pmheros | Adatlap | 656270 | 2019. február 24. 11:27 | ||
laja | Adatlap | 656268 | 2019. február 24. 11:05 | ||
bloke | Adatlap | 656267 | 2019. február 24. 11:04 | ||
Pl. Vallejo Model Air 71.092 | |||||
pmheros | Adatlap | 656265 | 2019. február 24. 10:37 | ||
Egy másik topikban épp most raktak be egy doksit, hogy a Ral 6003 megfelel az RLM 62 -nek. Azt pedig több festékgyártó is kínálja. Üdv.: pmheros | |||||
laja | Adatlap | 656263 | 2019. február 24. 10:30 | ||
Ez kiindulási alapnak nagyon jó. Már csak ki kell találnom hogy melyik gyártó festéke hasonlít erre a színre. Köszönöm | |||||
bloke | Adatlap | 656260 | 2019. február 24. 09:31 | ||
Nekem nincs meg, Google-el próbáltam segíteni. Most találtam egy olyan infót, hogy 44 novembertől RAL 6003, Olivgrün alapszínnel festettek, talán ez lehet az. | |||||
laja | Adatlap | 656247 | 2019. február 23. 20:16 | ||
laja | Adatlap | 656246 | 2019. február 23. 20:06 | ||
Nem tudom neked milyen van nekem valami újszerű dobozban van 216 számmal. Az összerakásiban 4 féle festés minta van egy páncélos szürke egy kamós festés egy sivatagi és egy zöld. A matrica lapon 4 féle rendszám, a zöld színhez is WH rendszám tartozik és egy három ágú villán ülő ördögöt ábrázoló alakulat jelzés vagy mi. Színmegjelölésként csak annyi van hogy DARK GREEN persze több nyelven. Semmi nem utal amerikára nálam. | |||||
bloke | Adatlap | 656243 | 2019. február 23. 19:09 | ||
Ha ugyanazt a dobozt nézem, mint ami neked van, ott a zöld színű az egy amerikai zsákmányolt jármű. | |||||
laja | Adatlap | 656234 | 2019. február 23. 15:07 | ||
Sziasztok! Egy Opel Blitzet 1:35-ben fogok elkezdeni holnap. Az Italeri útmutatójában semmilyen gyártó festékének a kódja nincs jelölve csak a színek. Én a teherautót zöldre szeretném fújni. De fogalmam sincs milyen zölddel melyik gyártó melyik zöldjét használjam hozzá. Tudja valaki melyik volt a "németek zöldje"? Köszönöm | |||||
borisz | Adatlap | 656200 | 2019. február 22. 16:42 | ||
Van vagy 10 éve, hogy Revell enamel lakkot használtam. Csak ecsetelve működött, fújva vagy sose száradt meg, vagy még a levegőben. Gunze akrillal az első festést én rontottam el, azóta pár tucat lement probléma nélkül, a Tamiya akrillal ismerkedem, éppen csak nem sétál fel magától a makettre. | |||||
Sennás | Adatlap | 656197 | 2019. február 22. 15:23 | ||
csosza | Adatlap | 656057 | 2019. február 19. 20:43 | ||
Köszönöm az infót és a tippeket. Egyébként Revell hígítót használok, (és Revell festékekekt is) eddig mindig elég sűrű lakkal dolgoztam, és az esetek többségében semmi gond nem volt. Ez a helikopter a második eset. (az első fényes lakkal volt, ezért azt kerültem is az eset után) És most teljes meglepetésemre és megdöbbenésemre a mattnál is összejött a tarjagosodás. Ezután próbálom hígabbban és több rétegben. Mégegyszer Köszönöm. | |||||
truth | Adatlap | 656045 | 2019. február 19. 18:40 | ||
Nálam a Revell matt lakk (én a 2-est használom elég rég) nem okozott gondot amíg ecsettel festettem. A festések között mindig 2 napot vártam. Szerintem a gond a higítóval lehet. Ahogy nekem is ajánlották korábban, javaslom neked is a sima lakkbenzint. Azzal akkor sem lesz gondod ha túlhigítod, nekem sosem marta még meg az alsó réteget. Ecsettel lakkot ködölni igen nehéz (nekem egészen biztosan :)), a jól higított Revell matt lakk szerintem szépen felvihető egy-két rétegben úgy is ecsettel hogy kellően fedn. Csak a higítást kell jól belőni. Hozzáteszem, ez egy teljesen amatőr vélemény, de hátha segít. | |||||
vlevi | Adatlap | 656041 | 2019. február 19. 17:52 | ||
"-A hígító mennyisége is kulcs lehet: ha vastagon "úsztatod" a felületet a hígítós lakkal" Használok (pontosabban sokan használunk) kétkomponensű autólakkot, természetesen autómakettek festésére. Nos, ennek a cellulóz hígítója olyan, hogy simán feloldódik benne az öntőkeret, mégis lehet vele lakkozni. A trükk az, hogy lakkozáskor 1-2 vékony rétegben át kell ködölni a felületet. Ez e nagyon vékony réteg szinte azonnal megszárad, lezárja a makett és a matricák felületét, ezután már mehet rá a vastagabb réteg lakk. Ha spray-ből lakkozol, akkor pedig méginkább tartani kell ezt a módszert, vagyis, marhagyors, rövid mozdulatokkal lakkozni. Egy Tamiya, vagy Gunze Hobby Color lakknál ez a veszély nem nagyon áll fenn, mert azok egyáltalán nem ilyen agresszív hígítóval működnek, viszont autókra nem is olyan jók, mert annyira azért nem adnak fényes felületet. Harcjárműre, repülőre, ... matrica alá, koszoláshoz viszont bőven jók ezek a lakkok is, mert utána úgyis mattlakkakkal fogod átfújni az egészet. | |||||
pmheros | Adatlap | 656024 | 2019. február 19. 07:23 | ||
Üdv! Ha a tippelnem kellene, akkor agresszív a lakkod hígítója. Kérdés: hogy mivel szemben? -Ha azonos festék, azonos típusú lakkról beszélünk, akkor egy elmaradt sztirol zsírtalanítás miatt is tapadhat kevésbé a festéked. -A kötési idők be nem tartása is megviccelheti az embert. Hiába írják rá egyes tégelyekre a 6 órás száradási időt, a teljes kikötési idő 24 óra felett lehet. A festék vastagsága ecsetelésnél többszöröse lehet a fújáshoz képest, ezért a száradási idő is több lesz, ez pedig befolyásoló tényező. -A hígító mennyisége is kulcs lehet: ha vastagon "úsztatod" a felületet a hígítós lakkal, több ideje van kifejteni a hatását az alatta lévő festékre. A lakkozást is inkább több rétegben, de vékonyan hajtsd végre, és azok közt is tartsd be a szükséges száradási időket. -Ha a felsoroltak nem állnak fenn, keress gyengébb hígítót, vagy alapvetően más lakkot Üdv.: pmheros | |||||
Sennás | Adatlap | 656020 | 2019. február 18. 23:36 | ||
És a VeryWell RAL9010-e nagyon messze van tőle? Azt lehet kapni. | |||||
Gabusch | Adatlap | 656019 | 2019. február 18. 23:34 | ||
Z63 | Adatlap | 656018 | 2019. február 18. 23:26 | ||
Gabusch | Adatlap | 656017 | 2019. február 18. 23:08 | ||
Mielőtt reagáltam volna, megnéztem. Már a webshopjukban sem láttam pont ilyet. Pedig régen ott is volt. | |||||
Sennás | Adatlap | 656012 | 2019. február 18. 21:55 | ||
Szia. OBI én ott szoktam ilyeneket venni. | |||||
csosza | Adatlap | 656011 | 2019. február 18. 21:49 | ||
truth | Adatlap | 655822 | 2019. február 14. 14:58 | ||
Köszönöm, tökéletes válasz a kérdésre :) Pont fordítva gondoltam. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 655815 | 2019. február 14. 12:20 | ||
Ha mattlakkot fújsz, akkor a felület miatt nem tudod tökéletesen visszamosni az effektet, mert a matt lakknak nagyon finom szemcsés felülete van, és abban megül a festék. Ezért ajánlott a fényes lakk. | |||||
truth | Adatlap | 655808 | 2019. február 14. 09:56 | ||
Sziasztok! Lakkozással kapcsolatban kérdeznék. Van jelentösége a felület szempontjából hogy matt vagy fényes lakkot fújok a festésre az effektezés elött? Más lesz a felület egyenletessége vagy csak a lakk fénye számít? Tamiya / Gunze akrillal festek és Humbrol v. Revell enamelekkel szoktam lakkozni, ha ez számít. | |||||
Gabusch | Adatlap | 655755 | 2019. február 12. 20:55 | ||
Tévedés joga fenntartva, de mintha ez a márka lett volna régebben autósboltokban is. | |||||
kelair74 | Adatlap | 655750 | 2019. február 12. 19:04 | ||
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni,hogy a Dupli Color 9003-as fehér spray kapható-e még valahol,vagy már csak neten lehetséges beszerezni? Főleg utasgépeket készítek és ez a spray volt ami nagyon szép fehér színt adott,ráadásul a műanyagot sem marta meg.Kerestem festékboltokban de azt mondták ez már megszűnt,de azért gondoltam megpróbálkozom még itt is. Üdv.:Laci | |||||
pmheros | Adatlap | 655590 | 2019. február 9. 16:47 | ||
Egyenlőre egy színt a Tamiya Lacquer -ből berendeltem, aztán ha megjön egyszer, csinálok egy próbát, majd írok róla ide egy egysorost. Üdv.: pmheros | |||||
pwss | Adatlap | 655588 | 2019. február 9. 16:19 | ||
Papiforma szerint igen, Mr Color és a Tamiya Lacquer festék keverhető. De puding próbája... Max 2 színem van a Tamiya-ból, még nem próbáltam keverni. | |||||
kezo | Adatlap | 655580 | 2019. február 9. 14:40 | ||
Ok ! Köszi Vlevi ! | |||||
vlevi | Adatlap | 655579 | 2019. február 9. 14:28 | ||
Igen. Nekem pl. nincs is Tamiya higitom, csak gunze hobby thinner | |||||
kezo | Adatlap | 655577 | 2019. február 9. 14:08 | ||
Sziasztok ! Ha már hígítókról van szó , akkor én azt kérdezném , hogy : a Gunze akril hígító jó a Tamiya akril festékhez ? És fordítva : a Tamiya akril hígító a Gunze akril festékhez ? Előre is köszi : Üdv : Kezo | |||||
pmheros | Adatlap | 655544 | 2019. február 9. 07:40 | ||
"Igen, a hígítók csereszabatosak.", érthetem úgy, hogy a Mr.Color festék a Tamiya Lacquer festékjével keverhető? Előre is köszönöm. Üdv.: pmheros | |||||
pwss | Adatlap | 655541 | 2019. február 8. 22:19 | ||
Igen, a hígítók csereszabatosak. A narancssárga kupakos/ Retarder/ Tamiya Lacquer hígítóhoz még nem volt szerencsém. Lehet van olyan jó mint a Mr Leveling. A sima sárga változat /amiben nincs retarder/ nem jó fújáshoz, mert szárad mint a villám. | |||||
pmheros | Adatlap | 655540 | 2019. február 8. 21:52 | ||
A Mr.Color festék a Tamiya Lacquer festékjével keverhető?, a Tamiya Lacquer festékekhez a Mr.color hígítók jók vajon? | |||||
pwss | Adatlap | 655538 | 2019. február 8. 21:10 | ||
A Mr Color, mivel Lacquer festék hígítható másik gyártó Lacquer hígítójával. PL Tamiya, ebből is van sárga ill narancssárga kupakos (az utóbbiban van Retarder is). De lehet kísérletezni észteres hígítóval is, feltéve hogy konyítunk egy kicsit a az oldószerek kémiájához. Aki csak a legjobb hígítót akarja használni fújáshoz, az marad a Mr Leveling Thinner-nél, mind a Mr Color, mind a Mr Aqueous festék (illetve az alternatív Tamiya festékek) esetén. Mellékesen a GSI Creos (Gunze) egy nagy vegyipari konszern, nem meglepő hogy minőségben nincs párja a modellfestékek kapcsán. Sajna mivel csak szórakozásból csinálnak hobbi cuccokat, csak minden szökőévben adnak ki új szint. | |||||
Pilota | Adatlap | 655536 | 2019. február 8. 20:48 | ||
Köszi! jó árban van, ügyes találmány ez a festék, hogy más higítót nem visel el..:P | |||||
pmheros | Adatlap | 655535 | 2019. február 8. 20:44 | ||
Üdv! A legjobb a gyári hígító. Ami Mr.Color névvel kezdődik hígító az jó hozzá. A kék címkés a normál hígító, a sárga címkés a kötéslassítóval okosított. A számok a megnevezésben csak a mennyiséget jelölik. Üdv.: pmheros | |||||
Pilota | Adatlap | 655534 | 2019. február 8. 20:34 | ||
Szia pmheros, Te mivel higítod a Mr. Colort? Próbáltam utánaolvasni, én már teljesen nem értem, hogy akkor ez oldószeres akril, vagy akrilos oldószer, vagy mi a szösz, félelmetes, hogy pár év kihagyás elég, és már nem tudom mit kell keressek a boltban:P | |||||
bsuli76 | Adatlap | 655478 | 2019. február 8. 08:38 | ||
Szia, én Revell Aqua és Vallejo Air használó vagyok. Mindkettő tökéletes, 0.4 düznivel fújom. Anno megvettem a Vallejo saját Airbrush thinner (higító) és Flow improver termékét. A gyári ajánlás szerint 10 csepp festék, 2 csepp higító, 2 csepp flow improver a pisztoly tartályába, ahol egy kis ecsettel összekutyulom (vagy előtte keverd össze egy kis tartályban (én a melóhelyen a kávétejszín műanyag kupakjait elmosom és hazaviszem). Ha nem átallsz kisérletezgetni, vegyél művészboltban Akril retardert és Akril higítót, azok is működni fognak, próbáltam. Tisztításra én acetonos körömlakklemosót használok meg isopropyl alkoholt (IPA) (vegyszerboltban kapni egy litert pár száz forintért). FONTOS: a retarder nem tesz csodát, órákra nem fogja vissza a festék száradását. Az akril nagyon gyorsan szárad, még retarderrel is. A tű végén *mindig* lerakódik valamennyi festék. Én pár percenként higítóba áztatott fültisztító pálcikával körbetörölgetem a tű végét, így megakadályozom a köpködést vagy a szóráskép változását. HS Evo pisztolyom van, aminek a tűvédőjét nem teszem fel, így a tű könnyen hozzáférhető fújás közben is. Üdv, Balázs | |||||
pmheros | Adatlap | 655395 | 2019. február 6. 17:36 | ||
Úgy tűnik a Gunze (GSI, Mr.Hobby) lassan ébredezik csipkerózsika-álmából. Látván a többi gyártó számos tematikus színét, ő is kiadott pár újat. Háromszázas sor végére a repülősöknek tényleg csak 1-2 szín: www.mr-hobby.com/en/itemDetail.php Valamivel több a harcjárműveseknek az új ötszázas sorba: www.mr-hobby.com/en/itemDetail.php Ha nem küldte volna egy magyar webshop az értesítőt, lehet sose tűnt volna fel nekem. Üdv.: pmheros | |||||
sanyi | Adatlap | 655359 | 2019. február 5. 20:57 | ||
Szeva! Én ezt a családot használom, maxi pontszám. Viszont nekem 0,5-ös "kínai szemét" pisztolyom van, abból simán kijön hígítás nélkül. Cimbi 0,2-es (?) Chromax vagy micsoda márkás, vagyont érő pisztolyába párszor már belekötött festés közben, szóval ő szidja. Országos versenyt nyert cimbik már látták a fújt felületeimet és tetszett nekik, megmondták volna ha nem jó.:) Az tuti, hogy a pisztolyból néha nehezebb kiszedni, mint pl. a Gunzet, van amelyik betrutymósodik az etanol hatására, van amelyik nem. Én szeretem, nem kell a hígítással szerencsétlenkedni, jó a felület, beszerezhető, nem büdös - a pisztolyt meg úgyis szét kell szedni festés után... :) | |||||
Szuhoj | Adatlap | 655352 | 2019. február 5. 19:48 | ||
Üdv! Vallejo Air festékek kipróbálásán töröm a fejem. Abból is a Su-27 való készleten. Kinek mi a véleménye ezekről a festékekről? | |||||
Gabikabácsi | Adatlap | 655319 | 2019. február 4. 23:07 | ||
Köszönöm a válaszokat! HPG | |||||
Safranek | Adatlap | 655309 | 2019. február 4. 21:01 | ||
bloke | Adatlap | 655296 | 2019. február 4. 15:31 | ||
Szeretném kipróbálni, hogy művész boltban kapható akril festékekből magam keverem ki a színeimet. Amit kinéztem márkát, annál létezik többféle áttetszőségű típus egy-egy színen belül. Melyiket érdemes venni, ami jól fed vagy ami áttetsző? | |||||
borisz | Adatlap | 655286 | 2019. február 4. 11:14 | ||
Én tiszta etanollal, 1/1-nél valamivel hígabb keverékkel. Úgy emlékszem, retardert nem használtam. Szép felületet adott, jobban tetszik, mint a Gunze-féle. | |||||
sanyi | Adatlap | 655281 | 2019. február 4. 09:39 | ||
Üdv! Hogy maszkolod a futóaknát és fested az aknaajtót egy lépésben? Blue Tacc-el beragacsolod az ajtót és voálá!:) Nem láttam még senkinél ilyet, de én tegnap is így maszkoltam és gondoltam megosztom. Persze nem árt, ha mondjuk pontosan illeszkedik, de gyorsítja a folyamatot! Ráadásul így nem lesz olyan sem, hogy mondjuk az ember elfelejti lefesteni az ajtót...:) | |||||
Gabikabácsi | Adatlap | 655248 | 2019. február 3. 12:46 | ||
Szervusztok! Tamiya X-22 fényes lakkot szeretnék fújni (matrica alá, valamint olajfestékes bemosás előtt védőrétegként). Érdeklődni szeretnék, hogy mi a legjobb lakk/hígító arány, valamint van-e értelme retardert használni. A válaszokat előre is köszönöm! HPG | |||||
vlevi | Adatlap | 654940 | 2019. január 28. 22:48 | ||
Igen, teljesen máshogy viselkedik fújáskor. Se nem jobb, se nem rosszab, csak más. Annyira azért nem szárad gyorsan, hogy ne lehetne vele dolgozni. Az is igaz, hogy én a Tamiya, Gunze (és újabbak AK Real Color) festékhez vettem gyári hígítót. Nem csak alkohol van benne, valami más is. Ezzel nem szárad olyan azonnal gyorsan, de tény, pár perc után már óvatosan lehet fogdosni a makettet. Viszont fújáskor tény, hogy nem terül annyira a festék, mint az enamel. |
Üdv.: pmheros
