| Sennás | Adatlap | 672411 | 2020. május 9. 15:10 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 672410 | 2020. május 9. 14:58 | ![]() | |
| rozsomak | Adatlap | 672403 | 2020. május 9. 13:53 | ![]() | |
Sziasztok! Egy 1/35-ös német "puma" építését tervezgetem. A makett ősidők óta meg is van. Egy bontatlan italeri amit a tamiya adott ki néhány benzines kannával,hordóval megspékelve. Viszont úgy tervezem hogy egy 12. SS HJ alakulathoz köthető járművet készítenék belőle a partraszállás ideje körül. Maratást találtam hozzá a neten amivel feljavíthatnám a makettet.Viszont nem találok olyan fotót ami alapján el tudnék indulni a festés és főleg a matricázás tekintetében. Valakinek van infója,esetleg korabeli képe az említett járműről ami a fentebb említett hadosztálynál szolgált? | |||||
| Kilmister | Adatlap | 672229 | 2020. május 4. 14:33 | ![]() | |
Párduc D korai lánctalp | |||||
| Sennás | Adatlap | 672225 | 2020. május 4. 13:20 | ![]() | |
Sd.Kfz 171 Panther szerintem(?) | |||||
| JazzZ | Adatlap | 672222 | 2020. május 4. 12:55 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 671369 | 2020. április 12. 18:01 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 671241 | 2020. április 9. 11:36 | ![]() | |
| lgz1904 | Adatlap | 671240 | 2020. április 9. 10:21 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 671168 | 2020. április 7. 16:17 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 670832 | 2020. április 1. 20:55 | ![]() | |
| Spangli | Adatlap | 669006 | 2020. február 11. 14:53 | ![]() | |
Tulajdonképpen festheted, mivel a Tiger I festése nem volt szabványos, a csapatoknál végezték tábori körülmények között. | |||||
| Hozé | Adatlap | 669005 | 2020. február 11. 14:33 | ![]() | |
Ez volt a kép alá írva... Nekem fingom nincs a harckocsikról, kollégámnak építek egy Tigrist és ezt a képet mutatta, hogy ilyen foltozással tetszene neki. Gondoltam, hátha itt valaki már festett ilyet. | |||||
| Spangli | Adatlap | 669004 | 2020. február 11. 13:06 | ![]() | |
A folt-térképről nem tudok, de biztos, hogy az 5. "Wiking" SS-páncloshadosztályhoz semmi köze - soha nem rendelkeztek Tiger nehézpáncélossal, a legkomolyabb harcjárművük a Panther Ausf. A volt. | |||||
| Hozé | Adatlap | 668990 | 2020. február 11. 07:54 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 668460 | 2020. január 27. 10:35 | ![]() | |
Köszönöm szépen! A hátsó szamárvezetőket akkor nem teszem vissza, és az antennának is csak a csonkja lesz, így jobban bírja majd a gyűrődést. | |||||
| Spangli | Adatlap | 668459 | 2020. január 27. 09:51 | ![]() | |
Sajnos az Sd.Kfz. 234 famíliáról eleve kevés kép található. Ugyanakkor mind az antenna, mind a szamárvezetők leszerelhetők voltak, és mivel sérülékenyek is voltak, sokszor leszedték őket. | |||||
| Freddy | Adatlap | 668449 | 2020. január 26. 23:43 | ![]() | |
Sziasztok! Van esetleg valakinek olyan -eredeti, használatban lévő járművet ábrázoló- képe SdKfz 234/3-ról, amin nincsenek szamárvezetők és antenna? Az antenna, úgy tudom, leszedhető volt, és van egy kép, amin szamárvezetők sincsenek: had.eoldal.hu/img/picture/722/Sdkfz-234-3.jpg Tudom, fura kérdés, de egyik első makettem volt, most próbálom restaurálni kicsit. Nyilván ez az a két dolog, ami nulladik pillanatban letört és elveszett. | |||||
| Sennás | Adatlap | 668186 | 2020. január 20. 18:38 | ![]() | |
Nincs megoldás? Az lenne a lényeg végre megvan az újdonságok között az eggyik kedvencem az ICM-es SdKfz.247 Nagyon kiváncsi leszek mit hoztak ki belőle. Menyire lesz pontos STB. Ebből volt valami(féle) paracsnoki változat? a 2antennás. Van itt ilyen kép. Illetve hogy ezt meddig haszálhatták a háborúban? '45ben mèg igen? "SS" is használta? Köszönet a segitséget. | |||||
| spenot | Adatlap | 668171 | 2020. január 20. 12:17 | ![]() | |
Sziasztok! A tengelytáv szélessége miatt kellett pl. forgózsámolyt cserélni, információim szerint. 45 után a Záhonyi állomáson csinálták ezt -- valami hasonlónak korábban is kellett lennie, mert a pályát cserélni, háborúban, harc közben igen bajos és erre biztos nem voltak meg az erőforrások sem. A visszavonulás során a németek fel is szaggatták a pályákat, erről van filmanyag is, V.ö. Schienenwolf. De persze a felperzselt föld taktikáját az oroszok is alkalmazták -- mindkét fél, ahol ideje, kapacitása volt rá. Spenot | |||||
| Sennás | Adatlap | 668167 | 2020. január 20. 07:53 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 668166 | 2020. január 20. 07:52 | ![]() | |
Ez:) | |||||
| Sennás | Adatlap | 668165 | 2020. január 20. 07:06 | ![]() | |
Hello Urak! Az Fug-8as rádióhoz miért adnak itt két féle antenna "véget"? Mi alapján döntik el hogy a kissebb(rövidebb) vagy a hosszú csillag kerüljön fel? Köszönöm | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 666565 | 2019. december 10. 22:51 | ![]() | |
Egyrészt valamennyit cseréltek. Másrészt a zsákmányolt vonatokat leginkább odakinn használták. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 666563 | 2019. december 10. 22:27 | ![]() | |
Nem, a finnek zsákmányoltak belőle egyet. Parolában a múzeumban meg is lehet nézni. | |||||
| pmheros | Adatlap | 666561 | 2019. december 10. 22:13 | ![]() | |
Nem értek a járművekhez, de a németek nem cserélték az orosz vasútipályát a nyomtáv miatt? Mert ha igen akkor átalakítás nélkül nehézkes volt a vagon használata. Üdv.: pmheros | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 666559 | 2019. december 10. 21:30 | ![]() | |
| truth | Adatlap | 665556 | 2019. november 18. 16:24 | ![]() | |
Utánanéztem a Caesar készleteknek, itt nálunk vagy hónapokig tart a beszerzése vagy egyáltalán nem elérhetö :( Esetleg Pesten bárhol fellelhetö lenne? Hétvégén ott leszek, elmennék érte. Melyik boltra gondoltál ahol idehaza beszerezhetö? | |||||
| truth | Adatlap | 665346 | 2019. november 14. 10:13 | ![]() | |
Köszi! Plastic soldier készletem van csak másik készlet (a tank commanderes meg a stowage), de nem tudtam hogy ilyenük is van. A Ceasarral is szemeztem, jó hogy ajánlod, annak is utánanézek. | |||||
| téglatesó | Adatlap | 665341 | 2019. november 14. 07:51 | ![]() | |
Hello! Itt nézz körbe: Plastic Soldier Review (alap oldal a small scale-ban dolgozóknak) - Periods - World War II - Germany - Guns. www.plasticsoldierreview.com/PeriodList.aspx Alapból a Caesar tüzér szettjeit ajánlom, megvan mind a kettő, a tábori tüzér meg a FlaK tüzér is, a figuk szépek, karakteresek, és idehaza is beszerezhetőek: www.plasticsoldierreview.com/Review.aspx www.plasticsoldierreview.com/Review.aspx. | |||||
| truth | Adatlap | 665308 | 2019. november 13. 16:24 | ![]() | |
Sziasztok! Egy 1:72 Mörser Karl-Gerätet készülök épiteni (a 40-es változatot), ahhoz keresnék hozzávaló legénységet. Van ötletetek melyik készlet lenne megfelelö hozzá? | |||||
| Sokol | Adatlap | 664658 | 2019. október 26. 20:37 | ![]() | |
:D valójában lehet hogy a folt maga a "kereszt"! A folt valószínű, hogy zöld, szintetizált ólomszulfátos, ir aktív lumino festék. Eddig csak hanomagon láttam. Azon pont ilyen paca volt hátul a deszant ajtón. A sötétben ezzel azonosítottak kerszet helyett. | |||||
| Sennás | Adatlap | 664574 | 2019. október 24. 07:59 | ![]() | |
Köszi. De akkor a másik két(másik oldallal 3) jelzést miért nem festették le? Ja a löveget látom hogy hiányzik de a pufót "elnéztem" meg a szerszámokat:) Az első képen a bal szélső csávó mellet egy daru meg egy löveg cső vége látszik valami gyártelep lehet? | |||||
| romsitsa | Adatlap | 664565 | 2019. október 23. 18:23 | ![]() | |
Inkább egy feleslegesnek vélt hasábkeresztet festettek le sárgával. A kocsin se szerszám, se kipufogó se löveg, szerintem ezt már az angolok fejezték be. Üdv Á | |||||
| Sennás | Adatlap | 664560 | 2019. október 23. 17:27 | ![]() | |
| gaben21 | Adatlap | 664527 | 2019. október 22. 18:19 | ![]() | |
| gaben21 | Adatlap | 664526 | 2019. október 22. 18:17 | ![]() | |
Igen. A 12.ss Panzer Div. "Das Reich" Normandia 1944 | |||||
| lgz1904 | Adatlap | 664521 | 2019. október 22. 14:43 | ![]() | |
Sziasztok! Kérdésem: A zvezda Panzer IV H (3620)makettböl el készithetö a matrica által mellékelt Normandiában harcolt jármű? Köszönöm a válaszokat! Üdv:Gábor | |||||
| Gabusch | Adatlap | 664516 | 2019. október 22. 13:49 | ![]() | |
Ránézésre szerintem egyikből sem, cserébe elég egyszerűnek tűnik pl. sztirolból való kialakításra. "Mindösszesen" párszáz egyforma csíkot kell levágni alkalmas vastagságú lemezből és ráragasztani egy körbefutó másikra. | |||||
| Regal | Adatlap | 664514 | 2019. október 22. 12:56 | ![]() | |
Szia Romsitsa! Köszönöm az info-t! Megnézem, hogy melyik másik láncból lehet átalakítani. Üdvözlettel, Regal | |||||
| romsitsa | Adatlap | 664506 | 2019. október 22. 09:16 | ![]() | |
Hello, modern munkagép lánc, mert arra épült a “harckocsi”. A Hasegawa Hitachi markolója talán jó, de nem túl gazdaságos megoldás. Üdv Á | |||||
| Regal | Adatlap | 664496 | 2019. október 21. 20:57 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném megcsinálni az Indiana Jones filmből a tankot 1/35-ben (mert ha jól tudom senki nem gyártja). A méretek megvannak, de a lánctalpat nem tudom, hogy melyik tipusé lehetett, illetve gyártja-e valaki 1/35-ben. Minden választ előre is köszönök! Üdvözlettel, Regal | |||||
| szakaszvezeto5 | Adatlap | 664308 | 2019. október 16. 17:48 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 664293 | 2019. október 15. 21:29 | ![]() | |
Elég vegyes vágott. A sárga kocsi szerintem a V2, esetleg V1, a szürke a V3, a terepmintás a s.Pz.Abt. 506 egyik kocsija vasúti szállítás közben. Egyenes első sárvédő nulla zimmerit és a torony bal oldalán "ajtó" csak a prototípusokon volt, tudtommal. Ránézésre a dobozból leginkább valamelyik prototípust lehet megépíteni. Üdv Á | |||||
| szakaszvezeto5 | Adatlap | 664252 | 2019. október 14. 20:03 | ![]() | |
Köszönöm szépen! :) | |||||
| Sennás | Adatlap | 664231 | 2019. október 13. 21:32 | ![]() | |
www.google.com/amp/www.tanks-encyclopedia.com/ww2/nazi_germany/Panzer-VI_Konigstiger.php/amp/ Itt van egy viszonylag hosszú cikk itt írnak róla. De elég titkát választottál:) Lehet hogy ha protós volt rövid időn belül átépítették(?) | |||||
| szakaszvezeto5 | Adatlap | 664230 | 2019. október 13. 20:30 | ![]() | |
Szeretnék egy ilyet építeni de fogalmam sincs hogy ez pontosan mi mármint hogy proto típus vagy valami "korai jármű" és hogy mennyire volt a fronton. Nem találok róla semmi érdemlegeset. | |||||
| Kilmister | Adatlap | 664228 | 2019. október 13. 20:16 | ![]() | |
:) :) :) Dávid szerintem már rájöhettél, hogy nem tartozunk a felső körökbe... | |||||
| Sennás | Adatlap | 664227 | 2019. október 13. 19:05 | ![]() | |
Ez | |||||
| Sennás | Adatlap | 664226 | 2019. október 13. 19:04 | ![]() | |
Szia. Ez a Porsche féle protós V1 (VK4502) akar lenni? Ez van a dobozban? | |||||
Na hogy most ez mennyire eredeti kép(?)
De látod súly kell bele (biztos magasan áll felépítmény?)
