Tudnátok segíteni?
amp;nbsp
221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 236., 237., 238.
Fóka 661746 2019. július 29. 08:45
Köszönöm! A kezdeti csodálkozás után kezdek hozzászokni a statikus lánctalp gondolatához (egy újszülöttnek minden vicc új...), és a technológiai segítségnek köszönhetően már bizakodva vágok neki az építésnek.
Fóka
Gabusch 661738 2019. július 28. 22:50
Uraim, van esetleg valakinek Arcanum előfizetése?
Utána kéne nézni egy "Kóbor Ignác kormányos" kereséssel a Digitális Tudástárban feldobott mintegy féltucat Tolnai Világlapjában és egyebekben, hogy a jóember születési helyéről említés tétetik-e esetleg.
Nem tudom, lehet-e keresni a digitalizált szövegben, de amennyiben igen, akkor szerintem kb. öt perc alatt átfutható.
Köszönöm.
Gabusch 661736 2019. július 28. 22:45
Lafaty megoldását annyiban egészíteném ki, hogy én egy vonalzó mellett szoktam (úgy a Neandervölgyben) lefektetni a szemeket és csőrös Revellt használtam. Viszonylag sokáig "gumis" marad, tehát elég jól lehet még idomítani.
TAMÁS78 661727 2019. július 28. 18:44
A szemenkénti láncok alapvetően az élethűbb végeredmény miatt jelentek meg, és csak az utóbbi néhány évben álltak rá néhányan a (korlátozottan) működőképesekre. Mindenestre, ha szépen sikerül megcsinálnod és festened, jóval valóságszagúbb lesz, mint egy gumilánc.
Fóka 661726 2019. július 28. 18:29
Kerekek
Kerekek
Ó, de még mennyire, hogy a kerekek sem mozgathatók... Megnéztem, és tényleg, a tengelyükre csak rá kell húzni őket, semmi lezáró elem, tehát ragasztani kell. Akkor hát marad a rögzített lánctalp.
Köszönöm mindenkinek a szakértést!
Fóka
Gabusch 661724 2019. július 28. 17:47
Első körben azt nézd meg, hogy a kerekek felszerelhetőek-e úgy, hogy forogjanak, mert ellenkező esetben nincs az a lánctalp, ami szépen gördülne. A hozzáadott lánctalp alapján én egyébként arra tippelnék, hogy a kerekeket is fel kell ragasztani, innen kezdve pedig totálisan felesleges működő lánctalpra költeni.
Természetesen, át lehet mindent alakítani, tehát a beragasztandó kereket is át lehet alakítani (elvileg) működőre, de amennyiben nem RC, amúgy sem feltétlenül célszerű ide-oda görgetni, mert nem fogja kibírni.
A gördülésnél gondolom, a légcsavarokból indultál ki. Mert egyébiránt kb. pont annyira kell mozogniuk, mint egy utasszállító makettnek repülni. ;)
Fóka 661722 2019. július 28. 16:37
Köszönöm a válaszokat! Hááát... Meglepett a dolog, én azt gondoltam, hogy a lánctalpakat alapértelmezésben gördíthetőnek gyártják. Így viszont 1 újabb kérdésem merült fel, ha még belefér. Vajon tudnék-e szerezni fémből készült, működő lánctalp kiegészítőt ehhez a készlethez? Az eBay teli van ilyesmivel, csak éppen BTM-3-hoz nem találtam. De gondolom, más típushoz gyártottat is rá lehetne applikálni.
(Miért kellett nekem vén fejjel teljesen új kategóriába belevágni?...)
Köszönöm,
Fóka
lafaty 661719 2019. július 28. 15:37
Végül is érthető - ha eddig nem építettél lánctalpas járművet.
De nézzük a kérdést.A makettezés különböző fázisaihoz gyakorlat kell - idővel majdnem minden sikerülni fog - de gondolom ezt te is tudod.
Némely lánctalpak összerakási módja eltér a többitől, de ez egy gyakori típus.
Egy alap variáció az építéshez:
1) Összerakod a futóművet, akár csak szárazon. (egyszerűbb ha nem térnek ki a görgők - tehát sima alapra készül.) Lerakod szemben az asztalra ...
2) A lánctalp szemeket levágod/lecsíped majd sorjázod.
3) Összerakás. (futófelülettel lefelé rakod le és egymásba illeszted - adja magát. Általában 4 szakaszra bontom a rakást, ha már jobban megy lehet 2-re is. Ragasztáshoz különféle ragasztót használhatsz (revell csőröst, ecsetes oldószerest stb.) elég lassan kötnek ehhez a művelethez. Mire 1 szakasszal végzel fél kötött állapotú a lánctalp szakasz, így mehetnek a görgőkre. És így beállítható a természetes súlyból stb. adódó "belógás". Célszerű a talaj felőli résszel kezdeni, és a felsővel végezni. Ajánlatos nem felragasztani a görgőkre/meghajtókra/feszítőkre, csak a beállítás miatt rárakni, 2 szakaszra összeragasztani,(vagy 1-re ami egy helyen nyitva van, "kiékelni" az optimális belógásokhoz stb. - teljes kötés után visszaszedni - így könnyebb festeni mind a lánctalpat, mind a görgőket.
Ezzel el tudsz indulni, később rá fogsz jönni hogy neked hogy a legcélszerűbb/kényelmesebb.
Üdv..Zsolt
TAMÁS78 661718 2019. július 28. 15:16
Itt minden bizonnyal egy összeragasztós, és nem működőképes lánctalpról van szó. Ez nem fog gördülni, hanem a megfelelő ívekre és belógásokra kell ragasztani.
Fóka 661712 2019. július 28. 14:33
Trumpeter Trench Digger 1
Trumpeter Trench Digger 2
Trumpeter Trench Digger 3
Trumpeter Trench Digger 4
Valószínűleg sokaknak triviális a válasz a most következő kérdésemre, de én teljesen tanácstalan vagyok, mert új kategóriába kóstoltam bele, és semmi ötletem.
Lánctalpkészítésről van szó. Egy Trumpeter árokásó gépet szeretnék összerakni (eladásra is hirdettem, de nem kelt el, ezért magam veselkedtem neki az építésnek). A lánctalpnál azonban megakadtam. 3 öntőkereten rengeteg láncszemet tartalmaz a készlet, de az egyes szemeken nyomát sem látom annak, hogy egymásba lehetne pattintani őket. Én legalábbis így képzeltem a lánctalpépítés technológiáját. Miképp lehetne hát hajlékony, szépen gördülő lánctalpat készíteni ebből? Képek mellékelve. Az összeszerelési útmutató nemes egyszerűséggel csak annyit ír, hogy "állítsd össze a lánctalpat"... Jó, de hogyan?
Köszönöm,
Fóka
mimoid 661604 2019. július 25. 11:11
Kinyomtatás után huszonnény órával három vagy négy vékony réteggel befújtam a matricáimat, utána még két napig hagytam száradni. Egy párat egy kissé nehéz helyre kellett feltennem (panelvonalak és egy konkáv görbületű felszín miatt) és aggódtam, hogy esetleg rosszul fogja bírni a Mr Hobby Neo lágyítót és feszítőt, ezért vártam kissé tovább a száradással. De tökéletesen működtek.
bisza 661602 2019. július 25. 10:43
Nem tudom pontosan, de talán ebben a topikban legcélszerűbb feltennem a kérésemet.
Akinek meg van a Tamiya 1/32-es Tomcat makettje és nem használta fel a pilóta figurákat belőle, szívesen átvenném tőle. Az elérhetőségem: bisza80@gmail.com
Köszönöm: Bisza
truth 661564 2019. július 23. 17:14
Csak kíváncsiságképpen: jobb az ónhuzal részletek készítésére mint a vörösréz? én 0,15 mm és 0,3 mm vastagságú rézzel készítek 1:72 arányú kíegészítöket. ónnal még nem próbálkoztam, csak ezért érdeklödöm :)
pmheros 661537 2019. július 22. 17:12
Én leghamarabb egy nap száradás után használtam fel az átkent matricát, és működött.
Nem biztos kell ennyit várni vele.
Üdv.: pmheros
sys 661528 2019. július 22. 12:55
Microscale Liquid Decal Filmmel lekent matrica a kezelés után mennyi ideig kell 'pihenjen', mikor használható fel? Előre is köszönöm a segítséget!
Z63 661481 2019. július 21. 12:52
Szia kallaipeti!
0,2 ; 0,3 ;0,5 ; 0,7 ; és 1mm-es vastagságom van ónhuzalokból.
Keress meg, postázom!
Üdv, Z63
TAMÁS78 661478 2019. július 21. 09:07
Tóth Zolinak talán lehet ilyesmije is. zooli63 kukac citromél satöbbi.
kallaipeti 661474 2019. július 21. 08:11
Modell részletezéséhez keresek ón huzalokat 0,2mm-től felfelé,de sehol sem találok.
Évekkel ezelőtt még tudtam venni a Limes modell oldalán de őket már nem találom.
Van valakinek ötlete,hogy itthon hol lehet ezeket beszerezni kis(nem gurigás több ezer forintos) mennyiségben?
Köszi a segítséget!
Peti
Laac 661451 2019. július 20. 13:22
Van még Bburago autók dobozban lefestve. Csak össze kell szerelni és matricákat rárakni. Régebben a fiaimmal sokat raktunk össze.
Pl itt egy:
de.aliexpress.com/item/32876996929.html
maxhim 661447 2019. július 20. 12:32
Köszönöm szépen mindkettőtöknek! Körülnézek, így már van merre indulnom...
atika 661444 2019. július 20. 11:42
Tévedtem, bocs'.
A név helyesen Monti Systém és itthon egy másik webáruházban, a mall.hu - n láttam.
Link: www.mall.hu/modellek.
atika 661443 2019. július 20. 11:37
A Monty létezik, itthon az Alza-nál van.
fidel 661442 2019. július 20. 11:20
Többféle is van (teljesség igénye nélkül)
- Revell Easykit - repülők, autók, Star Wars témák, Titanic, stb.; az építése a makettekhez hasonló
- Airfix Quickbuild - repülők, autók; az építése Lego-szerű illesztéssel (nem tudom mennyire kompatibilis a Lego kockákkal...)
- Meng Models "tojás" cuccai; tankok, repülők, hajók
- nem tudom lehet-e még kapni, 80-as években vettem magamnak párat gyerekként a "csehszlovák pattintós" autókból; Monty System (Kovozavody Semily) brand alatt futottak
Az első kettőt javaslom leginkább az autós téma miatt - hazai boltok, webshopok oldalán is könnyen kereshetőek az easykit és quickbuild szavakkal.
Jó vadászatot! :-)
fidel
maxhim 661441 2019. július 20. 10:58
Olyan összerakhatós maketteket keresek, amiket utána már nem kell festeni. Egy kisfiúnak lenne ajándékba, hátha megszereti ezt a hobbit, de a dekoráláshoz Ő még kicsi. Létezik ilyen autó, tank, repülő - bármi? Mondjuk inkább autós típus, de ha az nincs jöhet ás is!
Köszi előre is a segítséget!
Laac 661406 2019. július 19. 07:37
letöltés
letöltés
Bocs a termék nem Meng, hanem AK termék.
Itt hozzá egy videó:
www.youtube.com/watch
Laac 661405 2019. július 19. 07:34
Tessék pl itt. De lehet találni a google-on. + van a Meng-nek egy kidványa ami szintén tele van képekkel. Igaz annak az ára húzós.
www.military-today.com/artillery/plz05_images.htm www.megamakett.hu/Ak-Interactive-Chinese-Power-Book
f2d 661392 2019. július 18. 19:16
szerintetek mennyire volt jellemző a Mirage F.1C-200 (francia) alatt a Matra R530F rakéta?
Sennás 661304 2019. július 15. 18:27
Screenshot_20190715-182557
Screenshot_20190715-182157
Sziasztok. Kínai PLZ-05 155mm tarackról van/létezik olyan link ahol köre van fényképezve? Haver vett Meng készletet és szeretné "feljavítani" :)
Köszönöm Sennás
Sennás 661288 2019. július 15. 10:52
Segéd beömlő--Vettem! Köszi
f2d 661287 2019. július 15. 10:28
Melyikre gondolsz?
Ami nyitva van a RR Spey fölött az auxiliary air dor (magyarul kb. segéd levegő beömlő nyílás)
Sennás 661285 2019. július 15. 10:02
Screenshot_20190715-095636
Ez (is) törzsféklap?
f2d 661284 2019. július 15. 08:49
Sennás 661283 2019. július 15. 07:46
F4K
F4K
És ez a kép? Csak ez valami különleges festésű.
f2d 661282 2019. július 14. 22:40
Még két kép azoknak, akik hozzám hasonló galádságon törnék a fejüket. :)
Amúgy ki se fért volna a lift nyílásán, ha nem lehetett volna lehajtani a lokátort az orrkúppal együtt.
Egyre érdekesebb ez az F-4K, és még az M-et is akarom. :D
f2d 661281 2019. július 14. 22:29
Köszönöm mindenkinek a segítséget, de úgy tudom, hogy csak a Brit FG.1 Phantomoknál (F-4K) van meg az a lehetőség, hogy a lokátort is le lehet hajtani az orrkúppal, állítólag az Ark Royal-ban csak így fért el a kellő darabszám. Az Airfix erre nagyon jól ráérzett, amit ki szeretnék használni, csak kellene róla pár fotó, hogy dönteni tudjak: vágjak vagy ne vágjak? Mármint Phantom orrot. :D
Daala 661279 2019. július 14. 20:49
20190714_204006
20190714_204006
20190714_204017
20190714_204017
20190714_204029
20190714_204029
itt is van néhány
sárkányos 661278 2019. július 14. 20:38
sárkányos 661277 2019. július 14. 20:37
Sennás 661276 2019. július 14. 20:36
Tibcsi 661275 2019. július 14. 20:33
006-Jim-adjusts-radome-hinge-1024x683
Sejtettem. :) A neten még ezt találtam, de ebben üres az orrkúp.
f2d 661274 2019. július 14. 20:29
Köszi, igen pont ilyenre.
Az Airfix FG.1-ben rejlő lehetőségeket próbálom feltérképezni.
Tibcsi 661273 2019. július 14. 20:11
20190714_200100
20190714_200100
A "mindenttudó" Phantomos könyvemben csak ezt az egy fotót találtam. Ha erre gondoltál. :)
f2d 661260 2019. július 14. 10:51
képeket keresek félre hajtott orrú (tárolási helyzetben lévő) Phantomról.
Akinek van kérem tegye fel ide, hogy megszemlélhessem.
pigasos78 661165 2019. július 11. 07:06
Köszi mindenkinek az infókat. :)
pigasos78 661164 2019. július 11. 07:06
Szia medor!
Megköszönőm, ha megnézed . :)
medor 661159 2019. július 10. 22:23
Az 1:72-es makettjeim maradék alkatrészei Pécsen vannak egy doboz mélyén.
Jövő héten megyek 'haza'.Volt egy F-86F Fujimi makettem.Ha nem sürgős,akkor megnézem hogy meg van-e még ez az alkatrész.Az tuti,hogy nem ragasztottam fel.
atika 661157 2019. július 10. 22:00
Gondolom már megtaláltad: www.super-hobby.hu/zdjecia/9/2/6/16002_1_kit32008_9.jpg.
Egész jó, közel felülnézeti kép, a Sidewinder rakéta törzséhez lehet arányosítani.
kató 661156 2019. július 10. 21:49
Helló !
Ez az F-86-os szabvány függesztője az AIM-9-es indítósínjéhez . Több típusváltozatnál is alkalmazták .
www.google.hu/search
Pl. a Fujimi néhány 1/72-es F-86-os készlete tartalmazza .
pumba 661154 2019. július 10. 21:27
Igen, valami, hétköznapi használatú, nem bemutatófestésű kéne...
Majdnem mindegy, melyik országé...
www.jetphotos.com/photo/9155971 www.militaryimages.net/media/dassault-berguet-dornier-alpha-jet.104221/
charles 661149 2019. július 10. 18:43
Ki tudnád fejten, mit értesz terepfestésű matrica alatt?
Terepszínű festéshez kellene felségjel?
