| truth | Adatlap | 657345 | 2019. március 22. 10:50 | ![]() | |
| bloke | Adatlap | 657339 | 2019. március 22. 09:20 | ![]() | |
Gondolom függ az alaptól is; a Művészellátó akril higító szerintem szintén etanol és nekem megmarta az akril alapot. A terpentinben nekem az tűnik előnynek, hogy rácseppentés elég és beszívja a "pigment" (én is krétát használok), míg a Vallejo glaze medium egy nagy, higanyszerű cseppben megállt a tetején és el kellett kevergetni. | |||||
| truth | Adatlap | 657335 | 2019. március 22. 09:04 | ![]() | |
Tetszik a teszted, nagyon szemléletes. Köszi! Ami érdekes nekem, hogy mostanában jellemzöen inkább mindenki terpentinnel meg higítóval próbálja fixálni a pigmenteket. Pár éve (ha jól emlékszem éppen itt a makettinfon) még arról beszéltünk hogy a sima gyógyszertári etanol tökéletesen megfelel erre a célra. Ez most egy trend vagy csak nem tudok jól valamit? én mindig etanollal fixáltam, és mezei pasztelkrétával csináltam a pigmentezést, mostanság kezdtem csak kipróbálgatni a Vallejo gyári pigmentjeit (amik egyébként szerintem zseniálisak) de még mindig az etanollal folyatom be öket és tökéletesen fixál több rétegben is. Van valami elönye a terpentinnek ezzel szemben? Kicsit most össze vagyok keveredve. | |||||
| borisz | Adatlap | 657331 | 2019. március 22. 08:39 | ![]() | |
Én a Gunze Mr. Masking folyékony maszkolójával jártam úgy, hogy használhatatlannak találtam. A NEO viszont szépen beválik. | |||||
| pmheros | Adatlap | 657317 | 2019. március 21. 17:01 | ![]() | |
Üdv! Ugyanolyan tulajdonságú akril, mint a hasonló flakonban lévő többi divatos akril. Semmi meglepetés. Általános akril hígítóval működik, festék keverő golyó hatékony felrázáshoz hasznos, kötéslassító esetenként ajánlott. Az adott típushoz jelölt festék színhelyessége néhol kérdéses. Üdv.: pmheros | |||||
| att2 | Adatlap | 657315 | 2019. március 21. 16:33 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudom, hogy volt-e már téma, ha igen, elnézéseteket kérem. Hataka festék szett vásárlását tervezem, egy adott tipushoz. Használta már közületek valaki, milyen véleményetek van róla? Előre is köszönöm a segítséget, minden jót, üdv att2 | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 657310 | 2019. március 21. 14:37 | ![]() | |
Ez hasznos, köszi! | |||||
| bloke | Adatlap | 657307 | 2019. március 21. 13:23 | ![]() | |
Hátha érdekel valakit, csináltam egy pigmentrögzítő tesztet egy pár dologgal, amiről úgy gondoltam, hogy alkalmas lehet a célra. 1. Művészellátó terpentin 2. Daler Rowney Low Odour Thinner 3. Vallejo Glaze Medium 4. Revell enamel matt lakk + Revell Color Mix higító 5. Művészellátó Plextol B500 + Művészellátó akril higító 6. Humbrol akril matt lakk + Művészellátó akril higító Humbrol akril spray alapon csináltam. Elsőre nagyon tetszett a szagatalan higító eredménye, de amint látható semennyire nem rögzül (azért dörzsölgetés nélkül a helyén marad). A legtartósabb a Vallejo (a cimkén ajánlják is pigment rögzítésre), dörzsölés előtt nagyon jó nedves hatás elérésére. A két akril oldós, nem meglepő módon, megmarta a festéket. | |||||
| Zoli | Adatlap | 657278 | 2019. március 21. 09:29 | ![]() | |
Szia, Köszi Neked is! A butítást megcsinálta ismerős nadrágon stb, aztán mégis leszedte a festéket... Akkor valószínű inkább az alapozásnál lehetett valami anomália. z | |||||
| Zoli | Adatlap | 657277 | 2019. március 21. 09:27 | ![]() | |
Szia, Köszi szépen a segítséget! Én csak Gunze fekete alappal fújtam eddig, azzal nem volt gond, de ismerős a maszkoló által leszedett festékkel most beszaratott……. Akkor belevágok, remélem nem lesz gond. z | |||||
| Pirate | Adatlap | 657252 | 2019. március 20. 19:26 | ![]() | |
Szia Zoli! Először is a maszkoló szalagot kell egy kicsit lebutítani: Mielőtt felragasztod a felületre többször ragaszd rá a kezedre (bőrödre) egymás után többször amíg nem ragad "annyira", elveszti az erejét, akkor nem fogja felszedni. Persze előtte a jó alapozás és zsírtalanítás is alap, segíteni fog. üdv Lukács | |||||
| sajti | Adatlap | 657250 | 2019. március 20. 18:54 | ![]() | |
Szia! Van az Alclad-nak direkt lakkja a fémes színekre. Ezek pont azért készültek, hogy ne tompítsa a fémes felületeket. Létezik akril és oldószeres változatban is, fényes, matt, és félfényes, ha minden igaz. Amúgy az Alclad festékeivel öröm dolgozni tapasztalatom szerint. Én már használtam alapozó nélkül is, és nem volt gondom vele, még soha nem szedte fel a maszkoló szalag. Viszont utóbbi időben alapozom a saját fényes fekete alapozójával, bár egyesek szerint csak az a lényeg, hogy fényes fekete alap legyen, de én szeretem azt használni, amit hozzá ajánlanak. | |||||
| Zoli | Adatlap | 657240 | 2019. március 20. 13:43 | ![]() | |
Neked is köszönöm! Úgy tűnik semmi gond a maszkolással. Kipróbálom, aztán meglátjuk. z | |||||
| atika | Adatlap | 657239 | 2019. március 20. 13:25 | ![]() | |
Itt annyira könnyedén csinálja az illető: www.youtube.com/watch. | |||||
| Zoli | Adatlap | 657237 | 2019. március 20. 13:06 | ![]() | |
Tudtommal egy napot kell várni a kötésig, amúgy a Gunze színek maszkolásakor nem volt még problémám, de Alclad festéket még nem maszkoltam. z | |||||
| Zoli | Adatlap | 657236 | 2019. március 20. 13:05 | ![]() | |
Azért nem kellene várni legalább egy napot a festék kötéséig? Illetve Gunze lakk is jó az Alclad festékre? És a lakk nem csökkenti a színek fémes csillogását? z | |||||
| pmheros | Adatlap | 657235 | 2019. március 20. 12:59 | ![]() | |
Több más festék is hajlamos feljönni, ha nem tartják be ezeket az óvintézkedéseket. Érdemes még odafigyelni a festékek kötési idejének betartására is. Üdv.: pmheros | |||||
| warbirds | Adatlap | 657234 | 2019. március 20. 12:55 | ![]() | |
Szerintem festés után azt rögtön lakkozni is kell, de majd a jobban hozzáértők megmondják. :) | |||||
| Zoli | Adatlap | 657233 | 2019. március 20. 12:51 | ![]() | |
Ezekre gondoltam, de azért köszönöm! Még sose maszkoltam Alclad fémszínt, de elég szarul hangzik, ha felszedi a maszkoló. Legfeljebb egyszínű alu lesz az egész makett... z | |||||
| pmheros | Adatlap | 657232 | 2019. március 20. 12:47 | ![]() | |
Nincs tapasztalatom az Alclad fém színeivel (akkor meg minek ugatok ugye bele?). -Tökéletesen zsírtalanítod a felületet. -Megfelelő alapozót is raksz alá. -A maszkolószalag ragacsos felét elgyöngíted. Ha ezek után is felszedi, akkor passz. Üdv.: pmheros | |||||
| laja | Adatlap | 657231 | 2019. március 20. 12:11 | ![]() | |
Szia! Köszönöm neked is és kalexnek is az infókat, tanácsokat. Az aceton mentes körömlakk lemosót alkalmazni fogom a mosáshoz, mert az könnyebben beszerezhető:-) Hígítani pedig a saját, gyári hígítóval fogok. | |||||
| Zoli | Adatlap | 657230 | 2019. március 20. 12:09 | ![]() | |
Sziasztok, Alclad fémszínek festésében kérnék segítséget. Többféle színt kellene fújnom, viszont egyik ismerősnek a maszkolás leszedte a festéket. Hogyan lehetne maszkolni az Alclad színeket? z | |||||
| vlevi | Adatlap | 657156 | 2019. március 17. 09:44 | ![]() | |
Érdemes egyfajta gyártó festékeire beállni, akkor nem olyan nagy gond a gyári hígító sem. A festék árához képest olcsóbb a gyári hígító, és nem érdemes tizenezer forintos maketteket elrontani azzal, hogy a mások által ajánlott hígítási trükkök nálad nem működnek. pl. lehet hígítani a Tamiya, Mr Hobby, AK Real Color festékeket alkohollal, vagy vízzel, de valahogy nem az igazi. A gyári hígítóval teljesen jól tapadnak, megmarad a fényük, de nekem alkohollal megmattul, és nem tapad annyira. Az említett három gyártó akrilfestékei nagyjából egyformák, és használható hozzájuk a Gunze Hobby Thinner, vagy az AK Real Color hígító is. És gondolom a Tamiya akril hígítója is, de olyanom nekem sose volt. Pisztolymosásra, vagy akár a makettről az akrilfesték lemosására az akril festékekhez használható denszesz, nagyon durva trutyik feloldásához pedig acetonmentes körömlakklemosó. Ez utóbbi viszont oldja a makett anyagát is. | |||||
| kalex | Adatlap | 657150 | 2019. március 17. 08:38 | ![]() | |
Szia laja! Ha nem akarok gondot festéskor saját márkás hígítót használok, megéri. A pisztoly takarításhoz acetonmentes körömlakk lemosót, vagy akriloldót használok. Az akriloldó a kötésben lévő festéket is oldja, így kiválóan alkalmas elrontott festés lemosására, a makett anyagát nem bántja. Óvatosan még az átlátszó részekre is lehet használni. Üdv: kalex | |||||
| laja | Adatlap | 657147 | 2019. március 17. 08:02 | ![]() | |
Sziasztok! Az akrilfestékeket,( Tamiya, Vallejo,Mr Hobby,) lehet mással hígítani mint a sajátmárkás hígítójuk? Valami olyasmire gondolok amiből féldeci nem 1000ft-ba kerül. Most készülök az enamelről akrilra átállni de, a hígítók árától falra mászok. Az enamel festékeket lakkbenzinnel vagy szintetikus hígítóval, hígítom és pisztolyt is azzal mosom. Az akril festékek esetében nincs valami hasonló alternatíva? | |||||
| parahybana | Adatlap | 656595 | 2019. március 2. 20:09 | ![]() | |
Szia! Egy tipp:a DM-ben kapható Ebelin körömlakk lemosó 100%-ban hígítja a Mr. Surfacert. Én moment ezzel takarítom utána a pisztolyt. | |||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 656580 | 2019. március 2. 15:32 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat! Üdv! HPG | |||||
| vlevi | Adatlap | 656570 | 2019. március 2. 11:40 | ![]() | |
Jaja, az alkoholtól (pontosabban denaturált szesztől) csak belecsomósodik a surfacer a stukkerbe, de az acetonmentes körömlakklemosó teljesen szépen kitakarítja. | |||||
| coowell | Adatlap | 656569 | 2019. március 2. 11:35 | ![]() | |
Halihó. Miért nem lenne jó az acetonmentes körömlakkkemosó? 5 éve azzal tisztítom a pisztolyt. (Surfacer után is!) | |||||
| KeyPi | Adatlap | 656563 | 2019. március 2. 10:54 | ![]() | |
Szia, úgy emlékszem a supralux h-300 hígító alkalmas erre. Üdv. | |||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 656561 | 2019. március 2. 10:26 | ![]() | |
Szervusztok! Mr. Surfacer 1200 pisztolyból való kitakarításához mit javasoltok? Gondolom, a Mr. Color Thinner/Leveling Thinner jó, de pl. az alkohol használható-e erre a célra (gyanítom, hogy a Hobby Color/Tamiya akril esetében bevált acetonmentes körömlakklemosó nem jó). Előre is köszönöm a segítséget! HPG | |||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 656376 | 2019. február 25. 20:34 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat! Akkor valamelyik szagtalan terpentin lesz a befutó (valszeg az Abt. 502) Köszönöm még egyszer! HPG | |||||
| Podva | Adatlap | 656366 | 2019. február 25. 18:18 | ![]() | |
Nekem a Pannoncolor aromásmentes lakkbenzinje vállt be, Gunze, meg Tamiya bemosásához... Üdv | |||||
| vlevi | Adatlap | 656359 | 2019. február 25. 17:59 | ![]() | |
Csak azért, hogy belekotyogjak, nekem AK Odorless thinner van itthon. Az is jó. Legalábbis én végigpróbálgattam vele az itthoni enamel festékeimet (Revell, Humbrol, Modelmaster, illetve valamilyen Mömax-os tubusos szett), és működtek vele. A bolti lakkbenzint, szintetikus hígítót csak azért nem szeretem, mert sokszor nem tiszta hígítók, hanem tele vannak más egyéb löttyökkel, sok esetben a 40-50%-ban tartalmaznak olyan egyéb vegyianyagokat, amik miatt nem alkalmasak makettfesték hígításra. És az, hogy melyik gyártó melyik szintetikus hígítója milyen, az lutri. A tiszta lakkbenzin ráadásul túlságosan gyorsan párolog, szerintem ezért nem a legjobb választás. | |||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 656345 | 2019. február 25. 15:03 | ![]() | |
Szervusz! Olajfestéket hígítani (bemosáshoz), visszatörölni+olajpöttyös filterezéshez kellene. Hajlok én is az Abeilung 502 felé. Eddig Renesans szagtalan hígítót használtam, de az annyira nem vált be. HPG | |||||
| borisz | Adatlap | 656342 | 2019. február 25. 14:52 | ![]() | |
Bemosást visszatörölni? | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 656341 | 2019. február 25. 14:21 | ![]() | |
Én az Abteilungot javaslom. | |||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 656336 | 2019. február 25. 12:18 | ![]() | |
| laja | Adatlap | 656299 | 2019. február 24. 17:58 | ![]() | |
Láttam mit értesz bizonytalanság alatt. De mivel jobbat egyenlőre nem tudok és a koszolás meg a lakkozás úgy is elhúzza a színt. Plusz nem ragaszkodom annyira a történelemhez, így amíg nincs jobb vagy biztosabb ez lesz a mérvadó. Köszönöm az információkat, a hozzászólásokat mindenkinek. | |||||
| pmheros | Adatlap | 656270 | 2019. február 24. 11:27 | ![]() | |
A link a doksis 656108 hozzászóláshoz: makettinfo.hu/forum/forszoveg.php Csak ezért teszem be, hogy lásd neked elfogadható-e ilyen forrás. Mert van benne egy kis bizonytalanság Üdv.: pmheros | |||||
| laja | Adatlap | 656268 | 2019. február 24. 11:05 | ![]() | |
| bloke | Adatlap | 656267 | 2019. február 24. 11:04 | ![]() | |
Pl. Vallejo Model Air 71.092 | |||||
| pmheros | Adatlap | 656265 | 2019. február 24. 10:37 | ![]() | |
Egy másik topikban épp most raktak be egy doksit, hogy a Ral 6003 megfelel az RLM 62 -nek. Azt pedig több festékgyártó is kínálja. Üdv.: pmheros | |||||
| laja | Adatlap | 656263 | 2019. február 24. 10:30 | ![]() | |
Ez kiindulási alapnak nagyon jó. Már csak ki kell találnom hogy melyik gyártó festéke hasonlít erre a színre. Köszönöm | |||||
| bloke | Adatlap | 656260 | 2019. február 24. 09:31 | ![]() | |
Nekem nincs meg, Google-el próbáltam segíteni. Most találtam egy olyan infót, hogy 44 novembertől RAL 6003, Olivgrün alapszínnel festettek, talán ez lehet az. | |||||
| laja | Adatlap | 656247 | 2019. február 23. 20:16 | ![]() | |
| laja | Adatlap | 656246 | 2019. február 23. 20:06 | ![]() | |
Nem tudom neked milyen van nekem valami újszerű dobozban van 216 számmal. Az összerakásiban 4 féle festés minta van egy páncélos szürke egy kamós festés egy sivatagi és egy zöld. A matrica lapon 4 féle rendszám, a zöld színhez is WH rendszám tartozik és egy három ágú villán ülő ördögöt ábrázoló alakulat jelzés vagy mi. Színmegjelölésként csak annyi van hogy DARK GREEN persze több nyelven. Semmi nem utal amerikára nálam. | |||||
| bloke | Adatlap | 656243 | 2019. február 23. 19:09 | ![]() | |
Ha ugyanazt a dobozt nézem, mint ami neked van, ott a zöld színű az egy amerikai zsákmányolt jármű. | |||||
| laja | Adatlap | 656234 | 2019. február 23. 15:07 | ![]() | |
Sziasztok! Egy Opel Blitzet 1:35-ben fogok elkezdeni holnap. Az Italeri útmutatójában semmilyen gyártó festékének a kódja nincs jelölve csak a színek. Én a teherautót zöldre szeretném fújni. De fogalmam sincs milyen zölddel melyik gyártó melyik zöldjét használjam hozzá. Tudja valaki melyik volt a "németek zöldje"? Köszönöm | |||||
| borisz | Adatlap | 656200 | 2019. február 22. 16:42 | ![]() | |
Van vagy 10 éve, hogy Revell enamel lakkot használtam. Csak ecsetelve működött, fújva vagy sose száradt meg, vagy még a levegőben. Gunze akrillal az első festést én rontottam el, azóta pár tucat lement probléma nélkül, a Tamiya akrillal ismerkedem, éppen csak nem sétál fel magától a makettre. | |||||
èn nem rácseppenteni szoktam, hanem ecsetröl folyatom be az alkohol, de a pigment szépen felszívja azt is.
