| Sennás | Adatlap | 662514 | 2019. augusztus 21. 21:15 | ![]() | |
| Farock | Adatlap | 660502 | 2019. június 19. 19:49 | ![]() | |
Még mindig nem jó.Rendeltem tömitést. | |||||
| csabbee | Adatlap | 660475 | 2019. június 18. 17:18 | ![]() | |
Nézd meg a düznit,lehet hogy szennyeződés tömíti el.Én is így jártam legutóbb.Ha van H&S célszerszámod akkor áztasd be valamilyen oldószerbe a düznit és tisztítsd ki vele.Vagy ahogy én csináltam,óvatosan a saját tűjével finoman átnyomkodtam a düzni nyílásán.Szinte egy hosszú vékony kukackában kijött az egész lerakódott trutyi. | |||||
| pmheros | Adatlap | 660473 | 2019. június 18. 17:02 | ![]() | |
Üdv! Csak egyetlen helyen mehet vissza szerintem. A dűzni teflonját a fej nem szorítja fel pisztolyra kellően, ezért a levegő utat talál a tartály felé. Ilyenkor csak feloldom a tű csavarját, hátrahúzom picit a tűt, majd a fejet (figyelve, hogy a dűzni jól álljon benne) erősen ráhúzom a pisztolyra. Csak ezután tolom be a tűt vissza koppra, és rögzítem csavarral. Ha ezután is visszajön a levegő, akkor a dűzni tömítést cserélni kell. Üdv.: pmheros | |||||
| Farock | Adatlap | 660470 | 2019. június 18. 15:55 | ![]() | |
Sziasztok! Új H&S Ultránál mi lehet a gebasz,ha még a viz se jön ki csak bugyborékol? Valamelyik tömitéssel lessz gond?Szétszedtem de szemre nem látni hibát. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 660409 | 2019. június 15. 14:29 | ![]() | |
3 db ceruzaelem, LED-ek, minden LED-hez 330 ohmos ellenállás. Plusz egy on-off-on kapcsoló, amennyiben vagy sárga, vagy piros fényt akarsz. Ha a kettőt együtt is, akkor két kapcsoló a legegyszerűbb megoldás. 1:35-höz a 3mm-es LED kb. jó is lehet. A formája is kb. jó lehet. | |||||
| borisz | Adatlap | 660408 | 2019. június 15. 13:55 | ![]() | |
LED-et javaslok. komolyabb villamossági/szám. tech. üzletekben beszerezhető, gyakorlatilag mindenben kedvezőbb a hagyományos izzónál. Én a helyedben talapzatra tenném a makettet, és a csatlakozási pontnál vezetném át a vezetéket is. A tápját és a kapcsolót pedig a talapzatba építeném bele. | |||||
| Szamuráj | Adatlap | 660396 | 2019. június 15. 03:47 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném berendezni a Bronco 35-ös Type-XXIII-as tengeralattjáróját. Hogyan lehetne megoldani a belső megvilágítását? Sárgás fehér és piros fényekkel gondoltam, ehhez hol lehet kapni mini izzókat? Hogyan lehet beszerelni, ki-be kapcsolni ilyet? Előre is köszönet: tolnaytpeter@gmail.com | |||||
| laja | Adatlap | 660369 | 2019. június 13. 16:42 | ![]() | |
Szia! Király! Tényleg te voltál az egyik "elkövető":-) másik két kolléga mellett. Nos mint írtam szükségem lenne néhány gyűrűre a Magyar Néphadsereg, és utódja Honvédség Harcjárművei,autói topicban a 660002-es hozzászólásomban bemutatott RC Ural felnijeinek kipofozásához. Pontosan 14db gyűrűről lenne szó, ha el tudnád nekem készíteni a gyűrűket. Akkor emailben megbeszélhetnénk a részleteket. vereslajos.fmt@freemail.hu Köszi Természetesen nem ingyen! | |||||
| Z63 | Adatlap | 660357 | 2019. június 13. 07:57 | ![]() | |
Szia! Írj egy e-mailt, elküldöm. Leginkább a börzéken találhatsz meg. zooli63@citromail.hu | |||||
| téglatesó | Adatlap | 660356 | 2019. június 13. 07:50 | ![]() | |
Szia Laja! Asszem a 654417. hozzászólásomra gondolsz "Szerszámok szerszámgépek" topicban. U-Star UA-94000 körkivágóm van, nekem nagyon bevált, az ott leírt módszerrel szoktam gyűrűket csinálni, ha kell valamihez. | |||||
| laja | Adatlap | 660351 | 2019. június 12. 22:04 | ![]() | |
Sziasztok! Valamikor láttam itt valamelyik fórumon hogy valaki bemutatta hogy milyen körkivágót vásárolt. Nekem szükségem lenne néhány gyűrűre vagy karikára vagy minek nevezzem. Emlékszik valaki hogy ki volt az? Vagy magára ismer valaki? Köszönöm | |||||
| sys | Adatlap | 660346 | 2019. június 12. 21:25 | ![]() | |
Igen, aktuális, még nem kaptam méreteket, bár volt már egy felajánlás. | |||||
| atika | Adatlap | 660334 | 2019. június 12. 13:54 | ![]() | |
Szia! Aktuális még? Holnap estére meg tudom nézni egy 1/72-es Fujimi-n és az 1/48-as Hasegawa-n. Üdv. | |||||
| zsocate | Adatlap | 660321 | 2019. június 12. 06:59 | ![]() | |
Interneten megtekinthető a kínálatod? | |||||
| Z63 | Adatlap | 660319 | 2019. június 11. 23:22 | ![]() | |
Nálam tizenéve kapható maszkoló folyadék. Olyan, mint a Humbrol, csak nincs színezve. Festéket, makettet nem bántja. Lejön a felületről. | |||||
| kallaipeti | Adatlap | 660316 | 2019. június 11. 22:12 | ![]() | |
Szia! Örülök,hogy sikerült megoldani a gondot,építés végén járok én is,egy agyrém ha pont ilyenkor üt be valami gikszer.Amit most használtál maszkoló tollat dobd ki a francba,a Gunze masking sol neo ami kell neked,vékonyan kenve is lejön könnyen,ellenálló,az xtreme metal sorozatnak és hígítójának is ellenáll,pedig az még a makett anyagát is feloldja mint a huzat. Sok sikert a befejezéshez! Üdv,Peti | |||||
| vlevi | Adatlap | 660314 | 2019. június 11. 21:57 | ![]() | |
Köszönöm a tippeket, AK Odorless thinner segített. Ez volt itthon, ami nem túl agresszív, és nem is alkohol. Próbáltam egyébként tegnap felkenni ebből a trutymóból egy próbadarabra, és ott is ugyanígy viselkedett. Ahol jó vastagon felkentem, onnan lejön, de ahova csak vékonyan terült el, ott nem akarja adni magát rendesen. Ráadásul nekem a szélvédőn igencsak sokáig fenn volt, mert hetente 1-2 órányit foglalkoztam a makettel, és az gondolhatjátok mennyi idő. Alkalmaként 1-1 réteg festék, javítgatás, lakkozás, matricázás is volt néhány nap, koszolgatás, panelezés, satöbbi, jópár hónap. Közben meg nem tudod leszedni a maszkolást, mert akkor meg vissza kellene rakni. Gondolom ez a hosszú idő is belejátszott, hogy így odakötött a maszkoló folyadék. Na, mindegy, így jártam, a tanulópénz megvolt, a kuka alján kötött ki, és soha többé maszkoló trutyót. Pedig a régi rózsaszín Humbrollal sosem jártam így, csakhát tizenvalahány év alatt belekötött az üvegébe. | |||||
| ssanyi | Adatlap | 660291 | 2019. június 10. 20:56 | ![]() | |
Üdv! Szerintem érdemes kipróbálni a bluetac golyó görgetését is a felületen, át kell gyúrni hogy puha legyen és utánna golyóvá gyúrni és akkor a felületen görgetni. | |||||
| vlevi | Adatlap | 660290 | 2019. június 10. 20:35 | ![]() | |
Köszi, meg fogom próbálni. White Spirit van itthon. | |||||
| kallaipeti | Adatlap | 660286 | 2019. június 10. 19:04 | ![]() | |
Szia! Az alkohol valószínűleg nem is szedné le,azt javaslom próbálkozz hígítóval,vagy terpentinnel fültisztítóval óvatosan simogatva,ezek segítenek oldják,a mai akrilok pedig általában ellenállnak nekik | |||||
| vlevi | Adatlap | 660285 | 2019. június 10. 17:44 | ![]() | |
Maszkolo toll, vagy mi a fene. Alkohol nem jó, mert hát akrillal van festve, lakkozva az egész gép. Gondoltam kipróbálom, egy Messer kabinjan, pedig azt nem lett volna nagy művészet szalaggal lemaszkolni. | |||||
| Sennás | Adatlap | 660284 | 2019. június 10. 17:26 | ![]() | |
Sima gyógyszertári 50-70% alkohol? | |||||
| zkalos | Adatlap | 660283 | 2019. június 10. 17:26 | ![]() | |
Mlyen gyártmány? Én az új Gunzéval jártam így. kuka volt a Sufám miatta. | |||||
| vlevi | Adatlap | 660281 | 2019. június 10. 16:44 | ![]() | |
Sziasztok! Maszkolo folyadékot mivel lehet eltávolítani? Tudom, lehúzom, nyúlik, mint a gumi és kész, de ez sajnos nem. Szélvédőt maszkoltam vele, és nem jön le rendesen, rá van ragadva az átlátszó műanyag fa. Fogpiszkaloval kapirgalom, akkor is ottmaradt mint valami trutymo. | |||||
| sys | Adatlap | 660265 | 2019. június 9. 22:39 | ![]() | |
Sziasztok! Ha valakinek lenne összerakatlan '72-es Fujimi Skyhawk makettje, megtenné, hogy leméri az orrsegédszárny vezetősínjeinek méreteit? Ezek Kör, téglalap vagy négyzet keresztmetszetűek és merőlegesek a belépőélre? Egyébként mi a külső különbség az 'F' és a 'G' változatok között? (Vagy a 'G' az 'F' exportverziója volt?) A segítséget előre is köszönöm! | |||||
| Gabusch | Adatlap | 660224 | 2019. június 8. 00:16 | ![]() | |
Hát... ha legalább szerintem elfogadható lesz, akár. :) De leginkább a világítása lenne érdekes (ha még működik),azt meg nehéz lesz fotókon illusztrálni. | |||||
| parahybana | Adatlap | 660219 | 2019. június 7. 20:39 | ![]() | |
Ha kész lesz a BOP, remélem képeket is teszel fel róla. :) Egyik kedvencem;) | |||||
| Gabusch | Adatlap | 660198 | 2019. június 6. 22:09 | ![]() | |
Szerintem akkor már egyszerűbb, ha fogkefével megütögetem kissé a Milliputot. Azt legalább el tudom simítani, ha elszúrom. Első körben szerintem azt fogom megpróbálni. De most kicsit jegeltem a dolgot, mert rám lett parancsolva, hogy fejezzem már be azt a nyomorult Klingont így egy év után. Mondjuk, jogos. :( | |||||
| Alg | Adatlap | 660188 | 2019. június 6. 15:39 | ![]() | |
Csillámpor? Valami kis textúrát ad.. ha jól emlékszem talán Plasmo csinálta így egy autó belső kárpitját. | |||||
| B.Gábor | Adatlap | 660183 | 2019. június 6. 12:26 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm szépen a válaszokat mindenkinek! A videót a munkahelyi gépen sajnos nem tudom megnézni, de majd otthon este pótolom. :) Üdv Gábor | |||||
| migfun | Adatlap | 660180 | 2019. június 6. 08:49 | ![]() | |
| GR74 | Adatlap | 660179 | 2019. június 6. 08:35 | ![]() | |
Szia! A szikés megoldás nálam már hosszú évek óta bevált módszer. Ahogy Warbirds írta, a szike megsínyli, az biztos. Én egy eleve élét vesztett szikét használok - a kezdet óta ugyanazt - de tompán is működik. A megfelelő helyen elkezdem "fűrészelni" és közben forgatom. Nem vágom át teljesen, kb 2/3-ig, és lepattintom - az így maradó élet könnyebb egyenesbe csiszolni. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 660178 | 2019. június 6. 08:12 | ![]() | |
Tűreszelővel bereszeled, utána simán lepattintható. A törésfelületet ugyanazzal a tűreszelővel tudod lesimítani. Az AK feltalálta a meleg vizet a gazdag de lusta makettezőknek! Évek óta használok ilyen "festődobozt", do it yourself módon! Rama margarinos doboz aljába méretre vágott vastagabb konyhai törlőkendő, arra szilikonmentes! sütőpapír, és kész a "Wet palette"! A törlőkendő bevizez, rá a sütőpapír. Arra mehet a festék, festés befejezése után a tetőt ráteszem, és nem szárad ki, másnap lehet folytatni. | |||||
| warbirds | Adatlap | 660176 | 2019. június 6. 08:02 | ![]() | |
Szia! Az első kérdésedre: mini kézi fúróba fogott szénkoronggal a legegyszerűbb, de vigyázz, nehogy elpattanjon a levágott rész. Ezt megelőzheted úgy, hogy egy doboz oldalát "U" alakban kivágod, beledugod a fúrót oldalról és úgy aprítod a tűt. De az is jó, ha leragasztod egy kartonra maszkolószalaggal és azon keresztül vágod el a koronggal. Hallottam olyan megoldást is, hogy öngyújtóval kimelegítik (izzásig hevítik, aztán lehűtik), ettől kilágyul és utána szikepengével is vágható, ha párszor átgörgeted alatta. Persze a penge megsínyli azért. Üdv, warbirds | |||||
| B.Gábor | Adatlap | 660174 | 2019. június 6. 07:13 | ![]() | |
Sziasztok! Két dologban szeretnék segítséget kérni. 1) Repülőkhöz való géppuskacsőhöz az injekciós tűt hogyan tudom elvágni? 2) Az AK mostanában jelentette meg ezt a terméket. www.modellfutar.hu/AK-Wet-Palette Engem érdekelne, de ha esetleg tudna valaki olyan módszert, hogy házilag milyen anyagra és lapra tegyen a festéket, hogy ne száradjon be, azt megköszönném! :): Üdv Gábor | |||||
| romsitsa | Adatlap | 659769 | 2019. május 24. 14:38 | ![]() | |
Nézd meg az 1/35-ös állatokat, a rövid szőrű fajokon általában meg sem próbálják imitálni a szőrt, a hosszú szőrűeket és kutyákat "csíkozzák". A makett arányai miatt szvsz. egy arányos tigrisbőr eleve nem működne, gondolom tojás irányba viszed el azt is. Ha mondjuk Miliputból csinálod, adsz neki megfelelő vastagságot (középen vastag, széleken vékonyodik) és a prém szélein finoman imitálod a szálakat, teljesen rendben lesz a megfelelő festéssel. Üdv Á | |||||
| laja | Adatlap | 659764 | 2019. május 24. 13:28 | ![]() | |
Megnéztem a maradékaimat, meg sem kellett mérnem biztos hogy van akkora darab akár több is amire szükséged lehet. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 659747 | 2019. május 23. 23:51 | ![]() | |
Meg lássuk be, ha a képen szereplő "bőrt" mintázom meg, azért az is elég messze van a valóságtól. :) | |||||
| Gabusch | Adatlap | 659746 | 2019. május 23. 23:50 | ![]() | |
Szia! Ebben reménykedtem, hogy jönnek mindenféle ötletek a nyomoromra. :) Megfontolandó, Milliput van itthon, meg mindenféle putty is, amit esetleg egy papírra, vagy sztirolra nyomva működhet is. Nem ragaszkodom a szálas anyaghoz, csak ha mondjuk egy mezei papírt kenek össze, az azért a makett "hülyesége" dacára is meglévő részletességéhez nem igazán passzolna. Pont az tetszik bennük, hogy a helyenként zanzásított mivoltukhoz képest a jellemzőik tökéletesen átjönnek, plusz még viszonylag részletezettek is. Plusz a "kid scale"-hez képest egész sok alkatrészből állnak. | |||||
| ssanyi | Adatlap | 659742 | 2019. május 23. 22:17 | ![]() | |
Üdv! Biztos hogy muszáj megjeleníteni szálas anyaggal a szőrmét 2x5cm-es méretben? Szerintem elég lenne egy kétkomponensű putty vagy a green stuff anyaga, a hosszabb szőrű részt pedig a bevizezett felületen óvatosan végighúzott kefe nyoma imitálhatná. www.toypanic.com/toy.aspx | |||||
| Gabusch | Adatlap | 659740 | 2019. május 23. 20:23 | ![]() | |
Köszönöm. Lehet, hogy van ismerős, akinek van leesett darabja, ha nincs, élnék vele. | |||||
| laja | Adatlap | 659739 | 2019. május 23. 20:14 | ![]() | |
Nekem vannak maradék darabok megmérem hogy mekkorák. Ha kéred szívesen neked adom. | |||||
| laja | Adatlap | 659738 | 2019. május 23. 20:11 | ![]() | |
A hátuljára a papírra megrajzolod és szikével kivágod így nem történik az hogy a szélén rövidebbek lesznek a szálak. Az ollóval körbevágással ellentétben. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 659736 | 2019. május 23. 20:06 | ![]() | |
Francba! Itt van egy építése. Elöl is lóghat róla, vagy a torony jobb oldalán. Az a lényeg, hogy ha egy mód van rá, ne kelljen fejet csinálni neki. www.themodellingnews.com/2017/04/egg-zactly-what-doctor-ordered-andy.html | |||||
| Gabusch | Adatlap | 659735 | 2019. május 23. 20:02 | ![]() | |
Igen, láttam már olyat, igaz olyan boltban, ami vasútmodellekkel is foglalkozik, kezemben nem volt. Ki akarnám vágni azt a nagyon bonyolult formát (két láb, egy farok), befesteni tigriscsíkosra és ráhajlítani a tank seggére. A Toon Tiger ilyen, mint itt alul. A két kipufogó között kb. másfél-két centi van, de mivel még nejlonban és nem akarom kivenni, csak provizorice tudom mérni. Hasonlóan a felső lemez is, kb. olyan hosszú ezért gondolom, hogy olyan 2x5 cm elég lenne. Már feltéve, ha nem rontom el, de sima A4-ből is tudok hozzá első körben mintát vágni. 4.bp.blogspot.com/-rg2y7Zrsahg/WPiIVLqe5II/AAACCOE/MrNRN-HlqF4oqsVlUU_oX4_7WsdSL03aACLcB/s1600/Meng%2BTiny%2BToons%2BSherman%2BTiger%2BI%2B-%2Bfinal-10.JPG | |||||
| WerWolf | Adatlap | 659734 | 2019. május 23. 19:57 | ![]() | |
| laja | Adatlap | 659733 | 2019. május 23. 19:47 | ![]() | |
Nem tudom jól értelek e de a műfű lap azért lap mert egy papÍr lapra vannak ragasztva a fű szálak. Tehát van bőr és szőr is. A szálak vastagsága és a sűrűsége kétséges és a papír vastagsága de azt lehet koptatni. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 659731 | 2019. május 23. 19:39 | ![]() | |
Plusz ugye a "tigrisbőr" valami olyasmi lenne, mint a mellékelt képen. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 659730 | 2019. május 23. 19:38 | ![]() | |
Az ötlet jó. Lehet, élnék is vele, ha más forrásból nem sikerül szerezni. Nem célom a 100%-os hasonlóság, de ha egy mód van rá, akkor kicsit legyen már szőrös, ne egy darab színezett papír legyen mondjuk. | |||||
Urak! 1:72 méretben tud valaki 1944-es őszi/téli ruhás Amerikai katonát akár MP katona is jó. Nem kell harcoló ,sima álló figura--hasonló. Egy is elég lenne:)
Köszönöm Sennás
