| 121. |
| DzsunKa | Adatlap | 681289 | 2021. január 16. 13:45 | ![]() | |
| Yuki | Adatlap | 681225 | 2021. január 14. 21:04 | ![]() | |
| Zsolti1537 | Adatlap | 678503 | 2020. november 2. 16:30 | ![]() | |
| rod666 | Adatlap | 678487 | 2020. november 2. 08:17 | ![]() | |
Végre nem egy piros Ducati! Nagyon szép az a zölt, lehet tudni a pontos kódot? | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 678390 | 2020. október 30. 18:31 | ![]() | |
| Bobafett | Adatlap | 674720 | 2020. július 12. 19:11 | ![]() | |
| Zsolti1537 | Adatlap | 673814 | 2020. június 15. 19:24 | ![]() | |
| gyurmakoma | Adatlap | 672993 | 2020. május 22. 13:37 | ![]() | |
| Zsolti1537 | Adatlap | 672828 | 2020. május 17. 17:47 | ![]() | |
Köszi szépen! Amiket felsoroltál azok mind nagyon szép gépek. Biztos az építésed is az lenne. Én csak biztatni tudlak, hogy vágjál bele! | |||||
| rod666 | Adatlap | 672789 | 2020. május 16. 12:09 | ![]() | |
Uhh, ezek nagyon szépek lettek, gratula! Nem vagyok egy nagy mtoros, de mostanság elkezdtem nézegetni a Tamiya és az Aoshima klasszikusabb motorokról (Kawasaki Z400, 750RS, valamelyik Katana, esetleg Honda CB750F) készült készleteit... | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 672777 | 2020. május 16. 08:01 | ![]() | |
| szibe | Adatlap | 668326 | 2020. január 24. 15:04 | ![]() | |
Rendben akkor inkább nem próbálkozok vele.Veszek inkább újat. | |||||
| vlevi | Adatlap | 668271 | 2020. január 22. 20:59 | ![]() | |
Festő szalagtól óva intenélek. Mivel nem tudom pontosan milyen, ezért feltételezem a legrosszabbat, hogy túlságosan ragad, és feltépi az alatta lévő festéket, de, ha le is jön, akkor valami nyúlós ragasztó ott marad utána, amit nem tudsz a makettről levakarni. Egyszer volt nekem valami rózsaszín, 2-3 centi széles, kimondottan gyengén ragadó festőszalag, az jó volt. De az tényleg annyira gyengén tapadt, hogy nem mindíg maradt meg a felületen. Viszont tényleg tudtam vele dolgozni, mert rugalmas volt, olyan volt, mintha valamiféle szövet lenne (persze nem az volt, csak olyasmi). Nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy ez volt, de nagyon hasonlít rá. www.festekes.hu/tesa-precision-sensitive-szenzitiv-szalag-25x30/ | |||||
| szibe | Adatlap | 668268 | 2020. január 22. 20:23 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm a tanácsokat és a videókat.A kék kocsi alapozva lett a pirosnál viszont szerintem nem lett.Szabadon választott,vagy időjárásnak nincs kitéve ezért nem kötelező?A régi maszkoló szalagomat nem találtam.A festő szalag is jó erre a célra?Majd jelenkezem ha haladok vmit.Nem ez lesz a leggyorsabb épìtés itt a fórumon. Üdv szibe | |||||
| vlevi | Adatlap | 668214 | 2020. január 21. 12:03 | ![]() | |
youtu.be/SqcPjqC9UL4 Ez egy másik példa. Itt a készítő nem kapkod olyan gyorsan akezevel,és itt már nekem szemre jóval vastagabbnak tűnik a festés. Persze ebben a két videóban könnyebb a feladat, mint nálad, mert egy teljes autót egyben fújnak le. | |||||
| vlevi | Adatlap | 668213 | 2020. január 21. 12:00 | ![]() | |
youtu.be/v7NH5iZX7Lk Nézd meg, hogy először csak egy nagyon vékony fedő réteget visz fel, szinte csak ködölve a festéket, egyáltalán nem fed. Aztán a következő réteg már a tényleges szint adja. Az is fontos, hogy a festést a makett felülete előtt kezdd el, és csak utána fejezd be. Ez azért kell, mert amikor fújni kezdesz, akkor a spray köp egy nagyot, és csak utána egyenletes a szórás. | |||||
| vlevi | Adatlap | 668212 | 2020. január 21. 11:52 | ![]() | |
Spray festésnél gyakorolj előtte, mert nagy a nyomás, rengeteg festék jön ki belőle. Gyorsan kell mozgatni a flakont, hogy minél kevesebb festékkel, több rétegben fújd le. | |||||
| Bobafett | Adatlap | 668207 | 2020. január 21. 09:52 | ![]() | |
Szia! Ha csak ennyire jön szét akkor kénytelen leszel maszkolni. Elég sok mindent meg lehet majd igy festeni. Az, hogy a festék különböző márka az nem baj. Tamiya TS spray az rendben van.Vékony rétegekben szépen lehet vele fújni. Tamiya Akril az ok. Nagyrészt én is azzal dolgozom. Igen, a végén kell lakkozni, persze igy, hogy sok dolog egyben van, picit macerásabb lesz, mert vannak olyan részek, amik inkább félfényes lakkot kivánnának. Azt gondolom, a legjobb barátod most a maszkoló szalag lesz. :) Üdv, | |||||
| szibe | Adatlap | 668181 | 2020. január 20. 16:48 | ![]() | |
Szia Bobafett! Még olyan kérdésem lenne,hogy az nem baj ha a festék különböző márka?Revel,humbrol,de nincs meg minden szìn és akkor már a tamiya festéket venném.Nagyobb felületekre a ts-t,mert nincs festékpiszolyom Mi a véleményed? Üdv:szibe | |||||
| szibe | Adatlap | 668178 | 2020. január 20. 15:16 | ![]() | |
| Bobafett | Adatlap | 668053 | 2020. január 17. 09:17 | ![]() | |
Szia! A csavarok miatt elég jól szét tudod szedni még ebben az állapotban. A hátsó lengőkart és a kereket ki tudod szedni, a gumi lejön a felniről. A motort szintén ki tudod csavarozni. A ami a motorra rá van ragasztva azt esetleg meg lehet próbálni egyes darabokat szikével, hátha megmozdul és lejön. Innen nézve a vázat, lengőkart, kereket le tudod festeni. A motor nagy része, illetve az egyebek is festhetők, ráadásul ez utóbbiak az idom alatt nem is fognak nagyon látszani, úgyhogy én úgy látom nincs veszve minden, lehet még vele kezdeni valamit. | |||||
| szibe | Adatlap | 668046 | 2020. január 16. 18:34 | ![]() | |
| Bobafett | Adatlap | 668034 | 2020. január 16. 13:43 | ![]() | |
Szia! Nehéz kérdés, mert a makettezéshez használt ragasztók tulajdonképpen összeolvasztják a két darabot. Vannak azonban trükkök,amik működhetnek. Pl. acetonos körömlakk polírozó folyadék, vagy a makett ragasztott darabjainak mélyhűtőben történő fagyasztása után a ragasztott felületek szétpattanhatnak. FONTOS! Ezeket külföldi fórumokon olvastam, személyes tapasztalatom nincsen, nem próbáltam. Nem is fogom. Elvileg működnek, de biztosan nem tudok. Személy szerint megpróbálnám maszkoló szalaggal maszkolgatni a ragasztott elemeket és úgy festeni. Nem tudom mennyire van összerakva már a motor, de mivel sok része csavaros ezért elég jól szét lehet szedni akár egy maszkolásos festéshez. | |||||
| szibe | Adatlap | 668028 | 2020. január 16. 12:34 | ![]() | |
Sziasztok!Segìtséget szeretnék kérni,hogy szét lehet-e szedni vhogy az összeragasztót alkatrészeket?Annak idején festetlenül lett elkezdve.Vagy most már mindegy és hagyam az egészet. Üdv:szibe | |||||
| faber77 | Adatlap | 667060 | 2019. december 24. 19:14 | ![]() | |
| Duke | Adatlap | 667051 | 2019. december 24. 11:30 | ![]() | |
| faber77 | Adatlap | 665531 | 2019. november 18. 06:30 | ![]() | |
| MICHELIN | Adatlap | 663637 | 2019. szeptember 26. 21:24 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 658302 | 2019. április 18. 12:44 | ![]() | |
| Zsolti1537 | Adatlap | 657696 | 2019. április 1. 20:01 | ![]() | |
| Bobafett | Adatlap | 651182 | 2018. november 14. 20:56 | ![]() | |
Szia! Köszönöm! Készül most egy 1/24 Tamiya AMG GT3 Merci speckó dekorral, és utána a terv Cal Crutchlow 2015-ös Hondája. | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 651172 | 2018. november 14. 17:55 | ![]() | |
Szia! Ismét nagyon szép építés került ki a kezeid közül! Szuper lett! Következő? | |||||
| Bobafett | Adatlap | 650814 | 2018. november 5. 23:21 | ![]() | |
| Bobafett | Adatlap | 649857 | 2018. október 12. 11:52 | ![]() | |
| nemtibi | Adatlap | 648409 | 2018. augusztus 30. 11:03 | ![]() | |
| Bobafett | Adatlap | 647254 | 2018. július 25. 15:34 | ![]() | |
| Ricsi67 | Adatlap | 646563 | 2018. július 3. 14:48 | ![]() | |
| Pilgrim | Adatlap | 646323 | 2018. június 27. 10:26 | ![]() | |
Szia! Köszi! Jónak kellene lennie, mert kapok mástól is levelet. nemtudok76@gmail.com. De ha ez nem megy, akkor az abraham.istvan kukac telekom.hu-ra írj légyszi. Köszi és üdv: Isti | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 646295 | 2018. június 26. 18:46 | ![]() | |
Szia! Én lehet tudnék neked segíteni, azonban az email elérhetőséged érvénytelennek jelzi a levelezőm. | |||||
| Pilgrim | Adatlap | 646280 | 2018. június 26. 15:09 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni: van nekem egy Tamiya YZR-M1 2004-es készletem, de sajnos kompletten hiányzik belőle az a "zacsi" amelyik a csavarokat, kábeleket és a gumiabroncsokat tartalmazza. Nincs valakinek egy ilyen típusú roncs/félbehagyott/kidobásra ítélt motorja amiből ezeket ki lehetne menteni? Természetesen nem ingyen kérném. Ha valakinek lenne ilyen, írjon rám légyszi: nemtudok76-kukac-gmail.com Köszi és üdv: Isti | |||||
| nemtibi | Adatlap | 642412 | 2018. március 29. 21:02 | ![]() | |
Köszönöm! Még nincs következő darab, ám szeretném a korszak nagy kétüteműivel folytatni pl:ns-r rgv. | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 642375 | 2018. március 29. 11:50 | ![]() | |
Szia! Nagyon szépen sikerült az öregvas! Következő alany megvan már? | |||||
| bebá | Adatlap | 642349 | 2018. március 29. 01:00 | ![]() | |
Remek munka ! | |||||
| nemtibi | Adatlap | 642300 | 2018. március 28. 12:07 | ![]() | |
| Zsolti1537 | Adatlap | 640831 | 2018. március 1. 19:13 | ![]() | |
Szia! Remekül sikerült a kis mérete ellenére is! | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 640830 | 2018. március 1. 19:13 | ![]() | |
Szia! Gratulálok hozzá, nagyon szép lett! | |||||
| Bobafett | Adatlap | 640802 | 2018. március 1. 11:37 | ![]() | |
| vilka01 | Adatlap | 640023 | 2018. február 15. 11:58 | ![]() | |
| Bobafett | Adatlap | 639784 | 2018. február 12. 11:03 | ![]() | |
| Bobafett | Adatlap | 639019 | 2018. január 31. 21:05 | ![]() | |
| 121. |
A mai piaci találmányaim. Kicsit megviselte őket az idő, de jól olvashatóak, és az ábrák, fényképek mind megvannak és tökéletesek. Én csak hajózok, ezért ha érdekel vételi áron (2000 Ft) plusz postai költség szívesen továbbadom. Elérhetőségem az adatlapomon. Üdv Nektek!
