Modern Magyar Honvédség szárazföldi járművei
Minden amit az újraszervezödő Magyar Honvédség harcjárműveiből megépíthető. A topik a rendszerváltás (1990) utáni Honvédséggel foglalkozik.
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27.
Sennás 653444 2018. december 31. 09:30
061007kmw0048a
061007kmw0048a
061007kmw0061a
061007kmw0061a
061007kmw_montage2a
061007kmw_montage2a
BTA_Fahrer2
BTA_Fahrer2
DSC06093
DSC06093
Dicséretes milyen klassz iskolában lehet tanulni a vezetést. Pöpec szimulátor és a TanulóVezetősTank is vagány:)
Sennás 653437 2018. december 30. 22:39
Melyek voltak ezek a helyőrségek és mennyi volt? Biztos sz@rul számoltam de 80 új jármű lehet 8 bázison? Vagy csak A7+ és A4 lesznek együtt? Vagonírozós ki/be rakodást hol fogják gyakorolni? Van egyáltalán esély azon kívül amikor megjönnek az országba vagonon "járják" az országot? Vagy csak a trailer?
Sennás 653434 2018. december 30. 20:51
Itt a fordítás:
The A5 introduced a wedge-shaped, spaced add-on armour to the turret front and the frontal area of the sides. These armour modules defeat a hollow charge prior to reaching the base armour. The spaced armour is also designed to affect kinetic-energy penetrators by forcing them to change direction and eroding them in the process; it does not form a shot-trap since it doesn't deflect the penetrators outwards to hit the hull or turret ring. The gun mantlet was redesigned to accept the new armour. There were also some improvements in the main armour composition. The tank interior received spall liners to reduce fragments if the armour is penetrated. The frontal "heavy" third of the side skirts was replaced with a new, stronger type. The commander's sight was moved to a new position behind the hatch and it received an independent thermal channel. The gunner's sight was moved to the turret roof as opposed to the cavity in the front armour in previous models. A new heavier sliding driver's hatch was fitted. Turret controls went all-electric, increasing reliability and crew safety, and producing some weight.
Az A5 egy ék alakú, egymástól elkülönített páncélzatot vezetett be a torony elülső oldalára és az oldalak elülső területére. Ezek a páncélmodulok üreges töltést vernek ki az alap páncél elérése előtt. Az elkülönített páncélot úgy is tervezték, hogy befolyásolja a kinetikus-energia behatolókat azáltal, hogy arra kényszeríti őket, hogy irányt változtassanak és erodálják őket a folyamatban; ez nem képez lövést, mert nem hajlik ki a behatolókat kifelé, hogy eltalálja a hajótestet vagy a toronygyűrűt.
Sennás 653433 2018. december 30. 20:51
6i78qw
6i78qw
Eredeti képet/videót még nem sikerült találni hogyan működik az "elefánt fül" de egy gyenge fordítás talán segít.
És az óriási torony. Milyen csepp a T-90A ehhez képest.
Sennás 653431 2018. december 30. 20:09
Sziasztok. Azért szeretem volna ezt a topikot hogy első legyek:(
Nem! Szükség van rá szerencsére. Bízzunk a makett gyártókban és a hazánkba érkező támadó/védő járműveket mind lekicsinyítik nekünk:)
Safranek 653426 2018. december 30. 19:37
Na akkor kezdjük meg a eszmecserét.
Remélem a régebbi helyőrségekbe is osztanak le az új járművekből.
Egyébként első :)
