Zoli | Adatlap | 664956 | 2019. november 3. 18:43 | ![]() | |
borisz | Adatlap | 664954 | 2019. november 3. 18:41 | ![]() | |
Fém színt festenék, alapozáshoz kellene tanács. Odáig stimmel, hogy fekete alapra. Na de konkrétan milyen rétegrendet érdemes tartani? Rá a meztelen műanyagra valamilyen fekete, lehetőleg fényes fekete festéket, és ha elég szép a felület mehet a fém? Esetleg alapozó, és aztán a fekete? 1000-es mr.Surfacer van itthon, az durva lesz, nem? Vagy az 1500-as fekete mr.Surfacer, és akkor rétegből is kevesebb van? | |||||
warbirds | Adatlap | 664520 | 2019. október 22. 14:39 | ![]() | |
Ez tényleg textilfesték, műanyagra semmiképpen nem lesz jó. De Van DEKA hobbyfesték is, amit jobbára decoupage technikában alkalmaznak. Inkább ecsettel lehet festeni, de több gyakorlat kell, mint a makettfestékekhez. Íme itt egy fórumtárs (apcyrobi) messzere, amihez a cikk tanulsága szerint DEKA festéket is használt: www.makettinfo.hu/upload/200811/0.0.jpg A cikk: www.makettinfo.hu/index.php Üdv, warbirds | |||||
romsitsa | Adatlap | 664508 | 2019. október 22. 10:11 | ![]() | |
Leginkább textil festésre alkalmas. Ha nagy felületet kell festeni, pl. alapot, akkor arra is jó lehet, hogy “tömeget” adjon a drágább festéknek. Figurához, finom munkához nem jól. Üdv Á | |||||
Freddy | Adatlap | 664507 | 2019. október 22. 10:06 | ![]() | |
,,De akkor mire lehet felhasználni?" Makettezésben leginkább semmire, esetleg ha olyan szín van benne, ami más színben nincs, vagy valami nagyon fejlett technikához, ahol pont ilyen tulajdonságú festék kell. | |||||
Israti71 | Adatlap | 664478 | 2019. október 21. 10:23 | ![]() | |
Üdv! De akkor mire lehet felhasználni? Eddig még nem fektettem bele komoly összegeket...ez a három a Zsibiről jött fillérekért,és ha esetleg mégsem jók semmire,akkor sem vesztettem szinte semmit. | |||||
Freddy | Adatlap | 664477 | 2019. október 21. 10:17 | ![]() | |
Nekem nem vált be, vastag, és nem jól fed. Szerintem maradj a Citadelnél. | |||||
Israti71 | Adatlap | 664474 | 2019. október 21. 08:59 | ![]() | |
Köszi! Még nem próbáltam ki őket ,mert egyenlőre oldószeresekkel és Citadel-lel mázolok,de hamarosan ezekre is sort kerítek. | |||||
parahybana | Adatlap | 664456 | 2019. október 20. 20:15 | ![]() | |
(www.figurabolt.hu) itt van, 675ft/db. | |||||
parahybana | Adatlap | 664455 | 2019. október 20. 20:11 | ![]() | |
Bár én nem mostanában vettem őket(7-8 éve asszem), az úgynevezett "Kreatív boltban" lehetett felénk kapni. Most talán Művészellátónak hívják(bár itt már megszünt a bolt sajnos). | |||||
Israti71 | Adatlap | 664432 | 2019. október 19. 23:22 | ![]() | |
Köszönöm! Bár tényleg nagyon alkalmi vétel volt a három darab (20-05 sárga;20-49 kék;20-64 zöld),akkor ezentúl is keresem majd őket.Most "szerencsém" is lehetett,mert tényleg nagyon olcsó volt a piaci forrás,csak attól tartok hogy nem lesz több az illetőnek.Ki fogom próbálni őket,és ha bejön,akkor nyilván keresni fogom a további beszerzési forrásokat is. | |||||
parahybana | Adatlap | 664430 | 2019. október 19. 21:22 | ![]() | |
Szia! Én terráriumok hátterezésében használtam a DEKA akril festéket. Eg~sz jó kis festék, száradás után vízálló. | |||||
Israti71 | Adatlap | 664407 | 2019. október 19. 14:27 | ![]() | |
Israti71 | Adatlap | 664406 | 2019. október 19. 14:27 | ![]() | |
Üdv urak/hölgyek! Ma vettem három,számomra eddig ismeretlen márkájú festéket a debreceni "Zsibi"-n. DEKA Permanent 25ml.(A kép internetes,a sajátok túl nagyra sikerültek.) Bontottak,de szinte mind98% körüli tartalmilag. Én figura festésre szeretném majd őket kipróbálni,de az lenne a kérdésem felétek,hogy van-e esetleg valakinek tapasztalata ezzel a márkával? Mind a 3 vízbázisú,és ecsettel használnám. Köszönettel:D.A | |||||
csosza | Adatlap | 664402 | 2019. október 19. 10:07 | ![]() | |
Kollégák! Tamiya matt lakkal (XF-86)próbálom "befejezni" a meketteimet. (a matricáa védelme miatt). Az utóbbi 3 makettnél fefér foltossá válik. Mit rontok el? Csak ecsettel festek, a fújáshoz nincs technikám. Ami bosszantó, hogy 40 év matettezés után az elmúlt évbe, a Revell matt lakk rendszeresen felpikkelyesedik, el*aszva az egész makettet. Revell festékre akartam Revell lakkot tenni. A matt is és a fényes is pikkelyesedik. Ekkor - tanácsotokra - áttértem az akryl lakkra, ami egy darabig bevált, most meg állandóan foltosodik. Mit rontok el? | |||||
Szvazy1984 | Adatlap | 663894 | 2019. október 3. 06:33 | ![]() | |
A denaturált szesz tényleg jó ötlet. Olcsó és könnyen beszerezhető. | |||||
Vadász | Adatlap | 663866 | 2019. október 2. 19:24 | ![]() | |
Én el szoktam sétálni a tacsiba, és veszek 96%-os ALKO denaturált szeszt. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 663847 | 2019. október 2. 13:38 | ![]() | |
Bevallom őszintén, hogy én az olaszoktól szoktam hozatni a családdal 96%-os alkoholt, az általában kitart egy évig. | |||||
Aradebil | Adatlap | 663837 | 2019. október 2. 12:03 | ![]() | |
Hideg zsiroldo, befujod vele, egy nap mulva szepen leszedi rola, elozo oldalon tettem fel rola kepet | |||||
Szvazy1984 | Adatlap | 663834 | 2019. október 2. 11:41 | ![]() | |
Ja és még egy kérdés: Mivel szeditek le a festéket a makettről ha nem sikerült? | |||||
Szvazy1984 | Adatlap | 663832 | 2019. október 2. 11:30 | ![]() | |
Sziasztok, Köszönöm a gyors válaszokat. Nagyjából a Tamiya szalag stimmel nálam :) Az etanolt vagy etil alkoholt hol szerzitek be? | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 663825 | 2019. október 2. 09:59 | ![]() | |
borisz | Adatlap | 663824 | 2019. október 2. 09:59 | ![]() | |
Szia! Valószínűleg nem volt megfelelő a felület tisztasága, vagy más okból nem tapadt megfelelően a festék. A szalag is lehet túl erős, ezen lehet úgy tiszta, sík felületen egyszer-kétszer lehúzod. Címszavakban: -Tamiya szalag -Több félét 800 és 2000 között, vizesen -Fogkefe -Etanol -Gunze Surfacer vagy Base -Ha úgy van, a szalag szélét valami kemény, tompa tárggyal, pl ecset vagy csipesz vége szoktam lesimítani, módjával nyomva. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 663823 | 2019. október 2. 09:58 | ![]() | |
Szia! Vizesen, 2500-as papírral, aztán Gunze 4000-es polírozóval. A polírozás után bő vizes öblítés, szárítani pormentes búra alatt szárítom. Gunze vagy Tamiya alapozóval kezdem, de előtte etil alkohollal lefújom az alapozandó felületet. A teljes száradás után, ami nálam általában - elfoglaltságok miatt - bő egy hét, áthúzom újra a 4000-es polírozóval. | |||||
Szvazy1984 | Adatlap | 663814 | 2019. október 2. 08:04 | ![]() | |
Sziasztok, Érdeklődnék, hogy ki hogyan és mivel dolgozik alá a festésnek valamint milyen maszkolószalagot használ? Hányas csiszolót használtok? Vizesen csiszoltok vagy simán? Mivel törlitek le a port? Mivel tisztítjátok meg festés előtt a felületet? Stb, stb. Nekem nem először fordul elő amit a képen láttok, hogy a maszkolószalag levétele után jön az alapréteg is. Ráadásul most néhol a maszkolás alá is bement a festék. Nem tudom mit kottáztam el ennyire :(:(:( | |||||
Aradebil | Adatlap | 663806 | 2019. október 1. 22:58 | ![]() | |
akril viszont megeszi a szőrecsetet...nem? | |||||
zzo160 | Adatlap | 663805 | 2019. október 1. 22:46 | ![]() | |
Nekem a szintetikus sörtéjű ecsetek nem jöttek be. Viszont dísznek nagyon jók a többi ecset között. Szép élénk színük van. | |||||
Aradebil | Adatlap | 663804 | 2019. október 1. 22:11 | ![]() | |
zzo160 | Adatlap | 663802 | 2019. október 1. 21:08 | ![]() | |
Szia! Inkább arról a laposecsetről tegyél fel képet. | |||||
vackor | Adatlap | 663801 | 2019. október 1. 20:58 | ![]() | |
Bocs, hogy hozzászólok a profi festők után én is. A csatolt kép felső részén látható lapos doboz 2012-ben, amikor a kép készült, a 23-as számot kapta, most már a 36-os sorszámnál járok, összességében több, mint 600 "bedobozolt", vattába csomagolt repülővel - néhány látható ezekből a képen. Mindet kézzel, ecsettel festettem, egyetlen egyet próbáltam meg palackos festékkel fújni, nekem nem jött be ez a technika. A mennyiséget csak azért hoztam fel, hogy az első jó néhány nyilván nem sikerül úgy, ahogyan szeretnénk. A Te képeiden is látszik, hogy a festék nem volt kellően felkeverve, illetve higítva, és mint korábban említette valamelyik kolléga: a felületen többször át kell menni az ecsettel, gondosan eldolgozva a felületen a felvitt festéket. (Lehet, hogy most kapok majd a fejemre, én, mióta az eszemet tudom, nitróhigitót használok mind a higítára, mind az ecsetmosásra). Tehát fel a fejjel, nem elveszteni a lelkesedést a foltos festés láttán, hanem gyakorolni, gyakorolni... | |||||
Aradebil | Adatlap | 663793 | 2019. október 1. 18:41 | ![]() | |
a képek: Humbrol akril, saját higitojával (legelso réteg kb. 1-6hoz, utána 1-4es higiatassal kb). Tégelybol brutál suru volt alapbol a festék, és szinte félig volt (ez nekem azt jelezné,hogy kipárolgott belőle a hordozo, de lehet alapbol eddig töltik ezeket). 3 cm széles laposecset, előtte szappanos vizzel atmosva, atdorzsolve fogkefével az egész makett. | |||||
Aradebil | Adatlap | 663785 | 2019. október 1. 10:25 | ![]() | |
köszi a válaszokat! Az az igazság, hogy a mostani gyalázatot (este tudok csak képet küldeni róla) 4 réteg akrillal értem el, 3 cm széles laposecsettel amit külön ezért vettem, mind a 4 réteget külön irányban ecseteltem. | |||||
Gabusch | Adatlap | 663784 | 2019. október 1. 10:09 | ![]() | |
A Gabikabácsi által ajánlgatott Vallejo Model Color, de akár az Vallejo Air Color is tényleg egészen jól alkalmazható ecsettel. Már, amelyik, mert mintha ezek között is lenne különbség. És sok múlik az ecseten. Nekem totál meglepően valami marha régi "Nebuló 6" jött be a legjobban nagyobb felületekhez, az újabban vett drága csodákat annyira nem tudom használni. További kérdés, hogy az eredmény nekem megfelel, de persze versenyre nem vinném. | |||||
Zoli | Adatlap | 663783 | 2019. október 1. 09:40 | ![]() | |
Szia, Természetesen az apróbb elemeket ecsetelni is lehet, de azokhoz nem sokat kell tanulni. A külső felületek festése a kihívás a mai festékekkel. Én a kisebb elemeket is fújom már az alapszínnel, ha már amúgy is azt a színt használom az adott területen, pl a kabinnál. Persze ettől még a botkormány markolatát már ecsettel festem. z | |||||
pmheros | Adatlap | 663781 | 2019. október 1. 08:53 | ![]() | |
Aradebil 663754 2019.09.30 13:27 makettinfo.hu/forum/forszoveg.php
"sima egyszínűre festéssel szenvedek ecsettel, és megszeretnék tanulni ecsettel is festeni mielőtt 10-20 ezret elköltök egy kompresszorra" -Szerintem mindenki ecsettel kezdi, és nem is hagyja el teljesen. Egy botkormány markolatának lefestéséhez nem fogok maszkolni, és betölteni-, majd hosszasan eltakarítani egy pisztolyt. Tehát az ecsetelést mindenképp meg kell tanulni. "Vettem akrilt, hogy az majd milyen jó lesz, erre egyszerre sűrű (lehet bedöglött, Humbrol), ecsetcsíkoz, és közben nem is fed." -Igen csíkoz az ecset, ezért (és mert sosem fed teljesen egy rétegben) húzzuk több alkalommal át a felületet több irányból, hogy csökkentsük ezeket a hatásokat. Mielőtt téves kép alakulna ki a fújásról, azt is rétegesen építjük fel, többször visszamenve ugyanarra területre a tökéletes takaráshoz, vagy az egyenletes fedéshez. (Egyébként nálam a Humbrol akrilja kevésbé működött jól pisztollyal mint ecsettel.) "QuickKits videóiban túl egyszerűnek tűnik minden." -A QuickKits videói szerintem nagyon jók, nagyon sok mindent meg lehet belőle tanulni, de figyelni kell a részletekre. Többször, több rétegben átmegy ő is az adott felületeken a festéssel. Jól látszik a videókban hogyan kompenzálja a srác széles, lapos ecsettel a Humbrol festék korlátait. Zoli 663755 2019.09.30 13:35 makettinfo.hu/forum/forszoveg.php "Állítólag megváltozott a festékek összetétele, ezért kínlódunk vele." -A Humbrol Enamel -nek változtatták meg az összetételét, Aradebil Humbrol Acrylic -ot vett, az pedig már eleve ilyen szerényebb képességekkel került piacra. | |||||
pwss | Adatlap | 663444 | 2019. szeptember 19. 19:20 | ![]() | |
Igen, a Mr. PREMIUM TOP COAT akril zöld flakonos spray-nek az üveges változat. Egy ezresért vesztegetik | |||||
borisz | Adatlap | 663436 | 2019. szeptember 19. 13:53 | ![]() | |
Mármint fémszínű festékre. Nem rombolja-e a fémes hatást? | |||||
Nagyzo | Adatlap | 663431 | 2019. szeptember 19. 11:19 | ![]() | |
Nem próbáltam még, de ha zsír/portalanítva van, akkor szerintem igen. Oldószeres, tehát a tapadással elvileg nem lehet gond, bár nyilván nem lesz olyan tartós, mint egy erre a célra kitalált lakk. Tisztán fémfelületre gondolod? | |||||
borisz | Adatlap | 663430 | 2019. szeptember 19. 10:50 | ![]() | |
Jó ez fémre is? | |||||
laja | Adatlap | 663429 | 2019. szeptember 19. 10:35 | ![]() | |
Remélem erre a cuccra gondoltál, ezt ajánlottad mert most rendelem meg:-) | |||||
Nagyzo | Adatlap | 663428 | 2019. szeptember 19. 09:26 | ![]() | |
Ha fényes lakkra van szükség, akkor a Gunze GX sorozat Gloss Super Clear III tagja és a Gunze Leveling thinner a legjobb. Gyorsan szárad, kemény, mint az üveg. A hígítási arány a lejjebb említett 40 lakk/60 hígító. | |||||
pmheros | Adatlap | 663422 | 2019. szeptember 18. 23:25 | ![]() | |
Üdv! Ez lenne a Gunze (zöld)? Köszönöm a választ előre is. Üdv.: pmheros | |||||
sanyi | Adatlap | 663353 | 2019. szeptember 16. 19:08 | ![]() | |
Köszi szépen! Éppen most menekült meg az Airfix Canberra bombázóm!:) REMEK!:) | |||||
atika | Adatlap | 663344 | 2019. szeptember 16. 15:05 | ![]() | |
Köszönjük, ezt még nem próbáltam. Akkor igazán hasznos, ha nem lehet áztatni; mert mondjuk a kabin jó lett, csak a külső nem. Well done. :) | |||||
Kferro | Adatlap | 663337 | 2019. szeptember 16. 11:26 | ![]() | |
Szuper! Örülök, hogy másnak is bevállt! :) | |||||
Aradebil | Adatlap | 663333 | 2019. szeptember 16. 10:36 | ![]() | |
borisz | Adatlap | 663291 | 2019. szeptember 14. 13:21 | ![]() | |
pwss | Adatlap | 663287 | 2019. szeptember 14. 09:00 | ![]() | |
Nem szeretném A Gunzét reklámozni, mert nagyon jók, de én ezért is veszem mert a Replika közel van hozzám, és évente egyszer szokták 20% akcióban árulni az összes Gunze festéket. Szval Gunze Leveling Thiner. A fényes lakknál a hígító a legfontosabb, hogy ne száradjon túl gyorsan, és legyen ideje a lakknak kisimulni (a fényesség/mattság optikai hatás). A hibrid akril lakk Tamiya/Gunze (zöld) + Levelling thinner tükéletes párosítás. Ha jól rémlik min 60% hígítással lesz a legfényesebb a lakk. Ha matt réteg kell akkor Gunze Rapid thinner, amiben nincs retarder. | |||||
pwss | Adatlap | 663282 | 2019. szeptember 14. 08:39 | ![]() | |
A vizes bázisú akril festék/lakk (a Mr Color is akril polymer, csak nem vizes), a víz elpárolgás során köt, vagy inkább szilárdul meg (nem kémiai kötés). A víz párolgása során micro méretű kapilláris csövek maradnak a felületen, amin keresztül viz vagy bármi bejuthat a lakkréteg alá. Ezért érdemesebb 2-3 vékony rétegben lakkozni, kivárva a száradási időket. (Akrilt amúgy is csak vékonyan szabad felvinni, hogy ne ragadjon be a víz 2 réteg közé. Valaki kérdezett mostanában lakk fehéredésről. Még a fényes akril lakk is kifehéredhet, ami szintén lehet a rétegek közé ragadt víztől. A víz és az akril gyanta fénytörési mutatója eltér, külön-külön átlátszó, de összekeverve lehet tejszerű.) X-22 szerintem jó, érdemes 2-3 rétegben próbálni. Ha white spiritet / lakkbenzint használsz a bemosáshoz, abból is van millió fajta. Minél jobban finomított, annál kevésbé lesz agresszív oldószer. Az odorless/szagtalan white spirit elvileg jó. De nem mindig az van az üvegben, ami rá van írva. Az átcsomagolós makett gyártók, mikor mit vesznek és raknak az üvegbe. A művészfesték gyártóknál, meg nem szempont miként viselkedik az oldószer a makett-bemosása során. Vagyis, lehet hogy néha változtatgatnak a formulán, amitől az még tökéletes az olajfestékhez, de az akril lakkot jobban eszi. Most vettem a müvészboltban 'bio' oldószert (Sennelier oldószer, Green for oil), elvileg kiméletes, de még nem volt időm szórakozni vele. | |||||
borisz | Adatlap | 663276 | 2019. szeptember 13. 22:36 | ![]() | |
Jó lenne, ha lenne valami igazán ellenálló akrill lakk. A legutóbbi munkánál a művészolajat mostam vissza, és bizony bántotta hígító az X-22-t is. Bár lehet, hogy én csinálok valamit rosszul. |
