Sennás | Adatlap | 659793 | 2019. május 25. 07:00 | ![]() | |
"Végjáték" de az angol címre se hoz ki semmit:( | |||||
atika | Adatlap | 659783 | 2019. május 24. 21:37 | ![]() | |
Ha tudod a film címét, akkor segíthet a az Internet Movie Cars Database:www.imcdb.org/. | |||||
Sennás | Adatlap | 659782 | 2019. május 24. 21:31 | ![]() | |
sanyi | Adatlap | 659172 | 2019. május 8. 21:37 | ![]() | |
Sziasztok! A képeken látható motorburkolat beazonosításában tudna valaki segíteni? A méretei: hossza: 14,41mm, teljes hossz a gyűrűvel:18,51mm átmérője: 17,73mm, az örvlemezeknél: 19,26mm. A képeken talán látszik két hosszanti panelvonal, ide lehet hogy lemezt kellene rakni, de nincs hozzá semmi. Sajnos lövésem sincs, merre induljak el, egy kupac lomban volt, összesen kb. 10-12 példány. Előre is köszi! Üdv Sanyi | |||||
Kamovos | Adatlap | 659120 | 2019. május 7. 22:11 | ![]() | |
Kamovos | Adatlap | 659119 | 2019. május 7. 22:10 | ![]() | |
Tökéletes a megoldásod! | |||||
Szabi77 | Adatlap | 659118 | 2019. május 7. 22:07 | ![]() | |
Sajnos akárhogy próbáltam telóról nem tudtam bemásolni jól a linket. Böngèszőbe másolva jó lesz,bocsi. Egy èpített spitfire,itt látszik milyen matricázás után a Matchbox makett. https://www.britmodeller.com/forums/index.php?/topic/235006149-172-scale-matchbox-spitfire-mkix/#replyForm | |||||
pmheros | Adatlap | 659117 | 2019. május 7. 21:39 | ![]() | |
A nagyobb törzskeret (elől) nagyobb ívet igényel, hátrább a keskenyebb törzs rövidebb ívet igényel. Akkor lehet mégis jó így. | |||||
pmheros | Adatlap | 659116 | 2019. május 7. 21:32 | ![]() | |
Le kellett rajzoljam, hogy megértsem a problémát. Ahogy törzsgyűrű ráhajlik a farokra, úgy jelen állapotában sajnos tényleg rossz irányban van az íve. Az ív alsó és felső csúcspontjának (menetirányban) előrébb kellene lennie, mint a hasának, ahhoz, hogy görbe felületre ragasztva, egyenes vonalat adjon (oldalról nézve). Én megfesteném a törzsgyűrűt a matricához hasonlatos színre. Kivágnám a kis fekete számokat a matrica lapról és azt a két hiányos számocskát (az "U" betű alatt) megpróbálnám kézzel festve kipótolni. | |||||
Vadász | Adatlap | 659115 | 2019. május 7. 21:30 | ![]() | |
csosza | Adatlap | 659111 | 2019. május 7. 20:41 | ![]() | |
Nem a matrica minőségével van(volt) bajom, mert tökéletesen leáztatható, egyben marad, jólsimul, stb. annak ellenére, hogy 25 éve vettem a makettet. Szóval a törzygűrű - és a hozzá viszonyított számal nem tudok mit kezdeni. Szerintem elb..ták. Matchbox-ék. | |||||
vrauko | Adatlap | 659092 | 2019. május 7. 12:20 | ![]() | |
A Matchbox matricák rendkívül tartósak. Én használom őket olykor-olykor, és még egy se hullott darabokra (eltérően pl. némely új Tally Ho matricától). Inkább az fordul elő, hogy a fedőképességükből veszítenek. Érdemes próba gyanánt az egyik nem használandó vagy könnyen pótolható matricával próbálkozni először. | |||||
pmheros | Adatlap | 659083 | 2019. május 7. 11:16 | ![]() | |
Vagy leáztatás előtt húzzon rá egy réteg Microscale Liquid Deacal Film réteget. Az lehet segít a széthullás ellen. Üdv.: pmheros | |||||
tankos_srac | Adatlap | 659070 | 2019. május 7. 09:40 | ![]() | |
Sehogy. Ez a készlet - ha nem tévedek(https://www.scalemates.com/kits/matchbox-40050-spitifire-mkxvi-ix--136988) -utoljára 1992-ben látott napvilágot. A matrica 1/4 százados, valószínűleg a vízben atomjaira hullik. Ha nem, akkor a törzsgyűrű ilyen megoldása lesz vélhetően ronda, a számokat még rányomtatták (gratulálok a tervezőnek!). Keres hozzá matricát külön! | |||||
pmheros | Adatlap | 659061 | 2019. május 6. 21:52 | ![]() | |
Én a törzs gyűrű sávjait külön választanám(vágnám). Majd a sávok íveinek végéről levágnám a túlnyúló lakkudvart, hogy koppra közel lehessen majd tolni őket egymáshoz. Ha fenn van a gyűrű, utána tenném csak fel, és igazítanám ahhoz a számos matrica részeket. Én így. Üdv.: pmheros | |||||
Vadász | Adatlap | 659060 | 2019. május 6. 21:47 | ![]() | |
ami fejel lefelé látszik az megy a jobb oldalra, a z alatta lévő a bal oldal, csak, a kód jön előre, és a csík a gyári számmal hátra. | |||||
csosza | Adatlap | 659055 | 2019. május 6. 20:46 | ![]() | |
Freddy | Adatlap | 658527 | 2019. április 24. 08:55 | ![]() | |
rod666 | Adatlap | 658525 | 2019. április 24. 08:50 | ![]() | |
slaviamarksman | Adatlap | 658522 | 2019. április 24. 00:55 | ![]() | |
Tiszteletem kedves Makettezők Tudnátok segíteni , hogy ki csinált az 1:35 meng kisplatós terepjárójából ( toyota hilux ) civil "vadász használta" makettet ? Vadász figurával és lelőtt vaddisznóval az autó platóján diorámát ? Mi itt makettinfón a felhasználó neve , hogy kereshessem . Megkaphatnám ? Előre is köszönöm a segítséget . Jó szerencsét ! Vörd písz . Lajos | |||||
pigasos78 | Adatlap | 658287 | 2019. április 18. 07:43 | ![]() | |
Sziasztok. Paneltérképben jártas kollégák! Tudna valaki küldeni nekem korrekt panelvonal térképet RH-53D Sea Stallion helikopterhez? (Vagy más Stallion altipushoz) Előre is köszi! pigasos78@gmail.com Szabi | |||||
medor | Adatlap | 658285 | 2019. április 17. 22:28 | ![]() | |
Sziasztok! Nyíregyházáról megy valamelyikőtök a mosonmagyaróvári versenyre?Csak elhozni kellene egy kis méretű (összeépített) makettet nekem egy 'kollégánktól'. Előre is köszi a segítséget. gmlacko@freemail.hu | |||||
tégé | Adatlap | 658275 | 2019. április 17. 19:54 | ![]() | |
Sziasztok! A hozzáértőket kérdezném :a francia Mirage F1-esek hordozhattak-e egyszerre két BGL-400 as bombát? Ha igen akkor milyen kiegészítő konténerekkel? | |||||
Laac | Adatlap | 658209 | 2019. április 14. 16:44 | ![]() | |
Sokol | Adatlap | 658199 | 2019. április 14. 14:10 | ![]() | |
Laac | Adatlap | 658196 | 2019. április 14. 12:57 | ![]() | |
f2d | Adatlap | 658193 | 2019. április 14. 12:26 | ![]() | |
Köszi mindenkinek a segítséget. Amit Sokol ajánlott, a Humbrol 121-et látom hozzá legközelebb állónak, vagy Humbrol 93+41, majd kísérletezgetek. Az érdekes inkább az lesz, hogy 1/72-es méreten mennyire fognak ezek a színek érvényesülni. | |||||
Laac | Adatlap | 658191 | 2019. április 14. 11:48 | ![]() | |
Szia! Az öböl-háborús maketteket annó Humbrol 93-94 el fújtuk. Nem kell azt kevergetni az jó oda: Humbrol 93 Desert Yellow 14ml Matt Enamel Tinlet 50724161 www.mashobbies.com.au/building-supplies/painting/humbrol-14ml-enamel-paints/humbrol-93-desert-yellow-14ml-matt-enamel-tinlet-50724161/ | |||||
Sokol | Adatlap | 658178 | 2019. április 13. 19:09 | ![]() | |
FS 33531 palestone/middlestone bármelyik izraeli készletben találsz azért nincs külön angol :/ Humbrolban 121 most, de ha 2004 előtt gyártottat talász annak van tényleg olyan színe, az újat keverni kell kicsit. | |||||
f2d | Adatlap | 658174 | 2019. április 13. 15:43 | ![]() | |
Köszi, akkor kevergetek valami hasonlót a Humbroljaimból. | |||||
tüzér | Adatlap | 658171 | 2019. április 13. 12:22 | ![]() | |
Tamiya XF 59, XF57, XF 19 4:1:1 Vagy Testors British Armour Stone.Ez utóbbi beszerzése küzdelmes. Még nem vette fáradtságot egy festékgyártó sem, hogy csináljon egy épkézláb festékkészletet brit témában.Talán a Hataka a kivétel, de abban is van némi kavar-zavar. | |||||
tüzér | Adatlap | 658170 | 2019. április 13. 12:15 | ![]() | |
Üdv! Sajnos nem jó hozzá, túl élénk sárgás.Az Op Telichez való.Granbyhoz a Tamiya által ajánlott a legjobb, keveréssel. | |||||
f2d | Adatlap | 658167 | 2019. április 13. 11:03 | ![]() | |
Sziasztok, '91-es desert Challenger I-hez alap színnek mennyire jó választás az AK726? | |||||
pigasos78 | Adatlap | 658149 | 2019. április 12. 19:42 | ![]() | |
rod666 | Adatlap | 658144 | 2019. április 12. 18:58 | ![]() | |
72-es? | |||||
pigasos78 | Adatlap | 658140 | 2019. április 12. 18:07 | ![]() | |
Hobbyboss szintén görög "tigrises" dobozból, gyantákkal, rézzel, az Icarus Prod. matricaszettjével. | |||||
rod666 | Adatlap | 658114 | 2019. április 12. 10:04 | ![]() | |
Űűűűűaaaóóóó! Melyik készletből? | |||||
pigasos78 | Adatlap | 658113 | 2019. április 12. 09:59 | ![]() | |
rod666 | Adatlap | 658111 | 2019. április 12. 09:51 | ![]() | |
Egyébként melyik Corsairt építed? | |||||
pigasos78 | Adatlap | 658106 | 2019. április 11. 21:55 | ![]() | |
Wow...Köszi Zoli! Pedig esküszöm megnéztem millió walkaround oldalt. Nem tudom, hogy nem vettem ezt észre. :) | |||||
Zoli | Adatlap | 658102 | 2019. április 11. 20:48 | ![]() | |
pigasos78 | Adatlap | 658100 | 2019. április 11. 20:33 | ![]() | |
Sziasztok. Segítséget kérnék. (Közeli) Fotókra lenne szükségem, amik az A-7 Corsair-ek fényszórójának elhelyezkedését mutatják a főfutó akna ajtaján. Sajna walkaround oldalakon sem találtam ilyet...de ez én vagyok... :) Előre is köszi! | |||||
pmheros | Adatlap | 658079 | 2019. április 10. 19:14 | ![]() | |
Még annyi, hogy a Mr.Surfacer denaturált szesszel lemosható. Legalábbis nekem tegnap sikerült, pedig nem az volt a cél. A Humbrol Model Filler -nél meg kipróbáltam (egy videóban látott módszert), hogy kinyomva a tubusból, Revell Contacta ragasztóval kevertem. Felület kitöltésre sokkal hajlamosabb lett. Szerintem ez a többi pasztánál is működhet. | |||||
tyimosenko | Adatlap | 658075 | 2019. április 10. 16:36 | ![]() | |
Szia, Igen, ezt a jelenséget észrevettem én is, a surfaceres alapozáskor beszívódhat a surfacer tömítés. | |||||
pmheros | Adatlap | 658074 | 2019. április 10. 15:32 | ![]() | |
Üdv! Nem tudom mire használnád. Régen nagyobb dolgok építésére a Humbrol Model Filler -jét használtam, akkor azzal meg voltam elégedve. Azért emelem ki, hogy régen, mert lassan mindennek megváltozik az összetétele, és ezáltal a tulajdonságai is. A Tamiya White Putty -t, csak egyszer próbáltam, nem emlékszem pontosan, de valamiért nem tetszett. Talán gyorsan száradt, és nem kötött a felülethez eléggé. (Ma már nem építek 23 -asnak UB gerincet a semmiből, így ezeket a pasztákat már nem használom.) Vékony felpakolásra a Gunze Mr.Surfacer 1000 -esét használom. Mivel sűrűn folyós így betalál a résekbe, megkapaszkodik rendesen sík felületen is. Ha kicsit vastagabb réteg kell, akkor természetesen több alkalommal meg kell kínálni a felületet. Egy bajom van vele, amit csak mostanában vettem észre. Ha ugyanevvel az anyaggal végzem az alapozást is, akkor kicsit megszívja a feltömítést. Értsd: a síkba csiszolt betömített panelvonal alapozás után, mégiscsak megjelenik enyhén. Ha nem a Gunze kékcimkés hígítós festékekkel mész rá, akkor valószínűleg ez nem fog jelentkezni. Üdv.: pmheros | |||||
borisz | Adatlap | 658073 | 2019. április 10. 15:18 | ![]() | |
Szia! A Revell Plasto. Próbáltam az Italerit, a Tamiyát, nem váltak be. Bár, lehet, hogy rosszul használtam. Egy időben Epokittet. Aztán egy ideje a Revell trutyiját. | |||||
badboy | Adatlap | 658071 | 2019. április 10. 15:04 | ![]() | |
Sziasztok! Eddig Revell Plasto-t használtam tömítőnek. Kipróbálnék valami más csodaszert, kí váncsi vagyok nektek mi jött be? | |||||
Laac | Adatlap | 657976 | 2019. április 8. 10:44 | ![]() | |
Szia! Bármelyik jó. Írtam is. A kép csak illusztráció. A BMP-1 is jó. Írok emailt. | |||||
lacipapa | Adatlap | 657971 | 2019. április 8. 09:42 | ![]() | |
Szia! Csak a BMP-2 jó?Nekem BMP-1 tornyom van + ködgránát tartó,gránátokkal. | |||||
Laac | Adatlap | 657954 | 2019. április 7. 21:11 | ![]() | |
