Retusbaj
Ha retusod beszáradt, vagy éppen segíteni akarsz azokon, akik ilyen problémával élnek, akkor írd meg a fórumra.
81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99.
laja 668194 2020. január 20. 20:33
www.modellfutar.hu/Harder-Steenbeck-Ultra-Two-in-One-festekszoro
Tud valaki ettől olcsóbban ilyen pisztolyt, magyar webshopban?
vlevi 668109 2020. január 18. 14:36
Köszi a megerősítést, én is így gondoltam!
Erőltetni nem fogom, de meg nézegetem, hoyg hátha lejön.
pwss 668103 2020. január 18. 12:37
Amíg nincs csere tömítésed (123180), nem javaslom a babrálást mert deformálódni fog a teflon, és hiába rakod vissza nem fog tömíteni. Amúgy minden HS tulajnak javaslom a 123910 tömítő-készletet, mer abszolút nem drága és bármikor jól jöhet.
Amúgy nincs ragasztva, szval max kicsit rágyógyult de le fog az jönni tengelyirányban.
Zoli 668101 2020. január 18. 12:30
Köszi szépen a részletes leírást!
Úgy néz csak a dűzni menete és a teflongyűrű nem volt rendesen lemosva, mert azóta már működik. Már csak festeni kellene megtanulni...……….
vlevi 668099 2020. január 18. 11:59
Múltkor próbáltam levenni a tömítése a duznirol(H&S Utram van), de kis babrálásra nem mozdult, erőltetni nem mertem, mert nincs másik. Menyire szabad feszegetni a tömítést, anélkül, hoyg sérülne?
pwss 668098 2020. január 18. 11:47
nozzle
nozzle
A levegőcsatorna szeparált a festékcsatornától, csak a levegősapkánál (Aircap) találkoznak. Ha befogjuk a levegősapka végét (3), és hátrahúzzuk a tűt, a levegő visszaáramlik a düznin keresztül a festéktartályba. PL szokás így pucolni a pisztolyt ha nem akarjuk szétszedni, bugyogtatjuk a tisztítószert, hogy feloldja a lerakódott festéket.
Mint hibajelenség: 2 helyen tudd bejutni a levegő a tartályba (1, és 2), a düzni elején, vagy a végén ahol a házhoz csatlakozik.
(1es) tömítetlenség a háznál: a teflon gyűrű megadta magát, vagy mocskos és nem illeszkedik. Illetve rosszul van összerakva a pisztoly.
(2es)A düzni és a tű között rés van. A nyilvánvaló okokon túl, leggyakrabban a düzni sérülése okozza a jelenséget. Mikrórepedések, kivállasodás stb. Cserélni kell.
Bár a vizes akril nem egy robusztus festék, pucolása trükkös. Ha már megszáradt, ami pillanatok kérdése, a vizes-alkoholos tisztítószerekkel gyakran csak a pigmentet mossuk ki, de hagy maga után egy átlátszó réteget a felületen (foltokban). Ezért érdemes a düznit egy kicsi zárható üvegben beáztatni valami agresszív tisztítóban pl Tamiya Airbrush cleaner (acetonos), vagy Revell Enamel cleaner (cellulóz). Ezek roncsolják az akril gyantát, így már ténylegesen ki lehet mosni.
Zoli 668082 2020. január 17. 22:23
Nekem nem ilyen gondom van, semmi nem jön ki a dűzniből. Viszont a dűzni külsejét és a menetét megpucolva úgy néz ki működik.
Amikor eltömődött, akkor a sima hígítót se tudtam kifújni, állt a tartályban, a dűznin se lehetett átdöfni a tűt.
Azért köszönöm a segítséget, igyekszem alaposabban takarítani a cuccot.
csabbee 668077 2020. január 17. 21:42
Az még nem jelenti hogy nincs benne szemét.Ha nagyon óvatosan a tűt mozgatod a düzni belső falán,akkor a letapadt festék és trutyi darabkák elválnak lassan a falától és a lyukon el kezdenek kibújni.Mekem is egy majd fél centis kis "hernyó" jött ki így a dözniből.Nem látszik,de a levegő áramlás gellert kap rajta és nem lesz egyenletes a szórás.Vagy teljesen elmarad.
Zoli 668076 2020. január 17. 21:34
Nem dugulás, átmegy a dűznin a vékony ecset is, a tű is kijön rajta, a hígítót is kifújja, csak nem egyenletesen, néha okádva, néha szakaszosan, és közben bugyogtatja a tartályban.
csabbee 668075 2020. január 17. 21:27
Próbáld meg kitisztítani a düznit, lehet hogy eldugult.Nekem is járt már így az EVO stukkerem.Finoman,higítóba mártogatva a saját tűjével kinyomkodtam előre a kis pöszmeteget és utána tökéletesen működött.
Zoli 668070 2020. január 17. 20:19
Gyors segítségre lenne szükségem, festenék, de a pisztoly (Infinity) a hígítót is csak szakaszosan fújja, a tartályban pedig bugyog. Tegnap még jó vót... Kitakarítottam, ma pedig már ez van. Nem tudom, mi a gond, akinek van ötlete, kérem válaszoljon, köszönöm!
Willi 667973 2020. január 14. 15:53
Ezt látván, nekem úgy hiszem, jó a kínai festékszóró (Papp Laci). Eddig nem csalódtam benne.
pwss 667972 2020. január 14. 15:49
Neoring
Neoring
A düzni átmérőnek és a tű végének a kialakítása fontos. Így kénem hogy kinézzen. Vagy a kép csalóka amit feltettél, vagy a tű túl keskeny. 'Kivállasodást én nem látok'
pwss 667971 2020. január 14. 15:35
airbrush-schematic2
airbrush-schematic2
Levegőszelep beragadt, ki kell pucolni és tömítést cserélni
dberdav 667733 2020. január 10. 15:56
Igaz, hogy nem márkás pisztolyom van, hanem valami olcsó kínai, viszont 2012 óta csak egyszer hagyott cserben az én hibámból. A mai napon azonban festés közben a pisztoly elkezdte engedni a levegőt. A billentyű nem volt lenyomva, ergó a kompresszor felől nem kaphatott volna levegőt, mégis kifúj, és 1,5 bartól 3 bar-ig egyre nagyobb nyomással. Ami még érdekesebb,hogy festék egyáltalán nem jön, hiába próbálok vele fújni. Először dűzni bajra tippeltem,de kicseréltem vadi újra, és ugyanúgy kifúj. Szerintetek mi lehet a gondja?
juge75 659937 2019. május 29. 13:51
Szerintem csere, a tű pedig hegyez.
ponty 659920 2019. május 28. 21:48
Retus
Retus
Elnézést ha hülye kérdés, de nem vagyok benne biztos, szerintetek kezd kivállasodni a düzni? Szóljatok harossza a képminőség.
grabmaster 659910 2019. május 28. 16:11
parahybana 659908 2019. május 28. 15:53
Ilyet használok én is. Bár én levágtama keverőszárat félúton és egy kis keresztszálat tettem rá. Csak óvatosan használható, őrült magas a fordulatszáma.
Gabusch 659892 2019. május 27. 23:13
Szerintem erre túl sok ragad fel a drága festékből, kb. levakarhatatlanul. A fűrészes ötlet jobb, mindenre lehet használni. Plusz adott esetben meg lehet építeni hasonlót valami levedlett kisebb motorból is. Nem kell annak feltétlenül egyenes vonalban járni.
vlevi 659888 2019. május 27. 22:14
0327347_PE518226_S5
0327347_PE518226_S5
Ikeás tejhabosító?
www.ikea.com/hu/hu/catalog/products/50301166/
warbirds 659885 2019. május 27. 20:29
Valami ilyen rezgő izét is lehetne csinálni egy PC tápventillátorból:
www.youtube.com/watch
Varjúbácsi 659879 2019. május 27. 18:14
101000000080992822
101000000080992822
Vicc az, hogy kipróbáltam én is! Ez a kábelbilincs pont akkora, mint a Vallejo üvegmérete. Felragasztottam egy fűrészlapra, és a Skil-lel felrázattam. Baromi jó lett, csak a zaj volt qrva zavaró.
truth 659875 2019. május 27. 15:42
Köszi az ötleteket - elgondolkozom hogyan lehetne fejleszteni a keverési technikámon.
Azért a fürészes keverés ultrameredek :D
ssanyi 659854 2019. május 27. 09:42
Keverőszár
Keverőszár
Gunzét és a többi tégelyes (öblösebb) festéket én nem rázom fel, ne kelljen törölgetni a peremről és a kupakról a festéket.
A Proxon gépbe befogatom a speciális keverőszárat és azzal kisebb fordulaton jól átkeverem.
A speciális keverőszár egy öntőkeret darabból készül, megfelelő hosszúságú egyenes öntőkeret darabot, amit meghajlítok öngyújtó lángjánál a mellékelt formára.
Kis óvatosság nem árt a keverésnél, nem szabad fogás közben kiemelni, de ennyi nagyjából.
Varjúbácsi 659853 2019. május 27. 09:42
Varjúbácsi 659852 2019. május 27. 09:37
Rázógép
Rázógép
Ez is egy megoldás, lusta, de kreatív makettezőknek:
truth 659850 2019. május 27. 09:21
Jelentem igazatok van, a primeres tubus cseppentöjét a hétvégén kiszedtem :) Az idö alatt rászáradt festéktöl teljesen olyannak tünt mintha egyben lenne.
Visszatérve az eredeti kérdésre, tényleg az lehet a lentebb leírt fújási gond oka hogy golyó nélkül nem tudom megfelelöen felrázni a primert?
Ugyanez évényes a Tamiya/Gunze üveges akrilokra? Hogyan szoktátok felrázni öket? én fogom az üveget, jól fel-le meg oldalra rázom és kész. Azokkal nem szokott gondom lenni.
pmheros 659779 2019. május 24. 19:27
Az Ak meri javasolni az akriljai -hoz a saját acél golyóit.
ak-interactive.com/product/stainless-steel-shakers/
Üdv.: pmheros
bsuli76 659766 2019. május 24. 13:55
Levehető az, kicsit erősebben megfogod az ujjaddal és lehúzod.
Ha félsz, hogy elrontod, vegyél a patikában 30-40 forintért egy ilyen kis tubust (orrcseppet meg ilyesmit szoktak beletenni). Tök ugyanaz, mint amit a Vallejo használ. Utólag használhatod kedvenc vegyszereid tárolására.
Így begyakorolhatod, hogy hogy fogd meg meg mekkor erővel húzd le.
Bocs a felrázás kérdésért, nyilván nem nézlek zizinek, de régen én is jól felráztam a festékeket, csak éppen azok nem rázódtak fel :)
Szóval egy ilyen golyócska mindenféleképpen használ, a lényeg az, hogy beleférjen a tubusodba (Vallejó model air méretű cseppentőbe kb. 5mm), illetve hogy ne korródáljon. Nevével ellentétben a rozsdamentes csapágy is rozsdásodik a festék közegben.
Hobbiboltos üveggyöngy, vagy pl. Klinikáknál a Természettudományi Múzeum ajándékboltjában kapható kis vulkanikus kavicsdarabkák fajinak.
Én csak Revell Aqua meg Vallejo Air festéket használok, és a boltból hazahozva az első dolgom, hogy beledobok egy golyót.
Kferro 659760 2019. május 24. 11:31
Nekem úgy rémlik, hogy a Vallejo cseppentős festékeinél levehető a cseppentő. Nemrég a Vallajo fényes lakkjára rászáradt a kupak és csak úgy sikerült leszedni, hogy a cseppentő rész jött ki a tubusból. :) Nem kis meló volt utána a cseppentőt kiszenvedni a kupakból...
truth 659758 2019. május 24. 10:45
A Vallejo cseppentös festékeihez a golyó egyébként sem játszik mert a cseppentö nem levehetö (a primerröl sem).
Tibcsi 659757 2019. május 24. 10:32
A csapágy (vagy bármilyen) golyóval az üvegben csak óvatosan! Egyszer tettem egy kb 5mm-es csapágygolyót egy üveg festékes üvegbe. Felrázás közben a golyó kitörte az üveg fenekét, a festék meg az asztalon kötött ki... Tibcsike gondolatai akkor nem sok igaz keresztény szót tartalmaztak. :)
Az a ki mákszemnyi golyó, ami az MrPaint üvegekben van, nem töri ki az alját, de nem is nagyon kever rajta...
truth 659749 2019. május 24. 07:11
Mindig minden festéket alaposan felrázok használat elött. A primert különösen, hogy még véletlenül se okozozhasson ez gondot.
A primer a Vallejo 73.603 sötétszürke, és a Vallejo 71.261 airbrush thinnerét adom hozzá (10 csepphez 3 csepp higító + 3 csepp retarder). Ezzel együtt sem vagyok elégedett vele, ezért próbáltam a Tamiya retarderét. Mivel Vallejoval ezt leszámítva nem fújok már, nem vennék külön anyagot hozzá ha nem muszáj.
bsuli76 659727 2019. május 23. 18:22
Jol felrazod az alapozot? En vettem hobbiboltban uveggolyokat, minden Vallejo tubusba dobtam egyet. Ezzel jol fel tudom razni. Vigyazat, rozsdamentes csapagygolyo nem jo, csak uveg vagy valami vulkanikus (viszonylag nehez) golyocska.
bsuli76 659725 2019. május 23. 18:20
Ez a sima Vallejo Surface Primer?
En Vallejo Flow Improvert teszek bele, es semmi gondom vele.
Nx10 csepp festek a HS tartalyaba, Nx2 csep Flow Improver. Ecsettel osszekeverem, aztan fujom.
Semmi gond vele.
truth 659688 2019. május 22. 19:21
Mit gondoltok, van-e értelme retardert adni primerhez? Konkrétan Tamiya retardert adtam a Vallejo poliuretán sötétszürkéhez de nem vagyok biztos benne hogy ez bármit segített volna. Alapból küzdök ezzel a primerrel és minden eshetőséget megpróbálok hogy ne kelljen 3 percenként tűt törölgetni vagy buborékoltatni. 1,2 baron fújok és a Vallejo saját higítóját használom de még így is a tökömről folyik a víz néha...
vlevi 658330 2019. április 19. 12:00
Apró cafatokra szedtem, beáztattam denaturált szeszbe egy időre, meglátjuk van-e még valahol valami kosz, amihez nem férek hozzá.
vlevi 658327 2019. április 19. 10:37
Én is valamelyik tomitesre gyanakszom.
Olyan régi már ez a stukker, hogy a múltkor a gumi tömítés eltört.
pmheros 658324 2019. április 19. 10:18
Nem ismerem a triplex pisztolyt, még úgy sem hogy megnéztem ról a ezt a szétszedős videót www.youtube.com/watch
A tű kb két helyen van támasztva. A legvégén a csavaros befogatásnál, és tartály mögött a hátrafolyás elleni tömítésnél. Lehet ez a tömítés adja a helyes pozíciót. Esetleg annak cseréje?
Üdv.: pmheros
vlevi 658318 2019. április 19. 07:44
Korábban említett Triplex pisztolyom elkezdett furcsán fújni.
Oldalra hord.
Vagyis, amikor jön ki a festék, akkor nem szimmetrikus a szóráskép, hanem a jobb oldalon szinte alig jön ki festék, csak a bal oldalon. Teszi ezt akkor is, ha csak éppenhogy engedem a festéket, de teljesen kinyitva sem sokkal jobb.
A tű biztosan nem görbe, mert mindíg ugyanúgy fúj félre, és azt, hogy 10x egymásután pontosan ugyanúgy rakjam be ferdén a tűt, szinte kizárt.
Mivel a dűzni nem menetes, a dűzni problémáját sem tartom valószínűnek.
Természetesen addig már eljutottam, hogy kipucoltam, szétszedtem, belenéztem, nincs-e benne valahol kosz, rátapadt festék, ami elferdítené, de nem látok ilyet.
Sokol 657444 2019. március 25. 19:21
Lehet az is. Szerintem ha a beszívás akadálytalan azt kellene megnézni, hogy - ha membrános nincs-e átfordulva, -vagy nem-e vált le valami tömítés vagy gyártási sorja ami megakadt közvetlenül a szabályzó előtt.
Papp Laci féle kompim volt egy ami olyan görény módon szívot, hogy állandóan félre kellett húzni a faltól, különben öt perc aktív munka után nyünnyögni kezdett. A garázs összes porcicáját levadászta, aztán prüszkölt csodálkozva.
Azt szét lehet simán kapni, -sajnos a szabályzónál nem ilyen egyszerű móka, ha bent akadt.
vlevi 657439 2019. március 25. 17:53
Az nem, de pwss ezt arra a kérdésre írta, hogy a H&S stukihoz van-e olyan tűvédő, ami kevésbé fogja le a levegőt a dűzni elől.
A hajszálvékony csíkok fújásánál a H&S normál dűznivédője (és persze az összes többié is), annyira leárnyékolja a kijövő levegőt, hogy csak nagyobb pisztoly nyitásnál kezd el jönni a festék, de addigra már vastagabb csíkot fúj.
Dűzni védő nélkül még a 0.5-ös stukival is lehet nagyon vékony csíkokat fújni.
Tibcsi 657431 2019. március 25. 11:59
borisz 657420 2019. március 24. 21:51
Csak a jegyzőkönyv kedvéért, a nyomásszabályzót, ugye? :D
Kojak75 657387 2019. március 23. 19:07
Szia Hozé!
Nekem ilyen pisztolyom van,első és egyetlen.Összehasonlítani nem tudom más gyártmányokkal,
de nem vennék még egyszer ilyet.Én nem tudtam vele finoman dolgozni. Tamiya humbrol
mig festékekkel próbáltam. 4mm_nél csak szélesebbet tudtam fújni vele!
Persze lehet hogy csak én nem vagyok művész.
Üdv kojak!
Sokol 657346 2019. március 22. 11:30
vákum!
blokk előkeres,-reklamál
blokk nincs, - kuka :(
borisz 657332 2019. március 22. 08:51
Nekem is tartályos kompresszorom van, nyomásszabályzóval.
Viszont ahogy csökken a nyomás a tartályban, kúszik felfele a szabályzó mutatója, és fordítva. Ha feltölt a kompresszor, leesik a nyomás.
Na, ilyenkor mi lehet? :D
parahybana 657321 2019. március 21. 19:16
Ott a pont.
A mai napig használok egy Kagert, qrva szépen szór, pedig egy vén csataló. Van egy nevenincs csepptartályos stukim. Minden alkatrésze átcsiszolva, polírozva szinén teszi a dolgát ahogy kell. Van EVOm is. Sokszor nem tudnék választani közülük. Ha érzékkel, lélekkel dolgozol, mindegy hogy milyen a stuki-ez a saját szemlélete. Hozzáteszem hogy hétvégi makettező vagyok, van hogy évekig építek egy dolgot.
Sokol 657261 2019. március 20. 20:25
Elővettem a Gabbert DB-t (!) ami 0,2-ről lett 0,16-ra szűkítve és pontosan olyan képpel szórja a Revell emailt mint a szép csillogó Eclipse a gunze hobby-t :/
Oké, hogy az emlékek megszépülnek, de a szóráskép az mostani.
Szerintem csak simán 700x túl van árazva az összes ma divatos fake germán, meg fake amerikai kínai szemét.
Iwata; H&S egyre megy melyiket választjuk, ha egy koszos garázsban esztergált dinoszaurusz lekörözi őket.
Az igazi szakértelmet nem lehet színes reklámkartonba csomagolni.
