rod666 | Adatlap | 656157 | 2019. február 21. 15:25 | ||
Sennás | Adatlap | 656156 | 2019. február 21. 15:24 | ||
laja | Adatlap | 656151 | 2019. február 21. 13:19 | ||
Tibcsi | Adatlap | 656124 | 2019. február 21. 09:25 | ||
Csak még valami és utána tényleg eldugulok. :) A NASA oldalán rengeteg eredeti(!) dokumentáció elérhető szkennelve, pdf formátumban. Mai szemmel érdekes olvasmány... www.hq.nasa.gov/alsj/alsj-CSMdocs.html | |||||
Tibcsi | Adatlap | 656123 | 2019. február 21. 09:18 | ||
Tibcsi | Adatlap | 656122 | 2019. február 21. 09:10 | ||
Sziasztok! Az Apollo parancsnoki modul átmérője 12 láb és 10 hüvelyk. Ez elvileg 3,9 méternek felel meg. en.wikipedia.org/wiki/Apollo_command_and_service_module A kis gömbök ebben a méretben kb. 1 centisek, az "úszógumit" egy kb. 5-7 mm átmérőjű hurkából lehet a kabin köré hajlítani. Én is elővettem ezeket a maketteket (LM+CSM) az évforduló alkalmából... :) | |||||
Z63 | Adatlap | 656117 | 2019. február 20. 23:39 | ||
Szia csosza! Ha el tudsz jönni Miskolcra a hétvégén, keress meg! Rengeteg régi kacatom van otthon, ha tudsz majd mondani méreteket, akkor szívesen segítek kitalálni dolgokat, ötletelni. A termékeimből pedig jóárasítok dolgokat, ha látsz érdekeset! Üdv, Z63 | |||||
juge75 | Adatlap | 656113 | 2019. február 20. 21:13 | ||
Függönykarika, csapágy golyó,tömítő gyűrű... stb... | |||||
romsitsa | Adatlap | 656111 | 2019. február 20. 20:46 | ||
Hello, fogalmam sincs, hogy 1/96-ban mekkorák az alkatrészek, így általánoságban: a gömbökhöz kicsinyíts le egy focilabda papírmakettet. A pz úszógumi ránézésre egyenes szekciókból áll, nem kör. Hasonló átmérőjű fa vagy műanyag (szívószál) rudakból szabnám ki. Üdv Á | |||||
csosza | Adatlap | 656109 | 2019. február 20. 20:27 | ||
Barátaim! A holdraszállás 50. évfordulója tiszteletése építem a Csendes óceánból történő kiemelés diorámát. Mivel a komplett készlet nincs meg így "összerakom" amiből tudom. A visszatárő egység egy 1/96-os papírmodell arányosan kicsinyített változata. Mit javasoltok, miből csináljam az "úszógumit" és a jelzőlabdákat? Mivel egy faluban élek, távol minden beszerzési forrástól, és nagyon alacsony költségvetéssel makettezek, ezért olyan házi ötleteket várok, ami háztartási hulladékból is elkészíthető. | |||||
Safranek | Adatlap | 656029 | 2019. február 19. 10:19 | ||
pintair | Adatlap | 656028 | 2019. február 19. 10:13 | ||
Skacok! Van-e valakinek kozvetlen elerhetosege szerb makettklub-ok-hoz, pl. e-mail cim? koszonom! | |||||
romsitsa | Adatlap | 656021 | 2019. február 19. 00:22 | ||
Szia Zoli, nem tudom, hogy márkától függ-e, amit én próbáltam anno, az 1 cm átmérőjű henger formában is flexibilis maradt sütés után. Vagy minél vékonyabb, annál jobban kikeményedik? A bakelit bírja 150 fok környékéig, de nem kíserleteznék vele, ha van más mód, mert nem igazán pótolható. Üdv Á | |||||
Z63 | Adatlap | 656016 | 2019. február 18. 23:05 | ||
Szia Ádám! Léteznek kisüthető gyurmák. Ezek keverhetők egymással, ha jól választasz színeket belőhető az alap. Teljesen homogénre gyúrva, tetszés szerint alakítható a szín, majd az örvényminták színeivel belegyúrsz, de nem gyúrod homogénre. Vizes kézzel elsimítható valamelyest, hogy megmaradjon a minta. Sütőben negyed óra alatt kikeményedik, forrólevegő pisztollyal is működik, de vigyázni kell, mert hamar felhólyagosodik. Annyi hő a bakelitnek is ki kell bírnia,úgy tudom, hőre keményedő anyag. Keményedés után valamelyest csiszolható az anyag. Üdv, Z63 | |||||
romsitsa | Adatlap | 656007 | 2019. február 18. 19:53 | ||
Szuper. Ezekkel az a gond, hogy az Alteco szürke (emlékeim szerint) azt elég meredek lenne rozsdavörös/sötétbarnára színezni, a Soudal/Araldite színezhetőségéről meg semmit sem találtam. Illetve milyen formaleválasztó kellene ezekhez, hogy ne tapadjanak bele a negatív formába (a dobozfedél belső, menetes mitája)? A falvastagság talán megvan a csavarmenet miatt. A felület 60 százaléka ~2mm, 40 százaléka ~4 mm vastag. Kb. 1*14 centis ív a teljes darab. Maximum elb.szom. Üdv Á | |||||
Sokol | Adatlap | 656005 | 2019. február 18. 19:25 | ||
Hát nem a legjobb ha vékonyka átmérővel számolsz. Sokan használják fára és rideg műköveknél a szerkezete miatt. Jól faragható és esztergálható fán. Műanyagokhoz nagyon nem passzol sajnos. Szerkezetileg nem a standardhoz hasonlítanám, hanem inkább a régi kittek közül a Cibához. Szerintem nincs elég tapadóerő benne és 2mm falvastagság alatt simán elpattan ha feszegeted. Neked valami görény cuccra van szükséged ami nagyon ragacsos. Régi Soudal Epoxy plastic steel 2k vagy a szürke Alteco műfém? Egy hét míg tényleg kikötnek, de utána saválló, ütésálló és még elvésni is lehetetlen. | |||||
romsitsa | Adatlap | 656000 | 2019. február 18. 18:11 | ||
Barna örvénymintás bakelitet kellene viszonylag nagy felületen reprodukálnom (menetes dobozfedél íves pereme) A minta és a forma miatt a műgyanta öntést nem erőltetném, de megpróbálom milliputtal. Szerencsére nem teherviselő felület, így stiftelve szerintem működhet. Szemezek a terrakotta verzióval, mert kevesebbet kellene játszani a színezéssel, de nem ismerem a tulajdonságait. A standardhoz vagy superfinehoz képest mennyire és miben különbözik, a színén kívül? Köszi Á | |||||
Willi | Adatlap | 655888 | 2019. február 15. 21:03 | ||
Még nem tudom. Meg kell néznem néhány videót. | |||||
bloke | Adatlap | 655882 | 2019. február 15. 17:13 | ||
A Vallejo is gyárt egy "crackle medium" nevű szert, az is ilyen, de te nem arra gondolsz inkább, amit az angolban chipping-nek hívnak, amikor foltokban hiányzik a festék? | |||||
Willi | Adatlap | 655861 | 2019. február 15. 12:15 | ||
Szia, BÉPÉ! Köszönöm a tanácsot! Utána olvasok, melyik lenne alkalmasabb. | |||||
BÉPÉ | Adatlap | 655838 | 2019. február 14. 23:08 | ||
Szia Willi! Kreatív hobby, vagy Művészellátó boltokban lehet kapni úgynevezett "repesztőlakkot" Ha kifejezetten repedéseket akarsz megjeleníteni ez arra kiválóan alkalmas. Van kétkomponensű, egykomponensű. A használat egyszerű, erre vonatkozóan keresd a neten, sokféle tanács, videó is van. Üdv: BÉPÉ | |||||
Willi | Adatlap | 655837 | 2019. február 14. 21:02 | ||
Sziasztok! Repedezett festést szeretnék készíteni, németek által zsákmányolt ruszki tankhoz. A repedezés között még látszódna az eredeti orosz szín, de a felpergett szín már a németeké. Van valakinek valami ötlete? Hálás lennék valami elfogadható ötletért! Köszi! | |||||
zoli75 | Adatlap | 655820 | 2019. február 14. 13:51 | ||
Szia Csaba, Köszönöm a segítséget! Üdv., Gyarmati Zoltán | |||||
Hornet102 | Adatlap | 655796 | 2019. február 13. 20:55 | ||
Szia! Nagyon szépen köszönöm a választ és a segítséget! | |||||
lancer | Adatlap | 655788 | 2019. február 13. 16:11 | ||
Szia Zoli! A Mr.Paint a sajátján kívül tökéletesen hígítható Mr.Color leveling thinner-el, vagy a kék cimkés Mr.Color thinner-el. Üdv. Csaba | |||||
zoli75 | Adatlap | 655787 | 2019. február 13. 14:57 | ||
Sziasztok, AKAN és Mr.Paint festékekhez keresek hígítót. Üdv., Gyarmati Zoltán | |||||
rb84 | Adatlap | 655785 | 2019. február 13. 12:52 | ||
Sziasztok! Olyan boltot keresek, ahol lehet különféle átalakítókat, adaptereket venni festékszóróhoz. Az új iWata airbrushom szeretném a kompresszoromra kötni, de ahogy látom az eddigi Aztek "légkábellel" nem fog menni egy adapter közbe iktatása nélkül. Tud valaki ajánlani egy ilyen (online) boltot? (balazs.indiaban@gmail.com) Köszönöm! | |||||
Zali | Adatlap | 655782 | 2019. február 13. 11:38 | ||
Vorangee | Adatlap | 655763 | 2019. február 13. 00:41 | ||
Köszi, írtam. | |||||
Hornet102 | Adatlap | 655748 | 2019. február 12. 18:58 | ||
Hornet102 | Adatlap | 655747 | 2019. február 12. 18:57 | ||
Üdvözlök Mindenkit! Megtudná valaki mondani nekem, hogy a képen milyen típusú nyerges vontató látható? Előre is köszönöm a választ és a segítséget! További szép napot/estét kívánok Mindenkinek! | |||||
csosza | Adatlap | 655743 | 2019. február 12. 17:24 | ||
Megnézem mit tehetek érted. De csak holnapután, mert akkor érek haza. Ha van hova küldjem? roszapal@rosza.hu | |||||
Vorangee | Adatlap | 655731 | 2019. február 12. 11:32 | ||
Sziasztok, Italeri 1231-es készletéhez vagy bármilyen 1/72-es F-5A-hoz nincs valakinek felesleges kabin tető elsőfele? | |||||
Bobafett | Adatlap | 655726 | 2019. február 12. 10:35 | ||
Szia! Azt, hogy ilyen bolt van-e azt nem tudom, de pl. itt ebben e topikban, vagy a cserebere topikban ird le mit szeretnél és szerintem lesz aki tud segíteni ebben. | |||||
bloke | Adatlap | 655723 | 2019. február 12. 10:12 | ||
Létezik esetleg olyan bolt, ahol maradék makett alkatrészek fellelhetőek? Olyanra gondolok, hogy ha egy tanknak építenék egy minimális alapot, legyen rajta valami apróság, mint mondjuk egy fal részlet, vagy egy üzemanyag hordó és ne kelljen ezért egy egész készletet megvenni. | |||||
vatya1 | Adatlap | 655679 | 2019. február 11. 07:43 | ||
Gabusch | Adatlap | 655677 | 2019. február 10. 23:30 | ||
Ha emlékeim nem csalnak, akkor én 100x50 cm-es hobby üvegből csináltam a bazi repülőimnek "hangárt" a szekrény tetejére. Az alábbi ragasztóval ragasztottam (mert maradt a lakásfelújításból). Megfogta, de ronda (ott, ahol a helye van, hálisten nem látszik annyira), viszont meg lehet próbálni, ha más nincs. Nem lehet elhúzni sajnos normálisan, mint a fugázót, vagy az FBS-t. www.bauhaus.hu/abt-szereloragaszto-atlatszo-310ml.html | |||||
vlevi | Adatlap | 655676 | 2019. február 10. 22:55 | ||
Ennél egy kicsit olcsóbb, ha a "búrát" magadnak csinálod. Barkácsboltban lehet kapni hobby üveget, ami tulajdonképpen polikarbonát lap. 2mm vastagságban, mondjuk 50x150 centis táblában. Vágni lehet körfűrésszel is (ezt javasolják több helyen), de a 2mm vékonyat elég többször határozottan bekarcolni tapétavágóval, és elpattintani, utána pattintás szélés lecsiszolni. Ragasztani a híresztelésekkel ellentétben FBS ragasztóval nem lehet, de próbáltam többféle csodaragasztót, de a makettragasztó vált be legjobban, pl. Tamiya Thin cement. Mások biztos megerősítik, vagy megcáfolják, hogy ez tulajdonképpen etil acetát. Ezzel a módszerrel tetszőleges méretet csinálsz magadnak, ami a diorámád fölé kell. Vagy akár egy 70-80 centi hosszú, az egész polcot elfoglalót is. Kisebb makettekhez (nekem pl. egy 1/24-es Corvette C2 belefért) a Ferreo Rochet doboza is megfelelhet :D | |||||
sanyi | Adatlap | 655668 | 2019. február 10. 20:28 | ||
Üdv! Vitrin ügyben volt kollégám mesélte, hogy haverja még réééégen makettezett és ő egy érdekes "polcot" csinált. Fogott gipszkartont, feldarabolta, majd rendesen tartóval felrakta a falra. Leglettelte, lefestette a fal színére, majd átlátszó lapból vágott és ragasztott rá búrát. Nem láttam élőben, csak fényképen, de nagyon frankón nézett ki, már tervezem én is a legyártását.:) | |||||
kallaipeti | Adatlap | 655650 | 2019. február 10. 15:33 | ||
Sziasztok! Nemrégiben beszereztem az Eastern Express 1/144 An-8 készletét,amely rendkívül sz@r kidolgozású. Neten sehol sem találtam részletfotókat róla,kabin,futómű stb. Kérem aki tud segítsen nekem ez ügyben. Köszönöm! Peti | |||||
Vadász | Adatlap | 655640 | 2019. február 10. 12:35 | ||
Azért néha egy kis szakmai ismeret sem árt. | |||||
vation | Adatlap | 655632 | 2019. február 10. 11:11 | ||
Jól néz ki, köszi | |||||
BBandika | Adatlap | 655628 | 2019. február 10. 09:52 | ||
Bishop | Adatlap | 655619 | 2019. február 9. 21:30 | ||
Willi | Adatlap | 655617 | 2019. február 9. 21:28 | ||
Willi | Adatlap | 655616 | 2019. február 9. 21:25 | ||
Szia! Bocs, elfelejtettem mondani, hogy papírmakettről van szó. | |||||
bgyasoldier | Adatlap | 655615 | 2019. február 9. 21:24 | ||
csabbee | Adatlap | 655611 | 2019. február 9. 20:48 | ||
Hali. Kendd be oldószeres ragasztóval,és amikor kezd reakcióba lépni a plasztikkal,egy kemény sörtéjü ecsettel nyomkodd meg random a felületet. | |||||
Willi | Adatlap | 655609 | 2019. február 9. 20:40 | ||
Sziasztok! T-34-es harckocsi tornyát szeretném rücskössé, egyenetlenné tenni. Miként érhetném ezt el? Gondoltam arra, hogy lakkal lefújom és még, mikor ragadós, homokkal, vagy kávézaccal meghintem, de kipróbálni még lusta voltam. Érdemes így kísérletezgetni, vagy van valakinek kipróbált technikája? | |||||
Gabikabácsi | Adatlap | 655605 | 2019. február 9. 19:21 | ||
Szervusz! Én a képeken látható módon szoktam eljárni. Remélem, tudtam segíteni. Üdv! HPG |
www.balatonmodellshop.co.uk/hu/spd/BM3561/Weimar-T-174-2-exkavator-1-35
