| pmheros | Adatlap | 654901 | 2019. január 28. 16:45 | ![]() | |
| warbirds | Adatlap | 654900 | 2019. január 28. 16:31 | ![]() | |
Szia! Ezt éppen nem, de Kínából rendeltem már Tamiya szalaghoz hasonló cuccot, csak éppen zöldben. Ötféle méret (2-18 mm) volt egy csomagban 8.28$-ért. Ugyanazt tudja, mint a Tamiya szalag, legalábbis érzetre ugyanaz. Még nem volt problémám vele. Üdv,warbirds | |||||
| pintair | Adatlap | 654883 | 2019. január 28. 14:04 | ![]() | |
| Pilota | Adatlap | 654852 | 2019. január 27. 21:50 | ![]() | |
Sziasztok, hosszú kihagyás után újrakezdtem a makettezést, de látom, hogy festék témában nagyon lemaradtam az évek alatt. Humbrol és ModelMaster festékeket használtam, még sok régi megvan, és vígan működik flancos higítók és egyéb csodaanyagok nélkül is. Úgy nézem kénytelen leszek átállni, MM mintha megszűnt volna, a Humbrolról azt olvastam több helyen is, hogy már nem olyan mint régen. Mit ajánlotok, van még olyan fapados festék ami akár szintetikus/lakkbenzin higítást is elviseli, és használható ecsetelve és fújva is? (Tudom túl sokat akarok:) Talán a Revell illetve a Mr. Hobby enamel lehet a legközeleb? Ötleteket előre is köszi, üdv: pájlot | |||||
| kls | Adatlap | 654756 | 2019. január 26. 13:25 | ![]() | |
Halló Willi! Hol lehet kapni ezt a teknos... lakkot? üdv. | |||||
| pmheros | Adatlap | 654697 | 2019. január 24. 22:30 | ![]() | |
Üdv! Már külsőre gyanús volt hogy megdöntöttem a tégelyt, de a festék felszíne nem állt be vízszintbe. Amikor kinyitottam az "üvegcsét" egy besimult fényes felszín fogadott. Keverőpálcával megpiszkálva egy nedves agyaghoz hasonló állapotot éreztem. (Fellélegeztem, mert tartottam tőle hogy kemény lesz.) Keverőpálcával apró mintákat vettem ki, kinder tojás műanyagában tettem, és az otthon fellelt akril hígítókkal egyesével tettem próbát a feljavításra. Legjobban a Gunze akril hígítójára reagált, bár apró begumisodott darabok azért maradtak a keverékben, a nagyja festék használható állapotba került. Papírzsebkendőt szétszedtem lapjaira, és abból egy réteget tettem a pisztolyom tartályába. A behígított festék ezen a lapon keresztül szűrődött meg, és úgy jutott csak tovább a dűzniig. Elég jól fennakadt rajta a nem kívánatos törmelék. Amit akartam elértem, a két festéket színkártyára ki tudtam fújni. Végül az egyik tégelyt a Meng univerzális akril hígítójával, a másik tégelyt a Gunze akril hígítójával töltöttem fel, hogy később is használhatók legyenek. Mindkét festék rengeteg hígítót vett fel. Keverőpálcával sokáig kevergettem, hogy kellően össze legyenek dolgozva az összetevők. Később még egy keverőgolyót is beledobtam, és sokáig rázogattam a lezárt flakont. Most 4-5 órával később kíváncsiságból belekukkantottam a tégelyekbe, és meglepődve tapasztaltam, hogy egészen sűrűre bekocsonyásodott újfent! Üdv.: pmheros | |||||
| Z63 | Adatlap | 654694 | 2019. január 24. 21:12 | ![]() | |
Szia pmheros! Bekötött akrilfestéket még nem sikerült használhatóvá tennem. Lehet, hogy a Gunze, illetve más cégek festékoldói megoldják, hogy pisztolyból, vagy makettről ki, illetve leoldja, de én azt pisztolyba már nem tölteném be. Viszont, ha szétcincálod a dobozát, lesz egy f@sza színmintád, aminek segítségével, könnyedén kikeverheted más festékből. Mivel én eleve idegenkedem az ilyenfajta vizes akriloktól, eleve csak színmintának használnám, akkor is, ha jó! :-) Üdv, Z63 | |||||
| pmheros | Adatlap | 654668 | 2019. január 24. 11:20 | ![]() | |
Üdv! AKAN akril festékkel kapcsolatban érdeklődnék. Hozzám került két számomra nagyon értékes szín, sajnos úgy tűnik mindkettő bekötött, beszáradt. Érdekes, hogy kinyitva sem voltak, (mert a kupak alatt a plomba nincs elszakítva), így száradtak be. Az lenne a kérdésem, hogy milyen szerrel álljak neki, amivel újra használhatóvá tudnám tenni a festéket? Előre is köszönöm a válaszokat! | |||||
| medor | Adatlap | 654560 | 2019. január 21. 22:16 | ![]() | |
Sziasztok! A Valejo Metal Color színeit lehet ecsettel használni,vagy csak szórópisztollyal? Próbálta már valamelyikőtök? | |||||
| truth | Adatlap | 654386 | 2019. január 18. 19:02 | ![]() | |
Újabban szívesebben használok Revellt mert sokkal jobban (legalábbis egységesebben) kezelhetők. Ugyan a Humbrol színeit nagyon szeretem, de már ott tartok hogy fújásra egyáltalán nem, ecsetelésre is néha nehézkesen alkalmas. Az a kocsonyásító anyag egyszerűen borzalom bennük. A tömítéses hasonlat tökéletes, a matt feketével simán még akár nagyobb hézagokat is le lehetne fedni. | |||||
| téglatesó | Adatlap | 654384 | 2019. január 18. 17:53 | ![]() | |
A válasz egyszerű: a Humbrol ilyen sz@ar lett... Valamit variáltak az összetételén, évek óta ilyen rossz a minősége. A színek közt nagy az eltérés, valamelyik gyönyörűen fed akár egy rétegben is, valamelyik kettőben-háromban sem. Ugyancsak eltérőek az egyes színek a hígságukban, valamelyik szín olyan híg, mint a víz, valamelyik meg akár tömítésre is használható, olyan sűrű. A hígításra is oda kell figyelni, nem mindegy, melyik színt mivel hígítjuk, valamelyik csak a saját (Humbrol) hígítóját "fogadja be", valamelyik akár nitróval, vagy lakkbenzinnel is hígítható, szépen elegyül, terül, fed. Tudom miről beszélek, csak Humbrolból van kb. 80 színem, némelyik gyönyörűen dolgozik (akár lakkbenzinnel, vagy szintetikus hígítóval hígítva is), némelyik meg fényesedik, foltosodik, nem terül, nem fed... Alapvetően az a legszomorúbb, hogy nem lenne semmi baj a Humbrollal, mert olcsó, rengeteg színe van, a céljának megfelelne, de sajna valamiért megváltoztatták az összetételét, ezért a minősége már nem a régi. Sokszor a Revell festékeivel jobban meg vagyok elégedve, mint a Humbrollal, bár a fenti problémák néhány színüknél náluk is előjönnek. Ez van. Ezt kell szeretni, vagy át kell állni más gyártó termékére... :( | |||||
| truth | Adatlap | 654383 | 2019. január 18. 17:31 | ![]() | |
Újabban megőszülök a Humbrol enamelektől. A fekete 33-at higítottam white spirittel és az istennek sem akart rendesen feloldódni, szemcsés maradt. A sárgákkal pl. nem tapasztaltam ilyet. A fekete sűrűbbnek tűnik már a dobozában is, olyan mintha krém lenne. Mi okozhatja?t | |||||
| rod666 | Adatlap | 654356 | 2019. január 18. 08:47 | ![]() | |
Büdösebb, mint a Vallejo. Szerintem elviselhető. | |||||
| pintair | Adatlap | 654320 | 2019. január 17. 16:42 | ![]() | |
Skacok ! Milyen szaga van a Mr Hobby Acrysion-nak? Köszi! | |||||
| parahybana | Adatlap | 654191 | 2019. január 14. 19:33 | ![]() | |
Szia! Keresd Z63 kollégát! Nála kapható a Future p. ápoló korrekt áron. :) | |||||
| borisz | Adatlap | 654180 | 2019. január 14. 11:06 | ![]() | |
Ez engem is érdekelne. :) | |||||
| Willi | Adatlap | 654159 | 2019. január 13. 18:31 | ![]() | |
Szia! Én csak ipari festékeket használok makettezéshez. Szükségem volt egy totál matt lakkra, melyen egyáltalán nem csillan meg a fény. Találtam is egyet. Igaz, nem vizes bázisú, hanem szintetikus hígító az oldószere, de nagyszerű termék. A neve: Teknos Hello 15 Tökéletesen sima és mégsem fénylik. Ez csupán egy ötlet. Jó keresgélést! | |||||
| option | Adatlap | 654112 | 2019. január 13. 08:59 | ![]() | |
Sziasztok! Van tapasztalat arról, hogy mi történne, ha AK Int. weather, textúra, vagy bármelyik terméküket lakk érné? Használati tárgyra kerülne fel, de azt meg meg kéne védeni. Tehát számítsak arra, hogy minden elmosódik és elindul lefele, elfele, vagy a helyén marad? Köszönöm! | |||||
| JammyDodger | Adatlap | 654103 | 2019. január 12. 19:54 | ![]() | |
Sziasztok! Sokszor találkozom külföldi oldalakon és youtube videókon, hogy fényes lakkok helyett Future, vagy Klear márkanevű parketta fényező folyadékokat használnak lakkozásra, illetve az átlátszó alkatrészeket is belemártják, hogy fényesebbek legyenek (vagy legalább annak tűnjenek). Elég érdekes megoldásnak tartom és szeretném én is kipróbálni. A hazai piacon milyen termék lehet, ami ennek a feladatnak leginkább megfelel, vagy bármelyik parketta fényező megteszi? Van ezzel valakinek tapasztalata egyébként, érdemes ezzel foglalkozni, illetve mennyire lehet tartós a bevonat? Előre is köszi a válaszokat! | |||||
| pmheros | Adatlap | 654035 | 2019. január 11. 14:10 | ![]() | |
Üdv! November óta sikerült tapasztalatot szerezned a Gunze Acrysion festékeivel, tudsz már érdemben nyilatkozni róla? Mr.Color -hoz hasoníthatod, azt ismerem (Most bevezető áron nyomják az egyik magyar makett webshop -ban, elgondolkoztam) Üdv.: pmheros | |||||
| felhasznaaloo | Adatlap | 653989 | 2019. január 10. 15:35 | ![]() | |
Végül egy Krill nevű cégtől vettem filtert. Rábeszéltek még egy üvegszálas festékszűrőre a G4 elé. Volt valami félreértés az ár körül, de maradjunk annyiban, hogy naggyon baráti áron, és az általam megadott méretre vágva kaptam meg a cuccot. A képen felülről lefelé van a "szűrés iránya". | |||||
| felhasznaaloo | Adatlap | 653972 | 2019. január 10. 09:51 | ![]() | |
Köszi! Meg is találtam. https://ventilatoraruhaz.unas.hu/spd/SZDA009/G4-es-szuroanyag https://szelloztess.hu/termek/g4-szuroanyag-b4-220bc/ | |||||
| Topi | Adatlap | 653948 | 2019. január 9. 20:59 | ![]() | |
Szia! Nemes ventillátorház G4 filter, egy méteres darab 2000 forint volt decemberben. Üdv: Topi | |||||
| felhasznaaloo | Adatlap | 653944 | 2019. január 9. 19:11 | ![]() | |
Hirtelen felindulásból készült egy festőkabin. Az adta az ötletet, hogy egy ikeás doboz méretre pont odapasszol az elszívó alá. Középső fokozaton a másfél kiló körüli dobozt szépen odacuppantotta magához... Aztán persze lett egy nyílás vágva a doboz elején. Került hozzá egy 1000 lumenes led, azt még fel kell fogatni valamivel. KÉRDÉS: a filteren agyalok, festékköd szűrőt csak 20 méteres darabban láttam a neten. Autó légszűrő vagy pollenszűrő jó lehet? | |||||
| sanyi | Adatlap | 653785 | 2019. január 7. 12:10 | ![]() | |
Rendben. Egyébként nyugodtan elhiheted, a tömbben, ahol laktunk az egymás fölötti 4 lakásnak - földszint + 3 emelet - közös kéménye volt... Hogy ezt miként engedélyezték az 1972-es építéskor azt nem tudom. | |||||
| felhasznaaloo | Adatlap | 653783 | 2019. január 7. 11:01 | ![]() | |
Köszi! A cirkó és az elszívó "reteszelve van", a cirkó tiltja az elszívót. 100 éves házban lakunk, mindenkinek külön kéménye van, csak magamat nyírhatnám ki. Bár szerintem máshol se lehet közös kéményen több lakás fali vízmelegítője! Laktam panelben, ott az volt a háziátok, hogy az ide-oda felszerelt és szellőző strangba kötött elszívók amikor bekapcsolták őket, a zsírgőzt szépen betolták az ugyanazon a strangon lévő 10 másik lakásba... Filternek mit tudnátok javasolni? | |||||
| felhasznaaloo | Adatlap | 653780 | 2019. január 7. 10:56 | ![]() | |
Köszi! Kürtős az stimmel, de nem találom a papírját, hogy hány köbmétert visz. Annyi van ráírva, hogy a motor 95W-os. Inkább a 300m3/óra a valószínű. | |||||
| sanyi | Adatlap | 653763 | 2019. január 7. 08:57 | ![]() | |
A legfontosabb! Ha gázkazán vagy fali gázos vízmelegítő van a házban, CO érzékelőt melléjük, mert simán képes visszahúzni az égésterméket, az pedig elég "gáz" - főleg ha nem magadat mérgezed meg, hanem kinyírod a fölötted lakót, mert a tömbökben közös a kémény. Ez nem vicc, nekünk volt, hogy a konyhai szagelszívó visszahúzta a két helységgel távolabb lévő fali vízmelegítő gázait! Főleg ha jól záró ablakok/ajtók vannak, akkor nagy eséllyel lesz visszaáramlásod. Nekünk az volt a szerencsénk, hogy a vízmelegítő érzékelte és letiltott, de ha nem tiltott volna le, akkor lehet, hogy a fölöttem lakó három családot elgázosítom - nekünk volt/van CO érzékelő, de melegítő gyorsabban kapcsolt ki, mint az jelzett volna. Ember nem szaladt úgy lépcsőn felfelé, mint én, amikor megtudtam ,hogy miért kapcsolt ki... A sitten lett volna időm makettezni... | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 653759 | 2019. január 7. 07:55 | ![]() | |
Nekem a kezdeti időkben a "festőkabin"-om a konyhai szagelszívó volt. A tűzhelyre feltettem egy ferdére vágott oldalú hűtőszekrénydobozt, belekerült egy IKEÁs forgó ételkínálót. Lényeges, hogy az elszívó kürtős legyen - a visszaforgatós nem jó! - és legyen elég nagy a légcserélő képessége. Az enyém 6000m3/órás Whirlpool. | |||||
| felhasznaaloo | Adatlap | 653758 | 2019. január 7. 00:22 | ![]() | |
Sziasztok. Festőkabin témában igazítsatok már el: érdemes-e egy ilyen kürtős, 3 fokozatú konyhai elszívó (ld. fotón) alá kabint applikálni? (Kizárásos alapon marad ez a hely neki sajnos. Jelenleg spray-vel festek, a szabadban, szezonálisan.) Nem tudom működhet-e a felülről való elszívás, képes-e egy ilyen ventilátor elszívni a szálló festékport filteren keresztül. Ez sejtésem szerint főleg a spray esetében kétséges, airbrushnál gondolom kevéssé necces lenne. Egy kb. 60cm széles, 45 mély, 50 magas kabinra gondolok triplexből vagy sikólemezből. Továbbá jól gondolom-e, hogy pl. 2db kocsiba való légszűrő lehetne a filter? 1:25 autókhoz lenne mindez. Előre is köszi. | |||||
| sárkányos | Adatlap | 653596 | 2019. január 3. 18:00 | ![]() | |
| Zoli | Adatlap | 653594 | 2019. január 3. 17:53 | ![]() | |
Sziasztok, Ma ismét átfújtam aluval a már festett alkatrészeket, egy kicsivel jobb lett, most már így maradnak. Amúgy egyik ismerősnek egyik alu színű makettjén ugyanazt láthattam valószínű, csak akkor koszolásra gondoltam, pedig ő nem szokta azt túlzásba vinni. Viszont ő az Alclad alapozó feketét használta, tehát akkor mindegy, milyen fekete az alapozó. Na asszem mára eléggé kivitatkoztam magam magammal, további jó makettolást mindenkinek! z | |||||
| pwss | Adatlap | 653580 | 2019. január 3. 01:15 | ![]() | |
Általában minden lakk fényes. A hozzáadott mattitó /szilícium-dioxid, cink-oxid/ miatt lesz érdes a felület, ami optikailag mattnak látszódik. A fehér trutyi a ami leül a matt lakk alján. Pl ha a mattitó nem keveredik el rendesen, akkor nem egyenletesen oszlik el a felületen és fehér foltos lesz. Legtöbbször javítható akár polírozással, vagy fényes lakkal. | |||||
| Zoli | Adatlap | 653575 | 2019. január 2. 21:14 | ![]() | |
Sziasztok, Nekem viszont gondjaim vannak, egészen pontosan az Alclad fújással. Fényes fekete alapra fújva feketés marad az alu, pedig többször, többféle aluval is átfújtam. Olyan, mintha világosabb gun metal lenne, vagy egyenletesen kormos a fém. Az lehet a gond, hogy a fekete Gunze volt Alclad helyett vagy más áll a háttérben? z | |||||
| sanyi | Adatlap | 653573 | 2019. január 2. 20:24 | ![]() | |
Sziasztok! Egy tapasztalatomat szeretném megosztani Veletek. Már többször is olvastam, hogy a matt lakkozásnál befehéredett a felület - a túl sok lakktól. Pár napja én is így jártam a Wildcat repcsimmel... Mivel nem volt veszíteni való, előpakoltam és lefújtam egy réteg fényes lakkal. És láss csodát! A fehér trutyi szépen eltűnt, csodaszép félfényes, talán inkább matt felület a próba eredménye! Humbrol hígítás nélküli cuccait használom. Szóval itt a recept, nem kell kidobni a makettet, adni neki még egy lakkot és voálá, minden rendben van!:) Üdv Sanyi | |||||
| borisz | Adatlap | 653106 | 2018. december 23. 21:05 | ![]() | |
Szia! Én 1/1-el hígítok, van aki szerint ez is sűrű. Szóval inkább több hígító, mint festék. Próbáld két rész hígító, egy rész festékkel, aztán apránként sűrítsed, és meglátod, hogy neked mi fekszik. | |||||
| Z63 | Adatlap | 652938 | 2018. december 19. 21:36 | ![]() | |
Szia vlevi! A fényes alap stimmel, csak egy megfelelő festék kéne. Alclad, vagy az új festékem, a K Colors. Na, olyan fémet még nem láttál! Üdv, Z63 | |||||
| Z63 | Adatlap | 652937 | 2018. december 19. 21:30 | ![]() | |
Bocsánat,elütöttem a válasz számát, a válasz erre a hivatkozásra ment. | |||||
| Z63 | Adatlap | 652936 | 2018. december 19. 21:29 | ![]() | |
Szia truth! A retarder a megoldás! A lényeg, hogy ne túl távolról fújjunk és a festék egy rövid időre álljon meg nedvesen a felületen. A Gunze Mr. Color festékeivel és a Mr. Surfacerrel volt ilyen gond. Üdv, Z63 | |||||
| vation | Adatlap | 652923 | 2018. december 19. 18:49 | ![]() | |
Szisztok, Az lenne a kérdésem, hogy ha airbrush al dolgozok, mennyire kell felhígítanom a festéket? Azt vettem észre akármikor fújok először nem fújja ki, azt gondolom jobban fel kellene hígítani. Rewel aqua és MIG használok. Köszi | |||||
| gaborka | Adatlap | 652807 | 2018. december 18. 09:48 | ![]() | |
Nem szabad ködölni, ha fényesre akarod akkor egyetlen teli réteget kell ráfújni, nagyon gyorsan mozgatva. c[ ] | |||||
| vlevi | Adatlap | 652790 | 2018. december 17. 20:55 | ![]() | |
Köszi, így csinálom én is, fényes fekete alapra óvatosan ráködölve, de nem akar összejönni... | |||||
| zkalos | Adatlap | 652782 | 2018. december 17. 19:45 | ![]() | |
| zkalos | Adatlap | 652780 | 2018. december 17. 19:43 | ![]() | |
www.youtube.com/watch Hátha ez segít a festési stílusodban :) Szerintem ott találsz még hasznos videókat a témában. | |||||
| laja | Adatlap | 652779 | 2018. december 17. 19:26 | ![]() | |
Úgy emlékszem van saját alapozója a krómnak. Azzal próbáltad? Vagy nem lehet lényeges különbség egy akármilyen fényes fekete festék és a saját alapozó között? Én azért nem vettem mert ilyen esetekben mindig a lehúzást látom. Tudod azt a fajtát hogy vedd meg a mi alapozónkat jó drágán mert az kell hozzá. Aztán meg sok esetben bármi megfelel a drága alapozó helyett. De lehet hogy ebben az esetben tényleg jobb a saját alapozó. | |||||
| laja | Adatlap | 652778 | 2018. december 17. 19:20 | ![]() | |
De ostoba vagyok, teljesen igazatok van:-) Ha gondolkodok rajta egy kicsit lehet hogy rájövök magamtól is hogy ez hülyeség. A bár és psi közti különbség is feltűnhetett volna:-) Na de a kedves fórumtársak felhomályosítottak és minden ok:-) Köszi | |||||
| pwss | Adatlap | 652776 | 2018. december 17. 18:51 | ![]() | |
Alclad 12-15 psi, amit annyi mint 1-1.3 Bar | |||||
| ssanyi | Adatlap | 652775 | 2018. december 17. 18:50 | ![]() | |
Üdv! Onnan lemaradt egy vessző szerintem! :-D A kamionok gumiabroncsában van 7,5 bár! | |||||
| vlevi | Adatlap | 652773 | 2018. december 17. 18:14 | ![]() | |
Akkor nyomás nincs is :D De ha mégis találnék olyan kompresszort, szerintem simán a levegő is kettévágná a makettet :) Ugyanazzal a nyomással használom, mint bármelyik másik festéket. A króm a nagyon macerás, azt még nem nagyon sikerült jól fújni, hogy fedjen is, és fényes is maradjon, de a többi, pl. alu, polírozott alu, teljesen rendben van. Kell alá valami sötét, fényes alap, és vékonyan kell felfújni. Mondom, egyedül a krómot nem sikerült még tökéletesen fújnom, az valahogy nem akar sokkal fényesebb lenni, mint a többi, pedig egyszerkétszer már jó lett, csak akkor meg az a baj, hogy nem fedett eléggé. Még gyakorlom, legalábbis addíg, amíg van belőle :) | |||||
| laja | Adatlap | 652762 | 2018. december 17. 11:36 | ![]() | |
Szia Az Alclad üvegén valami olyasmit olvastam hogy 10 báron kell fújni. Jól értettem? Ha igen akkor ez komoly? Te hány báron szoktad fújni? Köszi | |||||
Az általad Mr.Hobby enamel -nek nevezett festék a Mr.Color széria. Korlátozottan alkalmazható nagy felületek ecsettel festésére, mert a hígítós második felvitt réteg felpuhítja az alsó réteget száradási időtől függetlenül. Két gépet is ecseteltem vele, de macerás: egy rétegen belül kétszer nem szabad ugyanazt a felület részt áthúzni. Ez mellett a gyors ecsetkezelés is szükségeltetik, hogy ne ragadj oda. Valójában ez is pisztolyos felvitelre van kitalálva. (Egyes webshopok tényleg az Enamel kategóriában indítják, de mint kiderült, ez is egy fajta akril.)
A Humbrol szerintem is nagyon gyenge minőség lett.
Maradt a Revell Enamel ecsethez.
Üdv.: pmheros
