/ Fórumok / Magyar témák /
Modern Magyar Honvédség szárazföldi járművei
Minden amit az újraszervezödő Magyar Honvédség harcjárműveiből megépíthető. A topik a rendszerváltás (1990) utáni Honvédséggel foglalkozik.
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.
Sennás 653474 2018. december 31. 16:36
5722_2_MNGTS012_1
5722_2_MNGTS012_1
meng_TS019
meng_TS019
meng_TS019_3
meng_TS019_3
meng_TS019_8
meng_TS019_8
pzh2000 jelölés
pzh2000 jelölés
A PzH2000-ből is van upgrade? A1/A2 van ahol így jelölik. Az mi? Meng két féle készletet árul. A 2.-on valamiféle repesz védő burkolat lehet? A PDF-ben az volt újonan gyártott PzH 2000 kapunk. Akkor lehet TS-019re kell figyelni?
Görög PzH2000 minden 7.ik be van festve fehére és egy piros is van minek?
Safranek 653470 2018. december 31. 16:00
Vmiért pl. 'vásárhely ugrott be elsőként, de nyilván tévedek. Remélem nem egy bázisra rakják az összeset.
Sennás 653466 2018. december 31. 15:33
Screenshot_20181231-123052
Az a könyökkel nyillós ajtó milyen okosság:)
Létezik ilyen vékony a lőszeres oldalfala?
Sennás 653465 2018. december 31. 15:12
Meg vagy 15(?) szélesebb ,így is neccesen áll rajta fél lánctalp lelóg. A Pzh2000 még magasabb.
Simi 653462 2018. december 31. 14:42
Sajnos nem igazán jók, mert a Leo - úgy tudom - még egy kicsivel magasabb is a 72-esnél, és bizonyos hidaknál már a 72-vel is necces volt... Nem is beszélve arról, hogy egy balesetnél milyen magasról borul a tank! Nagyon nem mindegy! Vannak ettől jóval alacsonyabb trélerek, aminek sokkal kisebb átmérőjű (és persze sokkal több)kerekei vannak.
Sennás 653457 2018. december 31. 13:17
Ide kellett volna Záhonyba meg B.csabára arról várható támadás:)
Sennás 653456 2018. december 31. 13:15
Nincs most olyan belső teres/motortetes A4 makett amit egyben meg lehet venni?-- nem resin kiegészítős.
myROB 653455 2018. december 31. 13:07
Az MH 25 kapja a Leopárd 2-ket és a Pzh-2000-ket is. A 3 dandáros tervben a tatai alakulat szerepel, mint nehéz dandár. Ha lesz IFV beszerzés akkor azt is ők kapják.
Sennás 653454 2018. december 31. 13:04
Sennás 653453 2018. december 31. 12:42
Na ettől féltem ,mikorra lesz ilyen saját videónk:( Közelébe nem mehetünk majd évekig. Még a nyílt napokon is le lesz zárva minden búvónyillás. A4en nem biztos ,de a +os változatok annyira újjak esély nincs egy beülésre. Tényleg vajon a "szomszédok" mit szólnak hogy rögtön A7+ kapunk/veszünk ilyenkor nincs irigység? Bezzeg a Magyarok!
Sennás 653451 2018. december 31. 12:16
dzsonybravo 653450 2018. december 31. 12:10
Egy kis érdekesség Leopárd 2A4 témában:www.youtube.com/watch
Sennás 653449 2018. december 31. 11:58
gitter-7
gitter-7
gitter-5b
gitter-5b
leopard2a4-4
leopard2a4-4
leopardine-1
leopardine-1
leopardine-2
leopardine-2
Osztrák A4 tömeg oszlató feladatkörében.
És egy igazi leopárd mintás:)
Sennás 653448 2018. december 31. 11:49
Köszönöm. És akkor mi is a határidő? 2020? Az áprilisi csapat névadóra már ott lehetnek? Csak az az egy bázis?
Akkor csak kell kaminyon:) jól sejtettem,meg trailer is. Esetleg majd hídvető is.
Simi 653445 2018. december 31. 10:52
Első körben a mátyásföldi raktárbázisra fognak kerülni, ott lesz majd átadva az iletékes alakulatnak és onnan lesz majd kiszállítva. A legvalószínűbb a tatai helyőrség. A jelenlegi trélerek túl magasak sajnos.
Sennás 653444 2018. december 31. 09:30
061007kmw0048a
061007kmw0048a
061007kmw0061a
061007kmw0061a
061007kmw_montage2a
061007kmw_montage2a
BTA_Fahrer2
BTA_Fahrer2
DSC06093
DSC06093
Dicséretes milyen klassz iskolában lehet tanulni a vezetést. Pöpec szimulátor és a TanulóVezetősTank is vagány:)
Sennás 653437 2018. december 30. 22:39
Melyek voltak ezek a helyőrségek és mennyi volt? Biztos sz@rul számoltam de 80 új jármű lehet 8 bázison? Vagy csak A7+ és A4 lesznek együtt? Vagonírozós ki/be rakodást hol fogják gyakorolni? Van egyáltalán esély azon kívül amikor megjönnek az országba vagonon "járják" az országot? Vagy csak a trailer?
Sennás 653434 2018. december 30. 20:51
Itt a fordítás:
The A5 introduced a wedge-shaped, spaced add-on armour to the turret front and the frontal area of the sides. These armour modules defeat a hollow charge prior to reaching the base armour. The spaced armour is also designed to affect kinetic-energy penetrators by forcing them to change direction and eroding them in the process; it does not form a shot-trap since it doesn't deflect the penetrators outwards to hit the hull or turret ring. The gun mantlet was redesigned to accept the new armour. There were also some improvements in the main armour composition. The tank interior received spall liners to reduce fragments if the armour is penetrated. The frontal "heavy" third of the side skirts was replaced with a new, stronger type. The commander's sight was moved to a new position behind the hatch and it received an independent thermal channel. The gunner's sight was moved to the turret roof as opposed to the cavity in the front armour in previous models. A new heavier sliding driver's hatch was fitted. Turret controls went all-electric, increasing reliability and crew safety, and producing some weight.
Az A5 egy ék alakú, egymástól elkülönített páncélzatot vezetett be a torony elülső oldalára és az oldalak elülső területére. Ezek a páncélmodulok üreges töltést vernek ki az alap páncél elérése előtt. Az elkülönített páncélot úgy is tervezték, hogy befolyásolja a kinetikus-energia behatolókat azáltal, hogy arra kényszeríti őket, hogy irányt változtassanak és erodálják őket a folyamatban; ez nem képez lövést, mert nem hajlik ki a behatolókat kifelé, hogy eltalálja a hajótestet vagy a toronygyűrűt.
Sennás 653433 2018. december 30. 20:51
6i78qw
6i78qw
Eredeti képet/videót még nem sikerült találni hogyan működik az "elefánt fül" de egy gyenge fordítás talán segít.
És az óriási torony. Milyen csepp a T-90A ehhez képest.
Sennás 653431 2018. december 30. 20:09
Sziasztok. Azért szeretem volna ezt a topikot hogy első legyek:(
Nem! Szükség van rá szerencsére. Bízzunk a makett gyártókban és a hazánkba érkező támadó/védő járműveket mind lekicsinyítik nekünk:)
Safranek 653426 2018. december 30. 19:37
Na akkor kezdjük meg a eszmecserét.
Remélem a régebbi helyőrségekbe is osztanak le az új járművekből.
Egyébként első :)
