truth | Adatlap | 659184 | 2019. május 9. 07:23 | ||||||||||
Köszi a tippeket, ezekre nem is gondoltam. Most már mindegy, tegnap megrendeltem a 6-os készletet. Majd kitalálom mi lesz a maradék öttel. Előzmény: (659164) Sokol 2019. május 8. 20:40 | |||||||||||||
Sokol | Adatlap | 659164 | 2019. május 8. 20:40 | ||||||||||
ceruzafaragóban faragj öntőkeret darabot hegyesre | |||||||||||||
Sokol | Adatlap | 659163 | 2019. május 8. 20:39 | ||||||||||
Papír-írószer bolt - kínai gyolyóstollak és ironok.. vagy egyszerűen kérsz egy maradék 1:72 torpedót valakitől, -az egy kicsit gyakoribb és arányaiban is nagyon hasonló, a többin meg a fűrész segít. | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 659150 | 2019. május 8. 16:20 | ||||||||||
Esetleg keress "kollégát" aki pont ilyet épít és elfelezitek. | |||||||||||||
truth | Adatlap | 659149 | 2019. május 8. 16:09 | ||||||||||
Most már be kell hogy valljam hogy próbálkoztam rendesen az elmúlt idöszakban. Ugye a henger nem bonyolult, Milliputból elég jól megformáztam. A neheze ott jött hogy szabályos, gömbölyü duci kúpot képtelen voltam reszelni a végére, próbáltam rásegíteni képlékenyebb Neoflexszel is, de mindig sz*r lett az eredmény. Próbáltam negatív formát is csinálni és abban kialakítani, de ott sem jött össze. A bimbót szálhúzással próbáltam és aztán megfaragni, söt próbáltam megreszelt szög végével is, de egyik sem volt túl meggyözö. Gépem amivel esztergálhatnék nincsen egyelöre. Valószínüleg még van hova fejlödnöm :) :) :) Szerintem megveszem a hatos szettet max. a maradékból csinálok nyakláncot vagy fogtömést vagy mittudomén mit. Kár hogy nincsen szóló skúló a piacon. Köszi az ötleteket! | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 659146 | 2019. május 8. 15:17 | ||||||||||
Á nem gond. Azt kis "bimbót"(1kép) könnyű szerintem, keversz egy kis Trinát tapaszt odakened és körömreszelővel "kihegyezed":) de úgy gondolom az csak lövés elött csavarják be pont bepakolásnál nem mert veszélyes(3-4kép). De szerzel egy hatástalanított ilyen lőszert és átalakítod:) | |||||||||||||
ssanyi | Adatlap | 659144 | 2019. május 8. 12:58 | ||||||||||
Üdv! Szerintem kisgépbe (pl. Proxon) fogott öntőkeret rarabból ki lehet esztergálni (ahogyan már írták az esztergálást). Nem biztos hogy elsőre sikerül, de szerintem 3-4 próbadarab után megfelelő eredményt tudsz felmutatni! | |||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 659143 | 2019. május 8. 12:24 | ||||||||||
Az Evergreen 219 egy 5.5mm átmérőjű cső. Ha ebből levágsz egy darabot, már csak a lőszer hegyét kell kialakítanod. | |||||||||||||
truth | Adatlap | 659142 | 2019. május 8. 11:42 | ||||||||||
Gondoltam arre is már, hogy epoxyból viszonylag könnyen meg lehetne csinálni a hengeres részt, de a hegyét fogalmam sincs hogy mivel tudnám méretre szépen megcsinálni. Mivel kívülre kerül a lövedék (a darura), ezért jó látható lesz, nem kockáztatnék ordító szépséghibákat. | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 659132 | 2019. május 8. 08:12 | ||||||||||
Figyu 1:72ben ez erős 5mm átmérővel és 11mm hosszban ezt nem tudod kiesztergálni valamiből?. Vagy kifaragni gyanta,müanyag stb anyagból? Viszonylag egyszerű forma. | |||||||||||||
truth | Adatlap | 659131 | 2019. május 8. 07:51 | ||||||||||
Helló! Igen ezt megtaláltam, de 6 db van benne és nekem csak 1 kellene. Ha nincs szólóban nagyon úgy fest hogy nincs), akkor marad ez :) Köszi! | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 659130 | 2019. május 8. 07:35 | ||||||||||
Sennás | Adatlap | 659129 | 2019. május 8. 07:32 | ||||||||||
truth | Adatlap | 659128 | 2019. május 8. 07:18 | ||||||||||
Sziasztok! Sturmtigerhez keresek 1 db 380 mm-es lövedéket 1:72-es méretarányban. Tudtok valahol ilyet? | |||||||||||||
fradista | Adatlap | 658757 | 2019. április 30. 20:21 | ||||||||||
Köszönöm a segítséget, srácok! | |||||||||||||
romsitsa | Adatlap | 658749 | 2019. április 30. 17:31 | ||||||||||
Igen, a rács oldala merőleges, a farlemez meg döntött, nem tud máshogy csatlakozni. a későbbi verzióknál azért van ott a lemez és került a rács előrébb. Gondolom. Üdv Á | |||||||||||||
Kilmister | Adatlap | 658748 | 2019. április 30. 17:16 | ||||||||||
Helló! Tudtommal ez a D változatoknál volt jellemző, a rács takarta ezt a részt is. | |||||||||||||
fradista | Adatlap | 658739 | 2019. április 29. 21:38 | ||||||||||
romsitsa | Adatlap | 658060 | 2019. április 10. 11:09 | ||||||||||
Az iránytűt néhány kocsira fejlesztették (Pz II, Pz IV, Tiger I, Panther), rossz látási viszonyok közri tájékozódáshoz, és harchelyzetben le kellett szerelni, ezek erősen csökkentik az archív képek valószínűségét. Kérdéses az is, hogy rendszeresítették-e, mert három verziója legalább volt. Az 1945-ös Tiger II javaslatok szinten létezett, de az Orterkompass, mint fejlesztés, tudtommal nem szerepel a szakirodalomban. Üdv Á | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 658057 | 2019. április 10. 09:13 | ||||||||||
Ezt megtaláltam én is ,de eredeti kép nincs. | |||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 658056 | 2019. április 10. 01:20 | ||||||||||
CsAndris | Adatlap | 658054 | 2019. április 9. 23:15 | ||||||||||
vagy csak egy what if, legalábbis nekem az a July 1945 ezt sugalja :) | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 658053 | 2019. április 9. 23:10 | ||||||||||
Meséljetek már erről légyszi. Soha nem láttam ilyet. Érthető és hihető de sehol(?) egy eredeti fotó? www.deutscheluftwaffe.de/fl-23234-orterkompass-mit-halterung-1944 | |||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 657383 | 2019. március 23. 18:00 | ||||||||||
Köszi. Gyanús volt, hogy így lesz. | |||||||||||||
Sokol | Adatlap | 657378 | 2019. március 23. 12:10 | ||||||||||
Az Zwickauban az August Horch Múzeumban, ki van állítva az egyik első typ40-es. 19.02.1941 van a sárhányó alatt a vázon. Szerintem ha láttál ilyen fotót az valami Ford 4x4 lesz? | |||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 657376 | 2019. március 23. 10:09 | ||||||||||
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni. Szívem szerint egy Horch 108 Typ 40-est is szerepeltetnék egy 1940 őszi diorámán. Mindenütt csak annyi információt találok, hogy 40-től gyártották és használták ezt az alváltozatot (amin nincs már rajta a két kívülről látható pótkerék), de hónapot nem. Mennyi esély lehet arra, hogy egy '40 szeptember-októberben Ny-Európában állomásozó alakulat már kapott Typ 40-est? Köszi Tamás | |||||||||||||
Sokol | Adatlap | 657357 | 2019. március 22. 16:16 | ||||||||||
Megvan! Tudom, hogy a kutyát sem érdekli, de azért beírtam a másik fórumon, hátha valaki 1935 nyara előtt gyártott Adlert, vagy MG Panzerwagent-et építene egyszer. (Bronco; Dragon; Tristar/HobbyBoss) www.makett.org/phpbb/viewtopic.php | |||||||||||||
Sokol | Adatlap | 657273 | 2019. március 20. 23:11 | ||||||||||
Sajnos a könyv és a fegyver is rodrigoo. Ráadásul MG30 táskákkal kínálják valami spanyol Star? tárral (pereme sincs)- és az elsütőn is E lenne nem S elvileg. A korai Simson Dreyse az ami az atrapos képeken, meg az Adlerekben van. Az a baj, hogy csak egy nagy maszat látszik minden általam ismert fotón :( | |||||||||||||
Sokol | Adatlap | 657272 | 2019. március 20. 22:56 | ||||||||||
A kínai gépek fele még csak nem is sorozat példány volt. Nekik tényleg válogatott szemetet adtak el mindenféle köztes gépből ollózták össze őket. Van olyan kocsi, aminek nincs két egyforma kitekintője. Felén még az 1935-től szerelt megerősítő lemezek is hiányoznak a felépítmény oldaláról. A Kínaiak vissza akarták küldeni őket, mert mire odaértek hajón teljesen lerohadt a belső gumi alapú festék a lemezekről. Volt aminek a toronykuszorúját átette a rozsda.. www.tanks-encyclopedia.com/ww2/china/panzer-i-ausf-a-Chinese-service/ Elég sok nagy felbontású kép készült róluk, amikor a japánok begyűjtötték őket. ezeken legtöbbször rövid MG-13 van a korábbi, rövidebb lángrejtő tülcsérrel, azért keverik az orosz csúzlikkal. Én a korai, hosszúcsövű Dreyse bumszli csőszájfék eleméről szeretnék több információt , hogy nagyon korai példányt építhessek. | |||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 657267 | 2019. március 20. 21:24 | ||||||||||
A sárgáknak úgy tudom csak I.a-juk volt. De lehet hogy csak nekem nincs elég fotóm. | |||||||||||||
romsitsa | Adatlap | 657266 | 2019. március 20. 20:58 | ||||||||||
Szerintem ez a B, de lehet tévedek. www.ima-usa.com/products/original-german-wwii-mg-13-display-light-machine-gun-parts-set-with-magazines Ez meg majdnem az. www.forgottenweapons.com/wp-content/uploads/MG13/Manual%20del%20Fusil%20Ametrallador%2013%20Dreyse.pdf Üdv Á | |||||||||||||
Sokol | Adatlap | 657258 | 2019. március 20. 19:50 | ||||||||||
Ez a modell Dreyse 13B, ha gyalogsági szerelékekkel van kicicomázva. Sok tankon látni a filmhiradókban, meg ahogy a bakák bírkóznak vele a gyakorlatokon, de fényképet sehogy sem lelek jobbat. Szeretném spanyolnak építeni az egyik dragon korai pz-I-et , és kínainak a másikat. Gyönyörű lengyel blitzes fotót is találtam barna/szürke felderítő géppel, de pont hátulról :( | |||||||||||||
romsitsa | Adatlap | 657244 | 2019. március 20. 15:09 | ||||||||||
Valami más infód nincs róla? A név alapján nem dereng semmi. Gondolom valami más mint a Gerat 13a Mg-13b vagy az Mg-13k. Üdv Á | |||||||||||||
truth | Adatlap | 657228 | 2019. március 20. 11:32 | ||||||||||
Sokol | Adatlap | 657219 | 2019. március 19. 21:23 | ||||||||||
Sziasztok! Információkat és főleg képeket keresek az MG-13 Dreyse géppuska 33M/30 Simson gyártmányú változatáról. i830.photobucket.com/albums/zz227/porcica/produ-522-1510668875_zpsu5o8yfp9.jpg Köszönöm! | |||||||||||||
Spangli | Adatlap | 657056 | 2019. március 14. 20:41 | ||||||||||
Gyárilag nem valószínű, de nyugodtan rakhatsz rá, mivel utólag cserélték. | |||||||||||||
rb84 | Adatlap | 657035 | 2019. március 14. 17:12 | ||||||||||
Sziasztok! Egy kérdésem lenne a hozzá értőkhöz: Mikortól készültek a Panther harckocsik új mintájú (ún. "késői") lánctalpakkal? Elképzelhető korai (kugelblende géppuska nélküli) Ausf. A korai lánctalpakkal? Köszönöm! | |||||||||||||
fradista | Adatlap | 656790 | 2019. március 7. 15:16 | ||||||||||
Köszönöm a segítséget, Spangli. | |||||||||||||
Spangli | Adatlap | 656773 | 2019. március 6. 21:45 | ||||||||||
Valójában egyiket sem, mert mindkettő kései változat - a képen meg egy korai van. A Magyarországon bevetett Pz. IV70(A)-khoz ez a megfelelő készlet. | |||||||||||||
fradista | Adatlap | 656763 | 2019. március 6. 19:44 | ||||||||||
Sennás | Adatlap | 656488 | 2019. február 28. 12:13 | ||||||||||
Akkor háború utáni,lehet azért olyan "szellős" a tető. | |||||||||||||
bloke | Adatlap | 656485 | 2019. február 28. 11:43 | ||||||||||
Pont ma találkoztam ugyanezzel a képpel, az egyik Panzer Tracts könyvben; a képaláírás szerint befejezetlen Jagdpantherek, Hannoverben. | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 656484 | 2019. február 28. 11:28 | ||||||||||
Nem tudom mikor kép lehet. Inkább még Német összeszerelős emberek lehetnek vagy már háború utáni bontás lehet? 32/128/3/112 érdekes | |||||||||||||
bloke | Adatlap | 656477 | 2019. február 28. 09:54 | ||||||||||
Azt hiszem, hogy alvázszám nem nagyon lehet, mert 300001-, és 303001-től voltak Jagdpanther számok. | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 656436 | 2019. február 27. 10:31 | ||||||||||
Spangli | Adatlap | 656425 | 2019. február 27. 09:47 | ||||||||||
Felejtsük már el, hogy "Az SS mindíg előnyt élvezett az új járművek terén"! Előfordult, hogy a Waffen-SS egyik alakulata elsőként kapott egy új típusból, de messze nem volt általános! A s.SS.Pz.Abt. 101 első százada már rendelkezett ugyan Tiger B-kkel, de az alakulat többi alegységét még nem képezték át a típusra. Wittmann csak megbízott osztályparancsnok volt, amikor meghalt, eredetileg a 2. századot irányította - ő (és kezelőszemélyzete) nem kapott képzést Tiger B-re. | |||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 656424 | 2019. február 27. 09:42 | ||||||||||
Csak egy ötlet: esetleg át kellett volna képezni rá az összeszokott legénységet, arra meg akkor és ott pont nem volt idő. | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 656413 | 2019. február 26. 23:28 | ||||||||||
Még egy furcsa kérdés. Mint ászok ásza miért nem kapott TigerII-est kölcsönbe? Az SS mindíg előnyt élvezett az új járművek terén. Környékén nem volt sehol KingTiger? Vagy Ő nem akarta? | |||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 656412 | 2019. február 26. 22:57 | ||||||||||
Újra elolvastam a Tigerrel kapcsolatos Wiki-cikket (TFH véletlenül korrekt, legalábbis ebből a szempontból). Azt írja, hogy a vaskereskedők azoktól vették meg a cuccokat, akiknek a földjén maradtak. Ez azt jelenti, hogy akár a terület tulajdonosa is leszedhette róla: 1944. augusztus 8.-tól 1945-akármeddig ugye ideje lett volna rá. Hallottam én olyat, hogy valaki Székesfehérváron láncszemekből csinált járdát a sáros udvaron a háború után. Meg a jómúltkoriban volt valami cikk, hogy valahol az árkon átvezető hidacska van valahol Magyarországon valami tankmaradványból, emlékeim szerint a torony tetejéből, de már nem emlékszem pontosan. | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 656411 | 2019. február 26. 22:17 | ||||||||||
