Batka | Adatlap | 668105 | 2020. január 18. 12:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 668084 | 2020. január 18. 00:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Sebi! Nem dühöngök! Egy kis segítség egyenesen németből. Van egy illető, egy bizonyos Josef Kaiser, aki kiadott egy könyvet, hogy hogyan építette meg a Bismarck 1:100 modelljét. Az eredeti tervrajzokat is sikerült valahogy megkaparintania segítség gyanánt, sőt a könyv szerint 2001-ben egy expedíció során le is merült a roncshoz. Állítása szerint ez a Flak volt rajta amit építek és a könyvben olvasottak alapján állítja, hogy a felfogatás helye még mindig a roncson található. Mellékeltem egy képet ahol látszik is a szóban forgó fegyver. A másik Flak amit írtál, az valóban rendszeresített fegyver volt, jelen esetben 10 db. Tehát a "Rheinübung" hadgyakorlat idején így festett: 10 db 20 mm/L65 MG C/30 Single 2 db 20 mm Flak 30 Heereslafetten 8 db 20 mm Flak 38 Vierlingen. Volt még 2 db gyakorló fegyver is, de azok két különböző típusúak. Az eddig tuti, hogy: 8 db 380 mm/L48.5 SK-C/34 12 db 150 mm/L55 SK-C/28 4 db 105 mm/L65 SK-C/37 4 db 105 mm/L65 SK-C/33 16 db 37 mm/L83 SK-C/30 Ezek voltak rajta. Ja meg mélyvízi bombák. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 668083 | 2020. január 17. 22:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Laci! Nagyon dühöngenél, ha azt írnám, hogy ne építsd ezt a flakot tovább? Ha jól sejtem, akkor te egy ilyet szeretnél összerakni: www.awm.gov.au/collection/C153291 Ilyen azért nem volt a Bismarckon, mert amennyire tudom, csak 1943-44-től kezdték el használni a nagyobb felszíni hajókon. Addig legfeljebb tengeralattjárókon és kisebb naszádokon használták. A "másik könyvedben" pedig, ha jól sejtem, erre a 2 centis flakra gondolnak: www.bismarck-class.dk/technicallayout/armament/artillery20mgc30.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 668054 | 2020. január 17. 12:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üdv mindenkinek! Éppen most ez a 2cm Flak épülget óvatosan. Egy 1:35 makett alapján építem ami a netről lett kinyomtatva. Óriási segítség, hiszen semmi nincs feltüntetve a tervrajzos könyv alapján. Sőt! Nincs is benne, hogy ez a fegyver egyáltalán rajta is lett volna a Bisnarckon. Egy másik könyv szerint pedig van, de épp nem ez a fajta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
solyom | Adatlap | 667942 | 2020. január 14. 00:46 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indulok Szolnokra! Kíváncsi vagyok rá élőben is! BB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 667940 | 2020. január 13. 23:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol! Egyenlőre még nincs benne aksi, elvileg 12V lesz majd benne. A füst szerintem elmarad, mert féltem kifúrni hosszára a kéményt, mert ha erősen belekapna valamibe a fúró, félek hogy szétcsavarná a merevítést, vagy rosszabb esetben a kéményt... Rumcájsz 52 és Solyom! Nagyon köszönöm! :) Idén el szeretném vinni Szolnokra. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol | Adatlap | 667939 | 2020. január 13. 22:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hány voltos a rendszer? Elbír 2+1 füstgenerátort az 5-6 voltosból? Hosszú vénakanülön keresztül lehetne felfelé adagolni az olajat. Lehet kapni színezett olajat full ahead-hez -és sima vasutas 4-es panellel is megvalósítható a kiosztás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willi | Adatlap | 667912 | 2020. január 13. 12:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 667910 | 2020. január 13. 11:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Húúúú, ez már valami! Jónéhány fotó úgy néz ki mintha az igazi hajóról készült volna, GRATULA! Szolnokon látjuk majd! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
solyom | Adatlap | 667906 | 2020. január 13. 10:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csak ámulok! Kegyetlen jó! BB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 667876 | 2020. január 12. 17:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üdvözlöm a hajósokat! Felkerültek a helyükre a korábban lefestett alkatrészek! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 667574 | 2020. január 7. 09:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Simi! A mai nap felkerülnek még a szerszámos ládák, tájolók, elektronos szekrények stb. Most Szolnokra és a környékre szeretném vinni, aztán ha teljesen kész lesz kicsit messzebbre is. Múzeumba nem akarom vinni... Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simi | Adatlap | 667558 | 2020. január 6. 22:27 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Örülök, hogy ilyen lendülettel kezded az új évet! A toronyról már nem is hiányzik sok minden. Lassan jó lesz, ha gondolkozol, hol szeretnéd majd kiállítani a közönség számára? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 667530 | 2020. január 6. 19:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Simi! Itt vannak az ígért képek. Most már a helyükön vannak. Közben belekezdtem a 20mm-s Flakokba is. Egyenlőre a talpazat van. Tettem fel képet a csapról is, hogy az is meg van csinalva rajta. Ezért szeretem ha van valami amiről le tudom nézni amit építek, hogy valójában milyen szerepe van annak amit épp kidolgozok rajta. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simi | Adatlap | 667504 | 2020. január 6. 14:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Laci! Jaj, nagyon szép lett! Így lefestve az igazi! Várom, hogy felkerüljön a helyére. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 667482 | 2020. január 6. 08:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Simi! Eddig így fest. Ma holnap teszek fel képet aha felkerul a helyére. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 667412 | 2020. január 4. 15:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Batka! Őszintén szólva, nem vagyok híve a 3D nyomtatónak, mert jobban szeretem magam megcsinálni. Ez benne a kihívás. Bármilyen hihetetlen, de ez nyugtat meg. Legfeljebb a tudat ami elszomorít, hogy mennyit kell rajta megcsinálni. Így azt is megcsinálom rajta ami valójában volt... már ha lehet. De a végeredmény kárpótol. Szerintem ez az érzés minden lelkes makettezőben benne van. Ezt csak úgy lehet csinálni, ha valaki elhivatottan csinálja azt amit szeret. Szerintem ezért is születnek ilyen szép alkotásotok és ez tesz Titeket fémjelzett betűkké! ;) Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 667409 | 2020. január 4. 14:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Laci, nem lenne könnyebb a sok-sok AA fegyverzetet kinyomatni 3D printerrel? Talán kevésbé őrülsz meg mire készen vannak :) Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 667408 | 2020. január 4. 14:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simi! Van egy nagy tervem jövőben. A hely neve Mosonmagyaróvár. Szerintem sejted mit akarok ezzel közölni! ;) Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simi | Adatlap | 667386 | 2020. január 3. 23:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laci! Nagyon várom, hogy felkerüljenek a parancsnoki torony oldal erkélyeire a flakvierlingek! Ha egyszer ez a hajó elkészül, mindenképpen meg szeretném nézni, akárhova is kell elmenni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 667385 | 2020. január 3. 23:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Willi! Ne aggódj, nekem sem olyan gyorsan halad, mint ahogy azt eltervezem... Úgyhogy ismerős a probléma. ;) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 667379 | 2020. január 3. 22:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willi | Adatlap | 667376 | 2020. január 3. 20:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csodálatos! Nem fogsz egyhamar elkészülni. Mondjuk ne dumáljak, mikor egy papír Sherman lánctalpát már 4 hónapja csinálom és csak most érzem úgy, hogy túl vagyok a felén. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 667364 | 2020. január 3. 13:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zs180! Egyfajta őrültnek tartanak! A baj ott kezdődik, hogy én úgy vagyok vele, hogy minél részletesebben ki tudom dolgozni, annál élethűbb. De azért itt is vannak kompromisszumok, határok. Hogy mikor lesz kész... Olyan 4 éve azt mondtam, hogy még kb. 4-5 év. Most is azt mondom :) Bár kiindulva a kéményből ami 3 évet vett igénybe sejtetni enged, hogy ez nem fog megvalósulni az elkövetkező 5 éves tervben. Hiányzik 2 db daru, az összes mentőcsónak, 3 repülő, fegyverzet nagy része, a hátsó megemelt fedélzet kidolgozása, ilyen olyan műszerek, távmérők és még sorolhatnám. Willi! Ebből csak ez a kettő db kellett. A fő barbetták megvannak és a 150 mm-s lövegek. Most tervezem a már korábban említett 20 mm-s légvédelmi löveget amiből szintén kettő kell. Hiányzik még a 105 mm-ből 8 állás (16 db), 37 mm-s szintén 8 állás (16 db), 20 mm- s Flak 12 db, és 2 db gyakorló löveg. Van még rajta mélyvízi bomba is de az már csak hab a tortán. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willi | Adatlap | 667352 | 2020. január 3. 11:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
És hány darabot kell legyártanod? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 667343 | 2020. január 3. 10:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imi, annak idején, amikor híre ment, hogy a WEM becsődölt, eléggé bevásároltam a festékeikből - legalább 50 darab van a fiókomban, úgyhogy egyelőre nem szorulok utánpótlásra. Utánanéztem, a jelenlegi gyártótól, a Sovereign Hobbies-tól rendelhetők a festékek, de pl. az NNT-nél is 304 féle WEM szín kapható. Sebi, nagyon jó az uszály, a hajód is igen szép! Én is láttam a FlyHawk terveket, hát, ismét lehet költekezni... És ha ez nem lenne elég, az Orange Hobby hamarosan piacra dobja a Royal Oakot! Laci, bámulatos a kitartás is részletegazdagság, ami az építésedet jellemzi. Meg tudod becsülni, mikorra lehet kész? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 667339 | 2020. január 3. 10:28 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Simi! El is felejtettem az alábbi hozzászóláshoz írni, hogy köszönöm! Ha le lesz festve és a helyen lesz újra jelentkezek! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simi | Adatlap | 667334 | 2020. január 3. 08:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Akkor már tényleg csak a festés van vissza... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 667330 | 2020. január 3. 07:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Simi! A kérdésesre gyorsan válaszolva! Bocs a kép minőségéért! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simi | Adatlap | 667329 | 2020. január 2. 22:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Laci! Nagyon szép lett, de hol van az "árja párja"? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 667328 | 2020. január 2. 22:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Willi! Köszi, igen saját készítésű! 118 db-ból áll egy ilyen. Ezt most direkt számoltam, mert kíváncsi voltam rá a bonyolultsága lévén. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
solyom | Adatlap | 667327 | 2020. január 2. 21:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyon kíváncsi vagyok erre Flyhawk-ra! Elvileg rendelés alatt van a Königsberg!(Köszi a segítséged itt is Sebi!) Ha jól látom a katalógusban, a módosított toronnyal jön az Admiral Scheer! Azt hiszem az lesz majd a következő... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willi | Adatlap | 667325 | 2020. január 2. 21:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 667324 | 2020. január 2. 21:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üdvözlök minden kedves fórumozót! Először is mindenkinek boldog új évet kívánok! Látom azért szépen kezditek az új évet szép alkotások születtek. Én végre kész lettem a Flak 38 flakvierling légvédelmi ágyúval. Már csak a festés hiányzik. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 667323 | 2020. január 2. 20:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Boldog Új Évet kívánok én is mindenkinek! Úgy látom az idei csemege a bársonka (angolosan Barham) lesz, amelyhez én most szeretnék egy kis távol-keleti rizst hozzáadni :D Bár csak az első képen látható apróságot készítettem el, de ezzel lényegében 90%-os készültségbe került a makett. Remélem sikerül márciusig befejeznem. Az utolsó képen pedig a Flyhawk katalógusát szeretném megmutatni annak, aki esetleg még nem látta. A makettek eddigi minősége alapján, én négyet terveztem megpályázni, többek között a Vanguardot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simi | Adatlap | 667319 | 2020. január 2. 17:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Gyuri! Igen, látom a lyukakat... az "A" barbetta körül, meg a hullámtörő mögött iszonyú sok van a Warspite-n, gondolom itt is. A láncok már megvannak, ugye? Ha jól emlékszem. Nagyon szép lett a hajódnak ez a része (is)! Különben ezeknek a brit hajóknak egyszerűen gyönyörűek az orrfedélzeteik. A WEM festékeket te most honnan tudod beszerezni? A Markgraf-hoz is szívesen használnám, ha be lehetne szerezni valahonnan emberi módon és árban. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 667317 | 2020. január 2. 14:27 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látod azt a sok lyukat? Oda kerülnek a szellőzők (mushroom vent), meg még rengeteg egyéb dolog lesz a fedélzeten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 667316 | 2020. január 2. 14:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Imi! Kérésed parancs, íme a kép. A kedvedért feltettem a két elülső lövegtornyot is. Igen, hasonlít a Warspite-ra, ami nem csoda: azonosak a színek, és mindketten WEM festékeket használtunk, csak a minta más. Én nagyon elégedett vagyok a WEM temékekkel (szerencsére továbbra is beszerezhetők): jók az árnyalatok, kiváló a minőség. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simi | Adatlap | 667310 | 2020. január 2. 13:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Gyuri! Nagyon szépen alakul a hajód! Tetszik a festése is, kicsit emlékeztet a Warspite festésére. Szeretnélek megkérni, hogy csinálj egy közelebbi képet az orrfedélzetről, szeretnék gyönyörködni benne... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 667302 | 2020. január 2. 00:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tovább haladtam, megosztom veletek az eredményt: A fedélzeti szerelvényeket ecsettel festegettem le, majd igen hosszas maszkolás következett. Előbb a világosabb kamuflázs-színt, a WEM 507C világosszürkét (Revell fehérrel kicsit világosítva) fújtam a függőleges felületekre, beleértve a korábban előkészített részleteket: a híd szintjeit, a kéményt, a lövegtornyokat, a csónakokat, stb. Ezt követően, újabb maszkolási szeánsz után a Revell hússzínnel minimálisan deszaturált WEM 507B középszürkével fújtam le a kamuflázs paneleit. Ez utóbbi színről mostanában kiderült, hogy azonos az 507A-val, míg az eddig 507B néven ismert középszürke valójában 507A és C 1:1 arányú keveréke. Mindegy… Sok apróbb kiigazítás szükségeltetett a panelek széleinek megfelelő elhelyezéséhez, tudniillik, hogy egy vonalban fusson pl. a törzsön, a barbettán és a lövegtornyon. Az eredeti fényképekkel összehasonlítva kiderült, hogy a panelek határai elég pontosan szerepelnek a WaveLine festési utasításán, míg a Profile Morskie illusztrációja számos apróbb pontatlanságot tartalmaz, amit szinte mindenki (pl. a Trumpeter is) átvett. Még egy nehéz döntést kellett meghoznom: bár 1941-ben már a bulge tetejénél volt a felső széle, mégsem hoztam fel eddig a vízvonal fekete (sötétszürke) csíkját, mert nem lehetett volna egyenesre megcsinálni . Hogy miért? Sajnos későn vettem észre (és úgysem lehetett volna tökéletesen rendbehozni), hogy a bulge nem egyenes, és túl vaskos. A festés gyakorlatilag kész, most egy élvezetes feladat következik: az átmosások, az árnyékok és élfények felfestése, majd a koszolás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 667301 | 2020. január 2. 00:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imi, Batka, köszönöm szépen, elnézést, hogy későn reagálok! Mindenkinek BÚÉK! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 667300 | 2020. január 1. 23:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Őszintén szólva a „sorsdöntő” kérdés az, hogy mennyi hely van ott, ahol élsz és mennyire ügyes a kezed. Ahogy Csosza is utalt rá, a 350-es hajók elég látványosak, de nagy a helyigényük. A 700-as méretarányból több fér a polcra. Ha magát a makettezést nem hagytad abba gyerekkorod óta, akkor igazából mindegy milyen méretaránnyal kezdesz. Az alapfogások itt is olyanok, mint egy repülőgépen vagy harcjárművön. A jelenlegi kínálatban én azt mondanám, hogy minden méretaránnyal könnyű dolgozni. A makettek jó minőségűek, dobozból építve is jól mutatnak, kiegészítő pedig ezerféle van. A Revell, Tamiya vagy Trumpeter jó kezdésnek, de én javasolnám, hogy nézd meg a Flyhawk hajóit is. Ha gondolod, nézd át itt a listát: www.hobbyeasy.com/en/category/SH70WW/100/1/maker/all.html és beszéljük meg melyik tetszene kezdésnek. A baloldalon tudsz váltani a méretarányok és a korszakok között. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 667259 | 2019. december 31. 20:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyon szívesen Laci, bármikor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 667254 | 2019. december 31. 19:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Gabusch! Köszönöm szépen a gyors választ és a segítséget! Egyúttal kívánok mindenkinek makettben és építésben gazdag boldog új évet! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
csosza | Adatlap | 667253 | 2019. december 31. 18:46 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A méretaránynál számomra döntő, hogy a jövőben akarok-e további maketteket építeni, mert akkor azonos arányúakat célszerű egymás mellé tenni a vitrinben. Ha többet is akarsz (a jövőben) akkor a várható helyigény is meghatározó. Egy 1/350-es hajó 30-60 cm-es is lehet, az anyahajók még nagyobbak. Az 1/350-es impozánsabb, részletesebb, ergo tovább tart szépen megépíteni, minél részletesebb, annál jobb szem és biztosabb kéz kell hozzá. Bölcs választást és boldog új évet kívánok. csosza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockatansky | Adatlap | 667249 | 2019. december 31. 17:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Nagyon rég építettem hajómakettet, még gyerek voltam, de kedvet kaptam hozzá ismét. Érdeklődnék, hogy kezdőnek mely méretarányt ajánlanátok? 1:700 vagy 1:350? Tisztában vagyok vele, hogy a sorsdöntő kérdés talán első sorban a méret, meg az ár, de mégis. Melyikkel könnyebb dolgozni? Vagy a méretarány ilyen szempontból mindegy? Vagy mely gyártók azok, amikkel egy kezdő is könnyen elbír? Gondolom Tamiya, de olvastam külföldi fórumokon, hogy a Trumpeter készletek is elég jók. Köszönöm a válaszokat! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 667236 | 2019. december 31. 12:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vannak rajta kerek tappancsok, azokat nem mértem bele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 667235 | 2019. december 31. 12:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 667233 | 2019. december 31. 12:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Laci! A szélessége 46,5mm, a hossza 62,3mm, de máshogy néz ki. Ez a fazon: www.tapatalk.com/groups/missinglynx/rats-vs-foxes-gb-ople-blitz-w-flak-38-t311911.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 667230 | 2019. december 31. 06:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Gabusch! Elég lenne talp szélessége és hosszúságát lemérned ha annyit megtennél! Köszi! |
Ebben a könyvben vannak nézeti rajzok a fegyverekről illetve 3D grafikák is.
www.amazon.com/Battleship-Bismarck-Anatomy-Ship/dp/1472828887
Batka
