Fóka | Adatlap | 661746 | 2019. július 29. 08:45 | ![]() | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 661738 | 2019. július 28. 22:50 | ![]() | |||||||||
Uraim, van esetleg valakinek Arcanum előfizetése? Utána kéne nézni egy "Kóbor Ignác kormányos" kereséssel a Digitális Tudástárban feldobott mintegy féltucat Tolnai Világlapjában és egyebekben, hogy a jóember születési helyéről említés tétetik-e esetleg. Nem tudom, lehet-e keresni a digitalizált szövegben, de amennyiben igen, akkor szerintem kb. öt perc alatt átfutható. Köszönöm. | |||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 661736 | 2019. július 28. 22:45 | ![]() | |||||||||
Lafaty megoldását annyiban egészíteném ki, hogy én egy vonalzó mellett szoktam (úgy a Neandervölgyben) lefektetni a szemeket és csőrös Revellt használtam. Viszonylag sokáig "gumis" marad, tehát elég jól lehet még idomítani. | |||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 661727 | 2019. július 28. 18:44 | ![]() | |||||||||
A szemenkénti láncok alapvetően az élethűbb végeredmény miatt jelentek meg, és csak az utóbbi néhány évben álltak rá néhányan a (korlátozottan) működőképesekre. Mindenestre, ha szépen sikerül megcsinálnod és festened, jóval valóságszagúbb lesz, mint egy gumilánc. | |||||||||||||
Fóka | Adatlap | 661726 | 2019. július 28. 18:29 | ![]() | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 661724 | 2019. július 28. 17:47 | ![]() | |||||||||
Első körben azt nézd meg, hogy a kerekek felszerelhetőek-e úgy, hogy forogjanak, mert ellenkező esetben nincs az a lánctalp, ami szépen gördülne. A hozzáadott lánctalp alapján én egyébként arra tippelnék, hogy a kerekeket is fel kell ragasztani, innen kezdve pedig totálisan felesleges működő lánctalpra költeni. Természetesen, át lehet mindent alakítani, tehát a beragasztandó kereket is át lehet alakítani (elvileg) működőre, de amennyiben nem RC, amúgy sem feltétlenül célszerű ide-oda görgetni, mert nem fogja kibírni. A gördülésnél gondolom, a légcsavarokból indultál ki. Mert egyébiránt kb. pont annyira kell mozogniuk, mint egy utasszállító makettnek repülni. ;) | |||||||||||||
Fóka | Adatlap | 661722 | 2019. július 28. 16:37 | ![]() | |||||||||
Sziasztok! Köszönöm a válaszokat! Hááát... Meglepett a dolog, én azt gondoltam, hogy a lánctalpakat alapértelmezésben gördíthetőnek gyártják. Így viszont 1 újabb kérdésem merült fel, ha még belefér. Vajon tudnék-e szerezni fémből készült, működő lánctalp kiegészítőt ehhez a készlethez? Az eBay teli van ilyesmivel, csak éppen BTM-3-hoz nem találtam. De gondolom, más típushoz gyártottat is rá lehetne applikálni. (Miért kellett nekem vén fejjel teljesen új kategóriába belevágni?...) Köszönöm, Fóka | |||||||||||||
lafaty | Adatlap | 661719 | 2019. július 28. 15:37 | ![]() | |||||||||
Szia! Végül is érthető - ha eddig nem építettél lánctalpas járművet. De nézzük a kérdést.A makettezés különböző fázisaihoz gyakorlat kell - idővel majdnem minden sikerülni fog - de gondolom ezt te is tudod. Némely lánctalpak összerakási módja eltér a többitől, de ez egy gyakori típus. Egy alap variáció az építéshez: 1) Összerakod a futóművet, akár csak szárazon. (egyszerűbb ha nem térnek ki a görgők - tehát sima alapra készül.) Lerakod szemben az asztalra ... 2) A lánctalp szemeket levágod/lecsíped majd sorjázod. 3) Összerakás. (futófelülettel lefelé rakod le és egymásba illeszted - adja magát. Általában 4 szakaszra bontom a rakást, ha már jobban megy lehet 2-re is. Ragasztáshoz különféle ragasztót használhatsz (revell csőröst, ecsetes oldószerest stb.) elég lassan kötnek ehhez a művelethez. Mire 1 szakasszal végzel fél kötött állapotú a lánctalp szakasz, így mehetnek a görgőkre. És így beállítható a természetes súlyból stb. adódó "belógás". Célszerű a talaj felőli résszel kezdeni, és a felsővel végezni. Ajánlatos nem felragasztani a görgőkre/meghajtókra/feszítőkre, csak a beállítás miatt rárakni, 2 szakaszra összeragasztani,(vagy 1-re ami egy helyen nyitva van, "kiékelni" az optimális belógásokhoz stb. - teljes kötés után visszaszedni - így könnyebb festeni mind a lánctalpat, mind a görgőket. Ezzel el tudsz indulni, később rá fogsz jönni hogy neked hogy a legcélszerűbb/kényelmesebb. Üdv..Zsolt | |||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 661718 | 2019. július 28. 15:16 | ![]() | |||||||||
Itt minden bizonnyal egy összeragasztós, és nem működőképes lánctalpról van szó. Ez nem fog gördülni, hanem a megfelelő ívekre és belógásokra kell ragasztani. | |||||||||||||
Fóka | Adatlap | 661712 | 2019. július 28. 14:33 | ![]() | |||||||||
Sziasztok! Valószínűleg sokaknak triviális a válasz a most következő kérdésemre, de én teljesen tanácstalan vagyok, mert új kategóriába kóstoltam bele, és semmi ötletem. Lánctalpkészítésről van szó. Egy Trumpeter árokásó gépet szeretnék összerakni (eladásra is hirdettem, de nem kelt el, ezért magam veselkedtem neki az építésnek). A lánctalpnál azonban megakadtam. 3 öntőkereten rengeteg láncszemet tartalmaz a készlet, de az egyes szemeken nyomát sem látom annak, hogy egymásba lehetne pattintani őket. Én legalábbis így képzeltem a lánctalpépítés technológiáját. Miképp lehetne hát hajlékony, szépen gördülő lánctalpat készíteni ebből? Képek mellékelve. Az összeszerelési útmutató nemes egyszerűséggel csak annyit ír, hogy "állítsd össze a lánctalpat"... Jó, de hogyan? Köszönöm, Fóka | |||||||||||||
mimoid | Adatlap | 661604 | 2019. július 25. 11:11 | ![]() | |||||||||
Kinyomtatás után huszonnény órával három vagy négy vékony réteggel befújtam a matricáimat, utána még két napig hagytam száradni. Egy párat egy kissé nehéz helyre kellett feltennem (panelvonalak és egy konkáv görbületű felszín miatt) és aggódtam, hogy esetleg rosszul fogja bírni a Mr Hobby Neo lágyítót és feszítőt, ezért vártam kissé tovább a száradással. De tökéletesen működtek. | |||||||||||||
bisza | Adatlap | 661602 | 2019. július 25. 10:43 | ![]() | |||||||||
Sziasztok! Nem tudom pontosan, de talán ebben a topikban legcélszerűbb feltennem a kérésemet. Akinek meg van a Tamiya 1/32-es Tomcat makettje és nem használta fel a pilóta figurákat belőle, szívesen átvenném tőle. Az elérhetőségem: bisza80@gmail.com Köszönöm: Bisza | |||||||||||||
truth | Adatlap | 661564 | 2019. július 23. 17:14 | ![]() | |||||||||
Csak kíváncsiságképpen: jobb az ónhuzal részletek készítésére mint a vörösréz? én 0,15 mm és 0,3 mm vastagságú rézzel készítek 1:72 arányú kíegészítöket. ónnal még nem próbálkoztam, csak ezért érdeklödöm :) | |||||||||||||
pmheros | Adatlap | 661537 | 2019. július 22. 17:12 | ![]() | |||||||||
Én leghamarabb egy nap száradás után használtam fel az átkent matricát, és működött. Nem biztos kell ennyit várni vele. Üdv.: pmheros | |||||||||||||
sys | Adatlap | 661528 | 2019. július 22. 12:55 | ![]() | |||||||||
Sziasztok! Microscale Liquid Decal Filmmel lekent matrica a kezelés után mennyi ideig kell 'pihenjen', mikor használható fel? Előre is köszönöm a segítséget! | |||||||||||||
Z63 | Adatlap | 661481 | 2019. július 21. 12:52 | ![]() | |||||||||
Szia kallaipeti! 0,2 ; 0,3 ;0,5 ; 0,7 ; és 1mm-es vastagságom van ónhuzalokból. Keress meg, postázom! Üdv, Z63 | |||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 661478 | 2019. július 21. 09:07 | ![]() | |||||||||
Tóth Zolinak talán lehet ilyesmije is. zooli63 kukac citromél satöbbi. | |||||||||||||
kallaipeti | Adatlap | 661474 | 2019. július 21. 08:11 | ![]() | |||||||||
Sziasztok! Modell részletezéséhez keresek ón huzalokat 0,2mm-től felfelé,de sehol sem találok. Évekkel ezelőtt még tudtam venni a Limes modell oldalán de őket már nem találom. Van valakinek ötlete,hogy itthon hol lehet ezeket beszerezni kis(nem gurigás több ezer forintos) mennyiségben? Köszi a segítséget! Peti | |||||||||||||
Laac | Adatlap | 661451 | 2019. július 20. 13:22 | ![]() | |||||||||
Szia! Van még Bburago autók dobozban lefestve. Csak össze kell szerelni és matricákat rárakni. Régebben a fiaimmal sokat raktunk össze. Pl itt egy: de.aliexpress.com/item/32876996929.html | |||||||||||||
maxhim | Adatlap | 661447 | 2019. július 20. 12:32 | ![]() | |||||||||
Köszönöm szépen mindkettőtöknek! Körülnézek, így már van merre indulnom... | |||||||||||||
atika | Adatlap | 661444 | 2019. július 20. 11:42 | ![]() | |||||||||
Tévedtem, bocs'. A név helyesen Monti Systém és itthon egy másik webáruházban, a mall.hu - n láttam. Link: www.mall.hu/modellek. | |||||||||||||
atika | Adatlap | 661443 | 2019. július 20. 11:37 | ![]() | |||||||||
A Monty létezik, itthon az Alza-nál van. | |||||||||||||
fidel | Adatlap | 661442 | 2019. július 20. 11:20 | ![]() | |||||||||
Szia! Többféle is van (teljesség igénye nélkül) - Revell Easykit - repülők, autók, Star Wars témák, Titanic, stb.; az építése a makettekhez hasonló - Airfix Quickbuild - repülők, autók; az építése Lego-szerű illesztéssel (nem tudom mennyire kompatibilis a Lego kockákkal...) - Meng Models "tojás" cuccai; tankok, repülők, hajók - nem tudom lehet-e még kapni, 80-as években vettem magamnak párat gyerekként a "csehszlovák pattintós" autókból; Monty System (Kovozavody Semily) brand alatt futottak Az első kettőt javaslom leginkább az autós téma miatt - hazai boltok, webshopok oldalán is könnyen kereshetőek az easykit és quickbuild szavakkal. Jó vadászatot! :-) Üdv, fidel | |||||||||||||
maxhim | Adatlap | 661441 | 2019. július 20. 10:58 | ![]() | |||||||||
Sziasztok! Olyan összerakhatós maketteket keresek, amiket utána már nem kell festeni. Egy kisfiúnak lenne ajándékba, hátha megszereti ezt a hobbit, de a dekoráláshoz Ő még kicsi. Létezik ilyen autó, tank, repülő - bármi? Mondjuk inkább autós típus, de ha az nincs jöhet ás is! Köszi előre is a segítséget! | |||||||||||||
Laac | Adatlap | 661406 | 2019. július 19. 07:37 | ![]() | |||||||||
Laac | Adatlap | 661405 | 2019. július 19. 07:34 | ![]() | |||||||||
Tessék pl itt. De lehet találni a google-on. + van a Meng-nek egy kidványa ami szintén tele van képekkel. Igaz annak az ára húzós. www.military-today.com/artillery/plz05_images.htm www.megamakett.hu/Ak-Interactive-Chinese-Power-Book | |||||||||||||
f2d | Adatlap | 661392 | 2019. július 18. 19:16 | ![]() | |||||||||
Sziasztok, szerintetek mennyire volt jellemző a Mirage F.1C-200 (francia) alatt a Matra R530F rakéta? | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 661304 | 2019. július 15. 18:27 | ![]() | |||||||||
Sennás | Adatlap | 661288 | 2019. július 15. 10:52 | ![]() | |||||||||
Segéd beömlő--Vettem! Köszi | |||||||||||||
f2d | Adatlap | 661287 | 2019. július 15. 10:28 | ![]() | |||||||||
Melyikre gondolsz? Ami nyitva van a RR Spey fölött az auxiliary air dor (magyarul kb. segéd levegő beömlő nyílás) | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 661285 | 2019. július 15. 10:02 | ![]() | |||||||||
f2d | Adatlap | 661284 | 2019. július 15. 08:49 | ![]() | |||||||||
Ez is jó, köszi. | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 661283 | 2019. július 15. 07:46 | ![]() | |||||||||
f2d | Adatlap | 661282 | 2019. július 14. 22:40 | ![]() | |||||||||
f2d | Adatlap | 661281 | 2019. július 14. 22:29 | ![]() | |||||||||
Köszönöm mindenkinek a segítséget, de úgy tudom, hogy csak a Brit FG.1 Phantomoknál (F-4K) van meg az a lehetőség, hogy a lokátort is le lehet hajtani az orrkúppal, állítólag az Ark Royal-ban csak így fért el a kellő darabszám. Az Airfix erre nagyon jól ráérzett, amit ki szeretnék használni, csak kellene róla pár fotó, hogy dönteni tudjak: vágjak vagy ne vágjak? Mármint Phantom orrot. :D | |||||||||||||
Daala | Adatlap | 661279 | 2019. július 14. 20:49 | ![]() | |||||||||
sárkányos | Adatlap | 661278 | 2019. július 14. 20:38 | ![]() | |||||||||
sárkányos | Adatlap | 661277 | 2019. július 14. 20:37 | ![]() | |||||||||
Sennás | Adatlap | 661276 | 2019. július 14. 20:36 | ![]() | |||||||||
Tibcsi | Adatlap | 661275 | 2019. július 14. 20:33 | ![]() | |||||||||
Sejtettem. :) A neten még ezt találtam, de ebben üres az orrkúp. | |||||||||||||
f2d | Adatlap | 661274 | 2019. július 14. 20:29 | ![]() | |||||||||
Köszi, igen pont ilyenre. Az Airfix FG.1-ben rejlő lehetőségeket próbálom feltérképezni. | |||||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 661273 | 2019. július 14. 20:11 | ![]() | |||||||||
Szia, A "mindenttudó" Phantomos könyvemben csak ezt az egy fotót találtam. Ha erre gondoltál. :) | |||||||||||||
f2d | Adatlap | 661260 | 2019. július 14. 10:51 | ![]() | |||||||||
Sziasztok, képeket keresek félre hajtott orrú (tárolási helyzetben lévő) Phantomról. Akinek van kérem tegye fel ide, hogy megszemlélhessem. | |||||||||||||
pigasos78 | Adatlap | 661165 | 2019. július 11. 07:06 | ![]() | |||||||||
Köszi mindenkinek az infókat. :) | |||||||||||||
pigasos78 | Adatlap | 661164 | 2019. július 11. 07:06 | ![]() | |||||||||
medor | Adatlap | 661159 | 2019. július 10. 22:23 | ![]() | |||||||||
Szia! Az 1:72-es makettjeim maradék alkatrészei Pécsen vannak egy doboz mélyén. Jövő héten megyek 'haza'.Volt egy F-86F Fujimi makettem.Ha nem sürgős,akkor megnézem hogy meg van-e még ez az alkatrész.Az tuti,hogy nem ragasztottam fel. | |||||||||||||
atika | Adatlap | 661157 | 2019. július 10. 22:00 | ![]() | |||||||||
Gondolom már megtaláltad: www.super-hobby.hu/zdjecia/9/2/6/16002_1_kit32008_9.jpg. Egész jó, közel felülnézeti kép, a Sidewinder rakéta törzséhez lehet arányosítani. | |||||||||||||
kató | Adatlap | 661156 | 2019. július 10. 21:49 | ![]() | |||||||||
Helló ! Ez az F-86-os szabvány függesztője az AIM-9-es indítósínjéhez . Több típusváltozatnál is alkalmazták . www.google.hu/search Pl. a Fujimi néhány 1/72-es F-86-os készlete tartalmazza . | |||||||||||||
pumba | Adatlap | 661154 | 2019. július 10. 21:27 | ![]() | |||||||||
Szia! Igen, valami, hétköznapi használatú, nem bemutatófestésű kéne... Majdnem mindegy, melyik országé... www.jetphotos.com/photo/9155971 www.militaryimages.net/media/dassault-berguet-dornier-alpha-jet.104221/ | |||||||||||||
charles | Adatlap | 661149 | 2019. július 10. 18:43 | ![]() | |||||||||
Szia! Ki tudnád fejten, mit értesz terepfestésű matrica alatt? Terepszínű festéshez kellene felségjel? |
Fóka
