Zoli | Adatlap | 663742 | 2019. szeptember 30. 11:21 | ||
Aradebil | Adatlap | 663739 | 2019. szeptember 30. 11:03 | ||
sziasztok, kezdőknek, főleg az alapok gyakorolásához jók a Mistercraft 1:72es katonai repülőgépei? Főleg festést, tömítést egyebeket gyakorolnám. Érdemes velük foglalkozni, vagy csak fölöslegesen bosszantja az embert és egy ezressel drágábban vegyem meg az újabb szerszámos airfixet, zvezdát, revellt? Köszi! | |||||
pumba | Adatlap | 663692 | 2019. szeptember 28. 15:13 | ||
laja | Adatlap | 663689 | 2019. szeptember 28. 11:05 | ||
Köszönöm az infókat tanácsokat! Én is kb így gondoltam a dolgot, de jobbnak láttam megkérdezni valakit aki ért is hozzá. Nem akartam hogy ránézésre is életképtelen tűnjön a dolog. | |||||
Zoli | Adatlap | 663684 | 2019. szeptember 28. 09:17 | ||
Szia, Szerintem nem kell ezt ennyire komolyan venni. Én már gyártattam egyedi kipufogó rendszert, nincsenek különösebb megkötések (a törvényi előírásokat most hagyjuk). V motorról lévén szó szinte csak az volt a kérdés, hogy X vagy H alakú rendszer legyen, mekkora dobok és milyen alakú végek kerüljenek rá. Ha új leömlőket is kértem volna, akkor azzal is lehetett volna még variálni, de abból megfelelt a gyári. A cső lehet vaskosabb, elvileg úgy kisebb a fojtás. Katalizátor stb se muszáj egy makettnél, nálam a csövenkénti 2-2db is csak a közeg miatti dísz volt, belül csak üres cső... Ha nem V, csak egy sima soros motor, akkor ugye egy leömlő van, tehát szimpla rendszer, viszont a sportosabb kiviteleknél akkor is gyakran tesznek a hátsó dobra két külön kivezetést kétoldalra. Arra figyelj, hogy fizikailag elhelyezhető legyen, tehát a mechanikus elemeknek ne legyen útban, ne lógjon, ne legyen a valóságtól túl elrugaszkodott. z | |||||
Gabusch | Adatlap | 663683 | 2019. szeptember 28. 09:12 | ||
Nem vagyok ugyan autószerelő, de a múlt héten láttam egy Kamazt, amin így volt vezetve a kipufogó. Sőt, talán mind a két oldalon, de ebben azért nem vagyok biztos. | |||||
laja | Adatlap | 663678 | 2019. szeptember 28. 08:55 | ||
Sziasztok! Kis segítségre infóra lenne szükségem, elsősorban olyan kollégától aki ért az autókhoz, esetleg véletlenül éppen autószerelő is. Azt nem tudom hogy egy Orosz teherautón mennyi re lehetne működőképes egy amolyan Amerikai stílusú kipufogó rendszer. Hogyan kellene kinéznie ahhoz hogy az a valóságban működhessen is, úgy hogy ne fogja vissza a motor teljesítményét vagy nem tudom még miféle gondokat okozhatna egy nem megfelelő kipufogó rendszer. A "hogyan kellene kinéznie" úgy értem hogy lehet e nagyobb átmérőjű a cső amiből készül illetve a dob vagy dobok mérete mennyire térhet el a gyáritól? Illetve ha gyárilag egy kipufogója van, akkor mi történne ha kettő kerülne rá? Életszerű és működő képes lehet egy ruszki teherautó két a fülke oldalán föl vezetett kályhacsővel? | |||||
laja | Adatlap | 663582 | 2019. szeptember 24. 18:31 | ||
Tudom hogy több márkanéven fut ugyanaz a kompresszor. Ez a Rotake nálam is a harmadik vagy negyedik márka amivel találkoztam. De mindent köszi most már teljesen fel vagyok homályosulva. Király vagy! Holnap újra szétnézek tömlő ügyben és rendelek egy 1/8"-ost. | |||||
pmheros | Adatlap | 663573 | 2019. szeptember 24. 14:02 | ||
Természetesen 1/8" -os a helyes jelölés. Megnéztem a szerszámX webáruházban az ilyen kompresszor Rotake RT-086 néven fut. Kicsit googlézva többet is meg let tudni erről a pontos típusról: rotake.en.alibaba.com/product/338094020-210143034/Piston_Mini_Air_Compressor_Oil_less_.html | |||||
pmheros | Adatlap | 663572 | 2019. szeptember 24. 13:50 | ||
Ezeket a kompresszorokat sok néven árulják, de az azonos műszaki tartalom lassan változik csak az évek alatt, egyébként tök egyformák. Eddig három különböző márkanév alatt láttam, de mindegyik 1,8" -os volt. | |||||
laja | Adatlap | 663563 | 2019. szeptember 24. 11:13 | ||
Illetve még egy kérdésem van! Az ilyes féle kompresszor vízleválasztóján milyen csatlakozó van? | |||||
laja | Adatlap | 663562 | 2019. szeptember 24. 11:09 | ||
Köszönöm a felhomályosítást. Én eddig azt hittem hogy azon a fekete műanyag pisztolyon van 1/8-os menet és a Chro Maxon van 1/4-es. Az M5 elnevezésre azt hittem hogy a menet típusa sűrű vagy ritka menet egyike. Akkor ha mindenben igazad van, nekem olyan tömlő kell aminek mind két vége 1/8-os. Pedig megesküdnék hogy a jelenlegi tömlőmet 1/4-es ként vettem a Replicában. Igazság szerint ez az emlék zavart össze a méreteket illetően. Mindegy hiszek, neked gondolom nem ma kezdted az ipart és tudod miről beszélsz. Rendelek valahonnan egy 1/8-os tömlőt és meglátom mi lesz. | |||||
Sennás | Adatlap | 663553 | 2019. szeptember 23. 20:47 | ||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 663551 | 2019. szeptember 23. 17:16 | ||
Sokkal egyszerűbb ha zsebrevágod a retuspisztolyt (remélem van olyan "hatalmas" zsebed amibe belefér, úgy azért sokkal egyszerűbb a megfelelő boltban a tömlők és csatlakozók között válogatni. :-) Üdv R. | |||||
pmheros | Adatlap | 663544 | 2019. szeptember 23. 14:57 | ||
Az 1/8"-os pisztolyodra 1/8"-os tömlőt. Az M5 pisztolyhoz M5 tömlőt. Ha egy tömlővel akarod megoldani akkor az 1/8"-os tömlő végére veszel még egy 1/8"/M5 átalakítót. Ha az 1/8"-as végű kompresszorod véletlen ritka 1/4"-os, akkor azt figyelembe veszed a tömlő másik végének választásánál. | |||||
laja | Adatlap | 663543 | 2019. szeptember 23. 14:41 | ||
Akkor már semmit sem értek, és fogalmam sincs róla milyen méretű tömlőt vegyek. | |||||
pmheros | Adatlap | 663541 | 2019. szeptember 23. 13:25 | ||
pmheros | Adatlap | 663540 | 2019. szeptember 23. 13:24 | ||
laja | Adatlap | 663539 | 2019. szeptember 23. 12:37 | ||
Ha Chro Maxon 1/8-os a csatlskozó. Akkor a fekete műanyag pisztolyon milyen méretű a csatlakozó menet? | |||||
laja | Adatlap | 663538 | 2019. szeptember 23. 12:18 | ||
Neked is Chro-Max pisztolyod van? | |||||
4WD | Adatlap | 663533 | 2019. szeptember 23. 07:23 | ||
Haliho! A pisztolyok jelentős részén 1/8"-os menet van, amíg a nyomás szabályzó-vízleválasztókon általában 1/4"-es. A levegő tömlők nagy részén is 1/8-1/8" csatlakozók vannak, de létezik 1/8-1/4" is. Szerintem nem érdemes "mókolni" házilag tömlőt, mert tök jókat lehet kapni, megfizethető áron is. PL. a "Hobby Store"-n és a Kék Kobrában is. 1/8-1/4" külső menetes átalakítót rézből árusítanak az OBI áruházakban is. Meg jó néhány más szerszámbolt is tart készleten. | |||||
pmheros | Adatlap | 663532 | 2019. szeptember 23. 05:22 | ||
A Chromax -okra 1/8" -os csati való. | |||||
laja | Adatlap | 663531 | 2019. szeptember 22. 23:22 | ||
Semmi extra, sőt! Chro Max BD-nem tudom mennyi. De talán az összes Chor Max pisztoly 1/4-es. | |||||
pmheros | Adatlap | 663530 | 2019. szeptember 22. 21:54 | ||
Kíváncsivá tettél, mi a pisztolyod pontos típusa? | |||||
laja | Adatlap | 663529 | 2019. szeptember 22. 21:16 | ||
De a pisztolyon is 1/4-es csatlakozás van. :-) | |||||
rod666 | Adatlap | 663518 | 2019. szeptember 22. 14:06 | ||
Akkor a kompi felé tedd a negyedes végét a tömlőnek, az nem annyira nagy kunszt. Ott nem fog zavarni. | |||||
laja | Adatlap | 663461 | 2019. szeptember 20. 14:11 | ||
Nekem van egy darab 1/4- 1/8-os átalakítóm, vagy tíz éve vettem a Lurdy házban egy már nem is tudom milyen üzletben. De egyébként rendelni is lehet a Modellfutárnál is van, igazából nem is ez a gondom. Hanem az hogy, hogy nézne ki egy átalakító a pisztoly alatt. Meg hogy nem zavar e fújás közben hogy van ott valami bumszli. Meg az is megfordult a fejemben hogy nem olyan jó az ha mindkét végén átalakító van, mert így duplájára nő a hiba, a szivárgás lehetősége. | |||||
rod666 | Adatlap | 663453 | 2019. szeptember 20. 09:17 | ||
Ebbe a problémába én is belefutottam. Nekem mázlim volt, hogy véletlenül rendeltem egy plusz tömlőt. De pl. a Buhausban sincs 1/4-1/8 csatlakozó, az 1/4-es a legkisebb náluk. Előtte voltam egy helyi boltban is, nekik sem volt kisebb. | |||||
laja | Adatlap | 663448 | 2019. szeptember 19. 20:21 | ||
Igen tudom találkoztam vele a mai napon:-) Csak az a baj hogy mind két vége 1/8-os. Vagy vegyek hozzá két átalakítót 1/4-ről 1/8-ra? De az meg már milyen? | |||||
csabbee | Adatlap | 663446 | 2019. szeptember 19. 19:53 | ||
Náluk is van,csak nem tudom neked milyen a csatlakozód. www.modellfutar.hu/Haosheng-levegokabel-2x1-8 | |||||
laja | Adatlap | 663445 | 2019. szeptember 19. 19:39 | ||
Köszi! Ez jónak tűnik, csak kicsit drága. De legalább nem kell várnom rá egy hónapot. | |||||
csabbee | Adatlap | 663443 | 2019. szeptember 19. 19:07 | ||
Tőlük vásárolhatsz, ezek a tömlők nagyon puhák.Én is ilyet használok. www.uni-max.hu/termekek/suritett-levego/festo-technika/airbrush/tartozekok/tomlok | |||||
laja | Adatlap | 663440 | 2019. szeptember 19. 14:52 | ||
Tudok erről a megoldásról de elsősorban gyári megoldást szeretnék. A benzin cső nem olyan mint az akváriumok levegőztetőjéhez használatos cső? Jó lenne ha puhább lenne olyan gumi szerű. | |||||
Muzzy | Adatlap | 663439 | 2019. szeptember 19. 14:34 | ||
Autós boltban ablakmosó tömlő, vagy benzin tömlő (igazából nem kell, hogy olajálló, v benzinálló legyen) tökéletes erre a célra, legalábbis nekem bevált az elmúlt 30 évben. | |||||
laja | Adatlap | 663438 | 2019. szeptember 19. 14:04 | ||
Köszi! De a Replica volt az első amit megnéztem, amit lehet kapni olyanom van, és jobbat keresek. Ami meg nincs készleten azt meg November elsején akarják szállítani. " Hogy az ördög pörkölje meg a siket disznaját." :-) | |||||
borisz | Adatlap | 663437 | 2019. szeptember 19. 13:56 | ||
laja | Adatlap | 663434 | 2019. szeptember 19. 13:45 | ||
Sziasztok! Tud valaki segíteni abban hogy hol tudok venni egy normális légtömlőt? Úgy értem ami nem kemény, nem sprőd, nem rántja ki kezemből a pisztolyt. Órák óta keresem de csak olyanokat találok amit 4 meg 8 hét múlva tudnak szállítani. Tud valaki ettől jobbat? | |||||
Sennás | Adatlap | 663418 | 2019. szeptember 18. 19:18 | ||
hobbyterra.com/product/bofors-m42-40mm-gun-ammo-accessories-set-afv-club-35189.html Ez lesz a tuti készlet! 4kereten 6 rakasz×4db és matrica is van hozzá:) | |||||
Sennás | Adatlap | 663416 | 2019. szeptember 18. 19:14 | ||
Szia. Ebben az AFV-ben van 28(?)db vagy ez a gyanta készlet 100db-ot ír:) Kérdés ithol kapható-e? | |||||
torarp | Adatlap | 663415 | 2019. szeptember 18. 18:48 | ||
Sziasztok! Keresek nagyobb mennyiségben (30-40db) lőszerhüvelyt Bofors-hoz (40mm). Az AFV Club is csak 4-et ad egy csomagban. Előre is köszönöm a segítséget! | |||||
téglatesó | Adatlap | 663389 | 2019. szeptember 17. 18:42 | ||
Pikkasz84 truth rrobbie köszönöm a vàlaszokat segítséget. Igazából az 1/72-es Ikarus buszmakettről van szó. Elhatároztam hogy feljavítom amennyire tudom (kifestem a belső berendezést elkészítem a kapaszkodókat stb.). Közben rájöttem hogy a "plafont" is ki kell javítani de közben csiszolóval sikerült belemarni a szélvédőbe... Közben már kiszedtem az összes ablakot alighanem újakat fogok gyártani helyettük. Sajna Gauzym nincs itthon úgyhogy azt a trükköt sajna nem tudom kipróbálni. Azért köszönöm mindenkinek a segítséget! :) | |||||
rrobbie | Adatlap | 663384 | 2019. szeptember 17. 15:47 | ||
Csak egy apró észrevétel: a makettekhez a legritkább esetben adnak plexi alkatrészeket. Ezek általában sztirolból fröccsöntött darabok, teljesen más az alapanyaguk a plexihez képest. Más a ragasztójuk, más a keménységük, stb. | |||||
truth | Adatlap | 663381 | 2019. szeptember 17. 14:17 | ||
Mondjuk nekem kevés tapasztalatom van átlátszó plexikkel (harckocsi föprofil…), nemrég csináltam egy Porschét ajándék gyanánt és - azt hiszem - white spirittöl felmaródott a hátsó szélvédö. Políroztam, meg mindent amit lehet de szinte semmit sem értem vele, homályos maradt. Keresgéltem otthon és egy keményebb, merev müanyag csomagolódobozból vágtam egy pótszélvédöt, picit ívre hajlítottam és beragasztottam, szerintem a végeredményen nem látszik. | |||||
pikkasz84 | Adatlap | 663360 | 2019. szeptember 16. 20:25 | ||
Szia Téglatesó! Próbáld meg finoman megcsiszolgatni 1000-es papírral, majd ezután mártsd bele AK Gauzy lakkba az alkatrészt. Tedd félre úgy, lakkosan, had folyjon le a cucc! Gyönyörűen ki fog kristályosodni! Én már több kabintetőt is meg tudtam vele menteni (főleg ha régi maketteket újítottam fel) Ilyen dolgokra találták ki.. | |||||
sys | Adatlap | 663355 | 2019. szeptember 16. 19:28 | ||
Sziasztok! Biztosan rosszul keresem, de eddig nincs találat. Létezik egyáltalán '72-es Westland Lysanderhez kabinmaszk? Előre is köszönöm a választ! | |||||
téglatesó | Adatlap | 663248 | 2019. szeptember 13. 12:05 | ||
Üdv! Segítséget szeretnék kérni, súlyos az ügy! Megrongálódott (megmaródott) szélvédőt hogyan lehetne "megjavítani"? Hogyan lehet a maródást eltüntetni az átlátszó plexi alkatrészről? Lehetséges egyáltalán, vagy kuka az alkatrész? Fontos lenne valami módszer a sérülés eltüntetésére, mert az alkatrész egyáltalán nem pótolható, a sérülés pedig jól látható (de persze nehezen hozzáférhető) helyen van... Köszönöm! | |||||
Gabikabácsi | Adatlap | 663147 | 2019. szeptember 10. 20:53 | ||
Szervusz! Normál ragasztót linkeltem, nem vízállót (az tévedés, hogy odaírja, hogy vízálló). 1-2 hét múlva vissza lehet szedni, bár áztatás után (még festetlen páncélosok görgőit szoktam vele ideiglenesen rögzíteni, amíg összekalapálom a lánctalpat, utána beáztatom, szétszedem, puha fogkefével letisztítom, és lehet külön festeni/koszolni a lánctalpat, görgőket). Nem tudom, a festett felületről mennyire lehet leszedni, műanyagról simán. Remélem, tudtam segíteni. Üdv! HPG | |||||
pmheros | Adatlap | 663143 | 2019. szeptember 10. 20:16 | ||
Üdv! Ezt a vizezve vissza is lehet szedni dolgot, mennyi kötési ideig tudja? Úgy értem két év múlva le tudom mosni? Maradéktalan lemosható visszamaradó szennyeződés nélkül? Jelenleg csak vízálló típust találok, linkelj kérlek átlátszó nem vízállót, mert felkeltette az érdeklődésemet. Köszönöm! Üdv.: pmheros | |||||
Gabikabácsi | Adatlap | 663133 | 2019. szeptember 10. 17:50 | ||
Szervusz! Szerintem próbáld ki a faragasztót. Pattex Palma Fa ragasztót pl. www.obi.hu/ragasztok/pattex-faragaszto-palma-normal-250-g/p/1969922 Átlátszóra szárad, nem ködöl, mar, stb. Ha nem vízállót veszel, akkor vizezve vissza is lehet szedni. Dioráma építésnél is hasznos, valamint még fát is lehet vele ragasztani. Üdv HPG | |||||
rod666 | Adatlap | 663126 | 2019. szeptember 10. 16:02 | ||
Én nem használnám. Vagy szerezz Clearfixet, az jó, vagy lakkal ragaszd le. Ez utóbbi nem lesz annyira erős, de az is átlászóra szárad. |
Ha gyakorlásképp vennél makettet, akkor azt a típust később megvennéd jobb minőségű, részletesebb kivitelben is? Bármilyen roncs megfelel gyakorolni, de ha a gyakorlásnak szánt készletekből is ki akarsz hozni valamit, akkor szerintem jobb, drágább készleteket keress!
Én most azt találtam ki, hogy először a jobbakat (Tamiya stb.) építem meg, amikkel viszonylag kevés probléma van, de attól még tömítés/csiszolás azoknál is lehetséges, aztán szép sorban az egyre rosszabbakat építem. Minél több tapasztalat, annál könnyebb lesz megépíteni a gyenge maketteket. De ez csak elmélet és általában sokkal érdekesebbek a megépíthetetlen készletek...
A lényeg, hogy szerintem inkább a kicsit drágább, de használt, itt a fórumon is árult maketteket keresd! Az új Airfix, Revell stb készletek ehhez tökéletesek, főleg bolti ár alatt. Ha nem nagyon érdekes a pontosság/alakhűség, szinte nyert ügyed van. Ha számít, akkor vásárlás előtt inkább kérdezz rá, nézz utána a többi fórumon is. Sok segítőkész ember van itt, biztos tud valaki tanácsot adni. De bármi kérdés felmerülne, kérdezz bátran, segítünk.
