| 21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28. |
| Sennás | Adatlap | 653466 | 2018. december 31. 15:33 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 653465 | 2018. december 31. 15:12 | ![]() | |
Meg vagy 15(?) szélesebb ,így is neccesen áll rajta fél lánctalp lelóg. A Pzh2000 még magasabb. | |||||
| Simi | Adatlap | 653462 | 2018. december 31. 14:42 | ![]() | |
Sajnos nem igazán jók, mert a Leo - úgy tudom - még egy kicsivel magasabb is a 72-esnél, és bizonyos hidaknál már a 72-vel is necces volt... Nem is beszélve arról, hogy egy balesetnél milyen magasról borul a tank! Nagyon nem mindegy! Vannak ettől jóval alacsonyabb trélerek, aminek sokkal kisebb átmérőjű (és persze sokkal több)kerekei vannak. | |||||
| Sennás | Adatlap | 653457 | 2018. december 31. 13:17 | ![]() | |
Ide kellett volna Záhonyba meg B.csabára arról várható támadás:) | |||||
| Sennás | Adatlap | 653456 | 2018. december 31. 13:15 | ![]() | |
Nincs most olyan belső teres/motortetes A4 makett amit egyben meg lehet venni?-- nem resin kiegészítős. | |||||
| myROB | Adatlap | 653455 | 2018. december 31. 13:07 | ![]() | |
Az MH 25 kapja a Leopárd 2-ket és a Pzh-2000-ket is. A 3 dandáros tervben a tatai alakulat szerepel, mint nehéz dandár. Ha lesz IFV beszerzés akkor azt is ők kapják. | |||||
| Sennás | Adatlap | 653454 | 2018. december 31. 13:04 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 653453 | 2018. december 31. 12:42 | ![]() | |
Na ettől féltem ,mikorra lesz ilyen saját videónk:( Közelébe nem mehetünk majd évekig. Még a nyílt napokon is le lesz zárva minden búvónyillás. A4en nem biztos ,de a +os változatok annyira újjak esély nincs egy beülésre. Tényleg vajon a "szomszédok" mit szólnak hogy rögtön A7+ kapunk/veszünk ilyenkor nincs irigység? Bezzeg a Magyarok! | |||||
| Sennás | Adatlap | 653451 | 2018. december 31. 12:16 | ![]() | |
| dzsonybravo | Adatlap | 653450 | 2018. december 31. 12:10 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 653449 | 2018. december 31. 11:58 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 653448 | 2018. december 31. 11:49 | ![]() | |
Köszönöm. És akkor mi is a határidő? 2020? Az áprilisi csapat névadóra már ott lehetnek? Csak az az egy bázis? Akkor csak kell kaminyon:) jól sejtettem,meg trailer is. Esetleg majd hídvető is. | |||||
| Simi | Adatlap | 653445 | 2018. december 31. 10:52 | ![]() | |
Első körben a mátyásföldi raktárbázisra fognak kerülni, ott lesz majd átadva az iletékes alakulatnak és onnan lesz majd kiszállítva. A legvalószínűbb a tatai helyőrség. A jelenlegi trélerek túl magasak sajnos. | |||||
| Sennás | Adatlap | 653444 | 2018. december 31. 09:30 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 653437 | 2018. december 30. 22:39 | ![]() | |
Melyek voltak ezek a helyőrségek és mennyi volt? Biztos sz@rul számoltam de 80 új jármű lehet 8 bázison? Vagy csak A7+ és A4 lesznek együtt? Vagonírozós ki/be rakodást hol fogják gyakorolni? Van egyáltalán esély azon kívül amikor megjönnek az országba vagonon "járják" az országot? Vagy csak a trailer? | |||||
| Sennás | Adatlap | 653434 | 2018. december 30. 20:51 | ![]() | |
Itt a fordítás: The A5 introduced a wedge-shaped, spaced add-on armour to the turret front and the frontal area of the sides. These armour modules defeat a hollow charge prior to reaching the base armour. The spaced armour is also designed to affect kinetic-energy penetrators by forcing them to change direction and eroding them in the process; it does not form a shot-trap since it doesn't deflect the penetrators outwards to hit the hull or turret ring. The gun mantlet was redesigned to accept the new armour. There were also some improvements in the main armour composition. The tank interior received spall liners to reduce fragments if the armour is penetrated. The frontal "heavy" third of the side skirts was replaced with a new, stronger type. The commander's sight was moved to a new position behind the hatch and it received an independent thermal channel. The gunner's sight was moved to the turret roof as opposed to the cavity in the front armour in previous models. A new heavier sliding driver's hatch was fitted. Turret controls went all-electric, increasing reliability and crew safety, and producing some weight. Az A5 egy ék alakú, egymástól elkülönített páncélzatot vezetett be a torony elülső oldalára és az oldalak elülső területére. Ezek a páncélmodulok üreges töltést vernek ki az alap páncél elérése előtt. Az elkülönített páncélot úgy is tervezték, hogy befolyásolja a kinetikus-energia behatolókat azáltal, hogy arra kényszeríti őket, hogy irányt változtassanak és erodálják őket a folyamatban; ez nem képez lövést, mert nem hajlik ki a behatolókat kifelé, hogy eltalálja a hajótestet vagy a toronygyűrűt. | |||||
| Sennás | Adatlap | 653433 | 2018. december 30. 20:51 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 653431 | 2018. december 30. 20:09 | ![]() | |
Sziasztok. Azért szeretem volna ezt a topikot hogy első legyek:( Nem! Szükség van rá szerencsére. Bízzunk a makett gyártókban és a hazánkba érkező támadó/védő járműveket mind lekicsinyítik nekünk:) | |||||
| Safranek | Adatlap | 653426 | 2018. december 30. 19:37 | ![]() | |
Na akkor kezdjük meg a eszmecserét. Remélem a régebbi helyőrségekbe is osztanak le az új járművekből. Egyébként első :) | |||||
Az a könyökkel nyillós ajtó milyen okosság:)
Létezik ilyen vékony a lőszeres oldalfala?
