out/media/r0017.pdf
charles 646549 2018. július 3. 10:29
Azért arra figyelhettek volna, hogy az iraki oldalnézethez ne a bolgár felülnézetet társítsák. Arról már nem is beszélve, hogy illene mindkét oldalt megadni.
Zoli 646547 2018. július 3. 10:15
Magyar terepszínű MiG-21 festéséhez keresek Gunze kódokat, lehetőleg keverés nélkül, tudnátok segíteni?
atika 646011 2018. június 18. 22:48
Igen, ahogy mondod.
Szeptemberben jön a 70142 MiG-21 MF "Fighter Bomber" (Werk Moskau) ProfiPack.
rrobbie 646008 2018. június 18. 22:23
a moszkvai ebben a készletben debütál
később lesz csak külön dobozban
pmheros 646007 2018. június 18. 22:13
www.72news.eu/2018/06/eduard-mikoyan-21-royal-class-combo.html
Van itt ez a Royal Combo készlet az Eduard -tól, amiben benne van a moszkvai verzió is. Ezt a moszkvait külön most melyik készletük tartalmazza? ,mert a kínálatból én nem találom.
Ja és a festések: www.72news.eu/2018/06/eduard-mig-21mf-royal-class-camos.html ,amik között megint nincs magyar. Most reklamálok.
Előre is köszönöm!
erwyn 645796 2018. június 14. 12:33
Az utolsó szóig így igaz. Én nem akartam leírni a dolgot, köszönöm, hogy Te megtetted. Mivel egy PG-ből nem rég visszatért gépről volt szó, ment a matek, hogy javítsák-e, de a vévén így maradt és eltöltött pár évet a 2.szd melletti egyik nyelven.
Nyugger 645773 2018. június 13. 20:58
Durván ért a futópályára, elpattant majd a földet érésnél az orrfutó kitörött, mind ez 1996 április 26-án. Semmi futó beragadás. Az éjszakai repülés volt, a törés után a 21bis-ek Szentkirályszabadjára mentek leszállni, a ’felkészületlen’ helyi erőknél volt némi izgalom, de már géptörés mentesen...
Az E.Pk. MiG-23MF gépével Pápán szállt le úgy, hogy a sérült gép még a futópályán volt, de ismerte a helyzetét.
Rumcájsz_52 645764 2018. június 13. 18:15
Szerintem a humán faktor hiba esetleg az lehetett, hogy a pilóta nem vette észre leszállás előtt, hogy csak a két főfutó zöld jelzése világít a helyzetjelző tablón. De milyen humán faktor okozta, hogy nem jött ki az orrfutó!
R.
erwyn 645759 2018. június 13. 15:04
Valójában, humán faktor volt a hiba oka, egy rossz bejövetel után.
sanyi 645738 2018. június 12. 21:32
Rumcájsz_52 645737 2018. június 12. 21:31
Igen, csak az orrfutó ragadt be így orra esve csúszott a gép a betonon, ezért csak az orra kopott el.
R.
sanyi 645736 2018. június 12. 21:28
Mi történt? Hasraszállásnál több cucc is elkopna. Vagy csak az orrfutó ragadt be?
búza 645654 2018. június 11. 13:05
Rumcájsz_52 645653 2018. június 11. 12:55
Ahhoz tudni kell a gépszámot is! :-)
R.
búza 645652 2018. június 11. 12:37
10650046_1569031123315948_3558976210696712820_n
Egy kis segítség, ha valaki netán ezt szeretné megmakettezni! :-)
Rumcájsz_52 645630 2018. június 10. 13:56
Szia vatya
Azért van földön kinti helyzetben, mert nem automata, hanem kézi-vezérő üzemmódban van és kintire van állítva a vezérlése. Sérült a gép orrának alsó része, a lemezes-javításhoz meg ki kell szerelni a lokátort, ami az orrkúpba van beépítve. Másképp nem férnek hozzá belülről is a bádogosok, meg a lokátornak se biztos hogy jót tenne ha közvetlen mellette dolgoznak a bádogos-harkályok a szegecselő-pisztollyal :-).
Üdv R.
vatya1 645628 2018. június 10. 12:53
földön és kint van
pmheros 645547 2018. június 8. 08:24
A kép alapján lehetségesnek tartom, hogy a kívánt mélységre állítható a szabályzó kúp.
coldwarstudio.com/media/products/CWS48001_2.jpg
Üdv.: pmheros
búza 645543 2018. június 8. 08:09
1867 orr
1867 orr
Csak a perforált határréteg leválasztó nem látszik a gép földi helyzetében!
vatya1 645538 2018. június 7. 21:48
CWS48001_1
CWS48001_1
Ki is adtak egy átalakított a 21 bishez orrához
lacipapa 645527 2018. június 7. 17:37
Köszönöm,közben én is megtaláltam.
atika 645524 2018. június 7. 16:03
lacipapa 645522 2018. június 7. 15:34
Bocs' azt elfelejtettem,hogy 48-ban kellene.
