behnagy | Adatlap | 646389 | 2018. június 28. 16:34 | ![]() | |
pmheros | Adatlap | 646375 | 2018. június 28. 12:16 | ![]() | |
Igen, a leírás alapján jól silabizálsz ;) Én amikor megvettem, ezen leírás felett elsiklottam, és tévedésből a MIG-203 -at fújtam ki színkártyára, ami szintén jó volt szürkének összhatásban. :) Üdv.: pmheros | |||||
borisz | Adatlap | 646369 | 2018. június 28. 10:23 | ![]() | |
Ha jól silabizálom, akkor az AMIG 212 és 213 adják az álcaszíneket? (Miért nem lehet még mindig kommentet szerkeszteni? :\ ) | |||||
borisz | Adatlap | 646363 | 2018. június 28. 09:58 | ![]() | |
pmheros | Adatlap | 646351 | 2018. június 27. 22:39 | ![]() | |
borisz 646348 "Szerintetek mit érdemes MiG-29 világos szürkéjének használni? Az itthoni elfekvő MM szín bedöglött" üzenetére válasz makettinfo.hu/forum/forszoveg.php
www.migjimenez.com/en/aircraft-paints-sets/331-mig-su-colors-grey-green-fighters.html Üdv.: pmheros | |||||
borisz | Adatlap | 646303 | 2018. június 26. 21:17 | ![]() | |
Apropó SzMT, ott több gerinc is volt az idők során! | |||||
borisz | Adatlap | 646284 | 2018. június 26. 15:36 | ![]() | |
Tegnap reggel még majdnem tökéletesnek tartottam, amíg ide be nem néztem. :D Az (volt) a tervem, hogy befogok elé egy MTZ-t. Éppen valami Grigorijt vadászok a traktorba. Erre tessék, beleolvastam itt a fórumba. :( :D | |||||
pmheros | Adatlap | 646283 | 2018. június 26. 15:33 | ![]() | |
Ha már megvan, építsd meg! Aztán ha kiadja egy másik gyártó, akkor építsd meg azt is! Egyébként, ahogy korábban is írtam, ha nem látod a hibát, akkor nem is létezik. Az a lényeg, hogy te boldog legyél vele. Ha másnak makettezel, akkor nem szóltam. (Tíz évig voltak az Italeri huszonkilencesek fenn a polcomon, sokkal jobban mutattak, mint most az üres helyük, pedig azok sem voltak tökéletesek.) Üdv.: pmheros | |||||
borisz | Adatlap | 646245 | 2018. június 25. 21:47 | ![]() | |
Hú, köszi! Zolinak is köszönöm, de egyszerre csak egyre lehet válaszolni. :( Még jó, hogy nem csak hogy megvan, de napokat töltöttem arra, hogy kisilabizáljam a korrekt festésmintát az orosz matricához. :( | |||||
Zoli | Adatlap | 646237 | 2018. június 25. 16:00 | ![]() | |
Szia, Ez igazából mind egy hiba, a törzs rossz keresztmetszete. A C verziónál a legrosszabb a helyzet gerincügyileg, viszont valamelyest javítható, és úgy már sokkal emészthetőbb a látvány. Van ezen kívül is pár hibája, de azok apróságok. A Zvezda kitnél is bőven vannak hibák, bár annyira egyik sem látványos, mint a kínai gerince. Nekem a mérethibás törzs a legdurvább, bár az se olyan látványos. z | |||||
pmheros | Adatlap | 646234 | 2018. június 25. 14:28 | ![]() | |
Rossz a törzs. Végig rossz, minden szeletében. Nem a sziluettje oldalról, hanem a keresztmetszete. Kis túlzással jobban hasonlít a törsz, és a törzs-szárny találkozása egy Szu-27 -re, mint egy Mig-29 -re. Sajnos nem csak egy hiányzó panelvonal, amit elég ha bekarcolsz. -A fülke vonalában (annak közepétől előre felé) nem függőleges a kabin külső oldalfala mint kellene -A törsz és a "lerx" kapcsolódása helyenként túl nagy rádiusszal történik -Plexi előtt (tövében) van egy "fénytörés" kétoldalt ami kiemeli, hogy ott is kerekebb a törzs (orr) teteje a kelleténél. Az igazin nincs ilyen "ugrató" -Az örvénykeltő eleje nem lett megvalósítva (a zvezda -ának nem véletlen idétlen az alkatrész-bontása, ők erre odafigyeltek) -A gerinc egy lekerekített tetejű háromszög sátor, köze nincs az eredeti formájához -Az előbbi következménye hogy nem kerülhetett fel a plexi keretére a jellegzetes "lépcső", ami a gerincre is tova kellene futnia Ezek csak azok a nagyobb formai hibák, amik gép elején, és a tetején vannak. Pont amik kinéznének rám a vitrinből. Üdv.: pmheros | |||||
borisz | Adatlap | 646233 | 2018. június 25. 13:16 | ![]() | |
Hol szorít a cipő a Trumpeternél? Egyszer-kétszer kerestem már, de konkrétat még nemigen találtam. :( | |||||
migi | Adatlap | 646177 | 2018. június 23. 16:32 | ![]() | |
Szerintem már minden hazai webáruházban kapható . | |||||
lacipapa | Adatlap | 646149 | 2018. június 22. 23:06 | ![]() | |
Köszönöm,mindenkinek a segítséget! Laci | |||||
lacipapa | Adatlap | 646137 | 2018. június 22. 16:28 | ![]() | |
Köszönöm.gwh?Nem ismerem.Hol lehet beszerezni?Gondolom külföldről. | |||||
Daala | Adatlap | 646136 | 2018. június 22. 16:09 | ![]() | |
gwh | |||||
lacipapa | Adatlap | 646126 | 2018. június 22. 13:36 | ![]() | |
Szervusztok! Szeretnék egy magyar,egy üléses 29-est,1:48-ban építeni.Azt a szép kéket,fehér csillagokkal. Melyik készlet volna hozzá a legjobb?Lehetőleg minél kevesebb átépítővel. Persze,biztos kell hozzá valami + úgy is. Köszi,Laci | |||||
pmheros | Adatlap | 646121 | 2018. június 22. 10:21 | ![]() | |
Csináld úgy mint én. Kezd el építeni a Trumpi 9-12 -őt, közben nézegess eredeti fotókat a gépről. Minél több "részletet" igazítasz a képek alapján a kínain, annál inkább érezni fogod, hogy érdemes lehet megvárni azt az orosz készletet. Persze mindenki más hibákra érzékeny egy makettnél, az is lehet neked bejönne majd a most kapható Trumpeter is. Üdv.: pmheros | |||||
Zoli | Adatlap | 646116 | 2018. június 22. 09:14 | ![]() | |
Szia, Szerintem tuti ki fogja adni, csak az orosz malmok lassan őrölnek... Akkor mindenképp érdemes kivárni, ha a kínai egy durvább hibája miatt nem alternatíva. Amúgy az orosz 29-eseken is van hiba bőven, bár nem olyan feltűnő. z | |||||
4WD | Adatlap | 646102 | 2018. június 22. 05:30 | ![]() | |
Vajon a ZVEZDA kiadja valamikor a 9-12-es verziót is 1/72-ben? Érdemes rá várni? | |||||
László58 | Adatlap | 646076 | 2018. június 20. 23:09 | ![]() | |
Egy link a MiG-29 festéséről: http://sambzik.narod.ru/country.htm | |||||
f2d | Adatlap | 645167 | 2018. május 30. 19:17 | ![]() | |
f2d | Adatlap | 643831 | 2018. április 30. 13:27 | ![]() | |
Na igen, kinek hol az ingerküszöbe. Nekem sok minden belefér, főleg, hogy az 1/72 a kompromisszumokról szól. Mondjuk nálam gyorsan értékét veszti egy makett, mikor meglátok egy jobbat, még akkor is, ha csak egy kicsit rosszabb. | |||||
Zoli | Adatlap | 643828 | 2018. április 30. 12:46 | ![]() | |
Pedig ezt a minőséget sokkal könnyebb kihozni abból, mint a Zvezda kitből. Sajnos mindegyik gerincét elrontották, talán a C verzióét a legjobban. Persze más hibák is vannak, amit lehet finomítani, vagy együtt élni vele. Egy teljesen pontos maketthez már szabdalni is kell, de kérdés, ér-e annyit az a pontatlanság? z | |||||
f2d | Adatlap | 643826 | 2018. április 30. 12:38 | ![]() | |
Nem gondoltam volna, hogy Trumpeter-ből ezt ki lehet hozni. Kár hogy az SMT (az én kedvencemet) a leglátványosabb helyen rontották el, a gerinctartálynál. | |||||
Zoli | Adatlap | 643821 | 2018. április 30. 12:05 | ![]() | |
Szia, Tényleg nagyon szép a makett, bár van még rajta hiba, amit kijavíthatott volna az építő. Nekem egy kicsit sötétnek tűnik, de attól még gyönyörű, ha egyszer ilyet tudnék... z | |||||
f2d | Adatlap | 643810 | 2018. április 29. 20:50 | ![]() | |
Trumpeter 1/72 MiG-29A, mennyire jól néz ki, akár egy 48-as vagy nagyobb. www.britmodeller.com/forums/index.php | |||||
ltom74 | Adatlap | 639870 | 2018. február 13. 11:35 | ![]() | |
Zoli | Adatlap | 639860 | 2018. február 13. 09:55 | ![]() | |
Szia, Nem, ugyanúgy 6 pilon van a szárnyak alatt. www.airplane-pictures.net/type.php A MiG-35 a 8 pilonos. z | |||||
ltom74 | Adatlap | 639857 | 2018. február 13. 09:41 | ![]() | |
Sziasztok Most rendeltem meg a trumpi mig-29 smt. Ennek a verzionak nem 8db szarny alatti pilonja van? Az összeszerelési szerint mintha csak 6 lenne mint a sima 9.12 -nek :-( | |||||
páncélos | Adatlap | 638391 | 2018. január 17. 19:08 | ![]() | |
Köszönöm a tájékoztatást. | |||||
Weizi | Adatlap | 638358 | 2018. január 17. 13:53 | ![]() | |
A kerítésnek semmi baja sem lett!:-) | |||||
ssanyi | Adatlap | 638357 | 2018. január 17. 13:51 | ![]() | |
Üdv! Amikor a kerítésen keresztül "áthajtott" a 44-es főúton. | |||||
Weizi | Adatlap | 638356 | 2018. január 17. 13:51 | ![]() | |
2008-ban hasra szállt a kecskeméti betonon! A pilóta katapultált a gép pedig keresztülvágott a 44-es főúton és egy kisebb erdősáv kiírtása után megállt! Javíthatatlanul összetört! Nem műszaki meghibásodás vezetett a esethez. | |||||
páncélos | Adatlap | 638349 | 2018. január 17. 13:07 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat mindenkinek. A 15-ös gép mikor semmisült meg? -erről nem tudtam. | |||||
Weizi | Adatlap | 638346 | 2018. január 17. 12:11 | ![]() | |
Valójában három gép semmisült meg! (17,02,15) Valamint két gép van Szolnokon egy reptéren (18) és egy a Reptárban (05)! Így van csak 23. | |||||
Zoli | Adatlap | 638340 | 2018. január 17. 11:39 | ![]() | |
Nekem úgy rémlik, hogy történtek már próbálkozások az értékesítésükre, de az állapotuk miatt senkinek nem kellettek eddig. Azóta bármivel is javult a helyzet, esetleg kivonás után fel lettek újítva?... z | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 638334 | 2018. január 17. 11:23 | ![]() | |
Valószínűleg arról a két gépről lehet szó, amiket műrepülésekkel "szétrepültek" légi-bemutatókon. Ez azt jelenti, hogy kritikus, fő terhelési, bekötési csomópontokon a korlátozáson túli túlterhelések miatt repedések keletkeztek, így a gépeket le kellett tiltani a repülésről, így azért nehezen lenének eladhatóak. (Nem mintha a többi a hosszú és nem túl korrekt tárolás miatt sokkal közelebb lenne a repülőképes állapothoz!) R. | |||||
páncélos | Adatlap | 638327 | 2018. január 17. 10:45 | ![]() | |
index.hu/kulfold/2018/01/17/orosz_engedely_nelkul_adna_el_magyarorszag_a_mig-29-eseit/ A cikk 23 gépet említ. Ha jól tudom 28db volt. Ebből kettő lezuhant, maradt 26. Egy elment Szolnokra. A megmaradó kettő sorsa érdekelne, tudja valaki? | |||||
Zsolt75 | Adatlap | 631834 | 2017. augusztus 29. 16:35 | ![]() | |
vatya1 | Adatlap | 631797 | 2017. augusztus 29. 08:24 | ![]() | |
mindegy össze rakom dobozból lesz amilyen lesz | |||||
vatya1 | Adatlap | 631793 | 2017. augusztus 29. 07:44 | ![]() | |
most tudtam meg hogy a 19pm és a 17pf se jó dobozból Magyarnak :( sajnos ezt nem tudtam és elég drágák az átalakítok a 29hez is kár jó lett volna egy szép Magyar sort csinálni :( | |||||
vatya1 | Adatlap | 631792 | 2017. augusztus 29. 07:06 | ![]() | |
Szia 4WD! Igen tudom meg ajánlottak is 8000ft 4db de ennyit az egész makett nem ér :( | |||||
4WD | Adatlap | 631790 | 2017. augusztus 29. 06:17 | ![]() | |
Haliho! A régi FM Detail Sets készletben voltak javított pilonok, és kiömlő is. Maradt belőlük 1-2 marékkal. | |||||
vatya1 | Adatlap | 631788 | 2017. augusztus 29. 00:27 | ![]() | |
Sziasztok! Most jelezték hogy ami aca29ben van pilonok azok nem jók :( a GWH jók ha van valakinek mert akkor az acáé kuka | |||||
vatya1 | Adatlap | 631341 | 2017. augusztus 17. 22:12 | ![]() | |
csabbee | Adatlap | 631327 | 2017. augusztus 17. 17:10 | ![]() | |
Academy az orra szerintem rendben van,inkább a kiömlőt érdemes cserélni gyantára, meg esetleg a kerekeket. | |||||
SIG | Adatlap | 631290 | 2017. augusztus 17. 08:44 | ![]() | |
vatya1 | Adatlap | 631274 | 2017. augusztus 16. 20:17 | ![]() | |
akkor ezek se hibátlan makettek :( akkor szerintem úgy csinálom hogy az aca 29es lesz a 9-12 késő változat a többit meg a GWH ból orrkúpot fontos cserélni vagy maradhat dobozból? | |||||
csabbee | Adatlap | 631266 | 2017. augusztus 16. 18:31 | ![]() | |
Egy apró észrevétel a GWH csodás 29-es makettjeihez.Ha oldalról nézegettem a kész makett fotókat,mindíg kicsit furcsa érzetem támadt a formája iránt,aztán a múltkor rájöttem mi az.Ha összehasonlítjátok az eredeti gép oldal nézeteivel,kitűnik hogy a makett bizony piszok magasan áll.Szerintem a futó méretét gazdagon elméretezték.Oldalról nézve az eredeti gépen a főfutó kerék felső íve szinte egy vonalba esik a motor gondola aljával.A makettnél azonban ez jó 2 miliméterrel van feljebb.Ebből kifolyólag az első futó lengővillája sem pontos,ráadásul annak a hátrahajló szöge sem jó.Csak keressetek eredeti vs. makett fotót hasonló oldalszögből,és meglátható miről böfögök.Azért ez egy 20K+ makettnél egy kissé túlzásnak tartom.Kis munkával megoldható persze,de azért egy ilyen drága készletnél ez luxus. |
Egy 1/72es Mig-29UB készül otthon, amihez függesztő pilont keresek. A gyári Trumpeter készletben van ugyan kettő BD3-UMK2A (ha jól tudom a típusát), de a magyar gépeken ált. 4 db volt belőle.
Hátha van valakinél két db feleslegben... :)
H Nagy Bence
unogrande3@gmail.com
