laja | Adatlap | 668194 | 2020. január 20. 20:33 | ||
vlevi | Adatlap | 668109 | 2020. január 18. 14:36 | ||
Köszi a megerősítést, én is így gondoltam! Erőltetni nem fogom, de meg nézegetem, hoyg hátha lejön. | |||||
pwss | Adatlap | 668103 | 2020. január 18. 12:37 | ||
Amíg nincs csere tömítésed (123180), nem javaslom a babrálást mert deformálódni fog a teflon, és hiába rakod vissza nem fog tömíteni. Amúgy minden HS tulajnak javaslom a 123910 tömítő-készletet, mer abszolút nem drága és bármikor jól jöhet. Amúgy nincs ragasztva, szval max kicsit rágyógyult de le fog az jönni tengelyirányban. | |||||
Zoli | Adatlap | 668101 | 2020. január 18. 12:30 | ||
Köszi szépen a részletes leírást! Úgy néz csak a dűzni menete és a teflongyűrű nem volt rendesen lemosva, mert azóta már működik. Már csak festeni kellene megtanulni...………. z | |||||
vlevi | Adatlap | 668099 | 2020. január 18. 11:59 | ||
Múltkor próbáltam levenni a tömítése a duznirol(H&S Utram van), de kis babrálásra nem mozdult, erőltetni nem mertem, mert nincs másik. Menyire szabad feszegetni a tömítést, anélkül, hoyg sérülne? | |||||
pwss | Adatlap | 668098 | 2020. január 18. 11:47 | ||
A levegőcsatorna szeparált a festékcsatornától, csak a levegősapkánál (Aircap) találkoznak. Ha befogjuk a levegősapka végét (3), és hátrahúzzuk a tűt, a levegő visszaáramlik a düznin keresztül a festéktartályba. PL szokás így pucolni a pisztolyt ha nem akarjuk szétszedni, bugyogtatjuk a tisztítószert, hogy feloldja a lerakódott festéket. Mint hibajelenség: 2 helyen tudd bejutni a levegő a tartályba (1, és 2), a düzni elején, vagy a végén ahol a házhoz csatlakozik. (1es) tömítetlenség a háznál: a teflon gyűrű megadta magát, vagy mocskos és nem illeszkedik. Illetve rosszul van összerakva a pisztoly. (2es)A düzni és a tű között rés van. A nyilvánvaló okokon túl, leggyakrabban a düzni sérülése okozza a jelenséget. Mikrórepedések, kivállasodás stb. Cserélni kell. Bár a vizes akril nem egy robusztus festék, pucolása trükkös. Ha már megszáradt, ami pillanatok kérdése, a vizes-alkoholos tisztítószerekkel gyakran csak a pigmentet mossuk ki, de hagy maga után egy átlátszó réteget a felületen (foltokban). Ezért érdemes a düznit egy kicsi zárható üvegben beáztatni valami agresszív tisztítóban pl Tamiya Airbrush cleaner (acetonos), vagy Revell Enamel cleaner (cellulóz). Ezek roncsolják az akril gyantát, így már ténylegesen ki lehet mosni. | |||||
Zoli | Adatlap | 668082 | 2020. január 17. 22:23 | ||
Nekem nem ilyen gondom van, semmi nem jön ki a dűzniből. Viszont a dűzni külsejét és a menetét megpucolva úgy néz ki működik. Amikor eltömődött, akkor a sima hígítót se tudtam kifújni, állt a tartályban, a dűznin se lehetett átdöfni a tűt. Azért köszönöm a segítséget, igyekszem alaposabban takarítani a cuccot. z | |||||
csabbee | Adatlap | 668077 | 2020. január 17. 21:42 | ||
Az még nem jelenti hogy nincs benne szemét.Ha nagyon óvatosan a tűt mozgatod a düzni belső falán,akkor a letapadt festék és trutyi darabkák elválnak lassan a falától és a lyukon el kezdenek kibújni.Mekem is egy majd fél centis kis "hernyó" jött ki így a dözniből.Nem látszik,de a levegő áramlás gellert kap rajta és nem lesz egyenletes a szórás.Vagy teljesen elmarad. | |||||
Zoli | Adatlap | 668076 | 2020. január 17. 21:34 | ||
Nem dugulás, átmegy a dűznin a vékony ecset is, a tű is kijön rajta, a hígítót is kifújja, csak nem egyenletesen, néha okádva, néha szakaszosan, és közben bugyogtatja a tartályban. | |||||
csabbee | Adatlap | 668075 | 2020. január 17. 21:27 | ||
Próbáld meg kitisztítani a düznit, lehet hogy eldugult.Nekem is járt már így az EVO stukkerem.Finoman,higítóba mártogatva a saját tűjével kinyomkodtam előre a kis pöszmeteget és utána tökéletesen működött. Üdv. | |||||
Zoli | Adatlap | 668070 | 2020. január 17. 20:19 | ||
Sziasztok, Gyors segítségre lenne szükségem, festenék, de a pisztoly (Infinity) a hígítót is csak szakaszosan fújja, a tartályban pedig bugyog. Tegnap még jó vót... Kitakarítottam, ma pedig már ez van. Nem tudom, mi a gond, akinek van ötlete, kérem válaszoljon, köszönöm! z | |||||
Willi | Adatlap | 667973 | 2020. január 14. 15:53 | ||
Szia! Ezt látván, nekem úgy hiszem, jó a kínai festékszóró (Papp Laci). Eddig nem csalódtam benne. | |||||
pwss | Adatlap | 667972 | 2020. január 14. 15:49 | ||
A düzni átmérőnek és a tű végének a kialakítása fontos. Így kénem hogy kinézzen. Vagy a kép csalóka amit feltettél, vagy a tű túl keskeny. 'Kivállasodást én nem látok' | |||||
pwss | Adatlap | 667971 | 2020. január 14. 15:35 | ||
Levegőszelep beragadt, ki kell pucolni és tömítést cserélni | |||||
dberdav | Adatlap | 667733 | 2020. január 10. 15:56 | ||
Sziasztok! Igaz, hogy nem márkás pisztolyom van, hanem valami olcsó kínai, viszont 2012 óta csak egyszer hagyott cserben az én hibámból. A mai napon azonban festés közben a pisztoly elkezdte engedni a levegőt. A billentyű nem volt lenyomva, ergó a kompresszor felől nem kaphatott volna levegőt, mégis kifúj, és 1,5 bartól 3 bar-ig egyre nagyobb nyomással. Ami még érdekesebb,hogy festék egyáltalán nem jön, hiába próbálok vele fújni. Először dűzni bajra tippeltem,de kicseréltem vadi újra, és ugyanúgy kifúj. Szerintetek mi lehet a gondja? | |||||
juge75 | Adatlap | 659937 | 2019. május 29. 13:51 | ||
Szerintem csere, a tű pedig hegyez. | |||||
ponty | Adatlap | 659920 | 2019. május 28. 21:48 | ||
grabmaster | Adatlap | 659910 | 2019. május 28. 16:11 | ||
Hello! Én ezt használom, nekem bevált, könnyen tisztítható. www.megamakett.hu/Trumpeter_Master_Tools_Paint_mixer | |||||
parahybana | Adatlap | 659908 | 2019. május 28. 15:53 | ||
Ilyet használok én is. Bár én levágtama keverőszárat félúton és egy kis keresztszálat tettem rá. Csak óvatosan használható, őrült magas a fordulatszáma. | |||||
Gabusch | Adatlap | 659892 | 2019. május 27. 23:13 | ||
Szerintem erre túl sok ragad fel a drága festékből, kb. levakarhatatlanul. A fűrészes ötlet jobb, mindenre lehet használni. Plusz adott esetben meg lehet építeni hasonlót valami levedlett kisebb motorból is. Nem kell annak feltétlenül egyenes vonalban járni. | |||||
vlevi | Adatlap | 659888 | 2019. május 27. 22:14 | ||
warbirds | Adatlap | 659885 | 2019. május 27. 20:29 | ||
Valami ilyen rezgő izét is lehetne csinálni egy PC tápventillátorból: www.youtube.com/watch | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 659879 | 2019. május 27. 18:14 | ||
Vicc az, hogy kipróbáltam én is! Ez a kábelbilincs pont akkora, mint a Vallejo üvegmérete. Felragasztottam egy fűrészlapra, és a Skil-lel felrázattam. Baromi jó lett, csak a zaj volt qrva zavaró. | |||||
truth | Adatlap | 659875 | 2019. május 27. 15:42 | ||
Köszi az ötleteket - elgondolkozom hogyan lehetne fejleszteni a keverési technikámon. Azért a fürészes keverés ultrameredek :D | |||||
ssanyi | Adatlap | 659854 | 2019. május 27. 09:42 | ||
Üdv! Gunzét és a többi tégelyes (öblösebb) festéket én nem rázom fel, ne kelljen törölgetni a peremről és a kupakról a festéket. A Proxon gépbe befogatom a speciális keverőszárat és azzal kisebb fordulaton jól átkeverem. A speciális keverőszár egy öntőkeret darabból készül, megfelelő hosszúságú egyenes öntőkeret darabot, amit meghajlítok öngyújtó lángjánál a mellékelt formára. Kis óvatosság nem árt a keverésnél, nem szabad fogás közben kiemelni, de ennyi nagyjából. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 659853 | 2019. május 27. 09:42 | ||
Varjúbácsi | Adatlap | 659852 | 2019. május 27. 09:37 | ||
Ez is egy megoldás, lusta, de kreatív makettezőknek: | |||||
truth | Adatlap | 659850 | 2019. május 27. 09:21 | ||
Jelentem igazatok van, a primeres tubus cseppentöjét a hétvégén kiszedtem :) Az idö alatt rászáradt festéktöl teljesen olyannak tünt mintha egyben lenne. Visszatérve az eredeti kérdésre, tényleg az lehet a lentebb leírt fújási gond oka hogy golyó nélkül nem tudom megfelelöen felrázni a primert? Ugyanez évényes a Tamiya/Gunze üveges akrilokra? Hogyan szoktátok felrázni öket? én fogom az üveget, jól fel-le meg oldalra rázom és kész. Azokkal nem szokott gondom lenni. | |||||
pmheros | Adatlap | 659779 | 2019. május 24. 19:27 | ||
Az Ak meri javasolni az akriljai -hoz a saját acél golyóit. ak-interactive.com/product/stainless-steel-shakers/ Üdv.: pmheros | |||||
bsuli76 | Adatlap | 659766 | 2019. május 24. 13:55 | ||
Levehető az, kicsit erősebben megfogod az ujjaddal és lehúzod. Ha félsz, hogy elrontod, vegyél a patikában 30-40 forintért egy ilyen kis tubust (orrcseppet meg ilyesmit szoktak beletenni). Tök ugyanaz, mint amit a Vallejo használ. Utólag használhatod kedvenc vegyszereid tárolására. Így begyakorolhatod, hogy hogy fogd meg meg mekkor erővel húzd le. Bocs a felrázás kérdésért, nyilván nem nézlek zizinek, de régen én is jól felráztam a festékeket, csak éppen azok nem rázódtak fel :) Szóval egy ilyen golyócska mindenféleképpen használ, a lényeg az, hogy beleférjen a tubusodba (Vallejó model air méretű cseppentőbe kb. 5mm), illetve hogy ne korródáljon. Nevével ellentétben a rozsdamentes csapágy is rozsdásodik a festék közegben. Hobbiboltos üveggyöngy, vagy pl. Klinikáknál a Természettudományi Múzeum ajándékboltjában kapható kis vulkanikus kavicsdarabkák fajinak. Én csak Revell Aqua meg Vallejo Air festéket használok, és a boltból hazahozva az első dolgom, hogy beledobok egy golyót. | |||||
Kferro | Adatlap | 659760 | 2019. május 24. 11:31 | ||
Nekem úgy rémlik, hogy a Vallejo cseppentős festékeinél levehető a cseppentő. Nemrég a Vallajo fényes lakkjára rászáradt a kupak és csak úgy sikerült leszedni, hogy a cseppentő rész jött ki a tubusból. :) Nem kis meló volt utána a cseppentőt kiszenvedni a kupakból... | |||||
truth | Adatlap | 659758 | 2019. május 24. 10:45 | ||
A Vallejo cseppentös festékeihez a golyó egyébként sem játszik mert a cseppentö nem levehetö (a primerröl sem). | |||||
Tibcsi | Adatlap | 659757 | 2019. május 24. 10:32 | ||
A csapágy (vagy bármilyen) golyóval az üvegben csak óvatosan! Egyszer tettem egy kb 5mm-es csapágygolyót egy üveg festékes üvegbe. Felrázás közben a golyó kitörte az üveg fenekét, a festék meg az asztalon kötött ki... Tibcsike gondolatai akkor nem sok igaz keresztény szót tartalmaztak. :) Az a ki mákszemnyi golyó, ami az MrPaint üvegekben van, nem töri ki az alját, de nem is nagyon kever rajta... | |||||
truth | Adatlap | 659749 | 2019. május 24. 07:11 | ||
Mindig minden festéket alaposan felrázok használat elött. A primert különösen, hogy még véletlenül se okozozhasson ez gondot. A primer a Vallejo 73.603 sötétszürke, és a Vallejo 71.261 airbrush thinnerét adom hozzá (10 csepphez 3 csepp higító + 3 csepp retarder). Ezzel együtt sem vagyok elégedett vele, ezért próbáltam a Tamiya retarderét. Mivel Vallejoval ezt leszámítva nem fújok már, nem vennék külön anyagot hozzá ha nem muszáj. | |||||
bsuli76 | Adatlap | 659727 | 2019. május 23. 18:22 | ||
Jol felrazod az alapozot? En vettem hobbiboltban uveggolyokat, minden Vallejo tubusba dobtam egyet. Ezzel jol fel tudom razni. Vigyazat, rozsdamentes csapagygolyo nem jo, csak uveg vagy valami vulkanikus (viszonylag nehez) golyocska. | |||||
bsuli76 | Adatlap | 659725 | 2019. május 23. 18:20 | ||
Ez a sima Vallejo Surface Primer? En Vallejo Flow Improvert teszek bele, es semmi gondom vele. Nx10 csepp festek a HS tartalyaba, Nx2 csep Flow Improver. Ecsettel osszekeverem, aztan fujom. Semmi gond vele. | |||||
truth | Adatlap | 659688 | 2019. május 22. 19:21 | ||
Sziasztok! Mit gondoltok, van-e értelme retardert adni primerhez? Konkrétan Tamiya retardert adtam a Vallejo poliuretán sötétszürkéhez de nem vagyok biztos benne hogy ez bármit segített volna. Alapból küzdök ezzel a primerrel és minden eshetőséget megpróbálok hogy ne kelljen 3 percenként tűt törölgetni vagy buborékoltatni. 1,2 baron fújok és a Vallejo saját higítóját használom de még így is a tökömről folyik a víz néha... | |||||
vlevi | Adatlap | 658330 | 2019. április 19. 12:00 | ||
Apró cafatokra szedtem, beáztattam denaturált szeszbe egy időre, meglátjuk van-e még valahol valami kosz, amihez nem férek hozzá. | |||||
vlevi | Adatlap | 658327 | 2019. április 19. 10:37 | ||
Én is valamelyik tomitesre gyanakszom. Olyan régi már ez a stukker, hogy a múltkor a gumi tömítés eltört. | |||||
pmheros | Adatlap | 658324 | 2019. április 19. 10:18 | ||
Üdv! Nem ismerem a triplex pisztolyt, még úgy sem hogy megnéztem ról a ezt a szétszedős videót www.youtube.com/watch A tű kb két helyen van támasztva. A legvégén a csavaros befogatásnál, és tartály mögött a hátrafolyás elleni tömítésnél. Lehet ez a tömítés adja a helyes pozíciót. Esetleg annak cseréje? Üdv.: pmheros | |||||
vlevi | Adatlap | 658318 | 2019. április 19. 07:44 | ||
Korábban említett Triplex pisztolyom elkezdett furcsán fújni. Oldalra hord. Vagyis, amikor jön ki a festék, akkor nem szimmetrikus a szóráskép, hanem a jobb oldalon szinte alig jön ki festék, csak a bal oldalon. Teszi ezt akkor is, ha csak éppenhogy engedem a festéket, de teljesen kinyitva sem sokkal jobb. A tű biztosan nem görbe, mert mindíg ugyanúgy fúj félre, és azt, hogy 10x egymásután pontosan ugyanúgy rakjam be ferdén a tűt, szinte kizárt. Mivel a dűzni nem menetes, a dűzni problémáját sem tartom valószínűnek. Természetesen addig már eljutottam, hogy kipucoltam, szétszedtem, belenéztem, nincs-e benne valahol kosz, rátapadt festék, ami elferdítené, de nem látok ilyet. | |||||
Sokol | Adatlap | 657444 | 2019. március 25. 19:21 | ||
Lehet az is. Szerintem ha a beszívás akadálytalan azt kellene megnézni, hogy - ha membrános nincs-e átfordulva, -vagy nem-e vált le valami tömítés vagy gyártási sorja ami megakadt közvetlenül a szabályzó előtt. Papp Laci féle kompim volt egy ami olyan görény módon szívot, hogy állandóan félre kellett húzni a faltól, különben öt perc aktív munka után nyünnyögni kezdett. A garázs összes porcicáját levadászta, aztán prüszkölt csodálkozva. Azt szét lehet simán kapni, -sajnos a szabályzónál nem ilyen egyszerű móka, ha bent akadt. | |||||
vlevi | Adatlap | 657439 | 2019. március 25. 17:53 | ||
Az nem, de pwss ezt arra a kérdésre írta, hogy a H&S stukihoz van-e olyan tűvédő, ami kevésbé fogja le a levegőt a dűzni elől. A hajszálvékony csíkok fújásánál a H&S normál dűznivédője (és persze az összes többié is), annyira leárnyékolja a kijövő levegőt, hogy csak nagyobb pisztoly nyitásnál kezd el jönni a festék, de addigra már vastagabb csíkot fúj. Dűzni védő nélkül még a 0.5-ös stukival is lehet nagyon vékony csíkokat fújni. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 657431 | 2019. március 25. 11:59 | ||
A Triplex dűzni nem menetes. | |||||
borisz | Adatlap | 657420 | 2019. március 24. 21:51 | ||
Csak a jegyzőkönyv kedvéért, a nyomásszabályzót, ugye? :D | |||||
Kojak75 | Adatlap | 657387 | 2019. március 23. 19:07 | ||
Szia Hozé! Nekem ilyen pisztolyom van,első és egyetlen.Összehasonlítani nem tudom más gyártmányokkal, de nem vennék még egyszer ilyet.Én nem tudtam vele finoman dolgozni. Tamiya humbrol mig festékekkel próbáltam. 4mm_nél csak szélesebbet tudtam fújni vele! Persze lehet hogy csak én nem vagyok művész. Üdv kojak! | |||||
Sokol | Adatlap | 657346 | 2019. március 22. 11:30 | ||
vákum! blokk előkeres,-reklamál blokk nincs, - kuka :( | |||||
borisz | Adatlap | 657332 | 2019. március 22. 08:51 | ||
Nekem is tartályos kompresszorom van, nyomásszabályzóval. Viszont ahogy csökken a nyomás a tartályban, kúszik felfele a szabályzó mutatója, és fordítva. Ha feltölt a kompresszor, leesik a nyomás. Na, ilyenkor mi lehet? :D | |||||
parahybana | Adatlap | 657321 | 2019. március 21. 19:16 | ||
Ott a pont. A mai napig használok egy Kagert, qrva szépen szór, pedig egy vén csataló. Van egy nevenincs csepptartályos stukim. Minden alkatrésze átcsiszolva, polírozva szinén teszi a dolgát ahogy kell. Van EVOm is. Sokszor nem tudnék választani közülük. Ha érzékkel, lélekkel dolgozol, mindegy hogy milyen a stuki-ez a saját szemlélete. Hozzáteszem hogy hétvégi makettező vagyok, van hogy évekig építek egy dolgot. | |||||
Sokol | Adatlap | 657261 | 2019. március 20. 20:25 | ||
Elővettem a Gabbert DB-t (!) ami 0,2-ről lett 0,16-ra szűkítve és pontosan olyan képpel szórja a Revell emailt mint a szép csillogó Eclipse a gunze hobby-t :/ Oké, hogy az emlékek megszépülnek, de a szóráskép az mostani. Szerintem csak simán 700x túl van árazva az összes ma divatos fake germán, meg fake amerikai kínai szemét. Iwata; H&S egyre megy melyiket választjuk, ha egy koszos garázsban esztergált dinoszaurusz lekörözi őket. Az igazi szakértelmet nem lehet színes reklámkartonba csomagolni. |
www.modellfutar.hu/Harder-Steenbeck-Ultra-Two-in-One-festekszoro
Tud valaki ettől olcsóbban ilyen pisztolyt, magyar webshopban?
