TAMÁS78 | Adatlap | 657310 | 2019. március 21. 14:37 | ![]() | |
Ez hasznos, köszi! Előzmény: (657307) bloke 2019. március 21. 13:23 | |||||
bloke | Adatlap | 657307 | 2019. március 21. 13:23 | ![]() | |
Hátha érdekel valakit, csináltam egy pigmentrögzítő tesztet egy pár dologgal, amiről úgy gondoltam, hogy alkalmas lehet a célra. 1. Művészellátó terpentin 2. Daler Rowney Low Odour Thinner 3. Vallejo Glaze Medium 4. Revell enamel matt lakk + Revell Color Mix higító 5. Művészellátó Plextol B500 + Művészellátó akril higító 6. Humbrol akril matt lakk + Művészellátó akril higító Humbrol akril spray alapon csináltam. Elsőre nagyon tetszett a szagatalan higító eredménye, de amint látható semennyire nem rögzül (azért dörzsölgetés nélkül a helyén marad). A legtartósabb a Vallejo (a cimkén ajánlják is pigment rögzítésre), dörzsölés előtt nagyon jó nedves hatás elérésére. A két akril oldós, nem meglepő módon, megmarta a festéket. | |||||
Zoli | Adatlap | 657278 | 2019. március 21. 09:29 | ![]() | |
Szia, Köszi Neked is! A butítást megcsinálta ismerős nadrágon stb, aztán mégis leszedte a festéket... Akkor valószínű inkább az alapozásnál lehetett valami anomália. z | |||||
Zoli | Adatlap | 657277 | 2019. március 21. 09:27 | ![]() | |
Szia, Köszi szépen a segítséget! Én csak Gunze fekete alappal fújtam eddig, azzal nem volt gond, de ismerős a maszkoló által leszedett festékkel most beszaratott……. Akkor belevágok, remélem nem lesz gond. z | |||||
Pirate | Adatlap | 657252 | 2019. március 20. 19:26 | ![]() | |
Szia Zoli! Először is a maszkoló szalagot kell egy kicsit lebutítani: Mielőtt felragasztod a felületre többször ragaszd rá a kezedre (bőrödre) egymás után többször amíg nem ragad "annyira", elveszti az erejét, akkor nem fogja felszedni. Persze előtte a jó alapozás és zsírtalanítás is alap, segíteni fog. üdv Lukács | |||||
sajti | Adatlap | 657250 | 2019. március 20. 18:54 | ![]() | |
Szia! Van az Alclad-nak direkt lakkja a fémes színekre. Ezek pont azért készültek, hogy ne tompítsa a fémes felületeket. Létezik akril és oldószeres változatban is, fényes, matt, és félfényes, ha minden igaz. Amúgy az Alclad festékeivel öröm dolgozni tapasztalatom szerint. Én már használtam alapozó nélkül is, és nem volt gondom vele, még soha nem szedte fel a maszkoló szalag. Viszont utóbbi időben alapozom a saját fényes fekete alapozójával, bár egyesek szerint csak az a lényeg, hogy fényes fekete alap legyen, de én szeretem azt használni, amit hozzá ajánlanak. | |||||
Zoli | Adatlap | 657240 | 2019. március 20. 13:43 | ![]() | |
Neked is köszönöm! Úgy tűnik semmi gond a maszkolással. Kipróbálom, aztán meglátjuk. z | |||||
atika | Adatlap | 657239 | 2019. március 20. 13:25 | ![]() | |
Itt annyira könnyedén csinálja az illető: www.youtube.com/watch. | |||||
Zoli | Adatlap | 657237 | 2019. március 20. 13:06 | ![]() | |
Tudtommal egy napot kell várni a kötésig, amúgy a Gunze színek maszkolásakor nem volt még problémám, de Alclad festéket még nem maszkoltam. z | |||||
Zoli | Adatlap | 657236 | 2019. március 20. 13:05 | ![]() | |
Azért nem kellene várni legalább egy napot a festék kötéséig? Illetve Gunze lakk is jó az Alclad festékre? És a lakk nem csökkenti a színek fémes csillogását? z | |||||
pmheros | Adatlap | 657235 | 2019. március 20. 12:59 | ![]() | |
Több más festék is hajlamos feljönni, ha nem tartják be ezeket az óvintézkedéseket. Érdemes még odafigyelni a festékek kötési idejének betartására is. Üdv.: pmheros | |||||
warbirds | Adatlap | 657234 | 2019. március 20. 12:55 | ![]() | |
Szerintem festés után azt rögtön lakkozni is kell, de majd a jobban hozzáértők megmondják. :) | |||||
Zoli | Adatlap | 657233 | 2019. március 20. 12:51 | ![]() | |
Ezekre gondoltam, de azért köszönöm! Még sose maszkoltam Alclad fémszínt, de elég szarul hangzik, ha felszedi a maszkoló. Legfeljebb egyszínű alu lesz az egész makett... z | |||||
pmheros | Adatlap | 657232 | 2019. március 20. 12:47 | ![]() | |
Nincs tapasztalatom az Alclad fém színeivel (akkor meg minek ugatok ugye bele?). -Tökéletesen zsírtalanítod a felületet. -Megfelelő alapozót is raksz alá. -A maszkolószalag ragacsos felét elgyöngíted. Ha ezek után is felszedi, akkor passz. Üdv.: pmheros | |||||
laja | Adatlap | 657231 | 2019. március 20. 12:11 | ![]() | |
Szia! Köszönöm neked is és kalexnek is az infókat, tanácsokat. Az aceton mentes körömlakk lemosót alkalmazni fogom a mosáshoz, mert az könnyebben beszerezhető:-) Hígítani pedig a saját, gyári hígítóval fogok. | |||||
Zoli | Adatlap | 657230 | 2019. március 20. 12:09 | ![]() | |
Sziasztok, Alclad fémszínek festésében kérnék segítséget. Többféle színt kellene fújnom, viszont egyik ismerősnek a maszkolás leszedte a festéket. Hogyan lehetne maszkolni az Alclad színeket? z | |||||
vlevi | Adatlap | 657156 | 2019. március 17. 09:44 | ![]() | |
Érdemes egyfajta gyártó festékeire beállni, akkor nem olyan nagy gond a gyári hígító sem. A festék árához képest olcsóbb a gyári hígító, és nem érdemes tizenezer forintos maketteket elrontani azzal, hogy a mások által ajánlott hígítási trükkök nálad nem működnek. pl. lehet hígítani a Tamiya, Mr Hobby, AK Real Color festékeket alkohollal, vagy vízzel, de valahogy nem az igazi. A gyári hígítóval teljesen jól tapadnak, megmarad a fényük, de nekem alkohollal megmattul, és nem tapad annyira. Az említett három gyártó akrilfestékei nagyjából egyformák, és használható hozzájuk a Gunze Hobby Thinner, vagy az AK Real Color hígító is. És gondolom a Tamiya akril hígítója is, de olyanom nekem sose volt. Pisztolymosásra, vagy akár a makettről az akrilfesték lemosására az akril festékekhez használható denszesz, nagyon durva trutyik feloldásához pedig acetonmentes körömlakklemosó. Ez utóbbi viszont oldja a makett anyagát is. | |||||
kalex | Adatlap | 657150 | 2019. március 17. 08:38 | ![]() | |
Szia laja! Ha nem akarok gondot festéskor saját márkás hígítót használok, megéri. A pisztoly takarításhoz acetonmentes körömlakk lemosót, vagy akriloldót használok. Az akriloldó a kötésben lévő festéket is oldja, így kiválóan alkalmas elrontott festés lemosására, a makett anyagát nem bántja. Óvatosan még az átlátszó részekre is lehet használni. Üdv: kalex | |||||
laja | Adatlap | 657147 | 2019. március 17. 08:02 | ![]() | |
Sziasztok! Az akrilfestékeket,( Tamiya, Vallejo,Mr Hobby,) lehet mással hígítani mint a sajátmárkás hígítójuk? Valami olyasmire gondolok amiből féldeci nem 1000ft-ba kerül. Most készülök az enamelről akrilra átállni de, a hígítók árától falra mászok. Az enamel festékeket lakkbenzinnel vagy szintetikus hígítóval, hígítom és pisztolyt is azzal mosom. Az akril festékek esetében nincs valami hasonló alternatíva? | |||||
parahybana | Adatlap | 656595 | 2019. március 2. 20:09 | ![]() | |
Szia! Egy tipp:a DM-ben kapható Ebelin körömlakk lemosó 100%-ban hígítja a Mr. Surfacert. Én moment ezzel takarítom utána a pisztolyt. | |||||
Gabikabácsi | Adatlap | 656580 | 2019. március 2. 15:32 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat! Üdv! HPG | |||||
vlevi | Adatlap | 656570 | 2019. március 2. 11:40 | ![]() | |
Jaja, az alkoholtól (pontosabban denaturált szesztől) csak belecsomósodik a surfacer a stukkerbe, de az acetonmentes körömlakklemosó teljesen szépen kitakarítja. | |||||
coowell | Adatlap | 656569 | 2019. március 2. 11:35 | ![]() | |
Halihó. Miért nem lenne jó az acetonmentes körömlakkkemosó? 5 éve azzal tisztítom a pisztolyt. (Surfacer után is!) | |||||
KeyPi | Adatlap | 656563 | 2019. március 2. 10:54 | ![]() | |
Szia, úgy emlékszem a supralux h-300 hígító alkalmas erre. Üdv. | |||||
Gabikabácsi | Adatlap | 656561 | 2019. március 2. 10:26 | ![]() | |
Szervusztok! Mr. Surfacer 1200 pisztolyból való kitakarításához mit javasoltok? Gondolom, a Mr. Color Thinner/Leveling Thinner jó, de pl. az alkohol használható-e erre a célra (gyanítom, hogy a Hobby Color/Tamiya akril esetében bevált acetonmentes körömlakklemosó nem jó). Előre is köszönöm a segítséget! HPG | |||||
Gabikabácsi | Adatlap | 656376 | 2019. február 25. 20:34 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat! Akkor valamelyik szagtalan terpentin lesz a befutó (valszeg az Abt. 502) Köszönöm még egyszer! HPG | |||||
Podva | Adatlap | 656366 | 2019. február 25. 18:18 | ![]() | |
Nekem a Pannoncolor aromásmentes lakkbenzinje vállt be, Gunze, meg Tamiya bemosásához... Üdv | |||||
vlevi | Adatlap | 656359 | 2019. február 25. 17:59 | ![]() | |
Csak azért, hogy belekotyogjak, nekem AK Odorless thinner van itthon. Az is jó. Legalábbis én végigpróbálgattam vele az itthoni enamel festékeimet (Revell, Humbrol, Modelmaster, illetve valamilyen Mömax-os tubusos szett), és működtek vele. A bolti lakkbenzint, szintetikus hígítót csak azért nem szeretem, mert sokszor nem tiszta hígítók, hanem tele vannak más egyéb löttyökkel, sok esetben a 40-50%-ban tartalmaznak olyan egyéb vegyianyagokat, amik miatt nem alkalmasak makettfesték hígításra. És az, hogy melyik gyártó melyik szintetikus hígítója milyen, az lutri. A tiszta lakkbenzin ráadásul túlságosan gyorsan párolog, szerintem ezért nem a legjobb választás. | |||||
Gabikabácsi | Adatlap | 656345 | 2019. február 25. 15:03 | ![]() | |
Szervusz! Olajfestéket hígítani (bemosáshoz), visszatörölni+olajpöttyös filterezéshez kellene. Hajlok én is az Abeilung 502 felé. Eddig Renesans szagtalan hígítót használtam, de az annyira nem vált be. HPG | |||||
borisz | Adatlap | 656342 | 2019. február 25. 14:52 | ![]() | |
Bemosást visszatörölni? | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 656341 | 2019. február 25. 14:21 | ![]() | |
Én az Abteilungot javaslom. | |||||
Gabikabácsi | Adatlap | 656336 | 2019. február 25. 12:18 | ![]() | |
laja | Adatlap | 656299 | 2019. február 24. 17:58 | ![]() | |
Láttam mit értesz bizonytalanság alatt. De mivel jobbat egyenlőre nem tudok és a koszolás meg a lakkozás úgy is elhúzza a színt. Plusz nem ragaszkodom annyira a történelemhez, így amíg nincs jobb vagy biztosabb ez lesz a mérvadó. Köszönöm az információkat, a hozzászólásokat mindenkinek. | |||||
pmheros | Adatlap | 656270 | 2019. február 24. 11:27 | ![]() | |
A link a doksis 656108 hozzászóláshoz: makettinfo.hu/forum/forszoveg.php Csak ezért teszem be, hogy lásd neked elfogadható-e ilyen forrás. Mert van benne egy kis bizonytalanság Üdv.: pmheros | |||||
laja | Adatlap | 656268 | 2019. február 24. 11:05 | ![]() | |
bloke | Adatlap | 656267 | 2019. február 24. 11:04 | ![]() | |
Pl. Vallejo Model Air 71.092 | |||||
pmheros | Adatlap | 656265 | 2019. február 24. 10:37 | ![]() | |
Egy másik topikban épp most raktak be egy doksit, hogy a Ral 6003 megfelel az RLM 62 -nek. Azt pedig több festékgyártó is kínálja. Üdv.: pmheros | |||||
laja | Adatlap | 656263 | 2019. február 24. 10:30 | ![]() | |
Ez kiindulási alapnak nagyon jó. Már csak ki kell találnom hogy melyik gyártó festéke hasonlít erre a színre. Köszönöm | |||||
bloke | Adatlap | 656260 | 2019. február 24. 09:31 | ![]() | |
Nekem nincs meg, Google-el próbáltam segíteni. Most találtam egy olyan infót, hogy 44 novembertől RAL 6003, Olivgrün alapszínnel festettek, talán ez lehet az. | |||||
laja | Adatlap | 656247 | 2019. február 23. 20:16 | ![]() | |
laja | Adatlap | 656246 | 2019. február 23. 20:06 | ![]() | |
Nem tudom neked milyen van nekem valami újszerű dobozban van 216 számmal. Az összerakásiban 4 féle festés minta van egy páncélos szürke egy kamós festés egy sivatagi és egy zöld. A matrica lapon 4 féle rendszám, a zöld színhez is WH rendszám tartozik és egy három ágú villán ülő ördögöt ábrázoló alakulat jelzés vagy mi. Színmegjelölésként csak annyi van hogy DARK GREEN persze több nyelven. Semmi nem utal amerikára nálam. | |||||
bloke | Adatlap | 656243 | 2019. február 23. 19:09 | ![]() | |
Ha ugyanazt a dobozt nézem, mint ami neked van, ott a zöld színű az egy amerikai zsákmányolt jármű. | |||||
laja | Adatlap | 656234 | 2019. február 23. 15:07 | ![]() | |
Sziasztok! Egy Opel Blitzet 1:35-ben fogok elkezdeni holnap. Az Italeri útmutatójában semmilyen gyártó festékének a kódja nincs jelölve csak a színek. Én a teherautót zöldre szeretném fújni. De fogalmam sincs milyen zölddel melyik gyártó melyik zöldjét használjam hozzá. Tudja valaki melyik volt a "németek zöldje"? Köszönöm | |||||
borisz | Adatlap | 656200 | 2019. február 22. 16:42 | ![]() | |
Van vagy 10 éve, hogy Revell enamel lakkot használtam. Csak ecsetelve működött, fújva vagy sose száradt meg, vagy még a levegőben. Gunze akrillal az első festést én rontottam el, azóta pár tucat lement probléma nélkül, a Tamiya akrillal ismerkedem, éppen csak nem sétál fel magától a makettre. | |||||
Sennás | Adatlap | 656197 | 2019. február 22. 15:23 | ![]() | |
csosza | Adatlap | 656057 | 2019. február 19. 20:43 | ![]() | |
Köszönöm az infót és a tippeket. Egyébként Revell hígítót használok, (és Revell festékekekt is) eddig mindig elég sűrű lakkal dolgoztam, és az esetek többségében semmi gond nem volt. Ez a helikopter a második eset. (az első fényes lakkal volt, ezért azt kerültem is az eset után) És most teljes meglepetésemre és megdöbbenésemre a mattnál is összejött a tarjagosodás. Ezután próbálom hígabbban és több rétegben. Mégegyszer Köszönöm. | |||||
truth | Adatlap | 656045 | 2019. február 19. 18:40 | ![]() | |
Nálam a Revell matt lakk (én a 2-est használom elég rég) nem okozott gondot amíg ecsettel festettem. A festések között mindig 2 napot vártam. Szerintem a gond a higítóval lehet. Ahogy nekem is ajánlották korábban, javaslom neked is a sima lakkbenzint. Azzal akkor sem lesz gondod ha túlhigítod, nekem sosem marta még meg az alsó réteget. Ecsettel lakkot ködölni igen nehéz (nekem egészen biztosan :)), a jól higított Revell matt lakk szerintem szépen felvihető egy-két rétegben úgy is ecsettel hogy kellően fedn. Csak a higítást kell jól belőni. Hozzáteszem, ez egy teljesen amatőr vélemény, de hátha segít. | |||||
vlevi | Adatlap | 656041 | 2019. február 19. 17:52 | ![]() | |
"-A hígító mennyisége is kulcs lehet: ha vastagon "úsztatod" a felületet a hígítós lakkal" Használok (pontosabban sokan használunk) kétkomponensű autólakkot, természetesen autómakettek festésére. Nos, ennek a cellulóz hígítója olyan, hogy simán feloldódik benne az öntőkeret, mégis lehet vele lakkozni. A trükk az, hogy lakkozáskor 1-2 vékony rétegben át kell ködölni a felületet. Ez e nagyon vékony réteg szinte azonnal megszárad, lezárja a makett és a matricák felületét, ezután már mehet rá a vastagabb réteg lakk. Ha spray-ből lakkozol, akkor pedig méginkább tartani kell ezt a módszert, vagyis, marhagyors, rövid mozdulatokkal lakkozni. Egy Tamiya, vagy Gunze Hobby Color lakknál ez a veszély nem nagyon áll fenn, mert azok egyáltalán nem ilyen agresszív hígítóval működnek, viszont autókra nem is olyan jók, mert annyira azért nem adnak fényes felületet. Harcjárműre, repülőre, ... matrica alá, koszoláshoz viszont bőven jók ezek a lakkok is, mert utána úgyis mattlakkakkal fogod átfújni az egészet. | |||||
pmheros | Adatlap | 656024 | 2019. február 19. 07:23 | ![]() | |
Üdv! Ha a tippelnem kellene, akkor agresszív a lakkod hígítója. Kérdés: hogy mivel szemben? -Ha azonos festék, azonos típusú lakkról beszélünk, akkor egy elmaradt sztirol zsírtalanítás miatt is tapadhat kevésbé a festéked. -A kötési idők be nem tartása is megviccelheti az embert. Hiába írják rá egyes tégelyekre a 6 órás száradási időt, a teljes kikötési idő 24 óra felett lehet. A festék vastagsága ecsetelésnél többszöröse lehet a fújáshoz képest, ezért a száradási idő is több lesz, ez pedig befolyásoló tényező. -A hígító mennyisége is kulcs lehet: ha vastagon "úsztatod" a felületet a hígítós lakkal, több ideje van kifejteni a hatását az alatta lévő festékre. A lakkozást is inkább több rétegben, de vékonyan hajtsd végre, és azok közt is tartsd be a szükséges száradási időket. -Ha a felsoroltak nem állnak fenn, keress gyengébb hígítót, vagy alapvetően más lakkot Üdv.: pmheros | |||||
Sennás | Adatlap | 656020 | 2019. február 18. 23:36 | ![]() | |
És a VeryWell RAL9010-e nagyon messze van tőle? Azt lehet kapni. |
